Шумоизоляция
Инструмент необходимый для шумовибро-изоляции:
- Ролик для прикатки вибродемпфиров > stplus.ru
- Фен строительный промышленный > dwt-shop.ru
- нож строительный со сменными лезвиями.
Для самых ленивых
Как, какими материалами и примерная стоимость шумоизоляции своими силами
Как разобрать салон на ФФ2 > dop.ru
В ссылке на доп.ру внимание на надписи и "умные" изречения не обращаем внимание, просто смотрим фото разбора салона
Шумоизоляция 3х дверки
Арки с наружи + багажник 3х дверки
Салон 3х дверки
салон 3х дверки
Не советую обрезать штатную шумку передних арок как на фото по ссылке выше
Шумоизоляция дверей + разбор подвески ФФ2Шумка капота своими силами
полная шумка седана
Багажник салон, евро седан капот, багажник
Подробное описание как снять щит в двери
Как снять потолок на универсале
Двери, обшивки, капот, 5я дверь хэтча
Разбор передних дверей, шумка пола
фото снятой железной перегородки задней двери.
Описание снятия потолка +фото, седан
схема монтажа шумки СТП на ФФ2 седан
Сопутствующие темы:
Сломалась клипса?
Грязь под капотом, проклейка, мойка двигателя
Шум от резины, избавление
Фото-отчеты одноклубников
шумоизоляция, шумка, шумоизоляция капота, шви, звукоизоляция, музыка в машине, модернизация аудио
Анатолий13
12 April 2009
Шумоизоляция
2,6M
9,3K
SfinkS
18 January 2008
карсон
Обратись к дилеру и скажи - нужны пистоны для обшивки двери Стоят примерно по 1$. ДумаЮ, что без опыта можно сломать парочку.
sammer
18 January 2008
Есть фотки снятого потолка и что под ним? Да и вообще как снять потолок тканевый на хетче, когда вся арматура снята, там направляющие какие есть, да и вообще за что надо потянуть и через какую дверь вытащить на улицу?
карсон
18 January 2008
а если до дилера 500 верст то как.И я об этом.
Анатолий13
18 January 2008
карсон
При демонтаже пользуйся силиконом и съмником клипс, ничего не сломаешь
sammer
Фоток навалом, назад полистай.
Вытаскивать не надо опусти и достаточно, если вытаскивать то только через 5ю дверь
Ramezess
18 January 2008
sammer многа букав, мало знаков. короче в 2х словах - откручиваешь все ручки и козырьки с плафонами. далее снимаешь верхние пластиковые детали и потолок сам падает вниз. Там 2 половинки, разделенные силовым элементом... дальше увидишь сам)) вынимать через багажник ессно! можно через данюю дверь - там сам поймешь. Все не так сложно! Но делать надо нескольким, одному тяжело.
sammer
18 January 2008
Анатолий13
Ты же снимал у себя потолок! Напиши как его правильно без поломок сдёрнуть то?
Все плафоны, ручки, пистоны, козырьки я снял его что то держит в средней части ... где тянуть то???
Анатолий13
18 January 2008
sammer
Винты в центральном плафоне открутил? Пистоны с зади снял?
Выкладывали много раз, с фото и по-шаговым описанием, не ленись и назад полистай
карсон
18 January 2008
Анатолий 13 Акуда силикон заливать.Не врубаюсь я что то.
Анатолий13
18 January 2008
карсон
На клипсы, чтоб выскакивали легче
карсон
18 January 2008
Клипсы находятся за обшивкой и как?
Анатолий13
18 January 2008
карсон
Снимаешь пластмасску за ручкуой, будет видно клипсу, с неё начинай... потом другую и т.д.
Фотки выложены не раз, листаем назад, смотрим... все очень просто
Для особо ленивых...
КЛАЦ
карсон
18 January 2008
ВОТ за это огромное наше с кисточкой.
sammer
18 January 2008
Анатолий13
Я же написал что всю арматуру и пистоны снял! У меня нет центрального плафона!
Потолок после снятия всех держателей не вывалился и сам не убежал так что скажите где что его ещё скрытое под ним самим же держит?
S T I G
18 January 2008
sammer
Потолок может просто прилипнуть т.к. к нему приклеены вся проводка и трубка подаци воды к заднему стеклу.
Так вот все это находиться со стороны пасажира, но и поцентру могут быть провода, так вот с левой стороны подсунь руку и попробуй оторвать.
Анатолий13
19 January 2008
sammer
А из под стоек ты его вытащил? мало-ли...
В центре его ничего не держит, S T I G правильно сказал может прилип, но я сомневаюсь... но все может быть
shmell
19 January 2008
sammer
Я даже обшивок центральных стоек не снимал. Обшивка потолка за них заходит буквально на несколько мм.. Только приподнял немного и обшивка потолка вышла вверх, вывел из-за обшивок стоек, и обшивка потолка буквально упала вниз.
Tidus
19 January 2008
shmell
Где делал шумку?
shmell
19 January 2008
Tidus
Сам делал.
sancho.081
20 January 2008
Маленький вопросик к Анатолий13 и S T I G !!!
Для того чтобы двери тихо закрывались и чтобы музыка играла хорошо хватит вибро+шумка и на обивку дверей шумка??? или надо добавить еще сплен?
S T I G
20 January 2008
<Alex>
Со спленом звук будет глуше, как будто за бортом.
З.Ы. У меня в дверях 5ть слоев.
1 Бимаст Стандарт
2 Бимаст Стандарт
3 Сплен 4мм
4 Битопласт 5мм
5 Вибропласт М1
все остальное в 3и слоя, включая Битопласт 10, сплен 5 и Бимаст Бомб и супер.
Realpc
20 January 2008
S T I G
это значит хорошо? или как?
1,2,3,4,5 - это последовательность наклейки слоев?
Хочу себе сделать так, чтоб больше к ШВИ не возвращаться. Правильно ли я понял:
ДВерь:сняли обшивку, сняли железку, убрали стекло, чтоб не мешало...далее..
1.клеим на внутреннюю часть двери вибру, потом на неё шумку;
2. берем железку и обклеиваем её с обоих сторон. ТОлько шумкой?
3.Далее на внутреннюю сторону обшивку клеить пористо-липучюю "штуковину" (сплен?)
S T I G
21 January 2008
Realpc
Значит хорощо .
Да последовательность,
1 Бимаст Стандарт-наружняя панель ( МОЖНО ЕЩЕ Битопласт 10мм сверху для уменьшения "стоячки")
2 Бимаст Стандарт- внутр панель со стороны салона
3 Сплен 4мм-поверх Бимаста Стандарта внутр панель со стороны салона
4 Битопласт 5мм-поверх Вибропласта М1 на обшивке
5 Вибропласт М1-обшивка пластик
sancho.081
21 January 2008
S T I G
Двери потяжелели прилично наверно???
Realpc
21 January 2008
S T I G
спасиб
тока запутался немного...
наружняя панель
-это внутрянняя часть двери за "железкой", которая смотрит на меня?
внутр панель
-это "железка", которая находится за обшивкой?
Gorrr
22 January 2008
кто-нить делал шумку дверей на 3д хэч в доп.ру?? как с качеством, сроки??
S T I G
22 January 2008
<Alex>
Передние на 2.5кг
задние на 2 кг
Realpc
Да нет вроде не запутался, так и есть.
Realpc
22 January 2008
S T I G:
Realpc
ну, всё..теорию понял, ждем потепления...
S T I G
еще раз спасиба!
-CMax-
22 January 2008
уже спрашивал тут про то как вставить назад охлаждающую трубку в перчаточный ящик, так вот мне посоветовали, опустить снизу предохранители и рука легко подлезет, так и сделал рука подлезла а вот вставить все равно не получается, трубка такое ощущение не дотягивается, уже не знаю что делать, посоветуйте что-нибудь?!
Анатолий13
22 January 2008
Realpc
Железку на которой крепится стелоподъемник обклей виброй с 2х сторон, т.к. на ней динамик будет держаться.
Это эхо ветки аудио
СиМакс
Блин, у меня очень просто вставлялась
Боковую панель, что в ногах пассажира, снял? Сними бардачок снова посмотри может мешает что...
Gorrr:
Полистай назад было несколько отзывов о них.. вроде отрицательных
-CMax-
22 January 2008
Анатолий13
А зачем снимать боковую панель , кот. в ногах?! Помоему места достаточно и при снятии предохранителей? Рука и так лезет! Или все-таки надо снять боковую панель?(слева от ног пассажира???)
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Автомагнитола с HDD диском
MP3 USB Link
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
