Дизель на FF2
Народ, что посоветуете. Маюсь с выбором какое двигло брать дизель или бензин? Ваше мнение.
Будет ли ставится вариатор на дизель?
дизельный двигатель, форд фокус, дизельный форд, выбор двигателя, фф2
AyboliT
29 March 2005
Дизель на FF2
943,1K
9,2K
zim84
3 March 2008
DieselPower
Можете пояснить, что-то непонятно, 205/55R16 и 215/55R16 у них же одинаковый профиль и высота машины одинаковая или не так. Вот ширина да, естественно 215 шире на сантиметр.
И еще хотел спросить, 215 нигде не цепляют.
Проблема в том, что не могу выбрать на лето то ли 205/55R16 и 215/55R16. Что посоветуете.
Заранее спасибо.
Я тоже в свое время отказался от 195\65 - 15 - на них по мокрому буксует даже на 3-й.
но 205\55 - 16 по моим понятиям были слишком низкопрофильны, и недостаточно широки для дизельной тяги. Поэтому поставил 215/55-16. Они больше по радиусу чем штатные 195\65 - 15 всего на 4 мм. спидометр врёт меньше. машинка чуть выше стоит... для наших дорог тоже неплохо. профиль позволяет лететь по ямам ходом не опасаять повредить колёса. ширина 215 - даёт о себе знать на торможении и в поворотах. Хотя конечно увеличение дорожного просвета и более широкие колеса наверное съели примерно 5 км\ч максималки... но оно мне надо, когда машина и так за 200 разгоняется? Тем более что тормозит с 200 весьма посредственно. перегреваются тормозные диски.
Sarumjan
3 March 2008
zim84:
DieselPower
Цифра "55" это высота шины в процентах от ширины.
В первом случае высота шины будет 55% от 205 мм = 112.75 мм,
во втором случае 55% от 215 мм = 118.25 мм.
Грубо говоря, при 215/55 машина приподнимется на 5.5 мм )
Andreeva
3 March 2008
Bachik:
Twofold
Welder
Ничего думаю справлюсь! Завтра собираюсь менять.
Ещё не такие дела заваливал
Я правильно понял, что многие не следуют рекомендованным ФМК межсервисным пробегам 20 000 км. а производят замену масла через 10 тык. самостоятельно, а при кратных 20 тыс.при прохождении ТО? Я как раз на этой неделе планирую смену масла(пробег 9500) только не могу определиться синтетику брать или полу.В превоксе сказали при обкатке лучше полусинтетику, но я понимаю,что не зря полу. стоит 1000 р.( 5л), а синтетика 1700.Склоняюсь к 1700. ???
До этого пользовался дизельной синтетикой Ликви Моли.Расход масла на движке с пробегом под 400 тыс.км. при использовании синтетики всегда был заметно меньше.
zim84:
DieselPower
нет не одинаковый.215 и шире и выше профилем.
Ramezess
3 March 2008
Сегодня кое-кого прокатил на чипе)) думаю отпишет!
Пасиб за презент!!!
Wazaa
3 March 2008
На Обручева 19.70р ДТ Лукойловское...
suprunets
3 March 2008
вот вопрос не в тему ...а за сколько можно форд дизельный щас продать ..2006 года?
если есть такая тема киньте ссылку??? ПАСИБО!!!
Sarumjan
4 March 2008
suprunets
такая тема должна быть на авто.ру )
trotill
4 March 2008
Случай из жизни...
У нас на фирме бегает на междугородних перевозках Рено, тягач, марку не знаю, так вот на прошлой неделе была поездка в Питер. Водитель звонит и говорит что заглох на полпути, стоит ща на дороге груженый. Нашли ему тягач, дотащили до ближайшего города (Новгород), два дня в сервисе, результат "0". Ничего не нашли завести не могут. Вызвали тягач, потащили в Питер на фирменную СТО. Последний раз заправлялся в Тверской области, залил 300 литров соляры почти в пустой бак.
Приговор: накрылись все форсунки (ТНВД жив), в баке вместо соляры газовый конденсат, либо смесь соляры с конденсатом, отсюда полная промывка топливной системы и бака (1000 литров). Убыток на сегодня около 200 тыщ рублей !!! Водила за это время уже много с кем познакомился, делать то нечего, вот и трещит со всеми подряд, так вот все в один голос утверждают что в Тверской области заправляться соляркой ни в коем случае нельзя !!! На каждой второй конденсат !!! Вот блин ситуация ...
Odin AS
4 March 2008
trotill:
Так вот все в один голос утверждают что в Тверской области заправляться соляркой ни в коем случае нельзя !!! На каждой второй конденсат !!! Вот блин ситуация ...
Могу сказать за себя, постояно в течении двух лет заправляюсь в тверской на трассе Москва-СПб на НЕСТЕ пока проблем тьфу-тьфу-тьфу не было ни разу
Bachik
4 March 2008
trotill
Когда забирал машину из салона топлива было на 100 км. Доехал до заправки, открыл бак, а оттуда пых (хлопок!) и ярко выраженый запах газоконденсата ...
Bachik
4 March 2008
Andreeva
Да, все правильно. В воскресение поменял масло (заливал синтетику). Эффект на лицо, мгновенный расход на прогретой машине (холостой ход) упал с 0.8-0.9 до 0.5-0.6. Весь процесс фотографировал. Если надо могу выложить фото с пояснениями.
Поставил светодиоды. С светодиоды, светятся ярче. Когда на одной фаре был диод, на другой лампочка это хорошо видно.
Бачек ЭГУР действительно под фарой
yurik77
4 March 2008
Bachik
мда...не удобно. ИМХО. а уровень в норме?
Bachik
4 March 2008
yurik77
Вроди бы в норме. Крышку открутил, примерно 1.5-2см. от горловины. Видимо если, что не так БК сообщит. А фара снимается очень легко.
Да к стати за одно проведал в воздушный фильтр. Круглый, стоит как и у многих криво. Но криминала не обнаружил. Снял фильтр, провел пальцем по воздухозаборнику, на пальце не осталось ни чего. Значит внешний воздух минуя фильтр не подсасывает.
Andreeva
4 March 2008
Bachik:
Синтетику заливал фордовскую 5w40, покупал у дилеров?
Sarumjan
4 March 2008
друзья, нескромная просьба..
дайте кто-нибудь прокатиться на фокусе дизельном, самом обычном, нечипованом
Собираюсь обновить свой фокус2 1.6 (115 л.с.), но хочется чего-то нового, например дизель.
У дилеров нет для тест-драйва
Взмен дам свой бензиновый попробовать, если интересно..
Живу в ЮВАО на Нижегородской улице, но подъеду куда нужно (в разумных пределах), с вас минимум энергозатрат.
Если кто-то вызовется помочь - пишите в личку, чтобы не флудить здесь,
всем спасибо
Bachik
4 March 2008
Andreeva:
Bachik:
Нам рекомендовано 5W30. Но я заливал именно 5W40 ESSO для турбо дизелей.
Если кто то со мной не согласен писать не стоит, сделал это осознано и обсуждать не буду.
Andreeva
4 March 2008
Bachik:
Нам рекомендована 5W30. Но я заливал именно 5W40 ESSO для турбо дизелей.
Вот и у меня по этому поводу вопрос ко ВСЕМ:
Кто заливал самостоятельно масло и КАКОЕ?
Celixx
4 March 2008
suprunets
+ практически за столько, за сколько брал в $ (-)10-15%;
надоел дизель, значит
Andreeva
сам ничего не заливал кроме омывайки;
zim84
4 March 2008
Sarumjan
Можете посоветовать, какую все таки резину на лето брать 205/55R16 или 215/55R16. И почему? Цену можно не учитывать. Да, и если 215 до диск нужен 7*16 52,5 или все таки стандартный 6,5*16 52,5
Спасибо.
Sarumjan
4 March 2008
zim84
лично я бы посоветовал 205/55/16, потому что это штатный размер, прописанный в инструкции. Вероятно он оптимален, раз его прописывает производитель. Да и размерность очень популярная, подходит на большинство современных легковых машин класса C-D - проще будет найти такую шину, в случае чего, или можно переставить на другое авто, опять же в случае чего..
При втором варианте, по идее, начнет немного привирать спидометр и одометр, так как колесо станет больше в диаметре.
По ходовым качествам ничего сказать не могу, на нештатных колесах не ездил. У меня 205/55/16, и зимние и летние, нареканий нет, но и сравнить особо не с чем (девятка на шинах 175/65/13 не в счет )
Bachik
4 March 2008
zim84:
Sarumjan
Спасибо.
От 215/55R16 хуже не будет.Может даже чуть помягче и управляемей будет. Спидометр показывать будет даже точнее. (он и так на 5-7 км/ч меньше показывает). Но лучше поставить рекомендованый паспортом размер, иначе можно слететь с гарантии на ходовую. Про размер диска незнаю.
Ramezess
4 March 2008
Sarumjan
не вопрос. звони 8-916-382-8392 мне завтра в первой половине - я прокачу. тк буду в районе Выхино смогу где то с часу до двух по пути от выхина до курской... лучше в районе Выхина пару кружочков на чипе даже лучше сразу все поймешь и подсядешь на нашу иглу.
На 1,6 115лс катался год, нравится, но ничего сверхестесственного - просто ровный хороший мотор как раз с него и пересел на трактор..
Andreeva
4 March 2008
zim84:
Sarumjan
Для 215 нужен диск 7" иначе немного бубликом будет колесо.
А вот реальные замеры проверенные неоднократно.На одном и том же маршруте зимой на новой резине 195/65*15 по приборам пробег 81 км средний расход 6,4 л/100 км именно при пробеге данного участка. летом на новой резине 205/65*15 пробег составляет уже 77 км !!! средний расход 6,9 л/100 км. Я еще всегда удивлялся что зимой расход топлива меньше.
zim84
4 March 2008
Sarumjan
Спасибо. Значит буду брать штатный размер, и больше не думать об этом.
JayJay
4 March 2008
Ramezess:
Sarumjan
Читай внимательнее - на НЕчипованном!
Sarumjan
Пиши в личку, устроим. Правда, в центре, а не в ЮВАО.
Sarumjan
4 March 2008
JayJay
спасибо, уже договорился предварительно
начну с нечипованного, а потом как пойдет
OmegaB
5 March 2008
2 Jennik1
А почему тогда на куге такой же дизель с такой же коробкой в Россию пошёл?
Или ТД2.0+М6 специально не ставят не фокусы, опасаясь конкуренции куге? (кому она тогда будет нужна-то за 40 кусков, когда такой же движок и механа стоят на фокусе за 30? )
JayJay
5 March 2008
Сегодня утром отвез своего трактора на ТО-2 в Автопассаж на Варшавке. Поговорим с приемщиком. У них сейчас стоит на ремонте дизельный Ford Torneo, ремонта на 5500$: накрылся ТНВД и форсунки. Машина заправлялась только и исключительно на ТНК. Делайте выводы.
Кстати, есть мнение, что топливо ТНК и ВР льют из одной бочки.
Twofold
5 March 2008
Andreeva:
Bachik:
По моему уже говорил, меняю каждые 10000
Заливаю Mobil 1 Fuel Economy SAE 0W-30 (синт)
Один раз сам, один раз на ТО к дилеру приезжаю со своим маслом.
mihey@
5 March 2008
будет через годик другой на фокусе 2.0 ТДИ
