Сцепление
Добрый вечер! К нам в город пришла зима, за окном -30 с лишним! Машинка стоит в теплом гараже, так что с запуском всё гуд! Но вот столкнулся я с такой проблемой... При продолжительной езде по трассе, на одной и той же передачи (ну скажем пятой), то есть, не притрагиваясь к сцеплению и не эксплуатируя его, оно почему то замерзает и становиться очень и очень тугим((( почти в кол мерзнет! я первый раз даже испугался, подумал что заело его или заблокировала, так как привык к его мягкости!
Кто столкнулся с такой проблемой и что это может быть?
сцепление, трансмиссия, выжимной подшипник, поломка сцепления, прокачать сцепление, замена сцепления
Tenno
19 January 2012
Сцепление
302,2K
13 Januarymobile
I
Iluha2069:
Если задел чьи то чувства, простите!
Да, не задел, а раз уж пришел спросить то и для форума полезного принеси. Фоток изделий. Укади разницу по которой щаподозрил подделку. А то как-то получается для себя спросил, так еще и ерничаешь по поводу чувств других.
Iluha2069
14 January
"изделие" в руки еще не попало! по поводу подделок на FNE я наверное погорячился но вот попытка сделать из FTE, FoMoCo, точно поподалась... клеймо ФТЕ четкие а клеймо (фомоко) как курица лапой...
похоже нащупал в чем разница FTE ZA2802.4.18 и ZA2802.4.7! у 18го подшипник SNR, колпачек желтый! у 7го texspin, колпачек черный! есть еще 17й, что за зверь выяснить не удалось! у sbotsman на фотках оригинал! лаг в датах на инженернике и на коробке, наводит на мысль что Чанган упаковывает оригинальный цилиндр из Чехии! у меня все)
14 Januarymobile
Iluha2069
У меня один FTE Чехия, второй Германия
14 January
I
Iluha2069:
Я уже говорил, что Чанган - это как завод во Всеволожске. Он собирает автомобили из комплектующих, часть которых локализована. Сам Чанган з/ч не производит. Это могут быть любые местные и не местные производители. Временной лаг 4 месяца от даты упаковки в Китае детали, которая сделана в Европе, думаю нормально. Да, в принципе, 4 мес - это еще нормально.
Iluha2069
14 Januarymobile
4.18 чехия (snr), 4.7 германия (texpin), я прав?
Iluha2069
14 January
sbotsman
я за хорошие заменители всеми руками НО! отзывы автодока на FTE ZA280247, SACHS 3182 654 294, печальные! FTE ZA2802418 стоит в полтора раза дороже чангана, так что посмотрю что выцарапал с авито!
14 January
Iluha2069
Делай поправку, что на автодоке отзывы не привязаны к каком-то конкретному направлению заказа. Народ покупает с первого попавшегося поставщика с минимальной ценой, а там контрафакт и брак. Редко кто пишет в отзывах с какого направления заказ.
14 Januarymobile
I
Iluha2069:
Я встречал FTE где подшипник был вообще без маркировки
Чешский давно покупался для экоспорта
А это для фф3
ifocusnik
15 January
Всем ДВС, кто нибудь на фф3 2.0 мтх75 переходил на одномассовый маховик?)
17 Januarymobile
Приехал мой комплект ))
MasterD
17 January
А где покупали комплект. Смотрю на фото, на диске надписи и прочие метки. а покупал через ОЗОН - там нет нихрена (вернул)
17 Januarymobile
На работе заказывал на сервисе
sbotsman
18 January
тоже метка с краской на корзине или кусочек бумаги?
Еще маркировка на корзине и диске = 2 177 К 24 и J 2 183 К 24 это маркировка даты изготовления что ли?
sts54544
20 Januarymobile
Купил сегодня комплект, подскажите, по оригинальности
sergey-fcsm
31 March
Ребят подскажите какое сцепление родное стоит на FF3 2013 года, 2.0 литра, КПП - МТХ -75. LUK или SACHS?
Varela
31 March
sergey-fcsm
LUK , менял пару месяцев назад, фф3, 2012г
ormando
11 April
Varela:
sergey-fcsm
А можешь скинуть фины того, что покупал (к-т сцепы и выжимной), А то я чет запутался совсем... Те фины, на которые нацелился (sachs), смотрю, народ на 1.6 ставит. Чет я сомневаюсь, что у нас (MTX75) сцепы одинаковые... Буду признателен за инфу.
Varela
11 Aprilmobile
ormando Я покупал комплект с выжимным.
sergey-fcsm
14 April
Ребят подскажите нужно ли как-то совмещать коленвал и маховик при замене последнего. На коленвале кроме отверстий для крепления маховика больше ничего нет (фото коленвала взял из интернета). Если маховик представить как циферблат часов, то на нем есть небольшие кружки на 1 час и на 7 часов. Родной маховик (фирмы GAT) стоял по меткам этих кружков. Нужно поставить маховик SACHS, на нем есть два маленьких отверстия, они совпадают с кружками на коленвале (на 1 час и на 7 часов) и также совпадают с 6 отверстиями для крепления маховика к коленвалу. Но смущает то, что если начать крутить маховик по часовой стрелке то маховик еще можно прикрутить к коленвалу когда два маленьких отверстия на маховике стоят на 11 и на 5 часов. Вопрос в том, как установить правильно. Или можно вообще не заморачиваться. И еще вопрос что за глухое отверстие просверлено на маховике SACHS? Машина ФФ 3 2.0 л. КПП МТХ 75.
ormando
15 Aprilmobile
Varela
Спасибо. Но у тебя фф3 дорест 2.0 с коробкой мтх75 (5-ти ступка), так?
Varela
15 Aprilmobile
ormando
Да, 2012г
glod07
30 Maymobile
Всем добрый день, может есть у кого мысли по моей проблеме.
Пол года назад сдох выжимной, решил сразу поменять все полностью, сцепление( triali), главный и рабочий цилиндры( вродь SACHS поставили) и все бы хорошо, но первая передача через день стала включаться с трудом. Приехал обратно к сесрвисменам, они посмотрели и говорят со сцеплением все норм - меняй коробку! Пробег 230 тысяч.
Странно подумал я, до замены сцепления проблем с коробкой воооьще никаких не было, ни скрежета ни затупов, задняя иногда плохо врубалась, но я так понял это норм для коробки ib5.
Теперь о самой проблеме, как проявляется: утром хуже всего, первая передача просто не хочет вставляться, как будто что то мешает, с прогревом чуть лучше, теперь уже приловчился сначала заднюю включаю- пол метра назад и вставляю первую, на светофорах тоже часто затупы, то норм включится, то с трудом вставляется, остальные передачи на ходу отлично заходят, редко но бывает как будто закусывает какую нибудь передачу и сложно ее вытащить.
Что делал..
Замена масла на манол, по параметрам подходит..
Прокачка тормозной жидкости
Регулировка тяг, одну поменял
Пробку сливную откручивал, как на форумах пишут
В общем ничего не даёт результата.
Я уже коробку готов поменять, но только если это точно даст результат, а в сервисе не дают никакой гарантии. Приезжал в 2 других сервиса, они говорят не похоже на коробку , езжай к тем кто делал, скорее всего они что то накосячили …
PapaJohnson
30 Maymobile
glod07
Подобные симптомы встречал на фф2 st, да судя по отзывам даже не на одном. У всех стояли выжимные sachs. Народ менял на fte и все начинало работать прекрасно. Проявлялось именно в трудностях включить первую. В ветке st/rs была описана эта проблема
тараннн
30 Maymobile
Всем привет. Вытекла жидкость с выжимного, подскажите можно ли ехать на авто не вытекает ли с тормозного контура, в бачек наливаешь ,в течении получаса уходит
Alex-BG
30 May
тараннн
Насколько знаю (в том числе по опыту замены тормозной жидкости), заборное отверстие в контур сцепления в бачке находится немного выше, чем отверстие для тормозов, именно для того, чтобы при проблемах со сцеплением не лишиться тормозов.
Но 100% гарантии не дам.
СынТерминатора
30 Maymobile
тараннн
Можно ехать, тормоза не завоздушатся
тараннн
30 Maymobile
Alex-BG:
С бачка один шланг идет , возможно там ниже ещё один бачек, который идёт на главный тормозной
тараннн
30 Maymobile
СынТерминатора
Окей, будем пробовать, нужно проехать по трассе километров 150 до места ремонта
Alex-BG
30 May
тараннн
С бачка один шланг
Стало интересно, посмотрел схемы и фото. Бачок насажен напрямую на главный тормозной цилиндр, шланг сбоку - явно на сцепление.
