Двигатель Duratec 1,8L/125 л.с.
Извечная проблема плавающих оборотов, но ее уже всю обсосали, да и решения этой проблемы тоже есть. Так что давайте это меньше обсуждать (больше новой информации).
И еще... Давайте меньше флуда и споров не по теме, для этого есть другие ветки.
Frol83
16 April 2008
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с.
Лёхус88:
lexa1383:
| Санчита У меня тоже дергается при разгоне на 2. Свечи, фильтр, заправку менял- не помогает Еще пару раз было такое: завожу- обороты 500, давлю тапку, а она не алле, на педаль не отреагировала пока не заглушил и завел снова. Никто не сталкивался с таким девайсом, интересно это тока у меня? |
Было что то подобное
Capfunny Она засоряется не из за бензина а и из за конструктвиных особеностей расположения клапана рецуркуляции дымовых газов который вводит отработавшие газы как раз после заслонки в дросельный узел |
Да, наверное так. Я не очень разбираюсь в этом, но то, что это скорей всего из-за грязной заслонки - это факт
Будет время, запишусь на сервис, прочистить дроссельную заслонку по собственному настаянию. А то на сервисе кричат все в один голос - лампочка не горит, все ок!
Санчита
Это официалы такие грамотеи?У меня лампочка не горела но дросель был засран конкретно
Capfunny
Да вы правы но надо ещё свечки смотреть.Я сегодня поменял элетрод чисты но пробои на изоляторе видны.Поменял машинка по другому поехала пробег 34000.
lexa1383
24 July 2009
Лёхус88Самое интересное, что это началось после ТО, думаю не в заслонке дело
![](//css.ffclub.ru/e/nono.gif)
В субботу на диагностику поеду, пусь посмотрят Еще я слышал у них педаль капризная, мож када салонный фильтр меняли накосячили или педаль "чужую" поставили
у меня на 1.8 плавали обороты, на первом ТО почистили заслонку - больше не плавают ))
Привет! Я тоже взял за правило чистить заслонку хотя бы пару раз в год или не больше чем 7-10 тыс. Каждый раз после этой не хитрой процедуры машинка легче на педаль газа реагирует! И это даже не от бензина,просто конструкция такая неудачная!
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
На Шкоде за 50 тыс заслонка слегка серая!
У меня с новья такой звон периодически проскакивает, я пока не выявил закономерности и специально его вызвать не могу
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
, но чисто машинально при не очень высоких оборотах двигателя и быстром отпускании сцепленияя эти звуки звенящих пальцев проскакивают. Я успокоился когда за моей спиной во дворе ехал новый мондео и на разгоне издавал такие же звуки, я понял что это Форд
. Вроде когда тяги не хватает двигателю то он так звенит содрогаясь. Бензин всегда лью Экто 95. Пробег 23000 км.
Вопрос: А почему на ДВС 1,8 летят бесконца ролик натяжитель? Я уже за время пробега 5800км., машине два месяца, поменял два ролика, сейчас жду замены третьего. Данная неисправность проявляется в виде свиста, иногда шелеста, с утра во время прогрева, как-будто ремень генератора ослаб. Днем на горячую не слышно. Это только у меня такой косяк или еще у кого такая проблема есть? И в чем причина?
SEM:
Вопрос: А почему на ДВС 1,8 летят бесконца ролик натяжитель? Я уже за время пробега 5800км., машине два месяца, поменял два ролика, сейчас жду замены третьего. Данная неисправность проявляется в виде свиста, иногда шелеста, с утра во время прогрева, как-будто ремень генератора ослаб. Днем на горячую не слышно. Это только у меня такой косяк или еще у кого такая проблема есть? И в чем причина? |
Это болезнь! Ролик нужно менять на дорестайловый! И проблема исчезнет! Мне поменяли по гарантии!
Где-то есть такая тема! Попробуйте поиском!
E.V.Geniy
27 July 2009
Сверху ролик рестайл, снизу дорестайл
а у меня сегодня был даже не дабл, а трипл-старт. до этого ничего такого не было вообще, а сегодня че-т два раза завелась и заглохла. с третьего раза завелась нормально, правда теперь горит чек. что посоветуете?
а, да, никаких изменений в работе двигателя не заметил вообще.
Architektor:
Какого года "рестайл"? У меня тоже "рестайл" (май 2007). Ролик как на нижней фотке. |
Дата изготовления моего Фокуса 17.07.08
Изначально стоял ролик как на верхней фотке (так называемый "облегченный")
на 8ооо км застрекотал подшипник.
Приехал в сервис, показал спецу, сказал меняй!
Поменяли на такой как на нижней фотографии, а также сменили 2 ремня.
Специалист сказал, что это "ролик нового типа" хотя я никаких отличий от дорестайлового не вижу
Да надо, тоже прислушаться может и у меня на есть этот свист(треск) на холодную. Но вопрос как показать(доказать) дилерам что это именно он этот ролик???Что бы не получилось, как у нас в России, как сломается, так и поменяем...
ТерАнцитата: |
Да надо, тоже прислушаться может и у меня на есть этот свист(треск) на холодную. Но вопрос как показать(доказать) дилерам что это именно он этот ролик???Что бы не получилось, как у нас в России, как сломается, так и поменяем... |
Болтающуюся заглушку диагностировать элементарно - она болтается
Смотри справа от ролика, можно взять отвертку и "потрогать" её
Если выскочила и трёт по ролику - сразу видно, сервисмены не смогут это отрицать, как и то, что ничего не должно на исправной машине тереться о шкивы.
ТерАн:
У меня на холодную стрекотал ролик, прогреется звук пропадает!
одъехал к салону, оставил машину и уехал с товарищем, через пару часов приехал, вызвал гарантийщика - завел и продемонстрировал как стрекочет. Сервисмен вынес селиконовую смазку попшикал на ремни - ролик продолжал стрекотать!
Вердикт: замена!
У вас какой ролик? Облегченный или дорестайловый? Если облегченнный, то он подлежит замене, это извесный БАГ!
Двое моих знакомых после моего рассказа также поменяли ролики на дорестайловые!
ТерАн
27 July 2009
Да наверное, но сейчас позвонил дилеру и по телефону сказали, что типо это конструктивная особенность двигателя и замена помогает на время, что делать??? Как бороться, как доказывать?
E.V.Geniy
Я думаю, что у меня такой, же как и у всех(рестайлов) облегченый, надо посмотреть теперь...
ТерАн:
Да наверное, но сейчас позвонил дилеру и по телефону сказали, что типо это конструктивная особенность двигателя и замена помогает на время, что делать??? Как бороться, как доказывать? E.V.Geniy Я думаю, что у меня такой, же как и у всех(рестайлов) облегченый, надо посмотреть теперь... |
Пусть меняют хоть сто раз - это не ваши проблемы. Ваши проблемы начнутся после окончания гарантии. Там и поменяете на дорестайловый...
Народ, а никто не знает где можно толковый мануал на рестайл скачать, с картинками?
ТерАн:
Да наверное, но сейчас позвонил дилеру и по телефону сказали, что типо это конструктивная особенность двигателя и замена помогает на время, что делать??? Как бороться, как доказывать? E.V.Geniy |
Попытайтесь к другому диллеру, Вы не в провинции живете! Это у нас один - единственный диллер, да и тот меняет, без вопросов ролик на дорестайловый!
Да и не звоните по телефону! По телефону отказать всегда легче!!!
И не просите менять ролик! Требуйте!!!
В случае попытке отказа, обращайтесь к ним письменно, пусть дают письменный отказ! Прямо при диллере набирайте телефон горячей линии и начинайте жаловаться!
Удачи!
P.S. На форуме Фокус3, тоже есть такая тема, там и москвичи меняли ролик на дорестайловый!
ТерАн
28 July 2009
Да, решает! У меня стрекот пропал! Знаю еще двоих и у них после замены - тишина!
Данная проблема присуща только рестайлам 1,8 и 2,0 на которые поставили облегченные ролики!
На дорестайлах такой проблемы нет!
Удачи!
E.V.Geniy
Лови + и спасибо за совет!!!
Такая же проблема с роликом/ремнем шумит на холодную.
Только что звонил общался с Автопассажем и Мэйджером результат:
1. Атопассаж, сказал, подъезжайте, послушаем, еси че заменим, НО на ролик от рестайла, мы не можем нарушать конструктив ДВС и менять ролик на другой, а то нас накажут... В принципе такого ответа и ожидал...
2. Мейджор сказал, что вообще это ремень и никакой не ролик. И его замена даже по гарантии, возможна, но если это ролик, то если он не разваливается, это негарантийный случай, и в замене откажут. На мой вопрос, почему, ведь этого звука при покупке не было, ответили - политика Форд. Письменный отказ они в принципе не дают, как сказал инженер, тоже интересная позиция...
3. В горячей линнии Форд скзали пишите на факс претензию, в течение 10-14 дней с Вами свяжутся... если свяжутся...
Вот и думаю, менять ли ролик или нет?
Напрягает, конечно, по утрам и вечерам слушать стрекотню... но она заводская стрекотня, а то ведь руки-то бывают немного не ровные, поменяю, еще косяки полезут...
Joopsky
Major 18км сказали тоже самое, что типо приезжайте оставите на ночь (что бы остыла) послушаем определимся но скорее всего это не ролик, а ремень и его надо обработать специальным антискрипиновым средством. Вот чудо? что это ?? Как доказать, что это ролик?
а то так обработать ремень можно что он и слетит на х..., а потом слет с гарантии? как доказывать, что это ролик и замены его на дорейсталенговый?
цитата (Joopsky @ Сегодня в 11:10) |
1. Атопассаж, сказал, подъезжайте, послушаем, еси че заменим, НО на ролик от рестайла, мы не можем нарушать конструктив ДВС и менять ролик на другой, а то нас накажут... В принципе такого ответа и ожидал... |
Готовы поменять ремень и ролик! Уже неплохо!
А по поводу "нарушать конструкцию ДВС" Вы им напомните, что часть двигателей рестайлов шла с дорестайловыми роликами!
Тут кто-то писал, что у него куплен рестайл с дорестайловым роликом, уточните дату выпуска и приведите пример!
Каталожный номер ролика 1315781. Называется ролик ремня вспомогательных агрегатов (1251661) Пусть проверят является ли эта замена "нарушением конструкции ДВС"
3. В горячей линнии Форд скзали пишите на факс претензию, в течение 10-14 дней с Вами свяжутся... если свяжутся... |
Письменный отказ они не дают, т.к. вы, с точки зрения закона, ничего не предявляли. Если отправите по почте с уведомлением претензию, то они обязаны ответить.
На факс тоже обязаны ответить. В противном случае - это, как минимум, штаф за нарушение ЗЗПП.
Пишите - больше бумаги, чище зад!
З.Ы. Самое главное! В претензии надо требовать устранить то, что вас беспокоит. В данном случае - шум ролика. Его не было? Он появился? Значит, требую устранить шум ролика. Если смогут устранить не меняя - хорошо. Не смогут - значит замена. Не является дефектом - письменное заключение, что данный шум не является дефектом подшипника ролика, а возникает из-за конструктивной особенности, на ресурс не влияет, для снижения щума - смажте там и тем и прочее бла-бла-бла с печатью ФМК и только после этого можно говорить, что вас послали.
2. Мейджор сказал, что вообще это ремень и никакой не ролик. И его замена даже по гарантии, возможна, но если это ролик, то если он не разваливается, это негарантийный случай, и в замене откажут. На мой вопрос, почему, ведь этого звука при покупке не было, ответили - политика Форд. Письменный отказ они в принципе не дают, как сказал инженер, тоже интересная позиция... |
...Снимаю шляпу... Вот это специалисты! Они по телефону определили, что это не ролик а ремень!!!...Слов нет!
Я инженер-механик с 20-летним стажем работы с импортным оборудованием, неделю ходил вокруг машины не мог понять, что это ролик или ремень!
29 July 2009
E.V.Geniy:
Я инженер-механик с 20-летним стажем работы с импортным оборудованием, неделю ходил вокруг машины не мог понять, что это ролик или ремень! |
Плюсанул!
Я тоже снимаю шляпу перед тем, кто такое оборудование придумал, с которым специалист с 20-ти летним стажем неделю определяет - ролик шумит или ремень!
Кстати, по теме, может кто посоветует какую жидкость приобрести, побрызгать на ремень, чистоты эксперимента для, пройдет шум или нет...
Для себя решил, что в любом случае поеду на сервис устранять, пока машина на гарантии, а то на ремешок-то год всего дают... пусть хоть, на время что-то сделают за свой счет...
А потом, потом, видимо, узнаю у Коммикса, смогут ли они поставить ролик от дорестайла, вылечит ли это болезнь и поменяю за свой счет, если дилер не хотят...
E.V.GeniyНа счет машин в рестайле со старым роликом разузнаю, и спрошу у дилера на счет такой конструктивной особенности, вдруг, что полезное скажет...
Joopsky
Мил человек Пожалуйста отпешь, потом, что, где, как менял.Ждемс отчета...
Со свое стороны, то же по обзваниваю дилеров по данной проблеме.
