Двигатель Duratec 1,4/80 л.с.
23
Из бедности заказал амбиент, но колега уверяет что это движок от фиесты и ФФ2 этот движок сместа не сдвинет, в инете про него инфы нету, кто что по этому поводу скажет...
выбор двигателя, двигатель 1.4, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 1.4, 80лс, двигатели ФФ2
Варяг
25 May 2005
1,1M
3,3K
VitoTlt
26 July 2009
mr.Smith174:
Тяпа
А не проще и дешевле было бы 2 литра брать или STху, доработка двигателя дорогое удовольствие и не только удовольствие, считаю правильным- если хочешь дури в машине, покупай уже готовую от производителя, сейчас на рынке полно заряженых гольф-классов, турбины и компрессоры установленные самостоятельно на 1,4 кроме как колхозом не назовешь, про тазы вообще лучше промолчу. Хотя сколько людей и столько мнения, я высказал свое.
Возьмём для примера трёхдверный форд фокус 1.4, амбиент. Его стоимость составляет 345 тысяч.
Теперь посмотрим, сколько будет стоить трёхдверный форд фокус 2.0 ? В абмиенте его не поставляют, значит придётся брать уже "комфорт", и там он будет составлять 533 тысяч. Согласитесь, нехилая прибавка в 200 тысяч за 600 кубиков объёма? И это, по сути, сравнивая пустые машины. Т.е. даже без кондиционера. Комфорт от амбиента отличается в основном накладками, цыганским хромом.
У меня есть предположение, что проще купить на разборке двигатель 2.0 от разбитого фокуса и поставить его в амбиент. Поставить можно самому. А вот какова будет стоимость такового двигателя на разборке? В наших краях иномарочных разборок нет, поэтому в ценах не очень ориентируюсь.
Kick
26 July 2009
цена вопроса 5000р, кнопочка переключения режимов монтируется в заглушку, перед то лучше пустую фишку поставить, но Автопассаж эти мульки сам предлагает. У меня на ФФ2 2,0 стояла. Разница реально чувствуется, как будто из под задницы так и рвется выскочить)))
Износ движка... Итак Сколько вы на машине рассчитываете ездить? 50 тыс? тогда можно и не обкатывать. 100 тыщ- лучше обкатать. Что касается 1,4- мотор вековой. Эти движки без нареканий. 1,4 - по сути тот же 1,6- ничем не отличается конструктивно. Просто он слегка дефорсированный, а соответственно поддается меньшим нагрузкам. ИЗначально проектировался как корпоративный вариант для оптовых закупок, т.е. автопарк такси,банки, страховые и тп. В силу квот проще взять комфорт 1,6, так бы щеголяли все на 1,4))
Что касается мульки- это не закись азота и не турбина и не что-то нечто что вносит координальные изменения в конструкцию ДВС. Это просто чип. Температура газов не увеличивается, нагрузеи тоже. Просто с ней машина едет как должна ехать даже быстрее. Электронная педаль газа устроена следующим образом что при нажатии происходит провал напряжения, затем отсылается соотв сигнал в мозг, мозг дает программу. Всевозможные сигналы в рабочем диапазоне закодированы на определенную программу. Программа прописываемая чипом уже настроена на Евро 4 и тп лабуду. Мулька же посылает немного иной сигнал и комп не может прописать свою программу, естественно послание не обрабатывается, и затем как вытекаещее машина едет как положено никакими "еврами" не глушится.
У фордов на этой теме слабое место- разго от 90 до 130 на 5-ой передаче. Движок глушится неимоверно как Так вот если сделать старт с ролла 90км\ч на 5-ой передаче между ФФ2 1,8 и пусть даже 14-ой - 14-ая уедет.
Kirl
да как раз за счет неё мы и всех делаем до 100)))
ПС: вчера ездили с другом на амбиенте на дачу по минке. С нами ехал опель астра ГТС 1,8. Устроили заезд со светофора. Мы, Калина, Астра... Калину только после 80 догонять начали... может заряженная...в машине ехало 3 человека по 80 кг+запаска))) астра уходит ощутимо после 100.
VitoTlt
30 July 2009
mr.Smith174:
Comfort от Ambienta отличается как раз таки кондиционером, а в рестайле еще и щитком приборов, и посчитай сколько тебе обойдется покупка нового ДВС 2,0литра, коробки кстати она другая, сцепы+работа по замене всего этого и прошивки мозгов, это не лампочку в фаре поменять, вот и прикидывай потом что дешевле и проще
На форд-конфигураторе распечатку по "комфорту" взял. Нет ничего про кондиционер
Щиток приборов мне амбиентовский гораздо больше нравится, без колодцев.
А вот по поводу покупки "нового" двигателя никто не говорил. Это нерентабельно.
А вот на разборке найти двигатель или двигатель с коробкой - вот по этой цене хотел бы сориентироваться. За работу платить не буду, сделаю сам Опыта достаточно
shkatov
3 August 2009
Неприятность, стали гулять обороты на холостом ходу. Загорелась чек энджин. Свозил к официалам, проверили свечи, дроссельную заслонку, все ок. Сказали плохое топливо. Лампочка загорелась снова, через 20 км после сервиса. Самое странное, потом ситуация нормализовалась.
Начитался ветку про неустойчивую работу на ХХ. В результате перестал ездить накатом на нейтралке, если начинаю ездить появлюятся "симптомы". Самое удивительное, не видел в этой ветке ни одного владельца 1.4. Так есть эта проблема еще у кого то кроме меня или нет? Хотя "сервисный" вариант с топливом не отметаю, спецы говорят последствия могут быть долгими.
VIM
14 August 2009
Возвращаясь к спору на странице 50. Недавно в программе "Галилео" был показан эксперимент: Опытного гонщика посадили на автомобиль мощностью 75 лошадей, а блондинку которая накануне получила права - на спортивный автомобиль. И они погнались по трассе напоминающей трассу Формулы 1. Так вот на третьем круге неопытная девушка обогнала гонщика который к тому же отлично знал трассу. Так что не надо себя обманывать!
FORDIAGNOSTIC_1
15 August 2009
Можно установить прошивку от 1,6 литра.
Двигатель 1,4 такой же, только ход поршня меньше чем у 1,6.
После прошивки примерно +10 лошадей, расход как правило уменьшается на 500мл.
VIM
17 August 2009
Я просто балдею над постами!!! Как может быть заложено программой ограничение объема цилиндров???!!!
Трасса на овал, а очень похожая на формулу 1 (я же написал), то есть с множеством поворотов, но и наличием прямой.
KAMRAD
17 August 2009
точно такая програмная зависимость как и в случае с мулькой, изменяя кривизну зависимости в сторону линейной и обратной от имеющейся, что в свою очередь меняет динамику движения авто
Chapurin
17 August 2009
blink:
VitoTlt:
А какой у вас расход у 1.4 по трассе и по городу без кондея? После обкатки расход должен упасть?
Свой купил недавно, пока не было возможности проверить, номера жду.
В понедельник ездил из Питера в Котку потом в Иматру и обрато.
Проехал 711 км, потратил 42 литра бензина, средний расход получился 5.9
По трассе ехал 110-120, по Финляндии по разному, в зависимости от ограничений.
А у меня сейчас clio 1.4 75 Hp расход по городу 7 литров, тапка в пол, тахометра нет поэтому часто бывает что срабатывает отсечка, по трассе примерно тоже самое если 140-150 ехать, если 110 то 5 и меньше. У фокуса больше наверное из-за веса. А вобще реношка очень резвая. Тока запчасти дорогущие.
Alexej B
24 August 2009
Чота на этих выходных машина не захотела заводиться! Стартером крутит, вспышки есть, но безрезультатно! Попробовал с полностью нажатой педалькой газа. Не помогло! Кароче в результате завелась, поначалу обороты поддерживал газом, потом вроде сама стала держать! Больше такого глюка не было! Бензин заливал на проверенной заправке Лукойл Экто!
Дим-Дим
27 August 2009
Alexej B:
по трассе в среднем 7.7! В городе 8.5!
интересно цифры по расходу берете с бортового компа или расчитываете в зависимости от частоты залива и количества топлива?
я тоже первое время с "умилением" смотрел на показания среднего расхода по компу - 8,5 л/100 км, а потом стал замечать что намного чаще заезжаю на заправку. решил проверить. после залива топлива комп пишет что можно проехать ... км на этом количестве. проезжаю 100 км, в показаниях пишет остаток приблизительно на 100 км меньше, хотя расход так и остается 8,5 на сотню. проверьте свои машины по реальному пробегу и остатку в баке. реальный расход намного выше (кондей включаю не часто, и тапку в пол не давлю).
Alexej B
27 August 2009
Дим-Дим
это чисто приблизительные значения! средний расход актуален на 1000 км! т.е. если хотите знать сколько она жрет в городе, то обнулите его в городе! на трассе аналогично! иначе изменяется он очень медленно!
наиболее верым будет подсчет по чекам! только не всегда их получается сохранять!
лично я не заморачиваюсь подсчетами, знаю только что зимой она гдето в полтора раза больше жрет!
Дим-Дим
28 August 2009
Alexej B:
месяц назад ездил на юг отдыхать на машине для эксперимента естественно обнулил показания компа туда-обратно 2.500 км средний расход он показал 6,2 л/100 км. но подсчет по чекам показал что реально расход был 6,7л. как я понял поллитра уходило на кондей. только вот почему эти поллитра уходили мимо компьютера? вопрос интересный не правда ли? приехал в город естественно опять сбросил показания - посмотреть как в городе "аппетит" - реально 10л, по компу 8,5л/100. машина прошла 10.000, так что обкатка закончилась давно. где же теперь 1,5 литра ???
IgorSan
30 August 2009
Привет всем!
Взял для своей половины амбик белый(свезло сильно-345тыр).
Пока регистрация,то-сё,ездил сам-впечатления не очень,но это при условии обкаточных 3т.оборотов и наличия своего ФФ2 1.8)
В городе 1,2,3 передачи если один то хватает,едет в потоке.
Трасса,4 человека,5передача,2т.оборотов-газ в пол-результата-0,даже страшновато.
Обкатается,посмотрим как движок на верхах, но думаю что чудес не бывает!
А жене нравиться,по городу с детьми самое то!
dimys
31 August 2009
Вот не понимаю какие тихоходы??? я вернулся с Анапы преодалел 1523км в одну сторону и соответственно столько же обратно обгонял много и не тихоходы а транспорт который двигался 110, просто выскакиваешь ни когда машина уже тебе в лоб летит а раньше и всё получается. про загруженность сказать не могу ,но конечно понимаю что пять человек это перебор для мотора 1,4 но я передвигаюсь в троём жена и ребёнок и всё отлично конечно когда еду один машина едет заметнее лучше.переключаюсь по разному но как правило 3500-4000 бывает больше но только по необходимости. И ещё маленький крик души- не конкретно обращаюсь к кому то, просто просьба!!! не надо заливать 92 бензин и писать после этого что машина не едет .Спасибо
x296po
31 August 2009
I
IgorSan:
Если Вы на 1.8 так ездите, то это еще куда ни шло, хотя тоже не хорошо.
А вот для 1.4 так ездить - это просто неправильно!
2000 об это ж где-то 80 км/час, мягко говоря нерационально давить в пол с полностью груженой машиной да еще удивляться что реакции у нее на это - 0.
Надо давать поправку на загрузку. Этому в автошколе учили раньше .
Кроме педали газа у машины есть и другие возможности ускориться.
Мощный мотор позволяет этим не заморочиваться, а 1.4 требует от водителя больше внимания.
IgorSan
2 September 2009
x296po
Evgeniy514
Я может не совсем корректно описал действие:
1. В машине четверо со мной, в т.ч. 2 девушки-это не полная загрузка!
2. пробег почти 2ткм-поэтому попробовать 1 раз(я так не ЕЗДЮ)-не криминал!
3. Было бы хоть какое-то "ускорение"-промолчал бы, а так действительно 0!И это без кондея!
Просто я самообманом не хочу заниматься, и другим не советую! Сам взял только из-за цены.
Мы же здесь все свои мнения высказываем,поэтому:
Город-нормально во всех случаях,кроме гонок конечно, трасса один-двое-всё плавно и осторожно, с нагрузкой-лучше не дёргаться!
VIM
4 September 2009
Меня по правде последнее время тоже тоже сильно обнадеживала мысль про мульку. До того достала езда на данном аппарате, но надежда умерла последней. Я думаю что мулька для 1,4 как мертвому припарок. Вряд ли его что-то может "завести".
dimael
8 September 2009
У кого-нибудь стоит мулька на 1.4?
Sershv
15 September 2009
dimael
У меня стоит на 1,4 мулька, прикольная штука, при обгонах действительно помогает. конечно не 1,8 (пробовал), но заметно лучше, в своем небольшом городке отключаю.
Sershv
15 September 2009
dimael
Я не заметил никакой разницы по расходу, но я ей пользуюсь непостоянно. С непривычки можно пожечь сцепление, надо привыкать. т. к. очень чуткое реагирование на педаль газа.
FordOFF
17 September 2009
Добрый день!!! Вопрос к владельцам Фордов 1.4 ... Недавно купил машину пробег 1300, бензин машина жрет просто безумно, не успеваю от заправок отъезжать, причем и в городе он высок и на трассе тоже прилично пожирает сегодня была поезда по трассе скорость примерно 100-110 за 70 км я лишился 9-11 литров, этоже не нормально для такого движка (скажу примерно на 100 км литров 10-11). Подскажите какой киллометраж нужно накатать или докатать (кому как удобнее) чтобы обкатка закончилась и пройдет ли его такой бешеный аппетит после этой обкатки... Может у кого то такая же проблема как у меня ПОделитесь горем )))
Koba_
17 September 2009
F
FordOFF:
Добрый день!!! Вопрос к владельцам Фордов 1.4 ... Недавно купил машину пробег 1300, бензин машина жрет просто безумно, не успеваю от заправок отъезжать, причем и в городе он высок и на трассе тоже прилично пожирает сегодня была поезда по трассе скорость примерно 100-110 за 70 км я лишился 9-11 литров, это же не нормально для такого движка (скажу примерно на 100 км литров 10-11). Подскажите какой километраж нужно накатать или докатать (кому как удобнее) чтобы обкатка закончилась и пройдет ли его такой бешеный аппетит после этой обкатки... Может у кого то такая же проблема как у меня Поделитесь горем )))
У меня на 4000 км примерно жрать перестал. К 10 000 км примерно ощутил прибавку мощности.
Ну и как бы сейчас по смешанному циклу 9,3 кушает... а если жарить только по городу, то и 10-ть выходит.
Это всё без кондея.
affetto
17 September 2009
FordOFF
через тысяч 15 расход должен упасть! маленький расход на этом двигателе возможен только если переключаться на 3 - х тысячах, если его крутить то кушать он будет прилично!)))
x296po
17 September 2009
F
FordOFF:
Что-то не то у Вас.
Сделали бы для начала одну вещь - снимите минут на 15 клемму "-" с аккумулятора, что бы обнулить настройки блока управления двигателя. А после этого покатайтесь по трассе спокойно, плавно набирая скорость, что бы компьютер перенастроился. Если не поможет, тогда наверное к дилеру.
на трассе 10 литров на сотню при скорости 110 - это нечто! Если только на 3-й передаче все время ехать.
QSO
17 September 2009
У меня свежекупленный Амбик тоже слишким много кушает, есть мысля это такая прошивка поскольку стиль езды не при чем. На 1,6 115 Универсал у меня в городе 8 л/100км а на Амбике меньше 10 литров ну никак не получается.
QSO
17 September 2009
Ну я-бы не стал так уж критично высказываться.На своей Гии я откатал 150тыс и ничего дурного сказать не могу. А амбик это видимо упрощенный вариант и нельзя за 345т.р. требовать от него "люкса" Гии или Титаниума.Как говорится хочется комфорта приложи руки .
FordOFF
18 September 2009
QSO Да я и не требую от базовой комплектации ни комфорта, ни люкса)) я одекватный человек и изначально забил на все прелести автомобильного комфорта и динамики в езде и всего остального..просто нужна машина на время чтобы перемещать ОПУ из точки А в точку В, и рассчитывал что перемещение с двигателем 1.4 будет не столь затратным, а врезультате каждый день по 350-400руб оставляю на заправке, проезжая за день 70-90 км (ребят без преувеличения все так и есть) , ФОРДОВЦЫ СДЕЛАЛИ МАШИНУ ОКУЕННОГО ЭКОНОМ КЛАССА прям не нарадуюсь этой экономии...
FordOFF
18 September 2009
Alex-789 Спасибо за совет, но при переключении в диапазоне от 3000-4000 стрелка уровня бензина превращается в часовую!!! а в первом случае от 2000-3000 набираю плавно, так как в голове сидит сверчек которой тихо ШЕПЧЕТ: а то вечером не на 300 а на 400 заправишься !))
Купил Форд и до сих пор остается ощущение, что Я ДОЛЖЕН КАКОЙ ТО НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ ПРИЧЕМ ОЧЕНЬ МНОГО )
dimys ))) Щас пойду посмотрю мож действительно я взял Теану, ) да нет стоит 3-х дверка цвета морелло с синим шильдиком и с надписью форд!)))
у меня пробег просто 1300, Ктонить СКАЖИТЕ КОГДА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЭТА ОБКАТКА!!
renaco
18 September 2009
Разгоняться надо динамично например крутя до 4200 и не держать обороты ниже 2500, тогда будет экономия. То есть чем быстрее заканчиваем давить на газ тем меньше расход. Сам кручу 2500-4200 расход 8,5. раньше крутил 2000 - 3500 не ехала особо расход был такой же.
Пока обкатка ползать и сбросить клемму.
