Масляный фильтр двигателя
20
Всем доброго вечера. Не найдя отдельной темы про масляный фильтр для ФФ3, решил создать таковую озадачившись следующим вопросом:
1714387 - финис код масляного фильтра для ФФ3
1595247 финис код масляного фильтра для ФФ2 (двигатели 1,8/2,0)
Сегодня при прохождении ТО1 на мой ФФ3 амбиент 1.6 (105 лс) поставили фильтр масляный 1,8/2,0 - 1595247 от ФФ2, на вопрос почему его а не 1714387 для ФФ3, мастер - приемщик пояснил что они взаимозаменяемые и фильтр от второго фокуса даже лучше, так как имеет больший объем.
Являются ли они взаимозаменяемыми на самом деле?
Могут ли возникнуть в данном случае негативные последствия??
Оригинальный фильтр идущий с завода на мотор 1,6 125 сил номер 1 751 529
Оригинальные фильтры и их аналоги
масляный фильтр, масло для двигателя, фильтр, расходники, фильтрация, двигатель, масло
Rud005
12 June 2012
666,8K
1,6K
Mikron56
27 Marchmobile
Буду масло менять, посмотрю какой там стоит.
21 April
Тщи, кто что думает по поводу некондиции такого плана?
pagatsaga
21 Aprilmobile
Беру всё по 100 рублей.
21 April
pagatsaga:
А я сказал, что продаю?
Sync77
21 Aprilmobile
За дешево - да. Вопрос цены.
21 Aprilmobile
Sync77
Такая коробочка из Штатов пришла. Мятые все 12 шт. Главный вопрос - ставить это можно? На продажу, понятно, что не вариант.
Sync77
21 Aprilmobile
Я бы поставил и посмотрел на приборку. Если лампочка будет нормально гаснуть - чё бы и нет.
Но я вообще любитель скроить где можно, так что я бы на себя ориентировать не стал 😉
21 Aprilmobile
Sync77
Да лампочка погаснет я думаю, т.к. оеа не гасннт есои масло ге проходит, а если катушка оторвана от основания и будет мимо масло гонять...
З.ы. Ладно, больше половины тут не сильно мятные
в основном с боку придавлены.
Sync77
21 Aprilmobile
Я бы мог порасуждать, что полнопоточный фильтр превратиться в неполнопоточный, но отвечу проще.
Таков путь.
21 Aprilmobile
Sync77
Да, можно порассуждать, насколько он по пропускной способности кстратом стал. А также не выдавят ли его обратно давлением в системе?
Sync77
21 Aprilmobile
Почему? В случае отрыва у него пропускная способность точно не упадёт, масло то гнать будет напрямую, мимо фильтра, пропускная способность даже увеличится. Правда фильтровать будет, скажем мягко, существенно хуже.
21 Aprilmobile
Sync77
Ну на высоких оборотах в принципе всё масло через перепускной клапан летает точка А у этого фильтра он верхнего расположения, что снижает вымывание грязи с фильтрующего элемента. Фильтр в принципе не всегда же гоняет масло 100%, через фильтрующий элемент
koldyr
21 April
Vortex:
Sync77
Ты специально такие заказывал, или доставка постаралась?
21 Aprilmobile
K
koldyr:
Ой, долгая история. Попросил знакомого купить там. Точнее он сам сказал, мол, не вопрос - обрашайся, канал отлажен. Ну, решил опробовать канал на фильтрах... Я ему скинул ссылку, что купить. Коробка покупалась в штате Висконсин. Ну, а дальше все пошло не по плану... Я уже думал, что коробка вообще не придет. Пришла.
paulmiller985
22 April
Vortex:
Как вариант - вскрыть самый мятый из них чтобы точно убедиться, что критичных повреждений нет.
Рисковать не стал (с одним фильтром проще принять решение) - условно фильтр 500р, ремонт двигателя - в 200 раз дороже.
22 April
paulmiller985:
Распилил? И что там было не так кроме мятой стенки?
Сергей М
22 April
Vortex:
Характер вмятин такой, что однозначно не вина доставки, а специально уже мятые в коробку собирали (сугубо мое мнение).
paulmiller985
22 April
Vortex:
Нет, валяется на даче. Думаю, что ничего там критичного нет, уж 1.5 бара он точно выдержит.
22 April
Сергей М:
Т.е. на заводе Mann? Даже если так - это уже никакого значения не имеет.
koldyr
22 April
А хоть сколько "там" это стоит? Чисто спортивный интерес.
22 April
K
koldyr:
На момент закупки 76$ коробка, и должна была ехать в нагрузку с другими з/ч в общем контейнере. А в итоге чел забыл или забил, а потом сказал, что все-таки отправил, а когда контейнер в итоге приехал, там коробки не обнаружилось, после чего он ее все-таки нашел у себя, но т.к. внезапно бизнес у него больше с з/ч не связан он не нашел ничего лучшего, как отправить коробку обычной авиа посылкой. Соответственно, к ценнику прилипло аж 52$ но хоть курс упал. Хотя изначально договор был - да не парься, в там твои 2,5 кг растравятся в общем объеме... В общем, получилось 7800 закупка и 4220 доставка. Считай ровно по 1000 руб. за 1 шт. Если бы целые дошли и в срок, то вполне себе.
Сейчас они там стоят 83$ коробка, доставка стоит 8$/16$ (жд/авиа) за 1 кг (посылка 2,5 кг) + 12$ по России до Москвы. Считайте сами.
koldyr
22 April
Вполне нормально за оригинал! 👍
22 April
K
koldyr:
Нормально, если бы целые доехли ))). Кстати, хлопушки по бокам выправились без проблем. Чуть надавил по краям и хлоп обратно. Итого только 5 фильтров не товарного вида, на остальных мелкие незначительные вмятинки, сразу и не разглядишь.
Igor166
27 Aprilmobile
Всем добрый вечер . Оригинал? Взял один на пробу , если оригинал надо будет еще подкупить .
koldyr
27 April
I
Igor166:
А в ультрафиолете этикетка как выглядит?
27 Aprilmobile
I
Igor166:
Паль. 99%, что бумага даже шевроном не уложена.
Igor166
27 Aprilmobile
koldyr
Можно уже не светить)) 700 р подозрительно дешевле чем в Руси , тоже так подумал.
27 Aprilmobile
I
Igor166:
koldyr
Бош бери, там этот же фильтр за 400-500 руб. В смысле - оригинал.
koldyr
27 April
Может подскажите места где можно без "пали" найти?
27 Aprilmobile
K
koldyr:
Каждый своими тропами ходит между граблями и по граблям. Гарантированных мест нынче нет.
4 people online
4 people online
