Неисправности и поломки отопителя/печки.
17 years ago
Машина греется нормально, движок горячий включаю печку, повернув переключатель на красную полоску, до конца. Дует холодный воздух!! включаю кнопку рецеркуляции воздуха, воздух тёплый идёт а вместе с ним все окна затягивает инеем!! Короче либо тепло и нивидать нифига, либо чистые окна и холод!!! Что может быть то такое???
(5-дверный Х/б, 1,6, механика, trend)
отопитель, печка, вентилятор, обогрев, обдув, система отопления, климат, вентиляция салона
Trydogolik
12 November 2007
281,3K
Gonchik2014
5 January
Насчёт полярности уже почитал. ну это когда свой сделаю,тогда сниму проверю.
5 Januarymobile
Gonchik2014
Почитал про принцип работы центробежного воздушного насоса. Из него следует, что дуть он будет в любом случае вмпрааильноммнаправлении. Какую полярность не поставь, но из за того, что лопасти так же имеют наклон в определенную сторону, эффективность при вращении не в ту сторону будет гораздо ниже.
От сюда вывод: 100% смотри полярность на моторе. Или для начала снимай корпус рециркуляции и смотри на крыльчатку. Вращение должно быть по часовой стрелке.
technics1
5 January
Gonchik2014
Надо было новый мотор отопителя брать (аналог) и все,а то не понятно,как его перебрали,еще и люфт втулки,деньги на ветер.
5 Januarymobile
T
technics1:
Я выше писал про полярность Итона была перепутана на новом аналоге )) так что не 100% результат
5 Januarymobile
technics1
Я себе прикупил отличный вариант на авито. Вот тут писал Вентилятор отопителя/печки (сообщение #19764692) правда кому-то не понравилось...
А может у аналога это было сделано намеренно. Я когда стал вдаваться в подробности, то выяснил, что радиальные (центробежные) вентиляторы бывают как с загнутыми вперед лопостясми ( наш вариант), так и с прямыми и загнутыми назад лопастями.
Загнутые вперёд лопасти создают больший поток воздуха но меньшее давление и потребление электроэнергии у них больше. Но они как раз используются при небольших мощностях и там где не нужны большие давления для проталкивания воздуха по длинным воздушным каналам. Т.е. как раз в климатических установках автомобилей.
5 Januarymobile
Rics:
Намеренно для чего? Чтобы толком не работать? После перепиновки он же нормально стал продувать
5 Januarymobile
Ну значит косякнули.
Quman30
6 Januarymobile
Gonchik2014
Вам возможно продали моторчик печки с праворульной машины. Там саму крыльчатку менять надо, со своего моторчик и поменять местами провода разъёма. Сравните крыльчатки печки старую свою и ту что купили.
