Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
5 years
40
Поменял коробку сегодня IB5 на MTX75. С утра делали, не успели обшивку в салоне поставить после установки троссов. У меня 1.8, соответсвенно ставил коробку от 2.0. Причина - как у всех на 70 т.к пробило палец и кирдык. Собираюсь завтра подробный отчет сделать с фотками, но на другом форуме. Не бойтесь ставить это коробку, подходит как влитая. Мастер когда рядом их положил сказал мне, что ставить не будет т.к не подойдет, но я настоял на своем в итоге поставили и все ок.
Что нужно:
Подушка двигателя нижняя. (я оставил саму подушку от 1.8 и подцепил к ней просто кранштейн от 2.0)
Привода от 2.0
Стартер от 2.0!!! На внешний вид они одинаковые, но не ставьте от 1.8.
Троса от 2.0
верхний кранштейн от 2.0 (выглядит как тринога)
Маховик от 2.0
Корзина 2.0
Диск сцеп от 2.0
трубка гидравлики выжимного от 2.0 (ну она там полюбому должна быть вместе с коробкой)
Ну и соответственно коробка 2.0 (MTX75)
Кулису менять ненадо. У меня осталась родная всё чётко.
Проблемно: снять троса. Снятие заняло около 3ех часов с установкой
Цена вопроса около 30-40 т.р (за эти деньги можно взять Б/У родную IB5, но вопрос, на долго ли? Где гарантии что после покупки на след день не выбьет палец снова?
Я купил машину и ничего не подозревал, как через 1.5 недели у меня беда такая случилась.. Причем ниче нигде не жужало и не звенело...
В общем, будут вопросы, задавайте.
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
МКПП, КПП, коробка передач, IB5, MTX75, двигатели 1.4-1.6-1.8 и 2.0, сцепление
Dominator
16 April 2012
876,1K
1,7K
Oscar
12 June 2024
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли поставить МКПП от двигателя 1.6 на двигатель 1.4 ? В данный момент установлена МКПП 2N1R7002PB, есть возможность купить 2S4R7002BA. Какие различия в этих КПП? Где можно посмотреть расшифровку этих номеров? Спасибо
Oscar
13 June 2024
Здравствуйте. Данные КПП не взаимозаменяемые. Будем искать другую.
maksim.m774
30 July 2024mobile
Всем привет. Форд фокус 2 1.6 рест. Подскажите есть отличие в МКПП от дореста. У меня номер 3m5r7002nf. У дореста 5m5r7002na. и что означают эти цифры. И ещё вопрос спрашивают с АБС или нет мкпп
FeodorY
1 August 2024mobile
maksim.m774
3m5r кпп для авто с АБС, в ней нет датчика скорости, мозги считают скорость с датчиков АБС.
5m5r кпп с датчиком скорости и шестеренкой на дифференциале, подойдет на авто и с АБС и без. И без разницы, рестайл или дорестайл.
OLE78
6 August 2024
Тросы разные, так как кулисы совершенно разные по конструкции.
shvecvit
20 August 2024mobile
Dominator
Здравствуйте может подскажете какая разница 3M5R 7002 NE и 3M5R 7002 NF всю голову уже сломал
FeodorY
shvecvit
Никакой разницы, и то и другое мкпп IB 5 для фф2 с движками 1,4-1,6.
shvecvit
Значит последние буквы ничего не обозначает или может хотя бы года или что-то другое. Потому что я поставил другую коробку родная ne а б/у этикетки нету и очень трудно включаются передачи на заведённом моторе а заднюю так вообще нельзя втыкнуть
СынТерминатора
shvecvit
Возможно надо троса отрегулировать
FeodorY
С начала почистить ось противовеса.
ruskik_off
16 November 2024
Всем привет. Кто подскажет, я так и не понял, в этой теме уже обсуждалось, купил коробку 3М5R но там пластмассовая заглушка стоит вместо датчика скорости . ( я так понял это коробка стояла на машине с абс ) У меня абс на машине нету, если я сниму эту заглушку и поставлю туда датчик скорости, будет ли работать спидометр ?
Aleksandr69reg
16 November 2024mobile
ruskik_off
Нет, в самой коробке процентов на 99 не будкт кольца задающего
FeodorY
18 November 2024mobile
ruskik_off
Там не будет на дифференциале, кольца с лепестками.
5 people online
5 people online
