Двигатель не заводится
Здравствуйте подскажите пожайлуста может кто сталкивался
ситуация такая
Заводим двигатель загораються лампы двигатель крутит стартер но не заводиться через 3 сек загораеться лампа неисправности тормозной системы и под бортовым компьютером слева загораеться желтая лампочка в чем же дело?
двигатель 1,6 автомат завезти не удается
двигатели ФФ2, не заводится двигатель, стартер, аккумулятор, не заводиться, пуск двигателя, запуск двигателя
Ivan K
3 March 2006
607,6K
2,6K
u041348
16 Novembermobile
Dzham
Все что угодно, и не от того что нет зарядки, а из за того что полярность попутана. Переставьте сначала а потом расскажите
СынТерминатора
16 Novembermobile
Dzham
На всех аккумуляторах у клемм разный диаметр
АНДРЕЙ1973
16 November
Dzham:
352
И что я пожег там всё получается? (((
скорее всего дорогостоящий ремонт.
Dzham:
почему то все задают этот вопрос) Ставил на теже места что и снимал, плюс он под жабо , минус ближе ко мне.
потому, что я не один раз слышал описание этих симптомов, ну и ремонтировал потом.
msaia
16 Novembermobile
Dzham
Когда устанавливали аккумулятор, вас не удивило, что от плюса провод сразу пошел на кузов, т.е. на массу? Если электрика это не ваше, то нужно наверное доверить эту работу сервису.
16 Novembermobile
Dzham
Поменяйте местами и попробуйте, и мне кажется, что стояла другая батарея, ибо плюс натянуть на клемму с такой полярностью сложно, у меня не вышло когда-то.
Dzham
17 Novembermobile
Зарядил аккумулятор, поставил, бензонасос заработал, зажигание включается , но не заводиться, щелчок какой то идет и всё, пишет неисправность рулевого управления.
Какой предохранитель нужно менять? Открыл крышку, вроде все писали о f30, а он у меня вообще пустой
msaia
17 Novembermobile
Dzham
Переверните крышку, там есть схема расположения предохранителей с обозначением. Предохранитель электроусилителя по моему это тот что у вас на фото внизу, второй справа на 80А.
Dzham
17 Novembermobile
msaia
В общем поменял предохранитель 80а, ошибка пропала, но так де при повороте ключа щелчки и всё, куда дальше покать?
Не работает магнитола, всю вроде электрику проверил, всё работает.
Может сел за ночь аккумулятор? Хотя я приносил заряженный
msaia
17 Novembermobile
Dzham
Тут нужен диагностический сканер. Проверить есть связь с PCM. Живой он или нет. Щелчки, которые вы слышите, это скорее всего реле включения бензонасоса. Стартер, я так понимаю, тоже не крутит? Вообщем вам нужен электрик-диагност, который проверит блоки.
Dzham
17 Novembermobile
msaia
Не крутит стартер, насос бензонасоса работает. Да вообще вся электрика работает, магнитолу тоже починил, была ошибка рулевой , поменял предохранитель 80а f2, ошибка ушла. Но в остальном всё так же. Какие блоки проверил? Я автосканер купил и автоприбор для предохранителей. Может сгорел предохранитель на силовой кабель?
msaia
17 Novembermobile
Dzham
Если есть автосканер, то проверьте, отвечает ли PCM- Электронный блок управления двигателем. Считывается ли с него информация. Нет ли ошибок?
Dzham
17 Novembermobile
У меня вот такой сканер, ошибок не нашел, ответ от всех модулей есть.
msaia
17 Novembermobile
Dzham
Смотрите предохранитель на стартер. Под капотом. Проверьте все предохранители, на стартер, зажигание.
Вот ссылка на расшифровку предохранителей
https://www.drive2.ru/l/459587890024813598/?yscl...0174554
Dzham
17 Novembermobile
msaia
Я их ща просто все заменю, потому что прозвонку купил, а как пользоваться не умею. Я в деревне застрял, тут сто точно нет, надо как то самому решить проблему
Optimuze
17 Novembermobile
Dzham
Может быть сгорел предохранитель на плюсовом проводе, он после клеммы плюса идет. Если полярность перепутал, он вполне мог сгореть, и как раз на стартер через него напряжение идет.
technics1
17 Novembermobile
O
Optimuze:
Dzham
У меня сгорал он после замены щеток стартера и просто щелчек был.
Dzham
17 November
T
technics1:
а он на сколько ампер и как он называется? в автозапчастях тупят. может есть номер?
technics1
17 Novembermobile
Dzham
150а помоему,я покупал в автозвуке, Любой берите,придется приделывать его.
Optimuze
17 Novembermobile
technics1
Ну так и будет, это втягивающее щелкает, а силового питания на стартер нет.
Dzham это на 150 ампер предохранитель, идет вместе с проводом для фокуса второго, или целиком искать провод, или колхозить.
Ilyitsch
17 November
как аварийный выход, вместо этого предохранителя, можно проводом соединить прямо к клемме.
technics1
17 Novembermobile
T
technics1:
Dzham
Мой сгоревший и так приделал другой,правда он потом сгорел через месяца 1.5 ,думаю из за диода, вместо предохранителя акб.
