Стуки в подвеске
19 years ago
78
Про стуки в шаровых, стойках стабилизатора, амортизаторах, сайлентблоках, рулевых тягах - знают все механики и они легко диагностируются.
Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто.
ссылка
Дополню ссылками.
Если затруднительно сдвинуть подрамник по втулке, в процессе приклеивания, то надо действовать так:
Стуки в подвеске (сообщение #7368208)
Радикальный способ предложил Tomich
Стуки в подвеске (сообщение #7458115)
такая шайба поможет и при сильно изношенной втулке, вплоть до её полного отсутствия.
или вот так: ещё ссылки:
Стуки в подвеске (сообщение #9463332)
Стуки в подвеске (сообщение #9543984)
Ещё варианты чертежей распорной шайбы:
Стуки в подвеске (сообщение #9694508)
Самая простая шайба:
Надо иметь в виду, что слишком крепко закрепленный подрамник, при лобовом столкновении не даст мотору уйти вниз. Собственно для этого и предназначена данная контрукция крепления, что и позволило Фокусу получить 5 звезд по безопасности.
В этом смысле клей предпочтительней, хотя, если износ большой, то клей держать не будет.
подвеска, стук, шум, треск, вой, скрип в подвеске, стойки, рычаги, пружины подвески, звуки в подвеске
-Ал-
16 February 2011
Стуки в подвеске
1,5M
1,4K
6,7K
MODERN
16 August 2008
sanekk В курсе что одинаковая, я к тому что в плане долготы ходимости может маздовская подольше походит...
и это, ездил уже? изменилось в плане шума подвески сильно?. у меня накатано 50 тыс, много езжу по грунтовке, стучят наверное эти штуки. на то поеду если по гарантии отмажутся (1.5 года машине) то поставлю от трехи.
sanekk
16 August 2008
MODERN
Проехал только километра 3, 1 километр пришелся на бетон со стыками, все нормально, ничего не стучит. Но самое главное, из-за чего я решил начать с тяг - это стук типа пустых банок в сырую погоду с правой стороны. Вот этого пока мне наверно услышать не удастся. Хорошо бы чтобы в сырую погоду этого стука я в итоге и не услышал бы!
sanekk
18 August 2008
MODERN:
Ну что, я проехался более 100 км вчера. Стуков никаких нет при переезде лежачих полицейских, и по бетонной М4 с ее стыками ехал вполне комфортно... В любом случае, лучше чем было. Но проблема у меня заключается все таки в правом опорнике, его тоже надо менять.
komrad
19 August 2008
Добрый вечер всем!Как я понял стучать может в подвеске практически ВСЕ!У меня с нову скрипело
справа.Мастер оказался опытным. Не слушая и не осматривая машину сказал -меняем по гарантии
опорный подшипник.И действительно когда сняли его шарики куда-то вывернулись.Пробег был
500 км. Затем были скрипы при переезде лежачих полицейских, затем замена стойки.И вот теперь
8000 км опять стук на каждой ямке.Оказалось теперь надо менять саму опору.Так я скоро поменяю
всю подвеску справа.Кстати, может кто-нибудь сказать замена опоры-гарантийный случай или нет?
aglika
20 August 2008
когда трогаюсь передним или задним ходом в районе левого переднего колеса слышу звонкие частые металлические щелчки.подскажите пожалуйста,что это может быть
Alex.IL
20 August 2008
У меня тоже прослушиваются такие странные звуки. Именно при переключении с передней на заднюю передачуи наоборот.
333карен333
20 August 2008
aglika:
Тема поднималась уже сто раз:
щелкает скорее всего в шлицах привода. На сервисе их сажают на герметик и усе проходит. Мне сделали - щас не щелкает.
ТАК ЧТО НА СЕРВИС!!!
ЗЫ: тему UP
Alex.IL
20 August 2008
333карен333:
aglika:
ЗЫ: тему UP
Я бы не сказал, что это шелчки. именно какой то звон . Может секунду.
333карен333
21 August 2008
Ну звон или щелчек, не знаю как сказать. Такое 'бзынь' в момент начала движения? еси да, то я прав. лучше на сервис
Fillch
21 August 2008
Народ может у кого то было подскажите что это? Пробег 40000 началось недавно. При резком ускорении с места идет отчетливый глухой удар стук спереди из района движка или коробки , тоже самое случаеться при резком наборе скорости и последующим переключением на вторую если разгоняюсь плавно и
сцепление выжимаю так же то стука нет. Такое ощущение что когда резко пропадает нагрузка на движок или трансмиссию этот удар проявляется.
Raleks
21 August 2008
Fillch
Если стоит металлицеская защита, то может между поддном и защитой попал камень. У меня так было 2 недели назад, причем грохот был такой как-будто двигло с апор слезло...
mald
21 August 2008
У меня такой же звон. На сервисе отказались принимать авто. Механик сказал "что вы от нее хотите добиться" мол это нормальная работа двигателя, хотя я спинным мозгом чувствую что это ненормально! и звон идет не от двигателя.
Fillch
21 August 2008
Защиты нет только пласмаска
svetoi
21 August 2008
здрасте всем!
вобщем пишу тут так как не нашол темы *вопросы.
сегодня случилась такая штука,громкий какой то непонятный стук (очень похоже когда нудувают шину и она становится на диск с такоим хлопком )я остановился всё просмотрел,неотпало ли чего,всё на месте.
щас пролистал форум,похожие звуки описывались в ветке возвратной пружины сцепления.когда она лопается.
посмотрел щас пружину ,наместе. ???
может чо вылетело у подвески или чо то лопнуло там??
вобщем было ли у кого такое и чо это??
kilar
23 August 2008
блин тоже появились какие то стуки гдет на 8 тыс...при том при повороте на право... поехал к офицалам... вышел какой то менеджер ...мол давайте проедем послушаем...чет послушал загнали на подемник ... в итоге сказали нада менять опорнег... его канешна же не оказалос... ч/з неделю пришел поменяли... длого искали какой нада поменять я присутствовал в рем зоне в итоге поменяли левый...
ладна выехал вроде тихо а потом те же звуки... думаю ита косточка... левая...
Andrеy
26 August 2008
у меня бряканье прошло после поездки на море))) подлечила убитая вхлам трассса в волгорадской области. Теперь тихо))) рад прям))
Anty777
3 September 2008
...было похрустывание такое, глухой такой ...даже поскрипывание при трогание и проезде неровностей. Приехал на диагностику все впорядке, побрызгали ВД косточки...шум не прекратился но стал менее заметен!
Грешу на зашиту двигателя, она у меня железная, и кривая какая-то, может она...или еще...защиту радиатора была повреждена, сделал на клепки, может она где-то задевает, вообщем, записался к дилеру, пускай ищет...
kilar
3 September 2008
вообщем недавно узнал такую инфу...
судя по описанному, оч похоже на рулевую. К сожалению, есть такая болячка у фокуса, которая не лечится
поперечный люфт в рулевой рейке, который дает такой стучок
НУ вот так. Проблема давно известная и она к сожалению, не решается Фордом. Следовало бы давно внести изменения в конструкцию рейки, которые позволили бы избежать такого люфта, но этого пока не происходит. Де-юро, некий стучок, не является неисправностью, поэтому Форд закрывает на это глаза. По кр. мере пока.
информация предоставлена одним моим знакомым который работает директором сервисного центра форд в Ижевске... в ответ на мои постоянные жалобы на дребезг подвески при повороте направо с левой стороны...
так что дребезг подвески в пределах нормы...
Zoldaten
4 September 2008
kilar дребезг подвески при повороте направо с левой стороны, в мое случае, оказался левый(т.е. который слева) ШРУС, поменяли по гарантии...
kilar
5 September 2008
ну шрус то вроде с тазов еще научился различать...
хотя блин хрен его знает...поеду на ТО помучаю сервисмэнов...
а какой шрус то наружный внутренний?
булА4ник
5 September 2008
В общем понятно из вышеизложенного что самое больное место в подвеске "косточки" стойки стабилизатора, скорей всего у меня таже беда, пробег 15 тыс. При прохождении ТО1 указал сервисменам на проблему, ответили следующее - стабилизатор и его стойки не попадают под гарантию, т.е. все остальное под гарантией опорные, рейка что там еще, а стабилизатор не попадает, мол покупайте стойки по 100 уе и мы вам так и быть бесплатно поставим. Что скажете на такое?
Zoldaten
5 September 2008
kilar Наружный в сборе...Кстати в подвески ничего не меняли уже 57 тыков...
Р.Б.С.
5 September 2008
булА4ник:
Бред
Виталий4
7 September 2008
Пробег 58 т. , месяц назад появился глухой стук в районе задней правой стойки. Записался к дилеру думал, что поменяют стойки стабилизатора по гарантии и все будет нормально как и раньше. Диагностика подвески выявила, что убита правая стойка и под гарантию я не попадаю. Удивил дилер своим предложением заменить только одну (убитую) стойку, цена на все, диагностика(1500р.) + цена стойки (3400р.)+ работа = 7100руб. Сказали, что на складе только одна в наличии, а вторую закажут для меня специально и поменяют позже. Прямиком поехал в Кунцево на рынок , разброс цен на оригинал от 2700р. до 4000р , купил неоригинал Kayaba за 2250р. При замене стоек был удивлен , что оригинал тоже Kayaba только с эмблемой форд . И наступила тишина , ездил сегодня весь день без музыки.
kuper
8 September 2008
333карен333:
aglika:
ЗЫ: тему UP
Можно плиз поподробнее, какие шлицы привода. Если можно ссылку.
Stig11
26 September 2008
aftokran
+1 те опять!!!
sap2002
16 October 2008
sap2002:
Моему Федьке 21759, появился стук при повороте (около 90 градусов) по "гребенке" возникает стук в левой части передней подвеске. Был у дилера на сервисе, сервиснику стук продемонстрировал, машину загнали на станцию "тестировали"полтора часа, результат - из заказ-наряда: "По результату диагностики подвески замечаний нет"
Но стук то -ОСТАЛСЯ  Что делать? ХЗ!
И так я съездил на сервис три раза со своим стуком
Первый раз отдал 750-т руб, за то что они ничего ненашли
Второй раз - тоже ни чего ненашли, но деньги брать не решились...Сказали нужно пригнать машину еще раз, для более тщательного осмотра
Третий раз...
Третий раз принимал другой человек, прокатился со мной, послушал, сам за руль сел, послушал и говорит "что то есть, но оч тихо... " Но не отказал, машину забрали, полтора часа, замена опорного подшипника и опорной чаши с ПРАВОЙ СТОРОНЫ
РЕБЯТА, СТУК пропал
Вот такой тернистый путь прошол мой "Федька" к тишине в подвеске
kilar
16 October 2008
мне если выше смотреть тоже опорнег поменяли... но стук такой же как ты описывал остался... а что за чаша?
второй раз к ним приехал менеджер покатался сказал все тихо (ну в общем то было тихо, т.к. ездили по асфальту...)
stanislav009
28 October 2008
У меня такая проблема:
С полгода назад появился небольшой стук в передней стойке слева и небольшая отдача в руль при прохождение правых поворотов на не ровной дороге. Обратился к дилеру с проблемой ни чего не нашли. Так и ездил, так-как не всегда это проявлялось.
Но в последнее время этот посторонний стук все чаще стал давать о себе знать. Даже на холостом ходу, при вращение рулем влево-вправо слышен стук не-то в рулевой рейке или тяги?!
Кто знает в чем может быть проблема?
kilar
28 October 2008
все-таки склоняюсь к тому что это рейка... и пока есть гарантия думаю нужно побырику к дилеру...
Шум сцепления
