Проблемы со сцеплением (ч.2)
В этой теме обсуждаем и помогаем решить проблемы связанные со сцеплением.
Всё остальное обсуждаем в темах, которые приведены ниже.
Сопутствующие темы:
Самостоятельная замена сцепления
Выжимной подшипник
Пружина педали сцепления
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
Легкий стук/удар в сцеплении
В холода сильный шум сцепления во время прогрева
Как правильно выжимать сцепление.
Первая часть темы
Archive (2017)
сцепление, корзина сцепления, выжимной подшипник, ведомый диск, буксует, ведет, замена сцепления
Ice Storm
29 July 2017
286K
wizavi
29 July 2024
Ребят, вопрос.
Отпускаю сцепление, и примерно в середине хода педали - как будто что-то придерживает отпускание на долю секунды, или как будто в середине задевает за что-то.
Это и с передачей и без.
При нажатии - никакого сопротивления/задевания не чувствую, а при отпускании, примерно в середине хода педали есть.
ФФ2, 1,6
Все передачи легко включаются, ничего не гудит, не скрипит, педаль не "пустая".
В чём причина может быть? Подскажите, пожалуйста.
тараннн
4 August 2024mobile
выжимной подходит
wizavi
8 August 2024
тараннн
Да так и есть. Сейчас более понятно - педаль сцепления стала замедленно возвращаться назад. А бывает вообще встанет внизу и держится секунду, только потом возвращается, опять же замедленно.
Заказал выжимной Fte ZA2802.4.7
и комплект сцепления Sachs 3000951024
Выжимной в пути, а сцепление уже приехало. Смотрю на него, и почему то номер 3000951024 есть только на коробке. На корзине и на диске - номеров всяких много, а номера 3000951024 нет.
Фото прилагаю. Посмотрите пожалуйста. 3000951024 приехал или не то подсунули?
Дополнение:
Погуглив по артикулам указанных на фото - кажется понял логику Sachs.
Конвеер один, и для комплектов (как в моём случае) и для некомплектов. Так вот артикулы на деталях стоят - некомплектов. По этим же артикулам можно купить по отдельности всё. А когда комплект - в комплекте эти же детали со своими артикулами, а артикул комплекта только на коробке.
grafvarg
5 November 2024mobile
Если кто-то потерял резинку штуцера гцс, есть аналог - rosteco 21498, по виду качество норм, поставил клиенту, не течёт. Месяц ездит уже.
prokoff
2 Februarymobile
Народ, вопрос следующего характера: не работает сцепление. Менял коробку с ib5 на mtx75, покупал коробку комплектом, было б/у сцепление сакс, как и выжимной, пробег около 40-50к. Собрал, поехал, и выжимов через 10-15 сцепление кончилось. Педаль тугая, не пустая. На заведенную включается любая передача и машина стоит на месте. Ощущение, что выжимной просто заклинил в выжатом состоянии. При прокачке сцепления качалось очень медленно, шла грязная жижа с пузырями, дождался, пока ровным ручьем не потечет, и сразу же после прокачки педаль была тугая и схватывало только под самый конец. Подскажите, что может быть, как лечится? На просторах нигде не нашел похожих симптомов, неужели выжимной - все? Очень не хочется снимать коробку, гаража нет, все делал на улице, пока было тепло.
СынТерминатора
2 Februarymobile
prokoff
Если выжимной так заклинило, что он в нажатом состоянии, значит корзина прослаблена, иначе бы она не дала бы себя так зажать. Так что выжимной вряд ли. Точно передачи включаются? А то может с тросами что
Kamerin
6 February
Приветствую!
Возможно придётся менять диск сцепления на FF2 рестайлинг 2,0л.
X9FHXXEEDH9U21427
Как вообще на Фокусах, можно поменять только диск, или он меняется с корзиной вместе?
Какого качественного производителя сейчас обычно ставят? Если не сложно, номера деталей, по которым их можно найти в Автодоке.
serg1983
6 Februarymobile
Kamerin:
Приветствую!
X9FHXXEEDH9U21427
Меняется все по отдельности, если корзина живая можно не трогать, обратите внимание на выжимной подшипник и задний сальник коленвала.
Kamerin
6 February
А какой фирмы лучше поставить диск? Не могу определиться, какой артикул для 2.0 закупить.
На 2.0 MTX75, какой то диск бес пружинных демпферов должен идти, насколько я знаю.
И диаметры разные попадаются...
yonus
13 February
https://cloud.mail.ru/home/VID_20250202_092005.mp4 Может кому интересно - это работа выжимного с двигателем ,маховиком, корзиной 1.8 и МКПП , выжимной 2.0 . Диск от Мондео . Собрано без проставки под выжимной . Катаюсь не один год .
K-o-s-m-o-s
26 Maymobile
Ребята чем отличаются sachs 3000951023 от 3000951024?
У меня 1.8 ib5. Пишут ставят 23, экзис даёт 24. Длинной штока вроде отличаются.
Выжимной будет fte za2802.4.7.
ВладимирВарвин
26 May
K-o-s-m-o-s
Экзист дает, что это комплекты сцепления без выжимного
О какой длинне штока речь?
K-o-s-m-o-s
26 Maymobile
23 и 24 без выжимного.
В комментариях:
https://www.drive2.ru/l/561461215751046014/#comments
Poruchik
21 hour agomobile
Приветствую, товарищи!
Помогите с проблемой!
Автомобиль Ford Focus 2 1.6 100 л.с. 2008 год рест. Воздушит сцепление уже 3 года. Год назад психанул и заменил выжимной подшипник (Ford 1830995) и главный цилиндр (Mazda BP4K41400E).
Проблема не ушла, но стало немного лучше. Раньше прокачки хватало на час езды, теперь на два дня.
Недавно заменил трубки сцепления. Поставил всё оригинал НОВОЕ: 1746650, 1761863, 1808704. Все уплотнения были в комплекте. Заменил даже крышку бачка, оригинал. Прокачал сцепление и чуда не произошло:( Два дня и снова сцепление "ведет".
Прокачиваю всегда шприцом, снизу вверх, вгоняя жидкость в штуцер. Качал и по старинке, с товарищем - эффект такой же, на два дня.
Есть у кого предположения, что делать дальше? На мой взгляд, сделано уже ВСЕ
21 hour agomobile
Может корзина?
OlegArh70
20 hours ago
Vortex:
Может корзина?
тогда бы прокачка никак не влияла
