Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
18 years ago
Друг вчера забрал машину с салона сегодня банально не завелся )) Первоначальная диагностика с помощью мигающих и горящих лампочек говорит о том что иммо не видит ключ. Вернее оба ключа...сейчас потащут пипладз в сервис . Единсвтенный диллер к которому дозвонилсь в 8 утра (мейджор) сказал что второй ключ можно даже и не проюбовать , иммо зведец))
Вопрос к общественности - это ему так экслюзивно повезло или часто такая фишка бывает ? ) Авто 2 литра, ПБ5, доп сигналок нет.
не заводится двигатель, дабл старт, даблстарт, Double start, не заводится, дабл-старт, пуск двигателя
kosha
1 February 2006
441,8K
3,3K
rezmax
7 February 2023
Rics:
Так поменяй бензонасос.
Хоть вопрос и не адресовался Вам Спасибо, что откликнулись на мою проблему. Ваш совет оказался очень ценным и я, проездив 2 года с этой проблемой, тут же заказал новый оригинальный бензонасос в сборе. После замены отпишусь о результатах.
popajopamira
12 May 2023mobile
Доброе утро всем. Такая проблема уже 2 месяца. Ford focus 2 1.6 100 сил 2006, АКПП. На полный бак двигатель заводится с пол тычка как и должен, но когда чуть ниже половины бака, со второго а то и 3 или 4 раза и как буд то пытаясь заглохнуть выравнивает обороты. После ездит нормально, не троит и чехает. Но постоит минут 10-15 и опять тоже самое. Насос проверяли, дует нормально. Куда копать? И да, диагностика ошибок не выявила
12 May 2023mobile
popajopamira
Я бы всё равно проверял бензонасос. И не только как он дует, а длительно, во всех режимах.
popajopamira
12 May 2023mobile
В каком плане во всех режимах?
u041348
12 May 2023mobile
popajopamira
Ну предположим что при пустом баке бензину проще в него уйти, наверно клапан какой то не держит в насосе. Их должно быть два, в самом насосе (турбинке) и в фильтре. По-моему так.
Vrace
13 July 2023mobile
Подскажите завожу, не заводится, типо щелкает но тихо, со второго раза завелась. Два раза на холодную не заводилась,что может быть?
14 July 2023
Schuma
Щёлкать не должно. Какое напяжение на АКБ?
Sergey-ZZZ
20 October 2023mobile
Добрый день. Я тут уже писал про дабл-старт, и в тот раз все решилось после замены бензонасоса. Только вот он долго не протянул, возможно от того что в сервисе не поменяли фильтр тонкой очистки, хотя я им его привозил. Проехал всего 35 тыс. , HKT - был. В этот раз замену я делал сам (пришлось пропилить люк). Заменил оба фильтра, и насос поставил Era. С неделю все было норм, но потом возможно похолодало и вернулся дабл-старт только с утра. В основном двигатель вытягивает, но все равно на грани почти заглохнуть. Насколько я понял проблема где то в насосной станции. Кто-то может подсказать физику этой проблемы? Не достаточная плотность гофры от фильтра или же регулятор давления, который в крышке стоит? Больше как бы там ничего нет. Авто ФФ2 2,0 АКПП. Добавлю несколько фото может кому пригодится
morozovv960
31 Marchmobile
Всем привет. ФФ2 2.0 с плохо заводится на горячую, запустится и сразу глохнет. Заводится нормально с раза 2-3. Чем теплее на улице становится, чем чаще случается такая неприятная фигня. Куда копать?
Vrace
30 Maymobile
morozovv960
Так же и у меня началост
Vrace
30 Maymobile
Скажи если в жару второй раз за день не заводится и звук такой тик тик тик из машины?что это? Ккая причина что не заводится сразу!
30 Maymobile
Schuma
Бензонасос - проверить давление. Свечи - проверить состояние и есть ли искра. Тикают форсунки наверное?
Vrace
13 Junemobile
Плюсом на прошивке паульс обороты на хх когда стоишь плавают от 740 до 860
stich-u
4 October
Всем Привет! Фокус 2 1.8 литра владею с сентября 2011 года. С момента покупки в прохладную погоду был дабл-старт, что только не делал,реакции ноль. Гдето пол года назад сменил датчик абсолютного давления и до сих пор запуск в любую погоду с первого раза. Хотя на родном DADe со второго раза запускалась и ездила без проблем.
вован2
4 October
как проверить бензонасос - включаем зажигание ,жужит насос , опять отключаем -включаем жужит .так 3 раза и заводим .
вован2
11 November
вот дабл старты с наступлением холодом . почему двигатель глохнет ? чего не хватает бензина воздуха или силы искры ? я завожу глохнет . потом опять завожу и работает . сначала они были на холодную , теперь стали и в течении дня .можно плохо завестись ...
Vrace
12 Novembermobile
вован2
У меня тоже самое, то заводится сразу, то не заводится
DmitryST
12 November
Так бывает, когда один из клапанов IMRC на 1,8 или 2,0 не работает
Alexey799
13 Novembermobile
Здравствуйте!
Не уверен, в нужный ли раздел написал, но уверен, что помогут)
Проблема следующая. Фокус 2 1.6 115 сил заводится и сразу глохнет. Вернее, когда захочет, заводится, едет и все норм, когда захочет, не заводится. Всё началось полтора месяца назад, когда в движении пропала тяга и машина заглохла. Поиск проблемы усложняет ещё то, что если выдержать зажигание, то вообще не заводится и не крутит и выдает "двигатель неисправен". Когда не заводится, прочитать елм также не получается, просто не подключается к мозгам. Когда заводится, елм читает, но ошибок не выдает. Напряжение замерял, 14.1 на заведенной машине, в районе 12.3 на заглушенной. С выездным электриком смотрели машину, со всеми проводами, фишками и предохранителями все норм. Бензонасос, аккум, свечи, фильтра уже поменял. Не знаю, что менять дальше и не удивлюсь, что проблема на самом деле в какой нибудь мелочи.
вован2
14 November
проверит клапан с бензобака паров . он может быть неисправен и постоянно открыт .
клапана имрс я проверял на заведенной снимал и видел как отходит . исправны .
у меня когда колбасит двигатель краткосрочная корекция +30 показывает .
давление норм проверял . проверял двигатель на утечку дул в него . вроде держит , потом самодельным дымотабакогенератором нет подсосов нет .
со стороны впуска
DmitryST
15 November
вован2
И при этом нет ошибок? Двигатель какой 2,0 или 1,6?
вован2
16 November
2.0 . ошибок нет
вован2
18 November
замечено . у меня дабл старт стал проявляться на горячую . раз завел тресется ,отключил , опять завел вроде ничего поехал . так вот когда трясется кратковременная топл коррекция поднимается до +30 . откуда то берется лишний воздух . комп видит это и добавляет бензин . пахнет бензином . откуда лишний воздух ? или подсос какой то скрытый хорошо . может дроссель открываться например больше положенного ? или нет искры и нет воспламенения в цилиндрах и лямбда видит этот кислород .
как проверить проводку на искру и ту которая идет на форсунки ?
https://youtu.be/9hxTDDC8Rkw?si=0781UGXvGzpq91Bh
