Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя)
1.Варианты дворников.
2.Размеры щеток
3.Типы креплений щеток на автомобилях > avtodvornik.net
5.Зимние щетки, переходники для зимних щеток
6.Щетки с подогревом > avto4avto.ru
7.Приподнять/переместить поводки щетки на несколько зубьев
9.Сопутствующие темы
10.Замена резинок дворников тема от Нижегородцев
11.Защита щеток от вандалов-кражи
Предыдущий FAQ был подготовлен Димедрол Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя) (сообщение #6441185), из-за невозможности обновления автором подготовлен новый на основе предыдущего по согласованию с Димедрол.
FoMoCo учитывая многочисленные замечания пользователей совместно с Bosch обновила состав резины в ленте дворников. С середины февраля эти щетки стали штатно устанавливать на заводе на все Фокусы. Пока на них нет Finis кода для заказа у дилеров. Bosch обновила состав резины в ленте дворников
Если есть предложения, пожелания и информация которую вы хотите тут видеть - пишите в личку.
Результаты опроса на 05.10.13
Сайты производителей щеток
Поводки и прочее обсуждаем тут - Механизм дворников/поводки/трапеция/реле и тд.
При слабом прижиме поводка стеклоочистителя
Как быстро и без напрягов вставить резинки
Адаптер Side Lock для щеток ALCA
B65 и B45 RINCO
Доработка зимних щеток под ФФ2
установка 71см. щетки
Зимние щетки Alca для ФФ2
Щетки SCT
Щетка 71 см
Щетки от C-MAXа
Разбор щеток
Разбор щетки 2
Разбор щетки 3
Разбор щетки 4
Разбор щетки 5
Зимние дворники Rinco 65 и 43
Зимние дворники Rinco 65 и 45
Зимние щётки Autoprofi водительская ZD-26 и пассажирская ZD-17
Зимняя щетка и поводок от ФФ1
дворники, щетки, крепление, резинка, безкаркасные дворники, поводок, стеклоочиститель, стеклоомыватель
22 January 2011
2,3M
1,2K
5,3K
Dimon64
3 May 2024mobile
Ставил не так давно Bosch, но проработав менее полгода где-то, правая начала оставлять полосу, думал резинка. Нет. Дело не в резинке было, просто не прижимает в определнном месте.
Bosch бывают производства Бельгии, Чехии и братьев наших PRC. Разные попадались, вс зависит от качества резинок.
Сейчас купил SWF, нареканий нет, зиму отработали норм.
Vrace
3 May 2024mobile
Dimon64
Странно, у меня бош работает 3 год и без проблем вообще
Dimon64
3 May 2024mobile
Schuma
Ну, попалась некачественная правая щетка. Чего удивляться? Bosch, как и все остальные бренды, может быть сделан, хоть в Мозамбике хоть в Шри- Ланке. Есть различия, хоть и все под контролем. Лично убедился.
futureuser
17 November 2024
Привет!
Какие щетки лучше на данный момент
BOSCH - A 977 S - 3 397 118 977
или
Motorcraft 2 120 675
Или стоит купить какой-нибудь Goodyear.
Дело не в цене, хочется максимально качественные.
И есть ли регламент ТО по их замене, раз в 2 года например?
17 November 2024mobile
futureuser
Какой может быть регламент!? Трут хорошо и это главное, не трут - меняй.
Бош делает хорошие щетки, на три сезона мне хватает (с апреля по ноябрь). Зимой конечно зимние.
FaYVeS
Тоже боши только беру, в теплое время трут хорошо и плюс крепление полноценное без всяких пластиковых 100500 переходников, но вот как холодает, уже начинают плохо тереть и издавать звуки, какие зимние ставите?
Dimon64
Были Бош, они бывают пр-ва Бельгии, Чехии и Китая, других не видел. У пассажирской щетки в центре прижима достаточного не было, возможно слишком сильный изгиб в свободном состоянии, тёрли хорошо.
Сейчас Lynx стоят. Трут не хуже Боша.
serg1983
F
futureuser:
Привет!
или
Беру гудеар не первый раз, нареканий к ним нет, отлично чистят
Offmax
17 November 2024
futureuser
AVS
Mastercool
8 December 2024
Lynx вот эти ставили XF6543S ? Они без адаптеров, сразу на наш Side Pin 22 ?
SerP
8 December 2024mobile
Mastercool
У них переходник как у Alca
дим102
9 December 2024
Поменял резинки в дворниках на AVS A78396S и понял что потерял полчаса времени, пытаясь сделать как указано в закрепленных здесь темах - хрень полная.
Не надо снимать ни крышку на креплении, ни спойлеры, ни лезть внутрь наконечников. Наконечники элементарно снимаются легким загибом двух пластиковых ушек со стороны резинки, чтобы те поднялись из паза.
А вот у кого щетки Моторкрафт обломитесь - там резинка и спойлер это одно целое и разбирать такие щетки бесполезно
Никитаа
9 December 2024
-3
дим102
serg1983
11 December 2024mobile
В очередной раз поменял дворники, ставлю уже их не первый год, работают на ура.
danenberg
22 Januarymobile
serg1983
410 мм - коротковата 😞(
serg1983
22 Januarymobile
danenberg:
Честно разницы никакой не вижу, ну зуб как называют внизу чуть больше, так при езде я не на него смотрю, а вперёд и его тупо не замечаешь, можно купить и 17,но в моем случае не было, заказывать не стал, а так можно и заказать
danenberg
22 Januarymobile
serg1983
А у них есть сразу под side pin, без всяких переходников?
grafvarg
22 January
danenberg
нет, только переходник
serg1983
23 Januarymobile
danenberg:
Правильно Вам сказалgrafvarg
Только через переходник
Dimon64
23 Januarymobile
После Lynx, взял SWF. Пока всё устраивает.
danenberg
23 Januarymobile
serg1983
Да, спасибо. Он мне уже и на Драйве ответил:) Возьму Деталиус на зиму попробовать.
23 Januarymobile
danenberg
Деталиус это какое-то дно, типа Мавико, такое брать точно не надо.
danenberg
23 Januarymobile
Это не типа, это и есть Мавико. Поезжу на таких , гибридных. Задолбался Бошевские покупать.
val60
23 Januarymobile
Поменял лобовое стекло, купил новые дворники бош, при первом же морозе резина колом встала, ни хрена не чистят, ехал из Питера домой. На первой же заправке поменял на гудьир, небо и земля, работают на ура.
serg1983
24 Januarymobile
val60:
Что бош, что оригинал почему-то стали полосить уже давно, отказался от них и стал экспериментировать, остановился на гудеарах и зимой и летом чистят на ура, да адаптеры конечно смотрятся по массивнее с оригиналом, но меня это сильно не напрягает
Dimon64
24 Januarymobile
А меня эти набалдашники напрягают, не ставлю я с ними. Что касается щёток, я наблюдаю не только на Фордах, на немцах и корейцах тоже самое. Тут как попадёшь. Зависит не от бренда Бош, Линкс, Валео, а от их резинок. Резинки стали невысокого качества. Если отдельно их купить и поменять, приоритета названия тоже не заметил.
Повторюсь - как повезёт.
serg1983
25 Januarymobile
Dimon64:
Каждому свое, меня тоже раньше напрягал большой зуб между дворниками, и так же набалдашники на дворниках, но потом тупо понял что на эти мелочи ты только обращаешь внимание когда стоишь, в движении ты смотришь вдаль и не видишь этих мелочей.
Раньше тоже покупал резинки для дворников от vw, переставлял в оригинальные дворники, но потом и они полосить стали, с прижимом поводка и пружиной игрался, но результата не получил, потом алка зимние ставил, затем тупо купил гудеар, и вот на них и остался, не полосят, чистят отлично, одного комплекта на 2года хватает с учётом того что у меня стекло все отпескоструенно и все в трещинах.
Никого не агетирую на гудеар, ну это реально товар который соответствует соотношению цена и качество, главное чтоб не испортился
Dimon64
25 Januarymobile
У этого Гудеара, просто хорошие резинки.
По мне, так перепробовал уже массу этих Бошей, Валео, Чемпионов и пр.пр.
Резинка качественная - хорошие щётки.
Секретки на колесные диски
Гайки на диски
Брызговики для ФФ2
ISOFIX на FF2
