Слабые стороны зимой
Честно говоря первый мороз со снегом застал врасплох - не выезжал. Посмотрел из окна как тазики заносит и жалко машину стало. Зато сегодня 27 выехал - и на Разанке град пошел... Дорога обледенела. Обогрев справлялся нормально.Дворники скребли хорошо. Правда по углам стекол снег все равно собирался. Руку под переднее сиденье засунул с зади - вроде тепло назад хорошо идет.
зимняя эксплуатация, холодный пуск, АКБ, аккумулятор, мороз, зима, утепление радиатора
advocate
27 October 2005
192K
PRESTON
21 January 2009
alexn32
6. датчик омывателя есть (нипойму почему у когото его нет)
Он есть только у тех у кого стоят омыватели фар.
заводится при - 17 на ура
Еще бы он в -17 не заводился Это ж не -37
2. зеркала заднего вида не пачкаются
Вот этого не надо зеркало засираются моментально
5. обогрев лобовушки работает, не успеваю очистить машину от снега с лобового уже течет
Либо ты машину полчаса чистишь, либо температура не ниже -8 градусов. При этих же -17 его приходится включать как минимум два раза.
JustR
22 January 2009
а приводной ремень у всех свистит на холодную?
поменяли ролик приводного ремня по гарантии, опять свистит...ну что такое
как прогреется, все исчезает...но когда тока заводишь бесит! и вообще при прогреве как трактор работает (((
Dima777
22 January 2009
у меня не свистит, а так тихонько тарахтит
причем с прогревом этот звук полностью не исчезает, но становится слабее. Чтобы его услышать после надо стоять у правого крыла
причина - ИМХО влияние довольно резких температурных колебаний на ремень
PashaP
26 February 2009
Проблема грязных стекол!!! И круглогодично, а не только зимой!
Когда было на дорогах достаточно грязно - решил еще раз понять какого черта стекла боковые так сильно пачкаются...
И тайна была разгадана.
Может уже где то кто то писал об этом, но я на форуме не видел.
Причина грязных стекол очень проста:
Когда на дороге грязно и мокро, на боковых зеркалах внизу скапливаются грязные капли воды. Так вот если едешь медленно и ветра нет, то стекла остануться чистыми. Но как только скорость от 70 и выше капли эти начинают группироваться и сдвигаются на нижний дальний край боковых зеркал и потом с самого края они срываются прямиком на боковые стекла, причем в зависимости от ветра и скорости падают они либо на переднее боковое либо на заднее...
В результате за 10 минут езды стекло превращается в грязное месиво.
Такая беда однозначно есть не у всех машин. Явный баг разработчиков.
Мне кажется если помозговать то можно придумать какое то приспособление на боковые зеркала, чтобы вода отводилась по другому...
Нужны какие то пластиковые штуки внизу...
Пока сам в поисках чего-либо подходящего ...надо еще как то надежно закрепить...
Такое вот открытие я недавно сделал...
Если бы кто то придумал как излечить этот баг, то тысячи владельцев были бы очень благодарны своему спасителю!
Давайте вместе подумаем и сделаем то что не смог домыслить ФОРД.
Всем удачи!
rogojindze
26 February 2009
Dima777
JustR
Причина не совсем в температуре Просто туда грязь попадает (на ролики и на сам ремень). Когда машина прогрета - грязь грящь вся счищается, потому что двигатель постоянно работает А когда его ставишь на ночь - грязь присыхает и утром на холодную проходит некоторое время, чтобы эта грязь отвалилась Температура конечно тоже влияет, ибо летом такой скрип у меня был, но пропадал секунд через 40 после заведения и был значительно тише
Wonavi
27 February 2009
PashaP
Была на форуме тема, проклеивали под зеркалами оконным уплотнителем, немного получше стало. А у рестайла действительно зеркала другой формы, там с этим должно быть полегче.
Как вариант - поставить зеркала от него, но гиморно это.
невиДимка
27 February 2009
PashaP
даже вроде бы не легче становилось, а стекла на много чище, этот уплотнитель меняет аэродинамику и поток воздуха идет ниже и грязь летит ниже
сам все никак не наклею, к сожалению, в багажнике давно валяется, думаю весной обязательно
невиДимка
27 February 2009
RomaSamara
на дорестайле прямо видно как полосы от низа зеркала расходятся
mikabuka
27 February 2009
грязные стекла можно почистить, пару раз за поездку если очень необходимо, или хотябы перед поездкой.
Покупается скребок с резинкой.(типа дворник только ороткий и с ручкой ) берете от цветов распылитель воды и все. побрызгал водой провел резинкой , вытер резинку тряпкой и по новой. на одно стекло два-три раза провести надо. становится идеально чистым. Зимой в бутылочку с распылителем можно залить незамерзайку!
извините если такое уже было !
- Красный -
27 February 2009
PashaP
Над проблемой грязных боковых стекол уже третий год бьются лучшие умы форума.
Wonavi
27 February 2009
qwarta:
PashaP
И в данный момент есть несколько основных вариантов, каждый не идеален, можно смешивать (приведены в порядке удорожания):
1. Проклейка низа зеркала и кронштейна уплотнителем;
2. Обработка стекол спец.составом;
3. Дефлекторы на стекла;
4. Установка зеркал от рестайлинга
Vitalich74
3 March 2009
JustR:
Еще как свистит! Машине почти 10 месяцев. Автомат, 2 литра. В последний месяц раза три глох секунд через 6 после запуска двигателя, с утра. в морозы (-20) такого не наблюдалось... Заправляюсь только BP 95 Ultimate...
Evgenoid
3 March 2009
По поводу снега в салон: его действительно "засасывает", если дверь открывать очень медленно, то ничего в салон не попадает.
Передним дворникам не хватает доп. обогрева парковки (как на заднем)
Датчик омывайки действительно нужен (у меня есть)
Заднее стекло засирается очень сильно, это плохо.
Также считаю "снежинку" на приборке бесполезным индикатором точнее гораздо менее полезным чем например датчик омывайки.
Для обогрева переднего стекла время работы надо увеличить вдвое, для заднего вдвое увеличить мощьность.
На автомате было бы интересно видеть, какая передача включена (в автоматическом режиме)
Ну в целом, это конечно просто придирки.
KeYNe
3 March 2009
С загрезнением стекол, свистом ремня к счастью не сталкивался. Из минусов отмечу:
-отсутствие датчика жидкости омывателя
-вечно мажущие дворники
-очень долгий прогрев (1,6 115л.с.)
Slavik_171
3 March 2009
первая зима .. пробег 4тыс... машина стояла 3 недели в -35.. ниразу не заводил, а когда понадобилась - уже не завел, хотя было -25. Итог - спалил стартер, + накрылся датчик кислорода. Стоит на сервисе, заказали запчасти ..жду. Все по гарантии, что очень радует!
starpeper
4 March 2009
Незнаю как у Вас господа "знатоки" Kenz и RooX, но при включении кондея нагрузка на двигатель идет - отсюда вывод присловутый кондей работает и все гоняет. А по поводу мануала - их пишут не такие ездюки как мы и ихние рекомендации помогают
dimman
28 April 2009
2 литра у меня греется не более 5 минут (пока куришь сигарету)...
Боковые окна (передние) - это действительно беда. После поездки по кольцевой со скоростью больше 150 км/ч после 10-20 минут, при съезде с нее, приходится приоткрывать окно, иначе ничего не видно...они становятся просто матовыми...
Никогда не глохла на морозе, как многие писали.
Banshee
15 December 2009
Сегодня у нас ударило -30. После целого дня стоянки на морозе ощущается залипание педали сцепления, отчего происходят перегазовки и рывки. Что делать и как это лечится? На маздовском форуме в аналогичном случае говорят о смене тормозухи, мол, некачественная. Посоветуйте, что делать? Ехать в сервис, пока что-нибудь не повредилось или я сгущаю краски?
sparco.
15 December 2009
незамерзайка -30 замёрзла))
wzzzz
15 December 2009
Очень сильно бесит, что незамерзайка (судя по всему из-за этих клапанов дурацких омывателя лобового) зараза замерзает в мороз -20 (как седня)!!!
Отогревается тока когда в пробках постоишь минут 10, не меньше!
Очень сильно прямо бесит!!! Знаю, что надо бы уже давно поменять эти клапаны, все лето протупил... блин...
А в остальном - все отлично: заводится сполтычка, обогрев лобового рулит, печка нормуль!!!
В общем - если б не эти идиотские клапаны - цены бы чпокусу не было!
Crazyik
15 December 2009
Я омывайкой даж не пытаюсь пользоваться, т.к. разбавлял ее когда еще тепло было
Anikiy
15 December 2009
Да. Незамерзайка -30. Специально перед морозами залил, слив прежнюю в канистрочку (на теплое время сгодится ). Так вот она не замерзла. Но вялые 4 струйки из форсунок до стекла не долетают После "отмокания" в пробках начинает брызгать, но ненадолго... Пытался сегодня купить концентрат -70 чтобы разбавить - нигде нет. Смели все начисто...
Теплый_снег
15 December 2009
А я уже 3 зиму лью Спирт+Вода. Скачал диаграмму замерзания и сам разбавляю на нужную температуру. Все замечательно, только гаишникам иногда приходится объяснять, что я водку не пью, а в стеклоомыватель заливаю
Anikiy
15 December 2009
Я пробовал спирт с водой, мне сильно не понравилось. Спирт на теплом стекле мгновенно испаряется, а вода замерзает В незамерзайку, чтобы это предотвратить, добавляют этиленгликоль (ага, он самый который тосол).
freddy0902
15 December 2009
Народ,а как оживить омыватель лобовухи,?замёрз толь бачок,толь что ,залил литр спирту не помогло,моторчик жужжит,но толку никакого
Anikiy
15 December 2009
freddy0902:
Дык замерзает как правило в трубках. В теплый бокс и тепловую пушку туды
_Nik_
16 December 2009
Мне кажется самым большим минусом является отсутствие подогрева в положении "покоя" дворников... С лобового все тает на дворники, и они превращаться в заснеженные сосульки...
Alex-789
16 December 2009
N
_Nik_:
Подогрев не поможет, он создан для того чтоб резинки не примерзали к стеклу, а вот от намерзания на них...может если машина сутки постоит с таким подогревом то да, но в движении абсолютно бесполезно. где-то на просторах инета читал как пропускают обогревательную проволоку в резинку дворника, но это имхо уже бред
djo42
16 December 2009
Anikiy:
А ещё воняет спиртягой. Один раз тоже послушал "умных" людей налил. Ну его ...!
guartlina
16 December 2009
_Nik_
согласен, на заднем стекле в хетче сделали теплую парковку дворника, а спереди не додумали
