Все про антифриз ФФ2
FAQ по теме «Все про антифриз», редакция от ноября 2013 г.
1. Что залито в систему охлаждения FF2 и FF3?
2. О цвете антифриза.
3. Каков срок службы интервал замены антифриза?
4. Какой водой и до какой степени следует разбавлять концентрат антифриза?
5. Каков срок хранения антифриза?
6. Каков объем системы охлаждения автомобиля?
7. Что использовать на долив и на замену?
8. Что такое температура замерзания антифриза?
9. Антифриз и предпусковые подогреватели.
10. Как оценить температуру замерзания антифриза в домашних условиях?
11. Почему следует соблюдать требования Ford к охлаждающим жидкостям?
12. Может ли антифриз пениться в системе охлаждения и как это повлияет на работу автомобиля?
13. Сроки замены антифриза в других автомобилях
14. Как понизить температуру замерзания антифриза?
15. Как и чем промывать систему охлаждения при замене антифриза?
Подготовлено d13347 за что ему большое СПАСИБО! я лишь немного доработал и разместил на форуме в читабельном виде.
тосол, антифриз, охлаждающая жидкость, система охлаждения, радиатор, расширительный бачок
12 November 2013
911K
1,9K
machine
29 November 2009
мне кажется что комбинация факторов приводит к косованию колец и повышенному нагару. это
1. Проблема с охлаждением (антифриз, вентилятор, забитый радиатор и т.п. в разных комбинациях), не обязательно в виде явного перегрева двигателя
Плюс
2. Конструктивная особенность двигателя в виде облегченных поршней с тонкими кольцами, которые имеют малую упругость и соответственно легко могут "вплавиться" в кисель из подгоревшего масла
плюс
3. Собственно масло Motorcraft 5w30. Масло это скорее всего неплохое для своей ценовой категории, но его роль в проблеме очевидна - оно "сваривается". Два первых пункта вместе видимо выводят температурный режим в области камеры сгорания (точнее в нашем случае в районе колец ) на границу стойкости данного типа масла к температуре. Если бы масло имело лучшие характеристики по максимальной температуре, возможно что это бы не дало развиться отложению нагара или существенно замедлило этот процесс.
Кстати, недавняя замена масла Formula E на Formula F производства BP может говорить о том что Formula E оказалось недостаточно качественным и Форд решил его заменить.
Итого - на мой взгляд, чтобы снизить вероятность проблем с залеганием колец на дюратеке, нужно:
1. проверить всю систему охлаждения, включая и антифриз
2. желательно использовать масло максимального качества и с более высокой верхней границей температуры. Лично я решил использовать Mobil 1 5w50.
dimcher
29 November 2009
machine
Так а стиль вождения все-таки какой? малыми оборотами на высокой нагрузке не душили двигатель?
d13347
30 November 2009
С огорчением прочитал очередную байку-страшилку про вспениваемость антифриза, которую процитировал участник machine и выводы, которые он сделал для себя и порекомендовал всем остальным. Тем более, что проблема в его автомобиле, вообще не была связана с антифризом, как показали последующие сообщения.
Участники Borjomy и OlegArh70 очень грамотно объяснили, что в системе охлаждения отсутствует воздух, и пена там образоваться не может, добавить к этому нечего.
Поскольку мне регулярно приходится отвечать на вопросы о "вспениваемости", приведу ренее написанный тект, размещенный на www.cool-stream.ru :
Миф 8. О вспениваемости.
Этот миф порожден тем, что показатель «вспениваемость» включен ГОСТ 28084-89 и его норматив 30 куб.см является гораздо более «жестким», чем у других национальных стандартов. Например, в автомобильных стандартах ASTM D3306 и ASTM D4985 этот норматив составляет 150 куб.см. Считается, что охлаждающая жидкость должна обладать «антипенными» свойствами, чтобы не пениться в радиаторе автомобиля.
На самом деле норматив на показатель «вспениваемость» связан не с автомобилем, а с автозаводом. Ни я, и никто из моих знакомых никогда не видел, чтобы пена охлаждающей жидкости вылезала из расширительного бачка или из-под крышки радиатора работающего автомобиля. Пена может быть помехой на автосборочном конвейере при заправке охлаждающей жидкости в автомобили, или при скоростной заливке охлаждающей жидкости в канистры.
«Жесткий» норматив на «вспениваемость» 30 куб.см пришел в ГОСТ 28084-89 из норматива АВТОВАЗа, и связан со спецификой автосборочного конвейера этого предприятия.
К этому тексту добавлю, что норматив на «вспениваемость» в спецификации Ford WSS-M97B44-D соствляет 50 куб. см. , а время оседания пены должно быть не более 5 секунд. Тест на вспениваемость проводится на специальной установке при температуре +88ºС, по методике ASTM D1881, он связан с продуванием воздуха через антифриз. Этот тест никогда не проводится на концентрате антифриза, для тестирования готовится раствор на температуру начала кристаллизации -17.8 ºС, то есть приблизительно 30% концентрата в воде.
«Havoline XLC», и «CoolStream Premium» выдерживают норматив Ford на вспениваемость с запасом, иначе Ford забраковал бы этот антифриз еще на стадии испытаний.
И не надо трясти канистру! Вы делаете «самопальный» тест, считаете, что этот тест не пройден, а потом потрясающие выводы: «Не покупайте Cool stream - это г. Фордовский» и «на заводе тоже мне г. залили». Это же некорректно.
Поясню также, почему сильно пенился отработанный антифриз, слитый при ремонте автомобиля. Для придания антипенных свойств в антифриз изначально добавляется пеногаситель «Antifoam» - около 10 граммов на тонну. Это вещество относительно нестойкое, и со временем деградирует. Поэтому с годами использованный антифриз при тестировании будет пениться сильнее, чем в начале. Однако повторяю, антипенные свойства антифризу нужны при наливе канистр и при заправке в автомобили на конвейере. В работающем автомобиле антифриз не пенится.
Ремарка участнику edo1. Высококласный антифриз рассчитан на 10 и более лет эксплуатации - это не одноразовая стирка. Сочетание в нем присадок (карбоновых кислот) подобрано так, что оно дает синергетический антикоррозионный эффект. То есть эффект возрастает многократно при вполне определенной концентрации и комбинации присадок. С этим же связан и супер-длинный срок службы антифриза. Поэтому лучше не смешивать даже очень хорошие, но разные антифризы. Все это написано, в частности, в описании «Havoline XLC» на сайте www.arteco-coolants.com
OlegArh70
30 November 2009
Хочу заметить:срок замены в 10лет у форда не рекорд, мазда например рекомендует замену антифриза FL22 раз в 11лет или 200тыс.км.
machine
30 November 2009
d13347
Не удивлен что Вы огорчены. Я признаться тоже весьма огорчен тем что послушав Ваших рассказов вместо фирменного антифриза купил кулстрим. Теперь вот придется его обратно в Ашан тащить и сдавать.
Вот тут
keep4u.ru/full/2009/11/29/9324e266a3a41113b1c37ec44a61b362/jpg
можно ознакомиться с тем как выглядит антфриз кулстрим (посередине) после встряхивания банки. Слева слитый антифриз, а справа антифриз феби.
Вы вот давеча писали, что "а время оседания пены должно быть не более 5 секунд." Хочу пожелать руководству компании производящей кулстрим как можно быстрее снизить время оседания пены с 30 секунд до нормативных 5.
Мой тест не повторяет условия норматива однако наглядно показывает в сравнении с другим антифризом что кулстрим пенится намного сильнее.
Ничего личного.
По поводу того может ли образоваться пена в системе - я считаю что может, поскольку воздух в систему охлаждения попасть также может - разными путями - при заливке, через неплотности небольшие и т.п. да даже через пересохший расширительный бачок. А если пена стойкая, как в случае со слитым антифризом (ночь простояла - держится) то она там может навечно остаться. И сильно снизить теплоемкость ОЖ с описанными выше последствиями.
Ну и страшно представить что будет с с антифризом который слит если его попробовать еще 6 лет использовать. Отдам бесплатно в хорошие руки для эксперимента - еще 60% ресурса осталось.
Ну и напоследок - если не сложно, поясните пожалуйста с чем связана описываемая мной проблема с двигателем? Я вижу в качества источника нагара локальный перегрев. А в качестве причины перегрева вижу только вспененную ОЖ (снизившую эффективность охлаждения но не до критического порога когда "голову ведет" а на некий процент перегрева который двигатель еще выдерживает) т.к. остальные компоненты смстемы охлаждения работают нормально.
Borjomy
30 November 2009
machine
Если-бы дело было только в антифризе и масле, то весь форум был-бы забит сообщениями. Потому что набор жидкостей стандартный, которым пользуются процентов 80 народа.
Я не знаю, что надо сделать, чтобы движок закоксовать на 55тыках. Расскажите, какой стиль вождения. Какой бензин заливаете. Какие обороты крейсерские, какие разгонные.
Кстати, у моего начальника была история: поехал он в СЦ ТО проходить. Машину оставил рядом, но не заметил знак "остановка запрещена". Пошел оформлять машину. Тут приехал эвакуатор и машину начали обклеивать пломбами. Мужик приходит и успевает снять машину с эвакуатора. Загоняет ее в СЦ. Через некоторое время ему звонят: забирайте. ваша машина готова. Он приезжает, смотрит, а пломба на капоте не повреждена!!! Ему "поменяли" масло, воздушный фильтр и т.п. не открывая капота. Пришлось ему жалобу писать. В итоге всё сделали и извинились. Что будет с маслом на втором 15тыковом интервале (у него опель) даже страшно представить.
Это был намек
Кстати, кольца слишком тонкие, чтобы "почувствовать" разницу в 10 градусов охлаждающей жидкости, они ведь соприкасаются с цилиндром меньшей площадью, чем с поршнем. При большей разнице начинаются другие проблемы, с кольцами не связанные. Стойкая воздушная пробка может быть только в одном случае - пробой прокладки, но к свойствам антифриза это не имеет никакого отношения.
d13347
непробиваемые аргументы )))
machine
30 November 2009
dimcher
езжу я быстро, но аккуратно. Так что ответ - не душил.
Borjomy
таких случаев (жор масла на движках от 20 до 60 тыс.) только на этом форуме с десяток наберется. И причины проблем пока никто не нашел, увы.
Просто проверьте свой антифриз
edo1
30 November 2009
machine:
keep4u.ru/imgs/s/2009/11/29/d8/d8ffc5c150ee1543fbf6225d76e48818.jpg
Антифриз извлеченный из машины через час отстоя после десятисекундного взбалтывания.
при работе машины в расширительном бачке пена была?
как Вы себе это представляете? ОЖ достаточно активно циркулирует по системе, вся пена буквально через несколько секунд попадёт в бачок, там и останется (забор ОЖ производится в нижней части бачка, пена же останется плавать на поверхности)
Borjomy
30 November 2009
machine
Я свой поменял на XLC вместе со сменой радиатора.
повторюсь: залегание колец это или несвоевременная смена масла (или некачественное или неправильного типа) или плохой бензин.
edo1
30 November 2009
d13347:
не верю.
рассмотрим два варианта:
- берём 30% вашего супер-пупер концентрата и 70% воды;
- берём 30% вашего супер-пупер концентрата, 20% пупер-супер концетрата конкуретов и 50% воды.
в первом случае (по Вашему утверждению) получим ОЖ вполне удовлетворяющую требованиям по долговечности и антикоррозийным свойствам.
во втором - худшую по тем же параметрам. Вы правда так считаете?
Borjomy
1 December 2009
edo1
не спорь со специалистом ))) химия - дело тонкое. Датчик кислорода, например, отравить достаточно совсем немного силиконового герметика в недре движка оставить.
c.11 Отправление сообщений, представляющих из себя оффтопик (b.11)
Удаление топика или сообщения.
Увеличение рейтинга на 10%
machine
30 November 2009
Увы, должен сказать что обе эти причины не про мой случай.
Масло менялось не реже чем через 15 тыс. (Форд 5w30), ТО на Питерском Рольф-карлайне, косяков с обманом подобных описанному за ним не было замечено насколько я знаю. Да и проверял я всегда уровень масла после ТО, на щупе масло видно что новое, остатки всегда с собой давали как и старые фильтры.
Заправка 99% на проверенных АЗС (кириши, реже шелл, изредка лукойл).
А жор масла начался с пробега 40 тыс.
Borjomy
30 November 2009
хорошо... номинальные обороты какие? У меня ~3000 например.
machine
30 November 2009
Я не знаю что такое номинальные обороты.
При включенной передаче ниже чем 2000 я не держу практически никогда.
При нормальном разгоне переключение в районе 4000.
Borjomy
30 November 2009
machine
номинальные обороты - при которых происходит равномерное движение (в данном случае ИМХО)
также ИМХО, но 2000 оборотов - это очень мало. 2500-3000 считаю наиболее безопасным для двигателя. Дело в том, что при небольших оборотах в камере образуется нагар. Чтобы его убрать обычно рекомендуется несколькочасовая поездка на высоких оборотах, под нагрузкой. Тогда температура повышается и нагар выгорает.
Кстати, антифриз на картинке оранжевый, неоригинальный. Возникает вопрос: так меняли антифриз на Вашей машине или нет?
Borjomy
30 November 2009
Не в обиду будет сказано, но 2000 оборотов - удел карбюраторных машин. На инжекторе надо ездить 2500-3000. Эти движки надо крутить.
edo1
30 November 2009
Borjomy
какая связь между оборотами и способом подготовки бензиново-воздушной смеси?
и какое всё это имеет отношение к антифризу?
Borjomy
30 November 2009
Езда на низких оборотах (а 2000 - обороты низкие) под нагрузкой способствует накоплению нагара в камере сгорания и, как следствие, закоксовыванию колец. К антифризу, действительно, отношения не имеет. Однако machine пытается списать проблемы с двигателем на антифриз, я-же предлагаю более правдоподобную версию
dimcher
30 November 2009
machine
еще - если бы антифриз не отводил тепло, то и показометр бы показывал не 90 градусов, а меньше. ну и проблемы с печкой!
ездить быстро можно и втыкая 4-ю на 50 кмч и разгоняя автомобиль с 1500 об/мин хоть до 160)))
а бензин то какой все-таки? 92 наверное?))
а почему антифриз оранжевые не оригинальный? у меня с первого дня в бачке оранжевый болтается...
callipso
30 November 2009
У меня почему-то поиск внутри темы не работает, а всю читать если честно лень, подскажите, машине 2 года, за все время долил около 1 литра дис. воды. Сейчас уровень ниже половины, хочу долиться. Вопрос: доливать воду или антифриз? стоит ли заморачиваться с концентрацией? (проверял ее в сервисе тысяч 25 назад, тогда все было в норме)
-Ал-
30 November 2009
machine:
... поясните пожалуйста с чем связана описываемая мной проблема с двигателем? ...
Закоксовывание колец связано ТОЛЬКО И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО с некачественным моторным маслом. Повидимому при одной из замен масла вам неповезло нарваться на поддельное .
Фирменный техцентр, увы, не является в России гарантией честности его работников
Слесарь мог залить в свою машину выписанное на вас масло, а вам залить купленное в ларьке самое дешёвое ... по виду не отличишь к сожалению.
randall
30 November 2009
dimcher:
machine
Ну, "оригинальным" называют фиолетовый Ford Super Plus, который возят со склада в Европе (как писал d13347), его же предлагают и льют у оф. диллеров и продают через интернет-магазины. А на конвейере во Всеволожске льют CoolStream Premium (он оранжевый)...
dimcher
30 November 2009
randall
а как быть, если у меня испанская машина, а антифриз оранжевый...
randall
30 November 2009
dimcher:
randall
Интересно... Ну, значит на конвейре в Валенсии льют Havoline XLC.
d13347
30 November 2009
randall
На всех европейских конвейерах Ford, в том числе в Валенсии, заливают "Havoline XLC". Тем более, что в Валенсии находится одна из пяти производственных площадок компании Arteco. Основное производство антифризов Arteco - в Антверпене, Бельгия, еще три в Турции, в Финляндии и в России (Техноформ).
Схема локального производства антифризов проста. В Антверпене производят так называемый суперконцентрат присадок, его название "Havoline XLB" (B означает Base). На местах "Havoline XLB" смешивают с этиленгликолем 25% на 75%, добавляют краситель (цвет красителя - пожелание заказчика, применяют более 10 различных цветов), получается концентрат "Havoline XLC". Добавляют также деминерализованную воду, получаются готовые к применению охлаждающие жидкости, например "CoolStream Premium 40" или "Havoline XLC 50:50". Кстати, пеногаситель уже присутствует в "Havoline XLB". Конечный продукт на всех площадках получается одинаковым, так как дозировка проводится в автоматическом режиме и ведется выходной контроль по пяти показателям, каждый из которых "почувствует" отклонение дозировки 1%.
В России, кроме "Havoline XLC" (под названием "CoolStream Premium C"), производят по аналогичной схеме еще 3 продукта Arteco:
"XT 4030" под названием "CoolStream 4030 Premium" - для Renault Logan,
"BS Coolant" под названием "CoolStream Standard C" - для большинства российских автозаводов,
"BS Afnor" под названием "Тосол Евростандарт" - единственный продукт формально соответствующий устаревшему советскому ГОСТу 28084-89.
OlegArh70
30 November 2009
machine
Кто вас навел на мысль об антифризе, может тот слесарь который менял вам масло?-Ал-
вполне может быть прав. А чтобы вы наглядно представили, что значит пенится, попробуйте в стиралку-автомат насыпать порошок для ручной стирки и будете очень удивлены(а возможно и ваши соседи),когда пена попрет из всех щелей и зальет всю кухню или ванную, вам уже человек десять сказали, что пенообразование в замкнутом обьеме,заполненном несжимаемой жидкостью, к тому же под давлением, невозможно, это физика класс 7-8, если не ошибаюсь. И еще вопрос, ответа на который вы старательно избегаете, кольца и перегородки на поршнях могут пострадать от 92го бензина,причем одной заправки может хватить, а дальше цепная реакция, так какой бензин вы лили?
dimcher
30 November 2009
d13347
то есть краситель - цвет - ни на что не влияет?
machine
30 November 2009
Отвечаю - бензин только 95 и только на проверенных заправках.
По поводу пены. Представьте что при заливке в систему попало 30% воздуха а остальное антифриз. Помпа заработала и перемолотила все это в антифриз с равномерно распределенными 30% воздуха в виде мелких пузырьков, т.е. не совсем пену а что-то вроде эмульсии. и держится все это весьма долго не меняя объема. На фото понятно что я имею в виду.
Основной проблемой я вижу не антифриз а то что фордомасло в условиях повышенной температуры дает интенсивные отложения нагара. Так что к 40 тыс залегают кольца, а у особо везучих и раньше.
Borjomy
30 November 2009
machine
В бачке, между прочим, есть пеноотделитель. И вообще, если пены было-бы много это стало-бы ясно сразу, по бачку. Так что не катит. Тем более система под давлением, а вы взбалтывали просто канистру. НЕ КАТИТ.
Повторюсь, скорее всего масло было левое или не того типа. А то, что канистру с остатками отдали- ничего не значит, если не при вас вскрывали и заливали.
callipso
30 November 2009
Повторюсь, раньше доливал только дис. воду. 25 тыс км проверяли концентрацию, все былов норме. Вопрос: Что доливать, воду или воду пополам с концентратом? Логика говорит, что если долью концентрат пополам с водой, хуже не станет точно. Я прав?
