Задние барабанные тормоза. (Р)
Всем привет.
Пробежал мой русфокус аж целых 80т.км. уже . За это время я ни разу не пытался ничего сделать с задними барабанными тормозами в плане замены изнашиваемых комплектующих или ремонта .
У меня достаточно плохо с теорией автомеханики с точки зрения барабанных тормозов, посему вопрос:
Нужно ли менять какие-либо части задних барабанных тормозов и каким образом это делается? Возможно ли осуществить эту операцию путем привлечения к ней слесарей из непрофильного неродного сервиса?
Благодарю
Информация для ff1 1998-2005 года выпуска:
Тормозные барабаны Ford: барабан в сборе с подшипником 4886779 (1 шт.)
Внимание! Не оригинальные барабаны продаются без подшипников ступиц. Подшипник ступицы Ford: 1201568
Рекомендована замена парами, т.к. одинаковое торможение разными колесами на одной оси - важное условие безопасного торможения.
Если Вас не устраивает эффективность задних барабанных тормозов или Вы устали бороться со скрипом, то Вам сюда: Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация.
барабанные тормоза, тормозная система, барабаны, тормоза, колодки, задние тормоза
tarabrine_m
18 March 2005
476,1K
1,4K
LisijBrat
10 January 2009
Ура! Всё! Находу!!!
nik272
10 January 2009
LisijBrat
Так что всётаки у вас стояло, обыкновенный двухрядный или как на фото два роликовых, и нипаняна, что за ремкомплект-этож просто ступичный подшипник. Икак всё это работало ?
LisijBrat
13 January 2009
а то что на картинке, как я понял они одевают на ось, и потом накидывают назад ступицу! Если кто видел подшипник с Golf III, то система похожая! Так мне объяснили на сервесе.
thebadman
23 February 2009
Поменял задние колодки (барабаны). Предыдущие отходили 50 тыков и уже совсем закончились.
Колодки купил неоригинальные, made in italia, но как заверил продавец магазина где я всегда всё покупал, что колодки отличные, нареканий нет, все ставят. Они даже других и не заказывают.
Поменял на сервисе, без особых проблем.
ездил 2 дня, всё окей. Тормозить машина стала лучше даже.
Но вот позавчера колодки начали жутко свистеть! У меня так перед не свистел когда кончался. Свист идёт при не сильном притормаживании, т.е. если тормозить резко, то свиста нет. Свистит именно жопа, проверял ручником. Чуть его натягиваешь, и начинается свист! Очень громкий, на 99-ке так никогда не свистели!
Отсюда вопрос, что мне делать? Тут косяк именно колодок? Или можно было что-то накосячить при установке? Или это может вообще норма, типа приработаются?
CD
23 February 2009
thebadman
Со временем должно пройти.
Меня этот свист (после замены колодок) из себя выводил долго.
thebadman
23 February 2009
Нифига себе! Неужели это нормально?
А на сколько долго?
Мужайтесь!
CD
23 February 2009
thebadman
Кому как повезет. Часто даже с оригинальными колодками писк появляется.
Это так притирка происходит.
thebadman
23 February 2009
Кстати, только что прочитал механизм замены колодок и понял, что на сервисе мне меняли неправильно, т.е. откручивали гайку ступицы и снимали барабан, ступица оставалась на месте.
Это я так понял не есть хорошо?
ikar86
23 February 2009
ступичная гайка идёт наборная и самоконтрящаяся! Поэтому крутить её лишний раз не рекомендуется и после 3-4 (или 2-3 точно не помню) затягиваний её нужно менять. Так что ничего страшного, но всё же при смене колодок её трогать не стоит.
Slasher
23 February 2009
меня задолбал писк задних тормозов при остановке... Уууу.. Думаю летом колодки на ATE махну.
ЗЫ Самое интересное если один раз резко затормозить, потом может не скрипеть...
Pierre
27 February 2009
CD
а я у вас колодки брал задние
никакого скрипа
даже удивлен что у кого-то такие проблемы
напоминает отечественный автопром
может у меня вообще не тормозят
Противоречишь сам себе, определись: http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=4576600
TOLYA226
24 April 2009
Поставил задние колодки(барабанные) AKS-2005W 3тыс проехал свистят по чёрному,, напишите какие не свистят,желательно точно марку написать.. Спасибо! Да и если передние не пищащие попадались тоже пишите!!
-Volk-
26 April 2009
TOLYA226
Смотрите пост выше.
TOLYA226
26 April 2009
Хорошо, грешу, постораюсь отписаться когда писк пройдёт!
pos
26 April 2009
Я поставил колодки Remsa-691 00 передние,4040.00-задние,откотал 800 км. пока не скрепят и тормозят хорошо.
bagz35
26 June 2009
Народ немного удивился когда открыл комплект колодок,2 колодки немного тоньше чем 2 другие это нормально? но следов стертости итд нет,они были запечатаны
Сергуня
27 June 2009
нормально, тормозят толстые колодки, а тонкие для ручника... если ошибаюсь поправьте =)
ak0902
27 June 2009
У меня тож такие же были. Сказали так и должно быть!
AleshaDa
25 July 2009
На заметку: металлический скрежет идентичный изношенным колодкам у меня возник изза того что один из гвоздиков со скобокой которые прижимают колодку к пыльнику были сколхожены от чегото и колодка терлась об диск боком.
диверсия
25 August 2009
кто скажет купил колодки задние лугас ,а накладки на них разной величины, то есть две которые с рычагом миллиметра на 2 меньше чем без рычага. Это брак или норма, и если норма то почему так?
FICUS 1
25 August 2009
диверсия
всё нормально, так и должно быть
я когда полез смотреть свои колодки, то тоже удивился почему одни накладки меньше изношены , потом посмотрел на новые и всё стало ясно
марципан
25 August 2009
помимо того что колодки новые разной толщины,так они еще и не взаимозаменяемы!!!
диверсия
20 September 2009
при замене колодок обнаружил косяк ответная часть барабана где крепится тормозной цилиндр и колодки отвалилось.то есть при откручивании 4 болтов все это осталось у меня в руках,разьединить было проблемой но проблема решилась.теперь все собрано и меня терзают разные мысли а перекос не получился ли .эта сторона больше греется.как быть заварить или забить
Bobantoss
21 October 2009
Всем доброго времени суток. При движении на небольшой скорости присутствует скрип в раене заднего колеса ( колодки трут о барабан) . Разобрал барабан все просмотрел, все исправно единственное что смущает так это конструкция показаная на рисунке (двигается только если приложить к ней значительное усилие). Насколько свободно она должна двигатся?
[/IMG]
eroha82
21 October 2009
Bobantoss
почисти металлической щеткой систему натяжения ручника, смаж ее, и собирай все на место.
Bobantoss
21 October 2009
eroha82
21 October 2009
Bobantoss
да это он.! где обведенно красным - почисти, протри , смаж. -чтоб относительно спокойно ходило и собирай.
Rustik
22 October 2009
Подскажите пожайлуста ...
Проблема следующая...после замены задних колодок (барабаны) появился скрежет в конце хода педали тормоза (слышно, когда на месте стоишь...при движении не замечал) и когда на горке на ручник ставишь, отпускаешь тормоз...тоже небольшой скрежет...
И еще вопрос при замене задних колодок, надо ли выкручивать обратно регулировочную гайку ручника?...
Сытник
22 October 2009
Это колодки трутся о тормозной щит барабана,отсюда и скрежет))
нужно чутка смазать в местах соприкосновения щита и колодок и все...тишина.сам долго мучился с этим скрежетом.
Rustik
22 October 2009
Сытник:
Понятно, спасибо...то есть в принципе ничего страшного, а что по поводу регулировочной гайки ручника?...Её надо было выкручивать?...
