Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
19 years ago
Друг вчера забрал машину с салона сегодня банально не завелся )) Первоначальная диагностика с помощью мигающих и горящих лампочек говорит о том что иммо не видит ключ. Вернее оба ключа...сейчас потащут пипладз в сервис . Единсвтенный диллер к которому дозвонилсь в 8 утра (мейджор) сказал что второй ключ можно даже и не проюбовать , иммо зведец))
Вопрос к общественности - это ему так экслюзивно повезло или часто такая фишка бывает ? ) Авто 2 литра, ПБ5, доп сигналок нет.
не заводится двигатель, дабл старт, даблстарт, Double start, не заводится, дабл-старт, пуск двигателя
kosha
1 February 2006
470,8K
3,3K
Anikiy
20 October 2009
T
TLT:
Ощущение такое, что при пуске, на 2-й секунде, не хватает бензина в рампе.
Вот и мне так кажется. Как сделаю приблуду для подключения манометра, так точно буду знать. Если давление за ночь будет уходить, значит в этом все дело.
TLT
20 October 2009
Anikiy
Когда проведешь замеры, отпишись пожалуйста!
Plazm
20 October 2009
Проверил аккумулятор, оказалось, что плотность мала. Долил дистилировки, погонял 12 часов, ну а потом радовался бодрому пуску двигателя...
Долив простую дистилированную воду - плотность будет только снижена. Что бы повысить плотность надо либо просто зарядить аккум, или, если все равно плотность мала, подливать сильно концентрированную кислоту.
Сегодня перед запуском на минуту включал ПТФ
Люди, забудьде про эту ерунду с включением фар перед запуском. Задайте себе вопрос для чего вы их включаете? Разогреть аккум? У аккума очень большая теплоемкость и чтоб повысить его температуру хотя бы на пол градуса нужно затратить кучу энергии. И что вам даст этот пол градуса? 99% энергии идет на разогрев ламп и в самом лучшем случае только 1% энергии будет выделяться в виде тепла на внутреннем сопротивлении аккумулятора. В итоге вы не повысите температуру аккумулятора даже на пол градуса, но истратите кучу энергии в пустую, а могли бы использовать ее на запуск двигателя.
Картуш
20 October 2009
LGG:
мои 5 копеек...
есть такая функция (ФИЧА)- "автоматическое включение обогрева стёкол"
так вот,замечено,что при старте,когда горит "снежинка",включается этот самый обогрев и именно в этот момент авто пытается заглохнуть или глохнет
логическое объяснение - резкий отток энергии на обогрев+несвежие свечки=пропуск зажигания - глохнешь...
кто что мыслит об этом?
У других автопроизводителей такая опция называется "пакет для стран с холодным климатом".Не думаю ,чтобы она влияла на запуск,все равно проблемы проявляются и без это опции.
Dima777
20 October 2009
сегодня избежать дабл помогло только своевременное нажатие педали акселератора ((
ТерАн
20 October 2009
Dima777
У меня сегодня такая же беда была, но я удержался от нажатия газа, и она не заглохла, но хотела...
Что это ? как проверить плотность аккамулятора?
SEISHN
20 October 2009
ТерАн:
Dima777
Да! Как ее проверить??? Нужно выкрутить одну из пробок, да?? У меня, кстати, вокруг всех пробок подтеки какие-то, вроде как "мокнет".
В мануале - вообще написано, что "акк - необслуживаемый" - это как понимать?
Симптомы - как у всех: заводится /об=1500-2000 (пусковые)/ потом обороты снижаются до ~1100 (первое понижение) и начинается расколбас, движек дергается, ролики (ремни?) взвизгивают как поросята и... глохнет. Второй раз - похоже, только расколбас меньше и не глохнет...
На ХХ (на паркинге) четко ощущаема вибрация на руле/в ногах... на ходу - тоже.
ДЗ - помыл пару недель назад/потом поменял свечи/потом - фильтр воздушный... В общем - не знаю куда рыть. Вот - добрел до темы про аккумулятор...
В прошлую зиму заводился и в -37 с первого раза безо всякой "тряски". Машине - год... неужто акк и вправду может влиять на этот трабл...и - неужто он мог умереть за год???
Картуш
20 October 2009
SEISHN:
Значит не "переносит" долива электролита
kodeks
20 October 2009
ТерАн
Насколько я понимаю, проверить можно по тестовому режиму, там пишется напряжение. Может кто нибудь подскажет как в него войти? В поиске был, после зажимания кнопки компа и поворота ключа, получаю только надпись "Shipping mode On/Off" на несколько секунд и все, ни в какие другие меню не выходит(((
Картуш
20 October 2009
SEISHN:
У меня через год умер в ноль
SEISHN
20 October 2009
Картуш:
Хм... вот ведь...
А вибрация может быть из-за дохлой батарейки (на ходу и ХХ)...
Датчики просто уже ВСЕ проверил, трубки - ПЕРЕЩЩУПАЛ...
Кстати - тоже не знаю как на рестайле запустить "тест".. В факе - есть (ушел смотреть)? ...
(вернулся) - Нету там ничего...
WIND
20 October 2009
даблов не было не разу при заводе обороты прыгали на 1200 потом опускались на 900 и всё норм (дабалов нету)
но вот на днях помыл дросель при заводе периодически обороты стали прыгать аж на 2500 потом падать на 900 и норм (дабалов нету)
с чем эт может быть связано
Nikolay1
20 October 2009
С утра 2 раза гонял включением зажигания и соответственно работа насоса,но тем не менее всё равно был ДАБЛ!Часов в 16-30 ничего не предпринимал заводил с первого раза,но чють чють машина не заглохла,открылось второе дыхание на подхвате!Так вот про этот подхват и не понятно-есть мысля!
Заводится машина от аккумулятора и должна сразу переключится на генератор-может здесь собака зарылась?
Anikiy
20 October 2009
SEISHN:
Да так-же как и на дорестайле. Ключ в положение 1, нажал левую кнопку, ключ в положение 2 и ждешь появления заветной адписи. Тока сегодня проверял есиче
T
TLT:
Anikiy
Обязательно. Но сегодня даже штуцер померять не получилось, совершенно некогда. А потом токарю отдам, пока выточит... Вобщем процесс небыстрый.
Anikiy
20 October 2009
Кстати по ЕТИС давление через 5-10 минут (нехилый интервальчик такой, да? ) после остановки двигателя не должно падать ниже 2.0 бар. Т. е. то, что оно падает в принципе - считается у форда нормой. А у других машин это обычно говорит либо о неисправности обратного клапана, либо о негерметичности форсунок...
Dima777
21 October 2009
Действительно, судя по симптомам моих дабл-стартов, возможны 2 причины:
1. Предположение Anikiy - недостаточное давление бензина
2. Электрика (момент "передачи" электричества при пуске с АКБ на генератор)
Mauzer_31
21 October 2009
Ребят, скажите, сейчас когда заводите и передерживаете ключ в положении стартер on, защита срабатывает? Или стартер крутит пока не отпустишь ключ? Проверьте!!! Меня именно этот факт насторожил год назад!!! Что стартером, в отличие от лета, можно молотить до посинения!!! Как зарядил аккумулятор, данный баг прошел, защита начала исправно срабатывать. Вердикт- аккумулятор панацея от даблов!
kodeks
21 October 2009
SEISHN
Точно, сегодня получилось войти в тест режим, просто нужно зажать кнопку, сразу повернуть ключ (чтобы все лампы загорелись) и держать секунд 10 кнопку, тогда входит) Странно, с утра был аккумулятор 13.3, а когда приехал на работу и заглушил машину, потом еще раз посмотрел - уже 11.7, это нормально? Может аккум дохнет потихоньку? Даблов никогда не было, но последние несколько дней пытается иногда заглохнуть при старте, обороты скачут... Грешу пока на температуру, вроде -5 - +5 самая паршивая погода для даблов...
Mauzer_31
21 October 2009
норм. напруга 12,3-12,5!!!
kodeks
21 October 2009
Mauzer_31
Это в какой момент? Когда движок заведен или до старта?
Mauzer_31
21 October 2009
kodeks:
Mauzer_31
12,5 - нормальное напряжение, проверить просто...вечером приехал, заглушил машину, пошел домой)) Утром прежде чем завести, проверяешь напругу. Если она ниже 12,3...то стоит побеспокоиться. Лучше замерять не с помощью БК, т.к. в сети идет потребление и показания не корректны.
На заведеном напруга должна быть 14,2-14,6.
kodeks
21 October 2009
Ок, спасибо, проверю!
Anikiy
21 October 2009
Седня утром смотрел напряжение через БК. Показывал 12.0 Может и правда в аккуме дело?
Mauzer_31
21 October 2009
Anikiy:
конкретный офтоп)))
говорят многим помогает)))
А остальные остаются суровыми челябинскими фокусоводами, которые на столько суровы, что прежде чем завести фокус исполняют вокруг него ритуал: танец с бубнами)))
Dima777
21 October 2009
а при +7 (с холодным движком) заводится легко
DimSPb777
21 October 2009
Также утром, интереса ради, посмотрел напряжение через БК - 12,4V. Машине почти 3 года, 70 тыс., 2,5 зимы позади, условия стоянки - улица, ДЗ никогда не мыл, АКБ не заряжал, свечи заменил на 55 тыс... Ну не было у меня ни одного дабла! Мне что, повезло?
MACHO086
21 October 2009
DimSPb777
повезло
я заметил что если машина припаркована не ровно т.е. задок выше.заводится с первого раза без даблов на улице было -2.вечером ехать с работы тоже -2 завелась без дабло но уже на ровной поверхности.завожу сигналкой.т.е. сцепу не выжимая
xFeNix
21 October 2009
Статистика даблов: 3 раза даблы против 2 раз заводилась с подхватом. Блин не знал что такие грабли с машиной . Всего полгода за рулем а приходится всему учиться. Ради интереса тоже залез в тестовый режим - напряжение 11.9 было.
MACHO086
21 October 2009
все таки походу бенза утекает на морозе в бак.а насос воду со дна бака засасывает
sheriff.nwn
тяжело в учебе.легко на работе
-StepanoFF-
22 October 2009
Вчера два раза заводил остывшую машину с одновременным нажатием на кнопки отключения обогревов (включаются автоматически при температуре +4 и менее). Ни каких даблов!!! Ну теперь наверно точно причина в аккумуляторе. В выходные буду заряжать. Машинка испанская поэтому думаю еще и плотность надо проверить.
sheriff.nwn
напряжение 11.9 В мало, надо заряжать АКБ
