Сильная вибрация, удары при запуске
Уважаемые, приветствую. Проконсультируйте, кто эксплуатирует Фокус2 с мотором 2.0. Крайне некомфортно автомобиль ведет себя на 1- 2 передачах в пробках: постоянная детонация, требование к добавлению газа , плавно разогнаться вообще не удается - автомобиль как будто находясь в колейности бросает из стороны-в- сторону - субъективное ощущение, машина, конечно же едет по прямой... Что это ? Свечи? Экологические нормы ? Пробег - 550 км.
Благодарю.
вибрация кузова, вибрация двигателя, запуск двигателя, пуск двигателя, вибрация, запуск
Neruben
21 September 2005
120,6K
Romanson
26 August 2009
Возможно у нас одна и та же проблема. Двигатель 1,6 АКПП. Вибрация началась с 20 т.км. До сих пор дилер не устранил. Не знает что и как.
- Началась с вибрации при запуске - оказался лябда-зонд.
- Сейчас же вибрации при езде и стоянке.
Моя ситуация описана ТУТ.
П.С. Обычно, после осмотра у дилера проблема пропадала, но на время.
МаМоК
26 August 2009
shtativnik
Менял свечи и дважды чистил заслонку. Машинка прошла 38 тык. Последний раз чистил дилер при диагностике плохого пуска. Ни пуск это не улучшило, ни вибрации не пропали.
Romanson
26 August 2009
у меня два раза горел чек - заливало 4ю свечку. Причину не выявили.
Nikitos71
15 September 2009
Ни с того ни с сего началась странная вибрация при стоянке. Поехал в сервис, оказалось что в одном цилиндре масло, от этого умерла свеча. Поменяли прокладку клапанной крышки, и свечи, Все прошло. Заодно почистили дроссельную заслонку, машинка стала ехать резвее)
-AleksF-
5 October 2009
Ну вот, а я все думал это меня глючит по поводу вибрации на ХХ, оказывается я не один!
Попробую завтра "поласкать" эту опору, а так сеголдня записался на ТО + про вибрацию тоже записали, посмотрим шо скажут
ODA2
4 November 2009
а у меня не давно появилась вибрация и к этому хлопки в глушитель! сделали диагностику-всё нормально! поменяли свечи,стало лучше,но всё равно рывки и хлопки остались:((
сейчас опять в ремонте-ищут причину!!! мне кажется это зажигание или ремень сбился!!!может у кого такое было?
Tom669
4 November 2009
У меня появилась после пробега 10 тык. еле заметная вибрация на холостом. Обороты в районе 690-700, ели включить кондей то поднимаются до 800-815 и все проходит. Потом сменил прошивку и вибрация пропала, обороты на ХХ 750-770.
SuperSonic
9 December 2009
Всем добрый день!
Форумчане подскажите, 7го как раз в в негопад возвращался с работы, в обед, ну все ползли 10км/ч или менее, добрался нормуль. Ночью похолодало. На следующее утро сажусь запускаю двигатель, сразу следует 2 хорошо различимых удара по кузову. прогрев вроде без посторонних звуков. Трогаюсь. После 2 тыс оборотов начинается шум и вибрация как будто прямоток стоит, ногами ощущается отлично вибрация. После прогрева проходят эти явления. Смотрел уровень масла норма.
На второй день то же самое, только удар 1. И опять шум и вибрация. Прогрев вроде ок.
Причем как мне показалось если машина катится и на нейтрале дать газу, нет этого, как только на передаче, сразу все возвращается. Прогрев и все ок.
Пускал двигатель с выжатым сцеплением.
Весь мозх вывихнул...
dimcher
9 December 2009
SuperSonic
Климат/кондей включены?
SuperSonic
9 December 2009
dimcher:
Dimcher
Witall
9 December 2009
Подушки двигла целы?
SuperSonic
9 December 2009
W
Witall:
Про подушки, надо оценить визуально! Посмотрю.
Scrudg
9 December 2009
На защите лёд убери... между защитой и движком снега попало подтаяло и замерзло...
Вероятен такой вариант, часто зимой бывает... Поддон об лёд задевает- звук от защиты ужас...
SuperSonic
9 December 2009
Scrudg:
Про защиту была мысль, но вот дело какое 2 дня подряд одно и тоже, по идее должно было растаять... Но тоже проверю!
dimcher
9 December 2009
SuperSonic
просто у меня ударом иногда кондей врубается...удар в пол...было пару раз такое
SuperSonic
9 December 2009
dimcher:
SuperSonic
Да у меня муфта тоже заметно "толкает", но это как резиновым молотком по кузову в пол силы...
kenga_spb
9 December 2009
SuperSonic
Если стоит нештатная защита, то надо проверить не соприкасается ли она с защитой насоса кондиционера
OlegArh70
9 December 2009
Scrudg:
тоже думаю, наиболее вероятный вариант, при запуске движок на опорах качнулся - вот и удары, и вибрация на защиту будет передаваться, а если холодно не так уж быстро растает, или подмяли где-то о сугроб...
SuperSonic
10 December 2009
O
OlegArh70:
Scrudg:
Была такая мысля, но так и не добрался проверить. Но об сугробы не подминал, еще их нету таких. В прошлые зимы били снегопады и похлеще такого не наблюдалось, хотя ездил за городом по ним довольно много.
Но что самое гадкое вчера утром симптомы были, как с работы уезжать, все ок, и сегодня утром ни следа...
Жду снова похолодания, может все таки мороз что то прояснит, или это очередная фича от дядюшки Форда.
OlegArh70
10 December 2009
SuperSonic
Просто растаяло наконец всё
dgubga
10 December 2009
у меня двигатель 1,8, пробег 42 тыщ, вибрации с нуля как купил- при 2000 об/мин.
dimcher
11 December 2009
dgubga
у всех 1.8 так
SuperSonic
11 December 2009
Написал в ветку "Ремонт у Commicsa". Ответил скорее всего опоры или коробка или сцепление. Вчера поехал к ним. Посмотрели, мастер смотрел опоры, защиту. И решил глянуть свечи, 2 свечи были убиты хотя по виду все вроде ок. Предположили что удары вибрация и рев - это пропуски зажигания. Еще я припомнил что после старта воняло как то типа растворителем, но значения этому не придал. А если все сложить то удары - это взрыв смеси в коллекторе, отсюда запах вибрация и звук прямотока.
Сошлись на замене свечей, был с собой комплект БОША платинового, подождать и посмотреть.
Gal200
16 December 2009
Вот и уменя появилась вибрация толи после замены свечей толи после езды по лесной дорожки.Вибрация начинается когда трогаешся затем в момент разгона,звук идёт как бут то секёт глушитель.Вот и вопрос свечи это или помял глушитель?И еше после замены свечей ездил на остатке бенза.Может в остатке была вода она и убила свечи.Если будут пропуски должен гореть чек или нет?
vjhirev
16 December 2009
Gal200:
Пропуски могут зажечь чек, могут нет, смотря какое количество набирается, ошибка по пропускам обязательно фиксируется в эбу.
Вода свечи не убивает.
ford911
17 December 2009
а как я понял вибрация эта от дурацкой конструкции маховика и сцепы. Вибрировать на хх начинает с 2000 до 3500 потом проходит. Наверное связано с выработкой. Пробег 60 000, до этого вибраций небыло.
Vonder
23 December 2009
Несколько дней назад появилась вибрация и рык на разгоне на всех передачах. В других режимах вибрации небыло. На следующий день вибрация на некоторое время пропала, а потом снова появилась. Начитавшись форума, начал грешить на опору двигателя. До опоры так и не добрался. Зашел в яму, посмотреть на машину снизу,а там
Отверстие в защите для слива масла забито льдом, снял защиту, отломал от двигуна льдину кило на 5-6 . Оказалось, что всему виной нешуточные снегопады+заниженная подвеска, снег набивался между защитой и двигуном, таял, а во время стоянки замерзал. Таким образом, вибрация передавалась от двигателя на кузов через кусок льда. Фото выложу чуть позже.
Vonder
24 December 2009
Примерзший кусок льда
Vonder
24 December 2009
Еще
ford911
25 December 2009
Vonder было такое особенно комфортно по утрам заводить ощущение что на двигателе сидишь
