Пишите про свои поломки
Описываем наши поломки
поломка двигателя, дизельный двигатель, отзывы, эксплуатация и ремонт
Ramezess
10 February 2008
787K
4K
Бобай
21 July 2009
сделал диагностику:Недостаток давления наддува,создаваемого турбокомпрессором,компрессором супернадува.
Описание Р-0299
статус 61
выше макс.порога.
блин движок,и турбина после кап ремонта,что за ...?
и еще! у нас турбина включается электрически или давлением.т.е при наступлении при наступлении определенных оборотов эл.датчик открывает заслонку?или при наступлении давления при опр.оборатах?
Bachik
21 July 2009
Бобай
У нас турбина раскручивается за счёт выхлопных газов. И включается соответственно сразуже как заведется двигатель. Эффективный наддув начинается примерно с 1800 об/мин двигателя.
Это выглядит примерно так.
http://www.maxi-tuning.ru/post/11413/Maxi_tuning_manual_turbo_5.jpg
З.Ы. Код ошибки пока найти не удалось.
Бобай
21 July 2009
перед переборкой турбины я явно видел и слышал,что свист начинался ровно на 1500 об.мин.чем это объясняется.и если она крутится всегда то че мы ждем перед тем как машину заглушить?
Bachik
21 July 2009
1500 об/мин уже достаточно большие обороты поэтому и свистит. А ждем чтоб она сбросила обороты и остыла. Как только глушиш двигатель подача масла на подшибники прекращаетя поэтому чем она холодней и чем меньше обороты тем меньше износ подшибников.
SilentSmart
21 July 2009
Бобай
В добавок к Bachik'у - да, турбина крутится всегда! Только эффективный наддув начинается с 1800 оборотов.
танк
21 July 2009
serg_ch:
Присутствует какой-то провальчик в работе двигателя при резком наборе скорости на 5 передаче при прохождении отметки ровно 100 км/ч, лёгкий кивок я бы сказал.. Что это может быть? Двигатель 1.8 115лс
Есть такая штука.Только у меня при среднем наборе, ровно на 100, но не всегда.
MoQSD
22 July 2009
Бобай
включена всегда, но необходимое давление достигается путем электрического воздействия на упр мех-мы (изменение угла поворота направляющих и спуск избытка)
USSRrat
22 July 2009
В дагонку скажу, что у нас в зависимости от давления меняется угол атаки турбины выхлопными газами, и хватает турбина раньше, на 1500, на 1800 оборотах Фордом заявлен макс. крутящий момент.
Бобай
22 July 2009
так!и как тогда там может быть недостаток наддува создоваемого турбокомпрессором?
если там там все напрямую...т.е. газы в коллектор пошли и турбина раскрутилась?че ей еще надо?я думал,что там при опр.оборотах открывается заслонка и начинает работать турбина...
MoQSD
22 July 2009
Бобай
открыт перепускной клапан - газы ушли (недостаток давления)
неправильный угол атаки направляющих - недостаток давления
на это могут быть как механические, так и программно/электрические причины
возможно, также, проблема в механике турбины...
вариантов много, вобщем
Bachik
22 July 2009
MoQSD
А что за клапан? Уж не байпасный ли?
MoQSD
22 July 2009
Bachik
А что за клапан?
да я все никак не могу на него посмотреть (надо из под машины), тока на ощупь...вся рука потом в саже...видимо, хорошо он там подкакивает...время от времени.
USSRrat
22 July 2009
Бобай
23 July 2009
блин!!!вот я даун!! сто раз читал про слетевшую тягу и недопетрил до неё.меня сбило с толку,что когда тяга слетает то дым белый(и пушистый)вылит,а у меня он черный был,в меру.вообщем тягу на турбине поставил и поехал...
НО!!! сигнал перестал работать чета не бибикает зараза
SilentSmart
23 July 2009
Бобай
Бобай
23 July 2009
ага!!! представь,что будет если на педаль акселератора нажму...
ngsp
27 July 2009
Всем Добрый день !
Хочу уточнить один момент.
При движении на 4-5 скорости на оборотах не выше 2500 при отпускании газа отпускании и сбросе оборотов слышится не громкое посвистывание со сотроны движка. Как правило при возвращении с дачи, то есть когда двигатель довольно хорошо разогрет. Боюсь не турбинка ли начинает петь...
Может кто сталкивался с подобным явлением?
Bachik
27 July 2009
ngsp
Окна в машине закрыты или открыты?
Владимировичя
27 July 2009
Где-то читал, что это посвистывание( похрапывание, и есть признак работающей турбины.
ngsp
27 July 2009
Полностью закрыты.
Обратил внимание после того как услышал как воют автобусы с АКП, такой характерый звук, только гораздо тише.
Да пробег 17 т. км
Bachik
27 July 2009
ngsp
Надо будет у себя прислушаться! Я обычно с музыкой езжу. У меня турбина посвистывает по утрам пока двигатель холодный в морозы либо когда в доль забора с открытым окном еду.
ngsp
27 July 2009
Bachik
Когда с музыкой, то все нормально.
Просто может еще где нибудь из магистрали вырывается или наоборот подсасывает, но
тяга в норме.
mitji
2 August 2009
Подскажите плизз... не могу услышать включение вентилятора охлаждения движка ??? Может это мой дефект слуха
Так показывает около 88С ,в тестовом режиме не переваливает за 120 (конечно-35)
Предохранители и релюшки исправны. Только не смейтесь - ладно...
USSRrat
2 August 2009
ngsp, О! Недавно у себя такой звук слышал. Я его слышал впервые!!я ехал не быстро и вдруг словил этот звук, именно подвывание, а не свист, я не понял что это, я газку - он есть, чуть меньше - нету!! так и игрался до гаража. Больше себя на этом звуке не ловил .
Ну ниче - придет зима, тряска опять начнет душу донимать
Serdj
2 August 2009
mitji
Я то же по началу об этом призадумывался , у соседа ФФ 4 года и ветилятор работает как центрифуга.
На мой вопрос почему у меня его не слышно он ответил: " У меня до 70000 пробега тоже была тишина , а после он взбесился"
Не переживай всё работает как надо - просто у нас пока машины новые он очень тихо крутит.
MoQSD
2 August 2009
пусть каждый, кто сможет, проверит: характерна ли эта неисправность или нет. нашел у себя на турбине, что в месте, где в ее корпус входит вал, поворачивающий лопатки происходит прорыв выхлопных газов наружу...
USSRrat
3 August 2009
MoQSD, мне кажется это нормально, уплотнений там нет и быть не может, верно?
MoQSD
3 August 2009
USSRrat
специалисты, говорят, что есть
Bachik
3 August 2009
ngsp
Чёт не обнаружил у себя! Если тяга в норме, не дымит, выхлопом в салоне не воняет, то и не парьтесь!
mitji
Слышал у себя несколько раз, но тогда за боротом +37С бвло.
MoQSD
А каким образом ты это обнаружил?
USSRrat
3 August 2009
MoQSD:
USSRrat
офигенно дорогое тогда, такие температуры, температурные расширения и т.д. не все материалы выдержат ... этим специалистам нет оснований верить, а что за они, если не секрет?
