Переделка света в скандинавский вариант
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;
Скандинав на противотуманки
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)
Эффективность "длинной" перемычки -->Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)
Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL
21 May 2010
1,7M
5,9K
alexxff2
29 January 2009
igor2106
лучше оригинал,но мона и простое приколхозить!
Vaol
30 January 2009
alexxff2:
Vaol
зеленый с красной полосой открой крышечку там их 2 одинаковых!
Сфотографировал свой разъем, вроде как этот провод и есть перемычка?
alexxff2
30 January 2009
Нуда он! Дак а в чем у тебя проблема?
alexxff2
30 January 2009
Вот как можно подключить неоригинальное реле,4-5 контактное
1- +12в после замка зажигания (переключатель ОFF) контакт 85
2- проходной контакт 30
3- масса, контакт 86
4- проходной контакт 87
подходят разьемы "папа большой" сидит плотно!
Vaol
30 January 2009
alexxff2:
Реле нет Завтра попробую купить родное - не хочется неоригинал подгонять, да и не дружу особо с электрикой.
igor2106
31 January 2009
Vaol:
alexxff2:
Vaol
ничего не пойму у меня 1 пусной, а тот который у тебя обведен есть. Что у тебя 1 запреремычена с обведённым разъемом чтоли или как поясни. Почему ты решил что это прермычка и обведенный разем именно 26. И еще после того как отсоеденил штекер у тебя приборка загоралась и выскочило сообщение "неисправность коробки". А также начал гнать бортовой компьютер начал направильно показоовать сколько осталось километров до того как кончится бензин врет где-то на 50 км в большую сторону.
Vaol
31 January 2009
igor2106
Я и не уверен, что это перемычка, поэтому выложил фотки здесь. Из этих разъемов (будем считать, что это 1 и 26) выходят зеленые провода с красной полосой и уходят в общий жгут, а дальше, проследить их невозможно. Причем, похоже, что это разные по сечению провода.
После отсоединение колодки, у меня сбросилось время, средний расход топлива и магнитола встала на пин-код. Комп тоже прибавил до заправки 50 км Правда, я считаю, что он стал теперь показывать точно.
MAR
31 January 2009
Народ!
кто-нибудь встречал инфу как просто кнопку включения омывателя фар заколхозить?
Скандинавский свет не нужен , а омывашку экономить хочется)))
Заранее спасибо!
Andrew62
31 January 2009
MAR
Думаю на седан можно поставить рычажок от хетча. А включалку зада пдключить на лоб.
igor2106
31 January 2009
alexxff2
Вот сматри я свой тоже сфотал, но у меня нет в №1 провода, что делать ставить премычку (да и как её теперь ставить если 26 разъём занят а 1 нет), но мне че-то боязно вдруг это не 26 и что-то сгорит как можно быть уверным что это 26.
MAR
31 January 2009
Andrew62:
MAR
Кстати ДА!
Спасибо за идею!
кнопка на бороде смотрелась бы однозначно хуже...
Vaol
31 January 2009
Вообщем, купил я реле за 275р. у первого попавшегося дилера (артикул 1425751)
Поставил предохранители F135 - 20A (4381717) и F113 - 10A (4381711)
В результате - если переключатель света стоит на О, то ничего не горит. В положение AUTO в светлое время суток зажигаются фары на 80%, если закрыть датчик, то включается свет фар на 100%, габариты, подсветка номера, приглушается подсветка торпеды и появляется значок включенных фар на тахометре. Это то что мне было нужно!
Попробовал поставить ещё и 110-й предохранитель - в положение О горят только габариты без ближнего, двигатель нормально глушится.
PS Спасибо alexxff2 и Р.Б.С. за помощь!
igor2106
31 January 2009
Vaol:
Ну ты красавчик а я не могу победить у меня в 1 нет провода че делать хочу скандинавский свет
Vaol
31 January 2009
igor2106
Я бы поэкспериментировал с нормальным реле, вдруг и без перемычки заработает.
KNB
31 January 2009
igor2106:
Такая же фигня,1 отсутствует,все предохр.воткнул. Реле от Калины(45р),менял местами с родным,машина заводится.а скан.света нет. Подскажите,хочу этот свет. П.с. Автосвета нет.
alexxff2
31 January 2009
igor2106
В первую вставляешь "мама маленькая" с хвостиком, и лучше припаять хвостик к зеленому с красной полосой проводу который на 26 пине,место спайки изолируешь,или соедени при помощи обжимки! и сё!
igor2106
31 January 2009
alexxff2:
igor2106
если я поставлю перемычку то скандинавский свет будет светить на 100% а можно как-то сделать на 80 как и должно быть
alexxff2
31 January 2009
igor2106
А вот этого я не знаю! Ранее говорили о сопротивлении,поверь на галогене ты разницы не заметишь 80,или 100%,да и для АКБ не заметно!
igor2106
31 January 2009
alexxff2:
igor2106
И последний вопрос. что такое мама я знаю, а с каким хвостиком?
alexxff2
31 January 2009
igor2106
неправильно выразился с проводком длиной 10 см!
igor2106
31 January 2009
alexxff2:
igor2106
Все спасибо теперь думаю, что все должно получится Спасибо
31 January 2009
Поврюсь ещё раз,так как не получил достаточно внятного ответа Имеем:
Рестайл,ксенон,автосвета нет Нужно:
Скандинав. Проблема:
Прочитал всю тему но так и не понял какие предохранители надо ставить в рестайле,так как много всяких номеров этих предохранителей в теме
igor2106
1 February 2009
sergey M
если у тебя не российская сборка то предохранители 113 и 135 и многофункциональное реле (заводской номер 1425751) и все. Если российская сборка то я так понял этим не обойтись и придется ставитьперемычку между 1 и 26 но я в этом не уверен пока жду реле, а потом попробую поставить перемычку, там отпишусь удачи.
Т.к. у тебя нет автосвета попробуй еще 110 воткнуть у меня есть автосвет так вот если его поставить, то вегда горят габариты, а если сработает автосвет (т.е. станет темно или закрыть датчик рукой то машину поле этого заглушить уже не получится приходилось выдергивать предохранитель).
1 February 2009
igor2106
Потдерживаю российского производителя так что сборка российская Буду ждать твоих опытов
alexxff2
1 February 2009
igor2106
Молодца! Пора собирать фото и в фак!
igor2106
2 February 2009
alexxff2:
igor2106
А это как понять я не в теме
igor2106
5 February 2009
сегодня купил сопротивление на 0,36 Ом но оно такое большое (в длинну 5см и в сечении 1см2) что и не знаю надо его ставить или нет
igor2106
7 February 2009
Вот фото самого сопротивления только оно не 0,36 как я выше писал, а 0,39 Ом. Судя по всему с этим сопротивлением должно получится 70% от ближнего света. Только сечение входного и выходного контактов что-то меня смущает уж больно маленькое.
alexxff2
7 February 2009
igor2106
Я смотрю,ты все неуспокоишься!!! а оно греться не будет?
igor2106
8 February 2009
alexxff2
Да кто бы его знал
