Вот он ЗЕТЕК е 1,6 16кл. 90 л.с. EZDA ( на моей машине )
volga6415
20 January 2013
Двигатель Zetec-E 1.6 EZDA 16-клапанный. (Р)
У нас в Волгограде с разборками хуже. За комплект поршней с шатунами в сборе , просят 15 тыс руб.
nik272:
evdum Прочел вашу ссылку в теме. Сочувствую. Поршня вряд ли подойдут те что на фото, проточки под клапана уменьшат степень сжатия и двигатель если и будет работать, то неправильно(допустим неустойчивый ХХ)имхо. Если на разборке один в один взять не получается вот нарыл http://www.motorzona.ru/help/suppliers-info00006/default.asp![motorzona.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png) |
evdumПрочитал вашу тему ,очень вызывает сочувствие ,по этому к официалам не езжу.А по поршням, если по посадочным и диаметру подходят,то они работать будут!Ставить соответственно все 4.Степень сжатия уменьшится не значительно,мозги смесь подправят 100%.Но расход увеличится порядка +0,5 - 0,7л/100км (Был опыт установки поршней с проточками на Тазы начиная с 08ки 1300 и 10ки 1500 16кл)--это из минусов.Из плюсов -- возможность заправлять 92 бензин и будет хорошая тяга с низов.Если нет других вариантов,то я бы поставил не особо задумываясь.
блин, у меня ezda 1,6 2002 года...машине 7 лет, а кузов ржавеет будто бы не покрашен...у кого такие же проблемы есть на испанских фокусах???
andreyenkin
8 January 2009
narcis88
А пробег какой?
И краска - родная ли? В каких местах ржавеет?
Мужики, помогите! У меня двигатель Zetec 1.6 EZDA 16клап, не могу найти поршень для движка, какой может подойти?
elvanПосмотрите
Тему.Возможен такой вариант...
Люди, у кого движки 1.6 EZDA, диаметр поршня 76мм?!
у меня в ПТС написано двигатель EZDA 1.6 90л.с. при покупке ремня ГРМ по VIN продали от 1.8, внимательно рассматривая фото в книге по ремонту упорно вижу что фото двигателя 1.4 и 1.6 на мой никак не похожи , а фото движка 1.8 и 2.0 как с моего мотора сделали. КПП - механика, слышал что на моторы 2.0 ставят автомат. значит ли это что мой мотор 1.8? как думаете?
марципан
Нет не значит, у вас просто движок Zetec-E, а они что 1.6, что 1.8, что 2.0 с виду одинаковые, отличаются только высотой блока цилиндров, ну и коленвалами, наверное, а с виду одинаковые.
марципан
у меня также - продали от 1.8. всё подходит без проблем!
Привет ездаводы
Я такой же
даа, с запчастями с 1 раза не всегда получается. дают по вину, а вреале не то, прихожу обратно, они -
![](//css.ffclub.ru/e/unsure.gif)
, давайте еще раз. Даже у commicsa, ребятам весь мозг сорвал, вплоть до наглядного иллюстрирования.
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
Такая хрень была с роликами, ремнем доп агрегатов, помпой, маслян фильтром( Превокс, твою ...) . Если ТАЗы, это наши 8, 9, 99, 10, 11, 12, то они остаются сзади
Никому не нужен моторчик дворников передних новый бош? За 3 тыр отдам ( оригинал 11700) ржавчина в углу "ушей" на двери и задний порог, в правом нижнем углу.
ALEKSEY_KIROV
10 February 2009
У меня ржавчина по низу у водительской двери. Когда расколупал, убрал шовный герметик, создалось впечатление что герметик был нанесен не качественно. Он приклеен снизу к загнутой скорлупе двери, а сверху не прилип, и образовался кармашек. Ну естественно водичка туда попадала, и быстро не высыхала
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
И так пришлось мне всё это приводить в порядок.
А так особо париться по поводу ржавчины на Фёдорах не стоит. Если она и есть, то в очаги её не большие, и очень, очень, медленно увеличиваются. С учётом того что машина 2 раза в год бывает в гараже . А до дыры как на тазах точно дело не дойдет. Ну может лет через 10 еще, если соль дорожную не смывать.
Фокус с мотором EZDA на 100% лучше остальных.
![](//css.ffclub.ru/e/wink.gif)
Потаму что:
1 - это сборка европейская;
2 - увеличенный дорожный просвет (у моделей изготовленных для России);
3 - аккумулятор 70Ач (был установлен изночально);
4 - полная адаптпция к 92-му бинзину(у меня дже на лючке бензобака с обратной стороны наклейка 91+);
5 - заводиться при температуре -35 с пол тыка, даже на сцепление не нажимаю, подозрение что в коробке мега масло (или вообще нет
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
6 - вобщем супер агрегат
7 - может кто ещё чего хорошего сможет написать...
Так как я являюсь обладателем этого эксклюзивного мотора EZDA напишу сюда.
Вопрос. Как боротся с "провалом" при резком нажатии на педаль газа при разгоне. Движок на любой передачи начинает "тормозить" как будто что держит его. и через 3-4 секунды начинает не спеша набирать обороты. Приходится для разгона плавно нажимать на акселератор:(. Куда начинать копать в первую очередь?
Со всем соглашусь, но не согласен, что увеличен дорожный просвет. Постоянно чиркаю защитой.
ALEKSEY_KIROV
22 June 2009
dm2485У меня так же было. Особенно провалы доставали при обгонах, очень не приятно
Вылечил чисткой, промывкой инжектора, заслонки и заменой высоковольтных проводов (пробивали друг на друга). Форсунки мыли какой-то жидкостью. Ультразвуком не стали, побоялись что её можно испортить. Таким способом только у отечественных чистят, не проблемма потом купить. Так вот, как сказал мастер: провалы были из-за не правильного конуса распыла топлива. Вобщем после промывки стало все хорошо, заправляюсь тольно на одной проверенной заправке, уже около 20 тыс.км проехал.
ALEKSEY_KIROV
23 June 2009
Кто знает какая модель мотора обьемом 1.6 - FYDA; FYDB; FYDC; FYDD; FYDH идентична EZDA? А то в магазинах запчачтей роются по каталогам, а там нет такой
Оживлю тему. Мужики, кто-нибудь менял ремень ГРМ на таком движке? какую прокладку брать, а то я в сомнение, по экзисту не пойму
andreyenkin
19 September 2010
elvan
для замены ремня ГРМ на нашем движке не нужно обязательно менять прокладку, я вообще не помню чтобы мне крышку скидывали при замене.
Хорошо, а роликов у нас 2?
компоновка двигателя EZDA в точности компоновка двигателей с объемом 1.8. и 2.0 л., только у нас объем 1.6)) вообщем когда покупаете расходники на EZDA нужно смотреть как для 1.8 или 2.0, а не 1.4 и 1.6.
Сам езжу на феди с EZDA..не сильно доволен его динамико-скоростными характеричтиками..
Ролико должно быть 2, один натяжной другой обводной
марципан
24 September 2010
кстати довольно прожорливый двигатель, аппетит хороший
А кто-нибудь брал прокладку клапанной крышки на 1.6 Zetec-E EZDA, все так смотреть на 1.8 Zetec-E?
elvan
Вы сформулируйте нормально вопрос... Например, мне совершенно не понятно, что вы хотите.
Нужна прокладка клапанной крышки на двигатель 1.6 Zetec-E (EZDA), вопрос стоит в том, чтобы узнать какая прокладка подойдет на сие чудо техники
elvanСбросьте вин-код машинки, посмотрю.
elvanПолучил вин в личке.
Стандартная прокладка для зетек Е с 2001 года с объемами двс 1.6, 1.8, 2.0.
Каталожный номер- 1126120
кто знает что на фото показано красной стрелкой? я предполагаю что обратный клапан. какой его код по exist?
