Клиренс, увеличение клиренса
Увеличение клиренса на FF2. Если у кого-нибудь есть опыт, поделитесь please 😎
Полезные ссылки:
Обсуждение клиренса (не связанное с его увеличением): Клиренс (дорожный просвет) на ФФ2
Кардинальное решение для увеличения клиренса: Пневмоподвеска на Форд Фокус 2
Не забываем что есть тема - Шины для полноприводных авто. Внедорожная резина.
Впечатления об изменениях характеристик подвески после установки проставок (Andrey_PTZ)
Резина 195/65 R15 + передние проставки Полимер и задние проставки от ВАЗ
Резина 205/60 R15
Резина 205/70 R15 с проставками и без них
Резина 205/70 R15 и сравнение 195/65, 205/65 и 205/70 R15
Резина 205/70/15 + климовские проставки (перед 20,зад 30)
Резина 225/55 R16
Резина 225/55 R16 на дисках 7" ET50
Резина 205/60 R16
Резина 215/60 R16
Резина 215/60 R16 + пружины от дизеля спереди и проставки сзади
Резина 215/60 R16 + проставки Полиэдр
Резина 205/65 R16
Резина 205/65 R16 + проставки спереди (20 мм) и пружины от универсала сзади
Резина 225/50 R17
Резина 215/55 R17
Сравнение 205/55/16 против 215/60/16
Пружины от дизеля и проставки спереди и пружины от универсала сзади
Пружины от C-Max
Пружины C-Max + 205/70/15 + проставки 20 мм
клиренс ФФ2, увеличение клиренса, проходимость, дорожный просвет, проставки
IvanT
18 December 2006
1,5M
4,1K
_Chacha_
28 July 2024
Логично. Но сейчас дорожный просвет такой, что только мыши и проскакивают.
dmax74
29 July 2024
C
_Chacha_:
Приветствую.
Я "задрал" проставками, что то около +20... и резину поменял с другим профилем (+5 к штатному на летней). Полет нормальный, просвета стало хватать, что аж по бездорожью спокойно (относительно) езжу, где раньше и не сунулся бы. Привода отходили прилично. Левый шрус стал по хрустывать, но это по истечению приличного пробега после лифта.
_Chacha_
29 July 2024
dmax74
Благодарю! Но +70 с амортами от куги мне больше нравится... Правый родной пробил и он начал потеть. Пора бы и поменять. Нужно подумать. Есть ещё у кого-нибудь опыт?
dmax74
29 July 2024
C
_Chacha_:
VitasFocus SE такую переделку делал... но там с задними пружинами надо заморачиваться! И кто делал с таким вариантом, у них ручная кпп. Выше писали, с акпп нельзя перебарщивать. На автомате привода слабое звено и так, а если еще дополнительно увеличивать угол, им еще хуже становиться. В пределах разумного можно прибавить к клиренсу.
шурец
29 July 2024mobile
C
_Chacha_:
dmax74
Тысяч 50 на стойках от куги.
Сзади проставки для пружин и удлинители штоков амортизаторов.
dmax74
29 July 2024
шурец:
А коробас какой?
_Chacha_
29 July 2024
АКПП или ручка? Я здесь читал опасения про АКПП.
шурец
29 July 2024mobile
dmax74
_Chacha_
Механика иб5
dmax74
29 July 2024
шурец:
_Chacha_
Механика иб5
Вот об этом и речь!!! На АКПП сложней. Надежности меньше.
dmax74
29 July 2024
C
_Chacha_:
Вот примерно по таким направлениям проехал...
и вот маленькое видео...
с небольшим увеличением, вполне хватает для ежедневных нужд, не опасаясь словить что либо. Это конечно же не для офф-роуда... это, чтоб не только мышка проскакивала...
шурец
29 July 2024mobile
dmax74:
Да всё там как же
dmax74
29 July 2024mobile
шурец
Если было все так же, не было бы разговоров на эту тему.
шурец
29 July 2024mobile
dmax74
Вот именно, что только разговоры.
Подвеска у всех одинаковая, привода тоже или были реальные случаи поломок на АКПП после увеличения?
29 July 2024mobile
Хватит байки травить за АКПП и её привода, главное чтоб пыльник был цел и смазка в нем соответствующая, задирать можно до небес, лижбы трипод из стакана не вышел.
dmax74
30 July 2024
Все ваши утверждения исходят от обладателей ручных кпп. Не вам потом мучаться... Есть предосторожность для АКПП (выход с левой стороны на привод у АКПП расположен не так как у РКПП), а прислушиваться к тем товарищам которые утверждают, что все будет гуд, дело каждого! Это так же как и в размерах колес... они же одинаковые... ставь, у меня не цепляет... а нет, оказывается, что у кого то и цепляют вот живой пример!, при одних и тех же размеров... Да и не зря номера и характеристики у приводов разные, хоть вы и утверждаете, что и подвеска и привода одинаковые!!! а это в подтверждение, что не одинаковые! Вот и получится, что на механике установив проставку, трипоид не вышел, а на автомате упс, и вышел... и кто будет потом виноват?
ИМХО:
Я консультировался с механиками и им доверяю!
dmax74
30 July 2024
шурец:
Речь идет не про поломки акпп (если уж и будет что ломаться, так не сама коробка, а дифференциал), а надежности приводов и возможности их выхода из чата!
шурец
30 July 2024mobile
dmax74
Ничего приводами не будет - такая же железка и по размерам, если не ошибаюсь, они одинаковые - АКПП и мтх75, например.
Не знаю, что тебе наговорил твой механик - твоё дело доверять ему или нет, но подвески одинаковые по геометрии, что механика, что АКПП.
Так же куга - это поднятый фокус. Что-то ничего там никуда не вылетает.
Речь, конечно же, про оригинальные/качественные привода, а то наставят феноксов/суфиксов разных, а потом ноют, что мало ходят и разваливаются от шайб/проставок.
И по твоей ссылке привода 2,0/2,0 и 2,0/1,6 акпп/мех - одинаковые.
30 July 2024mobile
dmax74
Коротко, на 1и6 автомате с завода идёт внутренний шрус идентичный с 1и6, 1и8, 2ноль на палке, только на два ноль автомате трипод другой конструкции и это ни как не мешает ему работать, а за то, что вышел там у кого-то трипоид из стакана на повороте или хорошем скачке вверх, но тут просто надо понимать, что всему есть предел задира. Сам катаю симакс на два ноль автомате, лет двенадцать как стоят пружины от дизеля и проставки по три см. Меняй механика.
dmax74
30 July 2024
Не собираюсь менять никого...
А что стойки от куги не поставил? А только 3 см проставки?
dmax74
30 July 2024
шурец:
Вы как читаете или вообще не читаете? Там же четко написано
Привода от 2.0 АКПП и 2.0 МКПП, взаимозаменяемые, разница во внутреннем шрусе и в длине привода
А если возьмете номера на привода и посмотрите их параметры, то так же увидите разницу!
30 July 2024mobile
dmax74
На тот момент не знал за кугу, можно было бы и родные пружины оставить и получить сразу прирост четыре см и проставка не нужна. Привода на двух литрах автомат/ручка взаимозаменяемы и по длине то же подходят.
dmax74
30 July 2024
Я не утверждаю, что они не взаимозаменяемые и не подходят!!! Стойка от Куги, вон, то же подходит. А то, что они разные и разные по параметрам!!! И с этим не поспоришь!!! И весь сыр бор в том, что при равных исходных, результат может получиться разный, что с ркпп, что и с акпп. Вот в чем предосторожность! И на акпп это может произойти значительно раньше. И за чей счет будет банкет? За того, кто во всё горло утверждает, что все будет хорошо, ставь? Вы возьмете на себя эту ответственность, своим кошельком покрыть ущерб человеку, который по вашим рекомендациям установит проставки +70 (или стойки от Куги), которые на ркпп без проблем стоят?
НА ЭТОМ И ЗАКОНЧИМ дискуссию про одинаковость!
А стойка от Куги меняется целиком, и пружина то же. И при этом советуете мне поменять механика? )))
30 July 2024mobile
dmax74
Горло не рву, +70 не рекомендую, стойка с пружиной действительно меняются целиком, пилить/ резать не надо, смена механика на ваше усмотрение.
шурец
30 July 2024mobile
Пружины остаются родные без переделок
dmax74
1 August 2024
шурец:
И в чем тогда смысл замены стойки от Куги, если пружины остаются родные?
VitasFocus SE
1 August 2024
dmax74:
Тело аморта Куги длиннее на 40 мм. Сразу получаешь неубывающий лифт передней подвески.
dmax74
1 August 2024
VitasFocus SE:
ну так пружина если родная остается, то эта длина аморта поглотится в пружине и ничего не даст... кроме как уменьшения хода аморта
VitasFocus SE
1 August 2024
dmax74:
Не-не. Выше та часть аморта, которая под пружиной.
dmax74
1 August 2024
ну тогда да... смысл есть... для акпп, с родной пружиной и на штатной резине... опять же, какого будет приводам? не на грани они встанут?
VitasFocus SE
1 August 2024
dmax74:
Я смотрел на своем вагоне на эстакаде. Привода из кпп выходят чуть вниз и чуть вперед. Углы примерно одинаковые. Там нет каких-то критических значений. Они появляются только при отрыве подвески от дороги (прыжок или подъем на подъемнике). У меня ни разу не было проблем, чтобы гранаты выпадали. Всегда стабильное поведение.
Резка штатных (стоковых) пружин
