Опорный подшипник
Доброго времени суток всем.
Отъездил 3500, часто влетаю разными колесами во всякие ямы + на даче есть 6 километровый участок дороги, где в машине едешь как верхом на отбойном молотке... ну не станешь же 5 км в час ехать 6 км ))) ПРиходится быстрее.
Так вот сейчас как -будто шум появился такой глухой, когда по ровному асфальту едешь. МОжет кто подскажет, как можно идентифицировать подошедший к замене ступичный подшипник или любые другие возможные проблемы ходовой части или подвески.
Кстати по подвеске тоже вопрос. Как определить, что была выработка хода в подвеске при попадании в яму. Сильных лязгов не слышал ни разу, но может их и не должно быть...
Понятно, что у дилера все скажут, но все же как самому хоть чуть продиагностировать.
опорные подшипники, передняя подвеска, амортизаторы, стук, стуки в подвеске, стойки, опорники
Strory
27 September 2006
Опорный подшипник
810,8K
1,9K
Crazyik
8 June 2009
kotyaravovka ТОгда думаю поездить до замены подвески, так я так понимаю это можно будет сделать бесплатно, т.к. так и так стойки снимать и опорный подшипник ставить на новую стойку..
Anikiy
8 June 2009
Crazyik:
Прально думаешь
-ВоВка-
8 June 2009
Crazyik молодец, соображаешь!! Я бы на твоем месте ехал бы и менял все чем раньше, тем лучше. А то вдруг что ещё полетит у тебя и спишут на ЭТО!! Х.З. какие у них тараканы в голове
Maxut
8 June 2009
Здравствуйте всем. Свои опорники менял сам, открыв книгу по ремонту ФФ2, при пробеге 50000км. На сервисе за замену запросили 1500 за каждый (гарантия закончилась не вовремя). С первой повозился около 2 часов, зато на вторую ушло около часа. Если есть время и желание можно сделать и самому. Только нужно подкупить в магазинах кое каких запчастей (съемники и шестигранники) и иметь набор ключей. Так что кто хочет может заморочится на досуге.
-ВоВка-
8 June 2009
Maxut нифига !!! Я в сервисе за эти деньги оба поменяю
nickarh
9 June 2009
ХА! У меня пока ничего не меняют, не могут найти откуда же стук, типа опорник должен люфтить или стучать на ровной поверхности, интересно как долго будет эпопея длится, 16го опять сдавать авто ... на какое время, ибо не знают что менять и услышать не могут, только при мне и со мной стучит типа)
7742
11 June 2009
sanekk
спасибо, будем ставить фордовские, родные отходили 80 тыс, надеюсь, что новых хватит тоже тыщ на 80.
sanekk
Mixail
12 June 2009
пробег 82. опорники живы!стоит ли их менять на новое...ето же не свечки поменять каждые 10-15км.качество никакое стало?
nickarh
24 June 2009
Мда, поменяли мне оба передних подшипника опорных, стойки стаб сзади, но стук так и не пропал... плюс еще какой то сзади прибавился, вроде и поменяли и еще стук вылез, скатался ;( нипанятна, может подскажет кто чего умного ;( спс
Drivermann
7 July 2009
Подшипники отходили около 70 000 км, заменил вместе со стойками подшипники (пришло их время). Поставил бильштаки Б6. Не проехал и 20 000 умерли стойки, но подшипники в норме. У Комикса проверял. Просто не пойму, как так можно ездить, что каждые 10-20 тыс. км. менять подшипники. Сам вроде немедленно передвигаюсь, и бывает по такому дорожному покрытию еду, что приходят мысли обуть шины низкого давления. Стойки с подшипниками менял у официалов.
OSha
7 July 2009
менял опорники на 68 тысячах вместе со стойками
в обоих старых - песок... это скорее всего и есть причина выхода их из строя (в моем случае чуть закусывал правый - он же буквально развалился в руках при разборке стойки)
Andreyspk
8 July 2009
Товарищи, прикупил я тут опорники комплектом в экзисте, вскрыл и запихал смазки по самое нихочу. Что при закрывании она из щелей полезла. Можно так оставить? Или нужно было вообще не добавлять?
nickarh
8 July 2009
Щели есть не нужна будет сама и вылезет и песком забьется...
nickarh
21 August 2009
Может подскажете куда копать уже, подшипники то поменяли мне, звук вибрации на время стал приглушенным и редким, сейчас вибрации опять появились(1000км прошел, так и они и не пропадали, как правое колесо где тишина как была так и есть) но не такие отчетливые, диллер меня сторонится уже и делает вид что ничего нет, ибо беда только при правом повороте и нагрузке на колесо(последний 4ый раз аля балансировка сбита была) по неровной поверхности будь то камушки на дороге...
Дима Е.
21 August 2009
Ребят у меня возникает резиновый скрип при повороте руля- это может быть опорный подшипник или что-то другое?скажите ваше мнение!Напишите симптоны конца опорника!!!Спасибо
remont-ford
21 August 2009
Здраствуйте.
Дима Е.
Если найдете 2 домкрата, это легко проверить.
Пусть кто нибудь за колесо медленно поповорачивает их в право лево, а Вы в это время возмитесь рукой за пружину, если проблема в подшипниках то Вы сразу почуствуете перекаты подшипников и вибрацию.
С уважением,
Дмитрий.
Pakon
11 September 2009
Тему про это закрыли, так что снова отпишусь.
По всем признакам полетел правый опорный. Но скрип от поворота руля мало проявляется. лучше всего скрип слышно при движении накатиком по неровностям, при входе - выходе из машины. В общем при изменении положения кузова. Но вся беда в том что звук этот не постоянный, то пропадает. то появляется. Вот и вчера поехал на плановое ТО в Мэйджор. Пожаловался на скрип. уж и толкали они ее уж и вывешивали - нету скрипа (а я то сразу понял что на этот раз скрипа не будет). Они сказали что возможна причина в грязи. Машина уже не на гарантии, так что с их людоедскими ценами я поостерегся настаивать на разборке опоры). Как выехал с сервиса - стук тут как тут)) Может вода от мойки кузова?.
Хочу поехать в ближайший сервис что бы разобрали стойку.
Вопрос. Что прихватить кроме опорного подшипника? Тут кто то говорил что есть какая то прокладка под пружину и она может стереться.
Спасибо.
Дима Е.
22 September 2009
Здорово форумчане!!! У меня пробег 63 т. км. появился этот ужасный стук и скрип при поворотахна не большой скорости вправо на неровностях! Думаю это опорники! Подскажите если менять то два сразу или нет ?
nickarh
22 September 2009
Конечно два, а стучит наверное рейка как у меня, ибо опорники меняли и толку 0! ;( Лишь скрипу не было у меня.
Дима Е.
22 September 2009
Если не менять опорники могут ли возникнуть какие-то последствия? и надо ли делать сход развал?
Tovich
22 September 2009
У меня небольшой стук при повороте направо на небольших неровностях отдаётся в руль. Выходит это опорный подшипник кончился? Ещё присутствует вибрация в диапазоне 100-130 км/ч как от дисбаланса колёс, хотя балансировку делал несколько раз - всё в "0". Может ли быть вибрация последствием убитого опорного подшипника?
Вспомнил интересное наблюдение! Заметил, что чем холоднее на улице тем тише этот стук и меньше вибрация, практически полностью исчезает зимой.
Zjoni
22 September 2009
неделю назад поменял два аммо и опорные подшипники слевой и справой стороны.
пробег 103 500 км. до этого никаких проблем с подвеской не было. (ЭТО к вопросу о качестве Фордов)
справой стороны аммо весь вытек, сам шток из аммо обратно не возвращается, а подшипник развалился на части.
Zjoni
22 September 2009
аммо весь в масле, шток не возращается...
Дима Е.
22 September 2009
Ребят так надо или не надо делать сход-развал после замены опорных подшипников?
Zjoni!!!
После выполненых работ стук при поворотах пропал или нет?
Zjoni
22 September 2009
Дима Е.
стук пропал, управляемость улучшилась, уверенней себя чувствуешь в поворотах.
Сход развал делать после замены опорных и аммо ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Дима Е.
22 September 2009
Zjoni:
Это 100% информация или твое мнение?
Zjoni
22 September 2009
Это и мое мнение тоже!
Если нет желания портить резину от неправильного износа, и прочие неприятности от управляемости авто, то можно оставить все как есть и не делать сх-развал.
А если откровенно, то сам оф.дилер настоятельно рекомендовал делать сх-развал после замены аммо и опорников, да и потом я поинтересовался этой необходимостью у своих проверенных мастеров - однозначно делать!
100% проверенная информация.
Цена вопроса делать или не делать сх-развал копеечная!!! так от куда такая не уверенность? Сделай и забудь, и будет тебе счастье!
Сделай и спи спокойно, с уверенность что все сделал правильно, что колеса стоят ровно, а не в раскорячку!
Antone
22 September 2009
Zjoni
На ФФ не регулируется ни развал, ни кастер, все параметры заданы жестко. Регулируется только схождение. Соответственно сбится оно может только при замене или повреждении элементов рулевых тяг.
Zjoni
22 September 2009
-8
Hidden post
Antone:
Zjoni
ну-ну
нет желания с вами спорить! и флудить в этой теме!
Катайтесь как считаете нужным, каждый сам для себя решает, что эму дороже - безопастность например, или экономия кошелька. ИМХО!
з.ы. можно вообще ничего не делать, какая разница, все равно на всех дорогах колея и тянет то влево, то вправо!
ROBIN BAD
22 September 2009
Делал ТО-1 при пробеге 18400км указал на опорники. Сказали гарантия, без проблем заменят. Забирал, сказали что заменили. На следующий день уехал на Юг. Туда + Там + Обратно = 4700км. Вечером парковался на стоянке, выкручиваю руль вправо и замечаю мелко подзоедание ОПЯТЬ ОПРНИКИ !!! Вспомнил, что при замене опорников какие-то болты ставяться новые. Подскажите что за болты новые ставяться, хочу проверить, а менял ли чего вообще дилер??? Ибо отдал машину на ТО в 9:00, а в 14:00 звонили, что типа все готово. Я аж даже переспросил, что и опорники поменяли, ответили утвердительно
