Бачок омывателя. Ремонт, модернизация. Разморозка.
19 years ago
Предупреждаю, что предварительно поискал тему так, что сильно не пинать.
У меня замерзла жидкость в бачке омывателя стекла. Заливал не помню марку до -40с, разбавил один к двум. Сегодня -16с, все кирдык. Боюсь, что может разорвать бачек. Что делать?
бачок омывателя, датчик, моторчик омывателя, омывайка
РАН
17 January 2006
166,7K
Maggi
3 January 2009
Залил недавно незамерзайки на которой было написанно до -15! Но она почему то замерзла Сегодня целый день ездил ничего не оттаяло! Раз 6 пытался брызгать, но ничего все замерзло!
Залил полный бачок омывателя этой жидкостью, почему замерзло не пойму! Может замерзла та жидкость которая была залита с салона???
Так вот как я понимаю что бы отмерзло надо ехать греться в теплый паркинг или гараж?
Пы.Сы. как говорил раз 6 пытался бырзгать но моторчик жжужит, но не брызгает! Очень плохо что пытался брызгать? Он ведь может сгореть? Или если не долго пытаться брызгать то все будет нормально?
-Walter-
3 January 2009
Maggi
ничего моторчик не сгорит не переживайте , все нормально
скорее всего салонная жидкость с более высокой температурой перемешалась с той что залили (-15) и видимо этот коктейль и застыл, кстати сколько примерно получилось залить? Хотя если залито большинство объема -15 все таки не понятно может жижа такая
Maggi
3 January 2009
-Walter-
Ну, в канистре осталось около двух литров незамерзайке (канистра 4-х литровая), соответственно около литра было жидкости с салона!
Просто в мануале написанно, что нельзя пользоваться омываетелем стекол когда нет воды (а ее считай нету, она замерзла) Вот я и испугался!
Maggi
3 January 2009
-Walter-
Лазил под капот так вот сначала была густая жидкость, потом вроде оттаяла, но только сверху (у меня 1,6 115 что дальше никак понять не могу не видно ни фига), как я понимаю жидкость либо на дне замерзла, либо в трубках (что скорей всего). Правильно я понял?
Не замерзайку не брал в салоне (а надо было ). А что в салоне залили я не знаю, да и в салоне ли заливали? Может там эта жидкость с завода с Испании приехала? Может быть такое?
БЕЛГОРОД
3 January 2009
а у меня почти полный бачек воды замерз
залил водки грам 150 вместилось все полный типо
Maggi
3 January 2009
-Walter-
Вообщем скорей всего надо ждать пока не потеплеет и не отаит???
А что же они мне тогда в салоне залили? Как я понял это была не незамерзайка?
-Walter-
3 January 2009
Maggi:
не могу утверждать, у меня лично была незамерзайка залита, машину получил в марте, вот где то в начале ноября закончилась, я думаю что возможно и незамерзайка но с высокой рабочей температурой, или разбавили чем то
- Красный -
3 January 2009
-Walter-
Вопрос к специалисту... Незамерзайку никогда не бодяжу, пользуюсь одной и той же. Никогда ничего не замерзало... Седня после стоянки у МЕТРО решил брызнуть на стекло... ни хрена не брызгает. Приехал в гараж, проверил - жидкость в трубках (они у меня прозрачные силиконовые) не замерзла, в гель не превратилась, на ощупь даже теплая. Та же жидкость в канистре (стоит в гараже) тоже не замерзла, в гель не превратилась... а из писалок ничего не идет. Минут 10 грел машину после приезда в гараж - наконец из форсунок брызнуло. Что же получается? Жидкость замерзает именно в форсунках? Как такое может быть, тем более, что седня температура была не ниже -15, а жидкость до -25??? У меня уже родилась бредовая версия - на выходе из форсунок спирт из жидкости испаряется, остается типа вода - она то и замерзает, забивая форсунки. Какие еще есть версии?
-Walter-
3 January 2009
Maggi:
если в колене не стоит можно кипяточком попробывать, но если замерзла на дне врядли поможет
qwarta
у меня она течет из форсунок все время, даже в мороз и никак нехочет замерзать капот открываю и текут слезы из форсунок
qwarta:
однако задумался
Mits
3 January 2009
У меня испанскую омывайку прихватило в омывателях при -15. Разбавил спиртом, отошла. Так и ездил пока всю не выбрызгал. Потом уже стал лить нашу, до -30.
Можно попробовать так же, если нет сплошного льда. Заехать на теплый паркинг, часа на четыре и залить. Спирт при смешивании выделяет тепло, и помещение теплое... должно отойти.
Если совсем кусок льда, то вот тут Ал метод предложил:Тынц
Mits
3 January 2009
qwarta
Мне кажется, что насос не может продавить своим давлением жидкость в писалках, когда она густеет при низкой температуре.
-Walter-
3 January 2009
qwarta
может быть шланги и форсунки за время эксплуатации автомобиля засоряются и пропускная способность жидкости через них ухудшается постепенно и на выходе замерзает ввиду малого количества жидкости?
- Красный -
3 January 2009
-Walter-
Не, жидкость нормальная. Тем более её же остатки в канистре в гараже не замерзли и в гель не превратились. Подозреваю, что все это из-за остатков летней жидкости в бачке... А с другой стороны, я незамерзайки уже залил 4 питра. Чудеса какие-то.
-Walter-
3 January 2009
Maggi:
Значит все таки в где то в шлангах замерзло?
видимо так
qwarta:
а Фокуса вроде 3 с чем то литра емъкость бачка
импосибл имха
у миня не получалось 4 литра залить в колене стояло и в канистре еще оставалось
- Красный -
3 January 2009
-Walter-
Я, когда ставил обратные клапана, поменял штатные трубки на прозрачные сисликоновые. Видно, что жидкость чистая, не гель и на ощупь даже теплая. Кроме того, после отогрева в гараже обе форсунки в конце концов все-таки брызнули. Все-таки именно в них жидкость замерзла.
- Красный -
3 January 2009
Не за один раз, конечно. Я имею в виду, что с осени залил в бачок в общей сложности 4 литра незамерзайки - летняя должна бы уже круто разбавиться.
Mits
3 January 2009
-Walter-
Если нет омывателей фар, то - 3,3л. Если омыватели фар есть, то 4,5л. Только не стоит заливать полностью. Выплескиваться будет через дренаж и вонять.
qwarta
Залить недостаточно, надо чтобы зимняя омывайка полностью заменила летнюю везде. Похоже в этом причина - вода осталась на периферии.
-Walter-
3 January 2009
Mits:
Только не стоит заливать полностью. выплескиваться будет через дренаж и вонять.
не знаю, заливал под пробку ничего не выплеснулось, вокруг горловины все чисто, омывайкой не пахнет что я делаю не так?
- Красный -
3 January 2009
Mits
Похоже, что просто концентрация летней жидкости еще велика. А на периферии как она может остаться? С осени "писал" уже несчетное количество раз, за это время все уже должно быть равномерно перемешанным.
-Walter-
Не поверишь, но не вру... температура, правда, была около -4, и дело было в том же гараже.
konung
4 January 2009
Mits
так это не стоко дреннаж,а просто для разборки бачка,т.к. горловина проходит чрз металл,столкнулся с этим когда снимал крыло посл аварии,такого уродского бачка омывател в жизни не встрчал,и чтобы снять его нужно локер снять кароче геморрррррой
vgr
6 January 2009
Проблема в следующем. После похолодания примерно до -10 перестала литься незамерзайка на лобовуху. Моторчик жужжит, жидкость не идет. Я проверил форсунки, жидкость не льется по трубке даже когда она вообще снята с тройника под капотом. При этом на заднее стекло льет без проблем. Подозрение пало на ледяную пробку в трубке где-нибудь под крылом. Вчера поехал в супермаркет с теплой стоянкой и о чудо - буквально через 10 минут жидкость полилась через форсунки. Я дождался полной разморозки автомобиля, потом поехал. Всю дорогу домой жидкость поступала нормально. Сегодня с утра опять те же проблемы - сзади льет, спереди сухо. Что это может быть?
vgr
12 January 2009
Походу дело было действительно в галимых омывайках, причем в двух подряд, купленных в Русь-трейд. Назывались Таурус -20 и Тертл Вакс Жидкое пламя -25. Сейчас пользуюсь незамерзайкой из Ашана за 100 рублей, официальное название "Навигатор-2", все окей. Причем замерзало не в форсунках, а внутри крыла, поэтому так плохо отогревается в движении.
Demon301
5 February 2009
У меня ФФ2 Тренд без омывателей фар,но когда то один раз надпись Низкий уровень стеклоомывайки ,загорелась и ...всё...уже несколько раз менял ОНУЮ только тогда,когда просто омывайка реально заканчивалась!!! Но табло БК и лампа МОЛЧАТ!!! Получается что датчик есть...но что с ним стряслось понять не могу... Тачка моя сентябрь 2007г. Подскажите может кто что?
$atyr
5 February 2009
Я конечно дико извиняюсь, но может хватит создавать ОДИНАКОВЫЕ ТЕМЫ? Давайте переместимся в ОСНОВНОЙ ТОПИК!!!
DimitryII
13 October 2009
Машина абсолютно новая и температура на удице выше нуля градусов: сзади льет как из ведра, а спереди из левой форсунки еле-еле, из правой вообще ничего не течет. Я уже иголкой в форсунках поколупал, думал, что засорились - не помогло. У меня форсунки с подогревом, сегодня попробую посмотреть, может действительно где нибудь шланчик передавлен.
Тапак
27 October 2009
Позавчера кончилась омывалка(как я думал)-долил вечером, удивился что мало долил
Вчера нажимаю кнопку -не прыскает ни на лобовое ни на заднее,вода из бочка не уходит, моторчик жжужит
отсоединил шланг-не льется
снял бачок-вылил все побултыхал его-заработало
чо это было такое с ним? грязь попала? откуда?
NiKK
9 December 2009
Приветствую! У самого в эти выходные возникла данная проблема(с наступлением морозов)! перед заморзками залил немного незамерзайки(грамм 700) так как блольше не вошло. И на следующий день моторчик встал. Сам виноват, помимо того что не залил заранее, так еще после того как добавил незмерзайки - забыл пролить этой смесью всю систему, то есть в трубках была вода.
Даже в понедельник по этим огрмоным пробкам(В Москве) ничего не оттаяло и мотрчик не крутил.
При этом в бачке около горлышка вода была не замерзшая.
Вчера решил после работы устранить данную проблему:
сначала откачал всё жидкое что было в бачке, кстати оказалось достаточно много, видимо разбавленная смесь не замерзла, а замерзла вода которая была непосредственно в мотрчике и шлангах.
Потом кинул в горячую ванну канистру с незамерзайкой, она нагрелась достаточно сильно, после чего залил ее в бачок - толка ноль!(
Слил ее обратно. Потом решил заливать горячую воду из под крана. Проделал эту процедуру несколько раз(залил горячую воду, подождал минут 10-15 и слил). Где на пятый раз я подумал что накрылся сам моторчик, либо предохранитель перегорел. И вот уже практически сложа руки решил последний раз нажать и о чудо! Моторчик закрутил!!! Но из форсунок все равно не брызгало...
Ну после этого я на заведенной машине выключил печку и ждал пока все шланги отогреются от тепла двигателя. Ну и попутно включал обогрев лобового стекла< так как от него еще и обогрев форсунок работает. В итоге минут черз 20 система пробрызгалась После чего слил воду, залил незамерзайку, побрызгал до тех пор пока незамерзайка не полилась из форсунок. Сегодня утром все тип-топ, все работает! Думаю что за 3-4 часа на паркинге это ничего бы не оттаяло! Всю эту операцию делал на заведенной машине и во всем моторном отсеке было реально жарко, даже рядом с машиной и плюс лил горячую воду из под крана. Если оставлять на пакринге - то как минимум часов на 5-6. Ну или таким способом как я) удачи!)
dimcher
9 December 2009
Хм, у меня на паркинге где +2+3 оттаивало все за 30-40 минут. Парвда не чистая вода была, а антифриз забодяженный. На улице было около -7...
THERAPY
9 December 2009
Вот вчера откачивал по причине нежужания матора. Купил капельницу,лишнее отрезал,шланчик в бачок,один )))отсос ртом)) и бросаем шланг на землю-само вытечет. Сгонял домой,принёс 3л кипятка,залил,капот закрыл,подождал 10 минут..вуаля! Загудел! Слил воду из бачка нажатием кнопки стекло-ля. Залил незамерзайку. Всё делал во дворе.)
NiKK
10 December 2009
THERAPY:
От кипятка может деформироваться пластмасса из которой сделан бачок, так что лучше уже немного попрахлней водичку использовать...
THERAPY:
