Не заводится / плохо заводится двигатель
Всем привет!
Такая проблема на свеже-купленном FF3 тренд, 1.6, 105 л/с, механика.
Утром, когда машина холодная, выжав педаль сцепления, авто заводится с первого раза. А вот на прогретой машине, с выжатым сцеплением заводиться не хочет. Убираю ногу с педали сцепления и машина со второго раза заводится. В чем может быть косяк? Случаем не концевик педали сцепления барахлит?
двигатель, заводится плохо, неисправность двигателя, холодный пуск, не заводится, пуск двигателя
andrey4444_81
5 February 2012
188,8K
АНДРЕЙ1973
1 November 2024
щетки скорее всего кончились.
PlusikQs
2 November 2024mobile
Поменял бензонасос, запустилась замечательно, на холостых обороты держит, но стоит нажать на газ, обороты падают, куда теперь смотреть подскажите?
СынТерминатора
PlusikQs
Может давление бензина померять, если до замены такого не было
PlusikQs
СынТерминатора
Вот до замены было все норм, сейчас насос качает, опять не запускается двс, если насосом подкачать раз 20 чуть чуть схватит и все равно не запускает
BAS99
7 November 2024
кинул провода с акб на прямую на насос, насос сработал со второго раза
Рассуждая чисто по-деревенски, я бы подумал, что "конец насосу"...Ну, точнее, где-то ПОСЛЕ соединения АКБ с фишками насоса НЕнадёжный контакт... То есть, то нет...Раз "со второго раза" (другими словами через раз)...
п.с. в давние времена телевизор "ремонтировали" ударом кулака... И иногда "со второго удара" он начинал показывать)))
На время...
julia271162
25 November 2024mobile
Добрый день, подскажите что за проблема, может кто то сталкивался Форд Фокус 3, ристайлинг 2017г.в., пробег 118т, после сильных холодов прошлой зимой, при температуре меньше 0, при запуске утром маленькие обороты 500, даже меньше, весь троит, как будто заглохнет сейчас, так секунд 5-10, потом резко обороты поднимаются до 1.5 и все норм, в течении дня запуск хороший, даже если весь день простоит, все ровно запустится норм, а вот с утра опять. Поменяли тепло обменник, не помогло, что это может быть? Не хочется гадать, и деньги отдавать а результата нет. Ошибок при диагностике нет, чеки не горят
sbotsman
25 November 2024
julia271162
на другой марке авто тоже была такая фигня, после долгого простоя (утром) завожу, начинают плавать обороты, мог даже и заглохнуть. А если сразу заглушить и снова завести, то работает идеально. но на следующий день повторяется. ошибок тоже ни каких не было. советовали двигатель разбирать и менять какой то вальватроник. Разбирать BMW ный двигатель... как то не было желания, почитал в инете люди меняли и ни фига в итоге эффекта не было. Потом где то случайно нарвался на инфу, что может быть датчик положения распредвала, поменял и всё, больше проблем не было.
на форде не сталкивался.
julia271162
sbotsman
Спасибо за информацию
sbotsman
25 November 2024
julia271162
пожалуйста, если это еще конечно поможет.
rodos
31 December 2024
С Наступающим 2025. Подскажите сегодня при -2 незавелся У стартера щелчок и тишина не крутит. Показывает ошибку P06E9:94-2E "Характеристики работы стартера двигателя
Дополнительный признак неисправности: - Неожиданная работа" ЕЩе ошибка низкое напряжение АКБ. "Дополнительный признак неисправности: - Напряжение в электрической цепи ниже порогового значения"
АКБ всего полгода.
Собственно вопрос при каком MIN напряжении "Мозги" блокируют "Стартер"
АНДРЕЙ1973
31 December 2024
первым,проверьте акб. потом втягивающее стартера. остальное вам не нужно.
volk_mn
31 December 2024
АКБ всего полгода.
т.е. вероятность разряда акб вы рассматриваете не в первую очередь?)
Vitek_mos
20 Januarymobile
Добрый вечер! Двигатель 2.0 ps. При включении втягивающее щёлкает, стартер даже не дергается. Акум зарядил.
Пробег 300 тыс. Стартеру каюк? Есть какая-то статистика по ним?
20 Januarymobile
Vitek_mos:
Теперь есть.
З.ы. По 300 тыс. км. не у всех моторы ходят, а тут стартер. Все, что за пределами гарантии - лотерея.
Vitek_mos
21 Januarymobile
Масса от двигателя открутилась. Подтянул, и все заработало
baddoggiee
30 Januarymobile
Здравствуйте, Focus 3 2014 года выпуска, 2.0 Duratec, МКПП, Keyless Go.
Проблема следующая: не крутит стартер при нажатии на кнопку, при замыкании реле, соответственно, всё работает.
Нажатие сцепления видит, лягушка проверена.
На управляющих контактах реле стартера из блока предохранителей под капотом выходят 2 провода (бело-голубой + и жёлтый -), переходят далее на ЭБУ и сменяют свой цвет на зелёно-голубой и жёлто-голубой, проводка до ЭБУ также проверена, всё нормально.
Что найдено: напряжение на + ножке управляющего сигнала с ЭБУ на реле стартера составляет 2 вольта, вместо 12 положенных, все блоки на связь выходят, ошибок нет, машина не запускается...
Буду рад помощи, спасибо!
АНДРЕЙ1973
30 January
когда-то сталкивался , реле и по + и по - управляется от псм. если проводка ОК, то псм-у кирдык. можно откинуть от псм управление плюсом и кинуть + на реле стартера от от реле зажигания.
baddoggiee
30 Januarymobile
Вас понял, массу в целом я могу же взять с кузова и дублировать её на ножку реле, верно? А плюс завтра по вашему предложению кину от реле зажигания, спасибо за подсказку!
АНДРЕЙ1973
31 January
baddoggiee
нет. если пропал плюс, то докинуть плюс. если минус, то минус. должно работать. но если с псм нет управления реле стартера не по минусу, не по плюсу, то уже ничего не сделать. у меня отваливался плюс. по минусу оставалось управление.
baddoggiee
31 Januarymobile
Андрей, огромное спасибо вам за отзывчивость и предложенные варианты решения проблемы, PCM, вероятно, лёг, нет управления по минусу, на плюсе также 2 вольта с небольшим, соответственно был приговорён ЭБУ.
pavk85
19 Aprilmobile
Друзья, подскажите. Фокус 3. 125. При открытии двери начинает щелкает реле стартера, сажусь поворачиваю ключ в режим зажигания включается бензонасос и работает на постоянке пока не выключу зажигание, поворот ключа в режим стартера приводит к хрусту в стартере и запуск не происходит. Постоит полчаса и все симптомы пропадают и все нормально запускается, но работают полминуты и снова все по новой. Кто сталкивался подскажите!?!!
20 Aprilmobile
pavk85
Думаю сначала посмотреть ВСМ на предмет залития разъема
q3-4ever
28 May
Доброго времени суток! Подскажите кто сталкивался.ФФ3 1.6 ПШ. Выезжал с парковки(машину до этого не глушил)заглохла через 20 метров, пытался завести, результатов никаких нету, панель приборов даже не загоралась и только треск или под капотом или под пассажирским сиденьем(как будто аккум сдох).Принесли бустер(очень толковый) 5 раз пытались такая же история,потом 1 раз загорелась панель приборов и раз на 10 она завелась.Я доехал до дома(примерно 2 км).Заглушил и больше не завелся.Привезли новый аккум и ничего не помогло(старый аккум) показывает нормальный ток 12V с чем то...
Помогите люди добрые
yuralip
29 May
Добрый день, после 6 лет экспл. FF3 машина не завелась.
вчера поставил на парковку, сегодня утром, открылась, зажигание в положение 2, на положении 3 щелчек под капотом и тишина.
тепло, ну все может быть думаю, АКБ уже отработал более 6 лет, взял бустер и ... все тоже самое.
отключил от родного АКБ через бустер пробую, практически тоже самое, но после попытки, возвращаю ключ в положение 2, и система выдает информационный звуковой сигнал как (как при сообщении о необходимости проведения ТО или замене лампы), на дисплее сообщения нет.
подключил ОБД, прочитал, увидел 3 ошибки, по дворникам, отсутствует прогрев лямбды и невозможность чтения кодов БСМ. проблемы которые не могут повлиять на старт двигателя. но если перевести после диагностики с подключенным ОБД сканером зажигание в положение 3, машина продолжает показывать те-же симптомы, но после возвращения в положение 2 начинается нечто.
стрелки на панели начинают судорожно дергаться в рандомном направление, начинает что то щелкать на панелью управления климатом, под капотом начинает что то двигаться и щелкать, лампочки на панели горят, магнитола работает. если выключить зажигание и вынуть ключь медленно эти симптомы начинают затихать. все это могу описать как будто ОБД после попытки завода ДВС пытается продиангостировать все блоки машины разом.
заказал АКБ новый попробую заменить для начала его.
29 Maymobile
По всем темам будете писать столь,посмотрите разъёмы ВСМ на залитие водой
