Дизель на FF2
Народ, что посоветуете. Маюсь с выбором какое двигло брать дизель или бензин? Ваше мнение.
Будет ли ставится вариатор на дизель?
дизельный двигатель, форд фокус, дизельный форд, выбор двигателя, фф2
AyboliT
29 March 2005
Дизель на FF2
936,4K
9,2K
Buster
2 September 2008
Celixx
Ну зимний вообще ставится по умолчания. У меня сейчас стоит - ненарадуюсь (в основном необходимо обогрев лобового и зеркал, попогрейки по мне необязательны). Особенно зимой когда оттаиваю лобовое - с какой завистью смотрят соседи на стоянке
А вот ППП я включаю в бюджет на дизель. Т.е. если не будет денег на ППП, то дизель тоже брать не буду. Либо придется ставить потом и дороже, либо мучаться.
А никто не озадачивался вопросом установки на штатный ППП пульта ДУ? Вроде как такой в природе существует, но дилеры разводят руками.
SilentSmart
2 September 2008
Buster
На счет Фокуса не скажу, но штатный ППП на S-MAX нельзя запустить дистанционно никоем образом! Это было самой веской причиной для меня, чтобы взять вебасто
Так вот, если на штатный ППП денег не хватит - можно потом доставить вебасто в любой момент
А на счет попогреек ты зря. ВЕЩЬ!
Buster
2 September 2008
SilentSmart
Жаль. С другой стороны Вебасто с пультом стоит чуть ли не за 50тыр. Негуманно.
А попогрейки мужчинам вредны в большом количестве.
Skylark406
2 September 2008
Buster:
Есть такое устройство, разработано нашим соклубником Доскером, описание тут --> http://www.autoplugin.ru/
Buster
2 September 2008
Skylark406:
Buster:
Что значит разработана? Он автор? А изготавливает кто, гарантии? Кто ставил себе?
Buster
2 September 2008
Почитал. Вопросы снимаю
Респект однозначно. Надо ставить тогда.
JayJay
2 September 2008
Skylark406:
Тоже почитал. Но вопросы остались. Описание прибора, конечно, классное, слов нет. И сайт выполнен красиво. Но!
1. На сайте конторы, которая устанавливает эти пульты в Москве нет НИ СЛОВА про их установку. Странно, не правда ли?
2. Доставка прибора по почте наложенным платежом очень смахивает на, извините, лохотрон!
3. Что-то я ни у кого из коллег дизелистов такой приборчик не видел. Хотя, уж мы-то точно должны быть первыми клиентами. Цена в 450 баксов вполне приемлемая, но что-то все наши про это молчат. Странно, не правда ли?
Skylark406
2 September 2008
JayJay
У MrFrol, например, такой девайс установлен - он доволен --> http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=2956833
Buster
2 September 2008
Я так понял - Доскер из Питера? Тогда мне проще
Keva
3 September 2008
Подскажите пожалуйста, где на дизельном двигателе 1.8 номер? буду очень признателен!
Skylark406
3 September 2008
Keva
Тут (с фотками) --> http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=2076795
Keva
3 September 2008
Skylark406
А там ничего не снимали?
Buster
3 September 2008
Skylark406:
Keva
Хм, а как его тогда графитовой смазкой помазать, чтобы не ржавел? Туда же не пролезть.
Skylark406
3 September 2008
Keva:
Skylark406
Там снята верхняя "плита" с двигателя.
Keva
3 September 2008
Skylark406
Плиту тоже снимал, но не могу найти я этот номер
Skylark406
3 September 2008
Buster:
Skylark406:
Keva
Ну, можно попробовать кисточкой дотянуться, или вообще мовилем из балончика (через "соломенку") прыснуть.
Buster
4 September 2008
Skylark406:
Ну намазать то можно изловчиться, а вот как стереть перед ГТО?
GeorgeB3
4 September 2008
Buster
Вот! И у меня те же мысли... А намазать бы надо... Мовилем, кстати, не стоит, температура слишком большая. Лучше смазкой для тормозных суппортов (до 800+°C). И не расплывется, и не загорится, и WD стирается на раз.
zim84
4 September 2008
Скажите пожалуйста, кто менял масло с заводского на Мобил или еще что, заливали перед этим промывочное масло, или в этом нет необходимости. Спасибо
Buster
4 September 2008
zim84:
Не надо совершенно.
zim84
5 September 2008
Buster
Благодарю, а то прочитал про замену масла, что типа если с полусинтетики на синтетику менять, то обязательно заливать промывочное. Но теперь не буду этого делать.
Buster
5 September 2008
zim84:
Buster
Дело в том, что промывка - это минеральное масло. Поэтому цепочка будет получинтетика - минералка - синтетика, что хуже.
При переходе с полусинтетики на синтетику на новом чистом движке промывать не надо. Будте спокойны
Димасик
5 September 2008
маленький отчет по моей проблеме:
- двигатель не запускался на горячуюю, холодный с утра без проблем запускается , после непродолжительной работы повторный запуск снова с проблемой...
проделанная работа сервисом:
- сменили топливный - действительно был забит моё впечателние, при ТО1 его просто никто не менял хотя деньги сняли, в отстойнике чуть маслянистой жижи и немного парафина на стенках фильтра ...
- сняли бак, в баке так же чуть чуть маслянистой жижи , вода и парафин отсутствуют .. стенки бака девственно чисты ..
- промыли топливную систему , собрали и заменили топливный ... после зборки двигатель так же не запустился с первого раза, прокачали топливный ( способ меня просто удивил , подключили к топливнуму емкость с саляркой и бензонасос ...и просто заполнили фильтр соляркой ВОТ И ВСЯ ПРОКАЧКА ), никаких изменений с первого раза долго запускается,
- подключили комп, проверели ошибки
- давление в топливном коллек/системе слишком низкое ...
- позвали следующего спеца , у машины уже консилиум ... новый спец снова снял топливный, при детальном рассмотрении в отстойнике обнаружил грязь в районе спусного штуцера сам все прочистил снова собрали прокачали по своей системе ... запускается но с небольшим запозданием ... дали двигателю просраться ...
на вопрос а как же воздух в остальной системе последовал ответ цитирую: - нас так учили прокачивать на обучении по обслуживанию дизелей ... остальную систему прокачивать не нужно .. он должен сам продавить ... СНЯЛИ С МЕНЯ ЗА ВСЕ ЭТО 6 064РУБ. . ...
ВОТ ВАМ И ОБУЧЕННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ВРЕМЕНИ УБИЛИ МОЕГО 4 ЧАСА ... А РЕЗУЛЬТАТ НУЛЕВОЙ ...
Bachik
5 September 2008
Димасик
А скока этот фильтр проходил?
танк
5 September 2008
Димасик
А пробег какой с этим фильтром, не похоже что недавно на ТО его меняли ?!!!
Bachik
Записон мой получил в воскресенье у ТЦ в Балашихе?
Bachik
5 September 2008
танк
Получил, спасибо настроение поднял!
zim84
5 September 2008
Менял сегодня воздушный фильтр, и действительно, несмотря на то, что он оригинальный, все равно с трудом залез в коробку.Как так можно делать, непонятно.
dron043
6 September 2008
А у меня седан, не люблю чистить заднее стекло как на хачах и универах!
Димасик
8 September 2008
Bachik:
Димасик
В сервисе утверждают, что меняли при первом ТО ( 21 000) на момент фото на одометре всего 26 900, у меня тоже большие сомнения по его замене при первом ТО, я осатрмевал болты крепления крышки фильтра они были нетронуты ...
и так после замены топливного и и чистки топливного бака моя проблемка не исчезла , ( на холодную запускается без проблем) а вот поработав даже пару минутн повторно запускается уже с трудом .. поеду карячить сервис !
Bachik
8 September 2008
Димасик
Попробуйте накрячить сервис на клапан рециркуляции. Больше даже в голову ничего не приходит.
