Тюнинг тормозной системы
Штатно на ФФ3 мы имеем два типа передних тормозов. На машины с двигателями 1.6 ставятся тормоза с дисками на 278мм, а 2.0 бензин и турбодизель ставятся 300мм. Ford Focus ST3 оснащаются другими суппортами с 320мм дисками.
Схема передних тормозов, FINIS коды
Задние тормоза на всех модификациях FF3 одинаковые 271мм, за исключением того что ST версия может оснащаться крашенными в красный цвет суппортами и скобами. И еще одна конструктивная особенность задних тормозов ST: болты крепления скоб длиннее на 5мм и немного другой защитный щиток (все описано под схемой), но это скорее всего связано с другой ступицей в СТ версии, поэтому тюнинге обычного фокуса нужно использовать болты и щитки от обычного фокуса. При тюнинге задних тормозов, можно пользоваться наработками по Тюнинг тормозной системы FF2, так как все параметры кроме диаметра дисков одинаковые у ФФ2 и ФФ3.
Схема задних тормозов, FINIS коды
Необходимые запчасти при переходе на другой размер:
Передние тормоза 300 мм от Ford Focus 2.0
Передние тормоза 320 мм от Ford Focus ST3
Задние тормоза 280мм от Ford Focus ST2
Задние тормоза 300мм от Мазда 5
Порядок действий при замене суппортов:
- Снимаем пружину суппорта
- Откручиваем направляющую суппорта шестигранником на 7 (2шт)
- Разжимаем колодки
- Стягиваем суппорт
- Откручиваем скобы от ступицы (2 болта)
- Снимаем тормозной диск, можно молоточком, если молоточек не помогает берем молоточек побольше
- Если нужно поставить защитные щитки то проходимся мечиком что бы обновить резьбу, иначе закрутить не получится, а похоронить отверстие получится
- Ставим щиток и прикручиваем
- Надеваем новый тормозной диск (перед этим посадочное место можно смазать медной смазкой чтоб в дальнейшем проще было снимать диск)
- Прикручиваем новую скобу
- Ставим колодки
- Устанавливаем суппорт
- Прикручиваем направляющие (я при замене колодок всегда покупаю новые Ate 11.8171-0008.1 - 100руб за штуку соответсвенно на одну сторону нужно 4шт, ну либо чистим старые и ставим их)
- Ставим пружину
- Откручиваем тормозной шланг от старого суппорта (аккуратно, не заляпайтесь, потечет тормозуха)
- Прикручиваем тормозной шланг к новому суппорту
- После того как заменили с двух сторон, прокачиваем тормоза
Инструкции и фотоотчеты
330мм PBBRAKES 6-pot
336мм диск от Вольво со штатным суппортом
320мм передние тормоза от СТ
Фото тормозной системы ФФ3 СТ
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
300мм Передние тормоза от 2.0
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
300мм задние тормоза от Мазда 5
Фотоотчет
Сопутствующие темы:
Замена тормозных колодок и дисков
Кожух тормозного диска.
тормоза, тормозные колодки, тормозные диски, тюнинг, тормозная система, диски, колодки
Linder
14 June 2012
334,4K
zartend
30 August 2023mobile
karlon3
Где такую программку найти?
karlon3
Z
zartend:
Не могу сказать Китай или нет
Как так то? Вы его нашли на улице?
zartend
Я был человека который занимается работой по прошивкам и тд и не могу сказать какой софт
karlon3
30 August 2023
Z
zartend:
Купить, в китайском плеймаркете.
vavazi
31 August 2023mobile
zartend
karlon3
Да у меня получилось с телефона с помощью FFConfig3 сделать конфигурацию по 300мм, инициализация абс прошла успешно
Пункт ФФ3+ 300ММ - это для рейстаил
SergeyFox01:
Итак, при установке на рестайловый 3 Фокус 320 мм тормозов (от СТ или Куга 2) 46 параметр нужно поправить на 0F (16,5 диски перфоманс) и сделать инициализацию АБС.
Если устанавливаете 300 мм тормоза, то 46 параметр нужно поправить на 0D (16 диски перфоманс) и сделать инициализацию АБС.
Если по какой-то причине ставите 278 мм тормоза, то 46 параметр нужно поправить на 0B (15 диски перфоманс) и сделать инициализацию АБС.
Значения 46 параметра на рестайловый Фокус от дорестайлового не подходят. Доказано опытным путем и изучением вин кодов рестайловых машин.
Рест и дорест по конфигурации тормозов отличается, проверено 🙂
zartend
SSR
Как поправить 46 файл чтобы появились 336 тормоза?
karlon3
Z
zartend:
SSR
Он же выкладывал файл и написал что с ним надо сделать
zartend
karlon3:
Я про то если там будет выбор не из 16,17 тормозов, а 0F ,OB то что ставить? Или я что-то упускаю ?
karlon3
Z
zartend:
С 17 помоему не прокатит.
SSR
4 September 2023mobile
zartend
Всем привет. Давно не заходил на любимый форум, новая машина появилась Мазда 6. Но родной фокус тоже со мной 🙂. Можно выбрать только то, что заложено программистами Форда, нужно брать максимально близкое значение, думаю 320 для st. А вообще, по моему в форcкане можно править центральный конфиг Форда, там все есть.
Volchenkov
18 January 2024
Парни, если кому интересно, появился аналог задних скоб для 280 дисков, фирма KRAUF (BNZ1541ZW). Советую брать пока есть). Можно смело добавить в шапку инфу.
Slllam
18 January 2024
Volchenkov:
Вы себе взяли? Как по качеству? Не силумин хоть? ))
Выштамповка "280" на нем есть?
Volchenkov
18 January 2024
Slllam:
Да купил. По качеству хрен его знает. С виду они все одинаковые. А так да, и 280 и 16,все написано. Специально сравнил с чертежом ATE скобы, один в один. Да и на офф сайте Крауф четко пробивается под фордовские и маздовские артикулы. А как он на практике,думаю время покажет. Но сам факт что вообще появился аналог за такие деньги уже радует.
Volchenkov
18 January 2024
А кто подскажет, при переходе на 280 задние, точно не надо менять щитки тормозные? И болты для скобы кстати тоже, не на до менять? Все старое подходит?
vavazi
18 January 2024mobile
Volchenkov
Все подходит
Cooper123
19 March 2024
Приветствую!
ФФ3 рест, встал вопрос о переходе на 280 мм задние тормоза - какие скобы сейчас можно рассмотреть (кроме оригинала и ate, на них ценник конский) ? Stellox, например, как по качеству? Krauf из сообщения выше нигде нет в наличии...
Спасибо.
svenk
19 March 2024
Cooper123
Не смысла. Оставьте как есть или переходите на 302.
karlon3
20 March 2024mobile
C
Cooper123:
Приветствую!
Спасибо.
Есть бу орига, если надо
jig37
2 May 2024
Как я понял из 38 страниц прочитанного - на 320 налезет штатный литой диск R16 ЕТ50.
Но с какой шириной - 7 дюймов, не ниже?
Или если литьё R16 но ширина 6.5 - тоже налезет?
Panther42
3 May 2024
jig37
На стоковые титаниум диски R16 налазят 100%, они шириной 7J, отъездил года 2, единственное, когда выехал, у меня грузики терли о суппорт, но потом при последующих переобувках просил, чтобы грузики ставили так, чтобы не цепляли суппорта, было норм... В целом тормоза прям такие как нужно, с запасом, потом снял, ездил пару месяцев до продажи машины на стоковых 300, двушка была, уже совсем не то))
likes
5 May 2024
Искал себе тормоза 320 и понял что можно случайно приобрести суппорта со скобами 335. Начал изучать отличия, а они только в отливах крепления скоб к поворотным кулакам. В итоге собрал инфу в кучку. Предлагаю добавить в шапку.
Передние тормоза 335 мм от Ford Focus ST3
likes
5 May 2024
Добавлю по маркировке скоб, не исключу что это может быть не 100% информация, но противоречий я не нашёл.
BATKA
3 October 2024mobile
Подскажите пожалуйста, авто фокус 3 дорест 2012, поставил передние ст тормоза 320, в конфигурации установил вот это значение, я правильно сделал? Ибо говорят что конфигурация там что-то как-то не подходит от реста, не совсем понял, решил уточнить.
radim.navruzov
23 Marchmobile
-5
Hidden post
Почем нынче можно достать скобы передние 300мм ? Хочу перейти с 278 на 300, 1.5 ecoboost 2019год
karlon3
24 Marchmobile
radim.navruzov
Дохито и т.д. в помощ
