Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него.
ОТЧЕТ ОБ УДАЛЕНИИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА FORD FOCUS II
ДОРЕЙСТАИЛ И РЕСТАЙЛ, ДВИГАТЕЛИ 2.0 И 1.8.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ FORD FOCUS II ДОРЕЙСТАИЛ И РЕСТАЙЛ, С ДВИГАТЕЛЯМИ 1.6 И 1.4.
На все про все, неспеша, с отмачиванием WD-40 присохших болтов было потрачено меньше 4 часов. Никаких особых инструментов не потребовалось, все сделали стандартным набором ключей. Бюджет 9 руб. (сопротивление 3 руб. и конденсатор 6 руб.) ну еще конечно изолента. Жителям Челябинска могу оказать посильную помощь, естественно абсолютно бесплатно.
катализатор, лямбда, нейтрализатор, выхлопная система, выхлопная труба, кат
Podvodnik1
22 October 2010
835,5K
3K
17 July 2023mobile
plotnikva
Полноценно работает от 300 до 800 градусов. Ещё сотня выше и начинает разрушаться.
У меня уже через 3-4 минуты перестает показывать синусоиду.
spectre140692
17 July 2023mobile
Сделал новые замеры в поездке (первый скрин )и после на ХХ.
Живет все таки катализатор ?)
Alex31rus
27 August 2023mobile
Добрый день фф2 2011г 1.6. 100л.с., загорелся чек, был на диагностике сказали умер катализатор, поскажите можно как нибудь отключить чек совсем что бы не блымал пред глазами, так как через комп чек убрали но он снова загорелся, есть варианты или только замена и перепрошивка?
Alex31rus
Вырезать катализатор и поставить обманку или прошить евро2
Не вырезать катализатор и поставить обманку или прошить евро2
Alex31rus
А что такое обманка?
Alex31rus
https://ya.ru/search/touch/?text=%D1%87%D1%82%D0...r=20728
arzuman
10 October 2023
Камрады, подскажите pls кто коллектор резал - сама керамика (непосредственно кат) как он в банке там закреплен ? не просто же болтается внутри ? прокладка между керамикой и железом какая-то негорючая ?
я к тому, что если распилю свою банку и вытряхну остатки ката - как блок керамический закрепить ?
спасибо !
Ded_Kondrat
6 January 2024mobile
Всем привет, пару раз сбрасывал ошибку P0420
«Слишком низкая производительность катализатора»,там какая то гофра вероятно прогорела,это может повлиять на работу ката?Графики не смотрел,какие нужно смотреть?Как определить?Подскажите🥺
Ded_Kondrat
Гофра не влияет т.к. стоит после. Определять как бы особо нечего. Кат устал.
Ded_Kondrat
Как лучше и дешевле сделать?Вырезать в любом случае?
СынТерминатора
Ded_Kondrat:
Лучше и дешевле б/у коллектор взять, он у тебя как на фф3, так что можно не сильно старый взять
Ded_Kondrat
СынТерминатора
Попробую поискать,спасибо
С фф3 он полностью с коллектором встанет?
вован2
19 January
Здравствуйте , подскажите есть ли какие нибудь ложные срабатывания по ошибке забитый катализатор ? у меня барахлил бензонасос , вылезла 2 раза ошибка забитый катализатор , так получилось или из за бензонасоса ?
20 January
вован2
Что за ошибка такая забитый катализатор? Я знаю есть низкая эффективность катализатора.
Когда у меня умирал бензонасос ни каких ошибок по катализатору не было, но в самом конце выскочила ошибка по бедной смеси.
Kamerin
22 January
А как катализатор на 2.0? Как на корейцах не засасывает куски/пыль в цилиндры? Были случаи?
вован2
22 January
говорят кто ремонтирует форды , что ни разу не видели чтоб засасывало из за особенности конструкции и расположения ката . есть в ютубе ролик . Азбука форд . решать конечно же вам . у меня как то совпало что ли насос барахлил и ошибка по кату вылезла . я поездил она опять вылезла , я его снял выбил посмотрел вроде целый только кое где соты сами были забиты . До этого смотрел камерой через отв. лямбды . с виду был целый .
23 January
Kamerin
Не летит. Катализатор расположен чуть иначе и сама керамика не такое г...
cvg234
8 February
Подскажите, ошибка p0420 двигатель 1.6., на сто предлагают катализатор не убирать , а поставить прошивку.
Но, просто если ему хана, он начнет разрушаться на скорости при таких температурах постоянных, ну и это придет к тому что все пойдет в двигатель, оно же в пыль превращается я так понимаю, которая будет как наждачка.
Кто делал, подскажите как решили эту проблему?
8 Februarymobile
cvg234
Я уже 150 000 км проехал с ошибкой P0420, ничего не делал с катом и устал ждать, пока он наконец-то разрушится и убьет двигатель. Поэтому в словах сервиса есть резон. Хотя я вместо прошивки поставил бы электронную обманку.
СынТерминатора
8 Februarymobile
cvg234
Катализатор сплавливается, а не разрушается, и в двигатель его куски не идут. Нет на форде такой проблемы. Так что шей на евро2 и не парься
cvg234
8 February
цена вопроса первый вариант: просто прошивка 7000 и заглушить датчики обманка типа .
второй вариант, если удалить катализатор с установкой пламегасителя и прошивкой под евро 2 (работа плюс материал) 15300. Катализатор отдают клиенту. В идеале бы найти тех кто заберет его за работу ?
Подскажите, кто и где делал в Москве, сколько обошлось?
8 February
cvg234
Мой вам совет. Не трогайте катализатор. Прошейте прошивку под евро2 и забудьте о нём. Если только у вас не потеря динамики и звук на разгоне как будто у вас не двигатель, а компрессор накачивает покрышку...
cvg234
8 Februarymobile
Почему не трогать? Ну а если он развалится все таки , например если он уже начал разваливаться и при длительной по трассе поездке на скорости 140-150, ему придет конец, что тогда делать?
8 Februarymobile
cvg234
Во-первых не гоняйте так быстро. 😉 Это отрицательно сказывается на расходе бензина и безопасности... Но это шутка юмора.
Ну а если серьёзно, то:
1. С чего вы решили, что ошибка P0420 говорит о том, что катализатор разваливаеться? Там что так написано? Откуда вы это взяли?
Эта ошибка говорит всего навсего о низкой эффективности работы катализатора и не более того.
2. Наши катализаторы не разваливаются. Они либо немного крошатся со стороны двигателя и всё это улетает в выхлопную (нет ни одного свидетельства, что они летят в двигатель на фордах.)
3. Катализатору вредна не скорость, а перенасыщение несглревшими продуктами горения. Например у вас неисправна одна из катушек зажигания которая часто дает пропуски, а еесгоревший бензин летит в катализатор. Это сильно поднимает его рабочую температуру и в, этом случае он не разрушается, он плавится и затыкает проход газам. В результате странный бубнящий выхлоп и потеря динамики. У меня на фокусе такое было. Вот история об этом https://www.drive2.ru/l/452032595874545677/
Ровно тоже самое может быть от некачественного бензина. Но думаю, если вы прочли мою историю, то уже поняли это.
И отвечая на ваш вопрос. С катализатором у которого ошибка P0420 на скорости 140-150 ничего не случиться.
8 February
C
cvg234:
Если вы можете ехать 140-150 км/ч и выше, то вряд ли у вас есть проблемы с катом.
