Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,3M
1K
6,8K
1 October 2024mobile
Antowke:
У меня даже расход одинаковый на 92м и 95м
Сомнительный бензин какой то..
1 October 2024
Далее продолжаем тут - Выбор марки бензина - 92, 95 или 98
Krakoz9Ibr
18 November 2024
Всем привет! Подскажите пожалуйта нормально лии это, что на прогревочных оборотах прям пахнет бензом и выхлоп прям вонючи даже стоя возле водителько двери. В салоне не пахнет, течей нету
FICUS 1
18 November 2024
Krakoz9Ibr
возможно катализатор вырезан
Krakoz9Ibr
18 November 2024
FICUS 1:
точно нет, я единственный владелец(либо на станции в тихаря)
Kostya2013
22 November 2024mobile
Krakoz9Ibr
Вообще должно пахнуть, пока кат прогревается, но не сильно. Если сильно, то переливает.
Krakoz9Ibr
22 November 2024
K
Kostya2013:
уверен что раньше такого не было.
Может кто-то вкурсе и может подсказать какие должны быть в этот момент показатели расхода воздуха и топлива если смотреть форсканом?
Antowke
23 November 2024
K
Krakoz9Ibr:
типовые параметры:
расход воздуха (показания МАФ) без кондера на ХХ где то 2-2.5г/с - но на прогретом.
Но еще посмотри топливные долговременные и кратковременные.
Пока тачка холодная - используются те, что были записаны в память при последней работе мотора.
Если у тебя запах бенза, вероятно смесь богатая. и пока катализатор греется , он не догарает.
Можно прогреть. выключить. дать постоять 5 минут. еще раз завести, и вот тогда глянуть МАФ, пока лямбда-регулирование не включилось (где то 30-70 секунд).
А еще BARO посмотри - сколько он видит атмосферное давление. И датчик темп. воздуха и двигателя - чтобы они были примерно правильные по погоде.
3 December 2024
Krakoz9Ibr
Не чего там Форсканом смотреть. Свечи, катушку, провода вв смотри.
Krakoz9Ibr
3 December 2024
Vortex:
кстати ты прав!
Уже подходило время свечей, а я и забыл. Поменял сразу комплект njk свечи + провода и вонь бенза в два раза слабее стала и откликаться на газ на низах машина стала лучше.
НА первой и третьей свече зазор увеличился по сравнению с новыми.
nikitosem228
12 January
Всем привет, вероятно данная тема была обсуждена но ответ я к сожалению не нашёл, надеюсь на вашу помощь. После холодной ночи пропадает тяга у машины, ну вообще не едет 60-80 секунд 7 ускоряется. Также звук выхлопа другой при езде, ошибок естественно ноль. После езды глушишь заводишь тяга возвращается. Ссылался на бб провода, поменял, ничего не изменилось, бензонасос и топливный фильтр с сеткой тоже в порядке. Заранее благодарю за советы, куда копать.
Панкрушов
12 January
nikitosem228
Как вариант промыть дроссельную заслонку. И посмотреть свечи.
paulmiller985
13 January
N
nikitosem228:
Для начала тему почитать
andrey_reality
13 February
Всем привет. Есть знающие люди, которые смогут подсказать по фото о состоянии клапанов?
Есть пропуски воспламенения в одном цилиндре. Компрессия ниже чем во всех остальных. В других ровная.
Прилагаю фото выпускных клапанов одного цилиндра, где есть пропуски
Во всех остальных цилиндрах все клапаны светлые и однородного цвета как ниже
pepa
13 February
andrey_reality:
Есть простой способ диагностики - меряешь компрессию в цилиндре три раза и находишь среднее значение. А потом в цилиндр шприцом заливаешь 5-7 "кубиков" масла и снова меряешь компрессию. Если компрессия выросла - залегли кольца, если нет - виноваты клапана или трещина в прокладке/головке блока.
pepa
13 February
andrey_reality:
Есть другой способ - подача сжатого воздуха в цилиндр когда клапана закрыты (верхняя мертвая точка). Если воздух выходит из системы вентиляции виноваты кольца. Если из выхлопной трубы - выпускной клапан, во впускной коллектор - виноват впускной клапан. Булькает в расширительном бачке - трещина в головке или повреждена прокладка головки блока.
