Слабые стороны зимой
Честно говоря первый мороз со снегом застал врасплох - не выезжал. Посмотрел из окна как тазики заносит и жалко машину стало. Зато сегодня 27 выехал - и на Разанке град пошел... Дорога обледенела. Обогрев справлялся нормально.Дворники скребли хорошо. Правда по углам стекол снег все равно собирался. Руку под переднее сиденье засунул с зади - вроде тепло назад хорошо идет.
зимняя эксплуатация, холодный пуск, АКБ, аккумулятор, мороз, зима, утепление радиатора
advocate
27 October 2005
180,1K
Ледовый Цы
31 January 2006
antelcom
Кстати сегодня к вечеру снова обещают похолодание, правда пока до - 20, так что вновь будем испытывать ФФ.
Можете записывать, снова не завелась. Уже даже не знаю, на что грешить. Залил полный бак 98-го на родном Лукойле. В обед поставил. Вечером в 18-00 насос не крутит, неисправность силового агрегата.
Затолкаю в бокс, отогрею и на станцию. Достало уже слегка.
1,6 100 л.с. механика
RVS
31 January 2006
Смотрю здесь 1.4 даже не упоминают. Извиняюсь что влез без разрешения, но ФФ заводился всегда.Но только что сломался или замерз ЦЗ. Оставил машину открытой ночевать.Вроде все закрыл , багажник не закрывается,
ALEX 88
1 February 2006
Стоял неделю на улице завелся спервого раза единственное после минут двух что то тарахтело под капотом но потом прошло. Заправляюсь на BP на Юкосе рядом с дилером
BOZ
1 February 2006
Ледовый Цы
А зачем 98-ой то лить? Кстати заправки Лукойл вообще стороной объезжаю, после того как на предыдущей машине после заправок в течении месяца только на Лукойле пришлось ехать в сервис и менять свечи, катализатор и ещё что-то, хорошо что по гарантии (и это при пробеге 5000 км). Попробуй сменить заправку (кстати есть тема про бензин глянь там) и лить всё-таки 95-ый, поменяй свечи на новые и думаю будет заводится без проблем.
kosha
1 February 2006
Ледовый Цы
На лукойлнефтепродутке или на заправке с надписью Лукойл ?
-Andre-
1 February 2006
В любой мороз машинка заводилась! ( три раза "тьфу" ) Правда,чем холодней,тем более напряжно, с усилием. Заправка 95, МТК при съезде с Киевки и заправка (чаще) у Капотни,рядом с нефтянкой. Бензус хороший.
Ледовый Цы
1 February 2006
BOZ
kosha
Лил на родном Лукойле (Лукойлнефтепродукт, вроде, могу еще раз глянуть).
У нас служебный парк большой, народ методом научного тыка уже выяснил, где так себе бензин, а где нормальный.
Лил 98, т.к. по деньгам мне собственно пофиг, надо было просто забить бензобак под завязку, дабы без всякого конденсата и прочего.
Если субъективно, то машинка поехала существенно веселее. Проверял на международном шоссе.
По запуску... Ну, два часа в теплом боксе, завелась, потом поехал на Варшавскую 138. После пары часов мне сказали, что дело было в сигнализации (здесь же устанавливали). Что-то сделали. Будем дальше посмотреть.
Машине 3 месяца. Если заводится, то буквально с полтыка (было такое при -30С).
Zlodei
2 February 2006
Заводился в -30. Запуск уверенный. Два, три оборота стартера и запуск. Ездил в -35. Нормально, но грелся бы быстрее.Было -50 (Сургут) не ездил.Мотор 1,6 (100 л.с.) механика. В морозы правда скрип в районе задней подвески. Достал уже. Похоже на телегу. Становится теплее скрипа меньше, когда тепло совсем нет. Подозреваю, что резинки в задней подвеске.
Uran93
2 February 2006
а как правильно заводить? на газ нажимать или не надо?
-Andre-
2 February 2006
Uran93 Не надо на газ. Если сразу не завелась,то почитайте весь топик,там много написано про ПРАВИЛЬНУЮ заводку авто.
Пурга
6 February 2006
Zlodei
У меня точно так же скрибыт как старая несмазанная телега. В сервис обращался?
Пурга
7 February 2006
Заводился в -35. Правда всегда использовал ППП. Жалко машину в такой мороз насиловать. Да и себя жалко.
Litus
7 February 2006
Кстати, по поводу деформаций кузова компания Рено нашла причину девормаций крыши и исправляет её
Sem 75
7 February 2006
До сегоднешнего дня машина заводилась без проблем.В-28,в-30 с первого раза,три-четыре оборота стартера и всё ОК.Сегодня утром борт.комп показывал -27 как обычно сразу завелась, минуту поработала потом обороты упали и заглохла.Покрутил ещё несколько раз без результатно.Вывернул свечи естно они мокрые и заглянул в свечные колодцы а там лужи бензина.Подручными средствами (шприцом) не много удалось его откачать,просушил свечи и по новой...Ни одной вспышки!Почти посадил аккуулятор плюнул и пошёл домой.Вот сижу и чешу репу что дальше делать- прикурить ещё попробовать или на сервис тащить...
tired_pilot
8 February 2006
Всё заводится без проблем, но есть какие-то глюки то ли в электрике, то ли "мозги" замерзают и начинают неправльно работать.
Суть проблемы в следующем: сегодня после завода авто БК не опознал магнитолу. Выглядело это так: магнитола сама по себе работает, радио ловит, диски проигрывает, а вот звучания услышать нельзя. Вместо звуков радио или музыки дисков стоит свист с тихим шипением. Поначалу вообще мелькнула мысль, что что-то в проводах или на выходе магнитолы выгорело. Хотел было ужо поддаться панике, но взял, заглушил авто, завёл его ещё раз и "о чудо": звук появился. Причём без хрипов, шумов и свиста. (отчего так сделал не знаю. Интуиция, наверное)
А ещё если на холодном авто включить почти все электроприборы (т.е. музыку, печку, обогревы), то комп по какой-то ему одному ведомой логике расставляет "приоритеты электропотребления": что-нибудь обязательно да отключит. Или печку, или попогрейку. И пока один из включённых портебителй не выключишь или не поедешь, отключенные не заработают. (ведёт себя прям как Чубайс, ей богу) Как только температура двигателя доходит до 1/4 шкалы (т.е. до первой риски после 60), то "проблема миниЧубайса" тут же исчезает.
Snow
8 February 2006
Двухлитровый ФФ2 без проблем пережил морозные ночи (тьфу х 3 раза ), минимальная температура старта по штатному термометру -32, стартовал с первой попытки. Масло штатное, пробег 21000 км.
ФФ2 1,6 АТ, 14000 км, масло штатное, самостоятельно не завелся только один раз на утро после первой морозной ночи, прикуривал от аккумулятора. Все остальное время заводился достаточно уверенно.
Глюков ни на одной машине не отмечено, разве что экраны комьпютера и магнитолы замерзали
Masterkey
8 February 2006
FF2 1,4 заводился все морозы до- 27 без проблем. Сегодня же при -25 сначало чихнул два раза , при второй попытке вообще ни одной вспышки, третья - тоже. Уже решил всё, пора заканчивать - свечи залиты, вышел из машины и... решил сделать последнюю попытку и... о чудо! завелась с пол тыка. Что ей было надо не пойму.
Svalik
8 February 2006
FF2 2.0
Все морозы - с первой попытки. Проблем никаких не отмечено. Пробег 7000, все родное. Масло в коробке - гуано, надо менять.
istina
8 February 2006
Надеюсь, что и вторую волну Московских морозов Мы уже пережили - с чем Всех и поздравлляю. Все время автомобиль заводился с первого раза (стучу по деревяшке - до весны еще 20 дней), 3-4 секунды работы стартера и двигатель 1,6 - 100 л/с оживал.
Gig
8 February 2006
Заводился в Москве без проблем. 1.6 АТ
Дорогу держит супер. У меня АБС нет... так одна на А4 умудлилась тюкнуть меня в зад на светофоре.
владик
8 February 2006
Сегодня с утра -25. И не завелась! Аж сам удивился, кумулятор сдох на третьей попытке. Пошёл домой, курить бамбук.
om41
8 February 2006
2tired_pilotА если не секрет когда Вы этого миниЧубайса обнаружили, в первые морозы или нынешние ??? У меня таже фих-хххня началась во время второй волны морозов... Ну может я не обращал внимания раньше .Но сегодня слегка примёрз к креслу пока грел авто и был весьма озадачен примерзанием своей э-ээээээээээ.. попы к сидушке. Сей эффект ещё стал выражаться в том что скорость вентилятора печки также в зависмости от прогрева , у Вас также ?
allpol
8 February 2006
Греется медленно. Факт. Но ФФ-2 1,6 ат у меня заводится с полутычка. На градуснике сегодня было -32. Одинцово, МО. Тупит коробка, когда выползаешь из гаража, вроде на газ жмешь, а мафын не едет
А судя пао результатам опроса 2,0 заводится хуже , чем 1.6 (115) и не конкурент 1.6 вааче! Что я говорил многим летом.
Gig
8 February 2006
У меня 1.6 АТ заводился во все морозы без проблем 3-4 оборота.
tired_pilot
9 February 2006
О'Михалыч
Во вторые.
В первые машина в ремонте стояла. (все холода и не по причине "не завелась", а по причине "ударили по невнимательности")
Да.
magnus
9 February 2006
advocate
Кнопка "MAX" - МОЯ ЛЮБИМАЯ КНОПКА!
В салоне с климатом - 5+
Дорогу обутый в NF3 держит как летом.
Дворники справляются.
Штатных галогенок вполне хватает.
IVD супер, только боюсь, за тормоза тех кто сзади.
У меня же не пристань, а бампер!
Полностью согласен. Только у меня незамерзайка замерзла, хотя с подогреваемой лобовухой дворники и не нужны были.
Эндрю
9 February 2006
Машина ни разу не подвела.
Всегда заводилась спокойно.
Бесит датчик температуры двигла. За 40-50-минутную поездку в сильный мороз стрелка не дотягивает до рабочей 90-градусной температуры, а болтается в районе 75-80 градусов
bite
9 February 2006
Заводился всегда с первого раза , но вчера вечером после работы заведя машину ,через пятнать двадцать минут понял что печки не слышно!!!Включил выключил -толку ноль дисплеи горят мотора печки неслышно(у меня климат)Пробывал выключить климат оставить тока печку(гор.воздух) нипамагло пока доехал до дома чуть не замерз .Что делать!!! ХЕЛП мотор печки под заказ 2 недели.А может какой предохранитель полетел кто нить сталкивался???Жду советов машина нужна ,но в холодилнике ездить немогу
Nord-West
9 February 2006
Zlodei
Тоже подвеска сзади скрипит как телега. Хотя уже потеплело, до -20-ти - один черт скрипит. Раньше, до сильных морозов, скрипеть начинала в -30...
Walf
9 March 2006
У меня дизель 1.8 заводился даже при -30 с первого раза, правда расход топлива увеличился,
а так проблем не было!
