Домкрат (штатный) на ФФ2
19 years ago
10
Понятно желание сделать его устойчивым - отсюда площадка снизу и ромбовидная конструкция.
Но неужели сложно было сделать хотя бы карданный шарнир в месте соединения вала с резьбой и ручки???!!!
При такой конструкции, когда домкрат в самом нижнем положении (только начинаем поднимать машину) - ручка проворачивается только на 180 градусов, дальше "перекладываем" ее вдоль асфальта, и снова очередные 180 град...
Долго и неудобно.
Пока переобувал одно из колес на зимнее - все проклял... Достал У-образный штатный домкрат из старой машины (Ауди-80) и остальные 3 колеса поменял за то же время, что и первое 🙂
И не очень понял смысл и практическое предназначение белых пластмассовых клипс на одной из верхних граней ромба.
Не штатные домкраты обсуждаем тут - Домкраты: советуем, ругаем.
штатный домкрат, пороги, домкрат, замена колеса, подъемник
OSha
3 November 2005
279,9K
шурец
22 July 2019mobile
Не смог я его в штатном месте под докаткой расположить((
ВладимирВарвин
17 October 2019
Народ, а какой грузоподъемности нужно брать домкрат, ромб?
Хочу взять второй, чтобы в гараже лежал, чтобы не доставать из багажника родной,
Elizium
18 October 2019
ВладимирВарвин я бы в гараж гидравлический взял, а так по советам купил УРД-08, он на 1 тонну.
JohnnyK
4 December 2019mobile
Приобрел УРД-08, присутствует люфт относительно опоры. Домкрат качается из стороны в сторону с амплитудой 1 см. в продольном направлении. У всех так?
Serg-84
10 December 2019mobile
Всем привет.
Никто не пробовал заливать в гидравлический домкрат тормозную жидкость? Будет ли работать?
Sergeyy1349
10 December 2019
Serg-84
Вот что написано к Ombra 202C
"Используйте жидкость для гидравлических домкратов только хорошего качества (напр. ТМ FillInn®FL134). Не смешивайте жидкости разного типа и никогда не используйте тормозную жидкость, турбинное масло, трансмиссионную жидкость, моторное масло или глицерин."
Shady23
10 December 2019
это их подбренд типа Мишлен-Тигар, но жидкость хорошая, как и вся химия Филина.
Serg-84
Sergeyy1349
Shady23
Ясно, спасибо, а не в курсе ТМ FillInn®FL134 на морозе как ведет себя? Густеет?
Serg-84
Почитал сейчас ТМ FillInn®FL134 это минералка так, что по идее густеет.
Sergeyy1349
10 December 2019
Serg-84
Да хз. Написано до -18, у меня родная минералка залита, до -5. Было дело в -8 по бортовику поднимал, чтоб запаску на зад поставить, все было хорошо. Вот заменю на праздниках на FL 134 эту, цена копеечная.
Serg-84
В общем если кому интересно, вот нарыл:
Залитие тормозных жидкостей в гидравлические домкраты категорически противопоказаны, поскольку вещество очень гигроскопичное, способно накапливать в себе влагу и тем самым, провоцировать появление коррозии.Для того, что бы домкрат работал в морозы можно использовать АТФ, декстрон и т.п.
Тут по случаю остатки меркон5 имеется (осталось после ремонта акпп), попробую её залью, если интересно в морозы проверю, отпишусь.
kamenskih
24 July 2020
Всем привет, сгнили пороги на фф2, под что домкратить машину чтобы ничего не продырявить/не загнуть?
Serg-84
24 July 2020mobile
K
kamenskih:
Зад под пружину можно, перед х/з, там около бурта усилитель пола есть, можно в него попробовать.
l2v
26 August 2020
K
kamenskih:
по науке домкратят не под пороги, а под усиленные места ЗА порогами. Если подкатной, то можно за лонжероны домкратить, за подрамник. Опять же за те самые усиленные места ЗА порогами. Там железо толстое, скорее всего еще целое.
kamenskih
26 August 2020
l2v
Просто форма домкрата фордовского подразумевает что он ставится именно на стык порога и усиленной части. На самом деле оказалось всё не так страшно, в сервисе подняли на подъемнике, там просто пороги были мятые и вытягивались, и в этих самых местах сгнили. Остальное целое.
-Hendrix-
14 November 2021
alickaps:
Накинул зиму.Нордман 8 205/55/16.
13.11.2021.Пробег 308.135 снега ещё нет, Санкт-Петербург.
Обкатываем по асфальту в спокойном режиме 500 км
Привет! А ты всегда так домкратишь
alickaps
14 November 2021mobile
-Hendrix-
Приветик. Да фиг знает, честно говоря не помню, в этот раз так решил)
Dgidai-68
6 Maymobile
Добрый вечер тут на фото показаны места куда поставить домкрат? Если я правильно понял надо в эти места ставить?
6 Maymobile
Dgidai-68
Уже и не помню, но разве на ФФ2 не указано стрелками на пластике куда ставить?
l2v
7 May
ПыЖиК:
Dgidai-68
там на пороге такие полукруги. видно хорошо.
Dimitri36
9 Maymobile
Приветcвую и поздравляю с Днём Победы! Подскажите пожалуйста, подойдёт ли домкрат от Мондео на Фокус 2? Внешне посадочные места похожи. 6M51-17080-AB Фокус, 1S7A-17080-AD Мондео на фото...
l2v
11 May
Dimitri36:
внешне такой же, скорее всего подойдет
Dimitri36
11 Maymobile
Грузоподъёмность больше на 20
