Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
19 years ago
Друг вчера забрал машину с салона сегодня банально не завелся )) Первоначальная диагностика с помощью мигающих и горящих лампочек говорит о том что иммо не видит ключ. Вернее оба ключа...сейчас потащут пипладз в сервис . Единсвтенный диллер к которому дозвонилсь в 8 утра (мейджор) сказал что второй ключ можно даже и не проюбовать , иммо зведец))
Вопрос к общественности - это ему так экслюзивно повезло или часто такая фишка бывает ? ) Авто 2 литра, ПБ5, доп сигналок нет.
не заводится двигатель, дабл старт, даблстарт, Double start, не заводится, дабл-старт, пуск двигателя
kosha
1 February 2006
462,8K
3,3K
FF Yuri
11 January 2008
Дабл появился на 17 тыках... на 20-ти поехал на ТО,после промывки дроссельного узла всё прекратилось мастер сказал что лучше промывать каждое ТО и проблемы не будет.
Kosh_®
11 January 2008
Обратил внимание на особенность Дабл старта, у меня он происходит после заправки до полного бака и последующей длительной стоянки!
Равновесие
12 January 2008
Залил 92-й сегодня завелся нормально,хотя может и сказалось потепление...
POCUSS
12 January 2008
Опять заправился 92 на Славнефти -даблы исчезли. До этого заливал 92 на других заправках не помогало. Мистика . Не реклама- просто наблюдение.
Р.S. а насчет ждать не ждать ламп и пол секунды перекрутить, заслонку чистить- ничего не помогоет. 100% только бензин.
Yura71
14 January 2008
В ноябре как температура +3 начался дабл старт, лил 92,95 на 95 лучше, но потом такая же фигня. У дилера начали парить мозги, что это нормально и почти у всех иномарок и датчики греются, и т.п, всякая хрень - типа ничего страшного и все отвечают одни и те же слова как зомби- У кого есть дабл у кого нет, кому помогает прошивка кому нет, типа все как повезет - ну лотерея блин, а не техника. Думаю ну сволочь- типа напрягает все-таки крутить 2 раза, был на бесплатной акции на сервисе, попросил обновить прошивку, типа посмотрели по Вину есть прошивка, обновили за бабки. Дабл пропал заводится с полпинка - ну не гады ли мозги парили. У знакомого на AVEO, такой же дабл был осенью, начались морозы дабл пропал - он сказал типа было влажно около нуля, а щас минус и заводится хорошо, типа прошивка не причем. Но на федорах же не пропадает.
Vladimir10
14 January 2008
Купил машину в декабре, на данный момент 1000 км.
Всегда заливал 95-й и очень часто при заводке получал дабл-старт.
После съездил в автосервис, где мне сказали, что машина вообще-то с прошивкой против дабл-старта.
Кроме этого сказали, что нужно лить 92-й !!!
После того как залил 92-й целую неделю уже езжу без даблов
t800
14 January 2008
Бензин плохой, газануть, пошаманить с ожиданием при включенном зажигании...
Коллеги, причем тут бензин и "подгазовать"? Рядом стоит новая тойота и новый ниссан, на том же бензине, в тех же условиях: запускаются штатно. А мой фокус - со второго. Не в бензине дело. А реально в "мозгах", которые то ли по неверной программе в холод работают, то ли черт их знает. Если бы у всех машин Евро-4 был такой глюк, вопросов нет. А он только у Фокуса. Так что не выдумывайте сказок про плохой бензин и заячью лапку по замку зажигания.
FF Yuri
14 January 2008
POCUSS
мы с соседом по дому,у него мазда 3,заправляемся на одной заправке и пробег у него примерно такой же как у меня даблов НИКОГДА не было так что пожалуй не соглашусь,что дело именно в бензе...
Ficus-Pokus
14 January 2008
может и не открою америку, но внесу свою лепту.
проследил следующую закономерность. даблы были пару раз, но есть одно НО:
процедура пуска следующая - ключ, красная лампа между топливом и температурой потухла (хотя это не обязательно), стартер, двигатель пускается, обороты вырастают до 2000-2500 оборотов и падают, в этот момент включаются два обогрева стекол, просаживают напряжение борт сети и ... вот он дабл!!! (так было дважды когда я не успевал выключить оба обогрева в теч секунды после пуска, сегодня кстати так же чуть не получил дабл, но генератор справился). Просадка сети обогревами просто охрененная, вольт до 10 наверное просаживают в первый момент, пока регулятор напряжения не начинает нормально работать.
стандартная процедура моего пуска (не считая тех двух раз о которых я писал выше) - ключ, лампа, стартер, пока обороты падают до холостого хода я быстро выключаю оба обогрева и все стабильно приходит к оборотам прогрева, после этого отпускаю сцепу и через 10 сек включаю обогревы (в случае необходимости). При таком пуске ни одного дабла, тьфу тьфу тьфу.
Резюме (не факт что применимо ко всем) - при пуске сильно просаживается напряжение штатными потребителями и генератор не выдает необходимого тока для стабильной работы в первые секунды прогрева (позже генератор выходит на штатный режим работы и начинает обеспечивать все потребители).
Все имхо.
Vlad_M
14 January 2008
Yura71
У меня пропадает при температуре -15 и ниже. От +2 до -8 вероятность почти 100%, потом снижается, ниже -18 не было ни разу в этом году (3 тьфу).
Ватаман
14 January 2008
Вот и у меня проявилась эта беда. Как только холодно стало - дабл-старт. Эффект стабильный. Если выключить все на свете (читай - вентилятор печки), пару раз удалось обойтись без дабла.
Грустно это и стыдно за машину за 20 штук, изделие фордопрома.
ВАЗ заводится с пол-оборота на том же бензине.
POCUSS
14 January 2008
FF Yuri
Но у меня зависимость только от бензина.
Shilovdmitriy
14 January 2008
В том то и дело, и об этом говорилось не раз, что проблема осязаема на околонулевых температурах...
SS300
14 January 2008
двигло 1,8, дата покупки 14.06.07 пробег 11000 км, за всё время эксплуатации 2 "дабл старта", в любую погоду, независимо + или -, бензин АИ95, Коримос советую выжимать сцепление перед возбуждением движетеля и держать 15-20 сек
FF Yuri
15 January 2008
POCUSS
а в ФФ2 разве можно 92-ой лить вроде на всех стоит 95+.
Lexa_sar
15 January 2008
AlexVic:
WaMe
Также помогает чуть чуть более секунды крутануть стартер, а не как я делаю обычно 0,5-1 сек... - В этом случае вообще и нет даже намека на дабл
+1 Этот вариант 100% гарантирует отсутсвтвие дабла. Потому у меня на автозапуске его никогда не бывает.
Если заводить вручную, то после того, как слышите вспышки, задержите пуск еще на 0.5 сек - этого достаточно.
Спасибо, наставили на путь истеный, помогает 100%
Irs 13
15 January 2008
А я на новогодние праздники ездил в Мордовию, там темпереатура от -20 до -30, так вот как утро так стабильно после первой заводки машина глохнет. Хотя и даю датчикам погаснуть и только потом завожусь. Стал слегка нажимать на педаль газа, и стала заводиться с первого раза. Хотя бензин я заливал только местный 95 на Лукойле, хотя и цена там( в Мордовии) ого-го на 95 от 22.50 до 23 руб/литр.
POCUSS
15 January 2008
FF Yuri
Это если лить настоящий 95+. А т.к. у нас все делается из низкооктанового топлива путем добавления присадок то не известно что лучше 92 или 95. Я имел ввиду что у меня на 92 даблы пропали совсем.
Равновесие
15 January 2008
Лично у меня дабл пропал именно при переходе на 92,совпадение это или нет покажет ближайшее же похолодание...
denis-ter
16 January 2008
Дабл пропал после промывки дроссельной заслонки, уже третий месяц катаюсь - проблем с запуском никаких (даже когда на улице далеко за -30). Бензин только АИ-98
FF Yuri
16 January 2008
POCUSS
но также неизветно стоит ли лить 92-ой в 2-х литровый движок и чем это дело может закончиться
denis-ter
тож промывал заслонку недели 2 назад,даблов пока не было после этого
timoshqa@
16 January 2008
Машина августа 2007, 1.8, пробег 6500. У меня проявлялась интересная тенденция.. я не каждый день на машине езжу. Все даблы, которые у меня были (раз 5), случались только тогда, когда машина стояла дня 3-4 на морозе (-5..-10 градусов). А если время стоянки 1-2 дня или и того меньше - движок стартовал с первого раза. Сцепление во время старта выжимаю ВСЕГДА - воспитан на жигулях
З.Ы. бензус 95, заправка Роснефть всегда одна и та же..
audioholic
17 January 2008
Моему Фокусу 1.8 (механика) уже полтора года. Наездил 20000 км. Где-то с 14000 начал появляться этот дабл старт. На ТО 18000 был у дилера РОЛЬФ ХИМКИ, говорил о дабл-старте. Дилер залил новую прошивку- дабл старт не исчез. Сейчас дилер говорит, что проблема дабл-старта решается путём промывки инжекторов (за мой счёт!!!).
Честно говоря этот дабл старт уже достал. Неужели на Форде никак не могут решить эту проблему?
*Sem*
17 January 2008
попробую немного стартер перекручивать, а то у меня таже проблема проявляется все чаще. Но дабл это ерунда по сравнению с тем как машина тупит и дергается при начале движения
aydarka
19 January 2008
*Sem*
Вылечил только переходом на 92-й..))
Lexa_sar
19 January 2008
Пробуйте крутить стартером чуть подольше, пробуйте
Перекрутить, как мне показалось, не удасться т.к. как двигатель завелся стартер отрубается сам.
audioholic
21 January 2008
На моей машине никакие шаманства с перекручиванием стартера и подгазовкой не помагают. Есть предположения, что всё таки бензин. Попробую сменить заправку (сейчас практически всегда заправляюсь на ЮКОСе - она же теперь РОСНЕФТЬ).
Dukon
21 January 2008
audioholic
Тоже всегда заправлялся на ЮКОСе, были дабл старты! Поехал к другу на дачу, по дороге заправился на другой колонке (полный бак), дабл старта больше не было!
FF Yuri
21 January 2008
audioholic
dukon
больше тысячи после ТО проехал,заправляюсь по-прежнему на ЮКОСе-даблов пока не было.
Dukon
21 January 2008
FF Yuri
Значит на ЮКОСе стали нормальный бензин лить!
