Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
хрустят ли у Вас резиновые дверные уплотнители? |
да, в кузове универсал | | 245 | 7,1% |
да, в кузове седан | | 734 | 21,3% |
да, в кузове хэтчбэк-3 | | 224 | 6,5% |
да, в кузове хэтчбэк-5 | | 901 | 26,2% |
нет, в кузове универсал | | 125 | 3,6% |
нет, в кузове седан | | 553 | 16,1% |
нет, в кузове хэтчбэк-3 | | 136 | 4% |
нет, в кузове хэтчбэк-5 | | 525 | 15,2% |
Total 3443 votes, last 12 March.
Gav
22 July 2005
Сверчки, скрипы
7livzz:
sadc Бардак снимается просто. Вверху четыре самореза под торксы, но я плоской отверткой открутил. Еще снизу три самореза, спрятаны под пластиковыми заглушками. |
А если бардачок охлаждаемый и с AUX, ничего не оторву если потяну на себя после вывинчивания 7 саморезов под звездочку?
Коматозник вытягиваешь немного бардачок,до того момента,как увидишь подключение разъёма AUX,отсоединяешь его,и вытягиваешь дальше.Трубка,которая идёт от печки к бардачку соскочит сама,потом её легко поставить наместо рукой.Вот собсно и всё!
Galias
22 May 2009
andrew1991
Да видел этот кожух, тоже думаю что скорее всего он, просто не делал пока ничего с ним.
bbaleksiy, при торможении тоже бывает, я так понял жесткая резина и при торможении вибрация на корпус передается. Подобное было на прошлой машине Chevrolet Aveo. Но там машина была другого класса ваще, а тут обидно...
вчера обнаружил неприятный треск из того места откуда ремень безопасности выходит наружу (не знаю как правильнее место назвать)
слышен, когда из-за езды по неровностям немного двигается мое тело с накинутым ремнем (и когда ремень немного вытягивается и немного засовывается)
треск похож на звук, когда коротит электричество
так как это над ухом, отвлекае от дороги, да и вообще неприятно
попробовал понажимать пальцем до чего достал )), менять высоту верхнего крепления ремня - не помогает
если кто-нибудь сталкивался с похожим, скажите плз, что это и как лечится? ))
заранее благодарен!
У меня раздавался неприятный щелчек из подлокотника. Долго думал что сделать-нашел самое простое решение. Тупо открыл крышку бокса,и через внутреннюю полку закрутил 3 самореза наглухо. И забил на это! Уже 3 месяца-полет нормальный!!
Здравствуйте, у меня Focus седан 2008г. пробег 8000. Не давно заметил, что при езде по не ровной дороге,
раздается какой-то скрип. У кого есть дача или во дворе не ровная дорога, или при переезде
лежачего полицейского под углом особенно, не замечали ли подобного?
Чирканье дном или еще чем ни будь, исключается не похоже совсем, хотя и это бывает...
Как будто кузов "натянут" как струна, и при его сотрясении скип такой глухой.
Может быть, так и должно быть, конечно, я не знаю, просто сейчас заметил, но это надо слушать с выключенной магнитолой, и закрытыми окнами.
У кого может быть было такое?
7livzz
zero cool
Такое ощущение, что вы мою машину обсуждаете. Машине две недели, а у меня уже крышу рвет от этого щелканья. Седня на чал со стойки но ни чего не помогло. Буду пытаться с бардачком мудрить.
[QUOTE=dembs101,21 Май 2009 (Четверг) 4:34] [QUOTE=Kolxoznik,18 Май 2009 (Понедельник) 16:21] [QUOTE=Kolxoznik,Сегодня в 15:32]
Извиняюсь за такой вопрос, а можно поподробнее как это сделать?
[/QUOTE]
Открываешь любую дверь и смотришь на кузове петля для замка... вот её обматываешь 2-3 раза.. и так со всеми дверями... плюс такие же скобы имеються за задними сиденьями... их тоже для профилактики [/QUOTE]
вчера сел назад нашёл таки - гремят замки задних дверей! намотал изоленты - тишина!!! но всё же думаю это не выход - колхоз какой-то! никто не пробовал их регулировать? там же есть 2 болтика, может просто подтянуть скобу ближе к кузову?
Bugi:
Здравствуйте, у меня Focus седан 2008г. пробег 8000. Не давно заметил, что при езде по не ровной дороге, раздается какой-то скрип. У кого есть дача или во дворе не ровная дорога, или при переезде лежачего полицейского под углом особенно, не замечали ли подобного? Чирканье дном или еще чем ни будь, исключается не похоже совсем, хотя и это бывает... Как будто кузов "натянут" как струна, и при его сотрясении скип такой глухой. Может быть, так и должно быть, конечно, я не знаю, просто сейчас заметил, но это надо слушать с выключенной магнитолой, и закрытыми окнами. У кого может быть было такое? |
Для начала, смажте силиконом резинки всех дверей. Было аналогичное на хечбеке при примерно таком же пробеге. У меня после смазки эти скрипы пропали.
reader2:
Bugi:
Для начала, смажте силиконом резинки всех дверей. Было аналогичное на хечбеке при примерно таком же пробеге. У меня после смазки эти скрипы пропали. |
А что за резинки, это которые между кузовом и дверью захлопывается?
А что за силикон, как называется, и где можно купить?
Bugi
уплотнители дверей, самазываешь, селиконом или я вот на прошлом ФФ ВДшкой смазывал и все пропадает, правда на пару месяцев а потом таж процедура.
BeetleJuice
на преведущей машине была такая проблема. Ездил к дилерам, не помогло... Подразмыслив решил проблему с помощью молотка и "какой-то матери"... Скрип исходит от замка крышки который при закрытой крышки прижимается резинками. Так вот эти резинки разошлись видимо от сильного хлопка крышкой. Я вытащил запаску, снял пластик, который крепится на три заклепки и с помощью молотка с двух сторон подбил скобу на которую крепяться резинки. Проблема ушла и два года, т.е. до продажи авто не беспокоила.
цитата (qwert21012 @ Сегодня в 11:37) |
Bugi
уплотнители дверей, самазываешь, селиконом или я вот на прошлом ФФ ВДшкой смазывал и все пропадает, правда на пару месяцев а потом таж процедура. |
А где селикон достать такой можно?
Djonni-D
24 May 2009
BugiВ любом магазине автохимии их миллион видов начиная от селиконовых палеролей салона (там типо для панелей) и заканчивая селиконовыми смазками АГА, ЛИКВИ МОЛИ и т.д. или не парься ВДшкой пройдись тот же эфект.
p.s. ВОТ ОН! - лучший убийца "сверчков"
7livzzснял бардачок и правую обшивку стойки, действительно обнаружил клипсу которая была закреплена на проводе и просто болталась и била о металл издавая тот самый неприятный звук. Вставил ее на место, изрядно помучавшись. ВРОДЕ КАК все прошло. Тьфу, Тьфу, Тьфу...
Вообщем обнаружил я своего "сверчка".
Звук издавался, спереди при езде по неровной дороге. Оказалось звук издает лобовое стекло
В верхней части стекла на его углах при надавливание из салона, явно слышны шелчки, причем с обоих сторон стекла. В салоне эти шелчки при закрытых стеклах слышны сильнее.
Похоже плохо вклеили стекло на заводе.
Хотя стекло при мойке и дожде не подтекает.
Вот встал ворос смирится с этим "сверчком" или есть какие нибудь технологии ремона, без переклейки стекла. Может кто нибудь дельное посоветует?
andrew1991 хай. чувак, ты отодрал эту фальгу? которая тепло экран??? а ниче страшного что ее отдерешь? с какой целью вообще она там?
Приветствую! Седан, пробег 9900. Всё было нормально, пока не съездил на Украину по этой ... М3. Сейчас при проезде "лежачих полицейских", особенно и других неровностей раздается сзади такой звук, как будто у меня в багажнике или в задних дверях (точно не могу определить) несколько кг. ключей россыпью лежит. Запаску вытаскивал, домкрат, балонник, вроде в норме. Про изоленту и силиконовую смазку к сведению принял, но может еще кто что посоветует?
lex8888
Нет, не стал. Он не дребезжит ни на ямах, ни на щелях асфальта, ни на крупноабразивном асфальте (я постукал по нему пальцами, определил потенциальноопасные с точки зрения дребезжания места и подогнул их соответствующим образом). Кроме того, меня отсоветовали отдирать его воизбежание возможного избыточного нагрева днища в том месте.
wice
Может фиксаторы задней полки отломились и теперь она дрыгается? По-хорошему раз сам даже примерно не слышишь откуда звук, надо бы посадить кого-нить на зад чтоб локализовал источник.
У кого седан,проверьте
накладку повторителя стоп-сигнала,она иногда бренчит
После тонировки началось,думал, что гремит полка, вобщем,еле нашел.
Простите,если забаянил.
помазал дверные уплотнители силиконовым карандашом...скрежет на ухабах стал значительно меньше...после поехал на мойку...помыл авто...скрежет пропал вовсе...
З.Ы...вода типа за смазку сработала.надо прикупить WD-40 или силикон-разбрызгиватель...
Олегин
От WD-шки резине вроде как поплохеть может.
Nymm
26 May 2009
На неровностях, в задней части авто раздаётся звук похожий на дребезжание стекла в оконной раме. Никак не могу установить источник. Стёкла проверил впервую очередь. Всё ок.
Также зашуршали уплотнители передних дверей на 10000км.
Как может скрипеть уплотнители дверей, машина что из картона сделана?
При неровностях вся деформируется, и скрипит...
Bugi ...Так и есть...
andrew1991Значит ВД-шкой не бум...силикон-брызгалка...
Стал замечать, что при повороте руля, в лево или в право, стало, что то щелкать.! Не знаете, что такое??? Щелкает, где-то в руле!
Подскажите как снять пластик повторителя стоп сигнала на седане? Пытался снять рукой со стороны потолка, и от стекла, сидит крепко
подскажите как снять чтобы несломать.
Писал на 55-й странице про скрип прямо над ухом слева в месте перехода левой центральной стойки и крыши. Так никто и не ответил.
В качестве мероприятий сделал следующее:
- обработал снаружи все уплотнители силиконом;
- так же обработал силиконом все уплотнители изнутри - через дырки;
- снимал уплотнители и так же обработал силиконом места посадки уплотнителей;
- обмотал изолентой скобы для закрывания дверей;
- пролил силиконом под наружными и внутренними пластмассовыми накладками дверей.
После всех этих действий ушли все другие звуки, но скрип так и остался!!!
Теперь думаю, что жить мне с ним вечно (точнее, пока езжу на этой машине).
Правда осталось еще одно - снять обшивку крыши и залить там все на хрен силиконом! Это уже от отчаяния!
Muxey
26 May 2009
Ух, не у одного меня в машине насекомые, как я посмотрю
Ладно, что скрипит: уплотнители дверные - купил силиконовый спрей, но хватило не надолго. Другого выхода, я так понимаю нету?! Или может еще скобы изолентой обматать?! Хотя скрип идет, если давить на пластик рамки стекла (сверху слева).
И еще завелся сверчок в заднем правом блоке (... как называется) ремня безопасности - покладывал под него изолон, обклеивал виброй и изолоном - толку 0
Что посоветуете?!
И самое главное - как избавиться от скрипа сидений?!
