Старые допуски Ford WSS-M2C:
---913A---
Нажать для просмотра
---913B---
---913C---
Новые допуски Ford WSS-M2C:
---948В---
---913D---
Диаграмма допусков и спецификаций Lubrizol
Информация о смене характеристик продукции Castrol
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОИСКУ ОТЗЫВОВ О МАСЛЕ В ДАННОЙ ТЕМЕ
Первая часть темы
Вторая часть темы
Третья часть темы
Действующий TSB 21/2012
Сопутствующие темы:
Пробка сливная поддона картера на фф2
Масло в воздушном фильтре, вентиляция картера
Первая замена масла и фильтров/периодичность замен
Течь масла из двигателя
Замена масла без ямы
Перелил масла. Help и что делать?
Датчик давления масла
Присадки к маслу
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК, то welcome сюда
Отличия оригинального масла Formula F от подделки
Новая степень защиты канистр Castrol
Анализ масла Formula F 5W-30
Archive (2017), Archive (2015), Archive (2010)
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, рекомендация Форд, синтетика, полусинтетика, ТО, регламент
Ice Storm
4 December 2009
1,1M
5,8K
dofamin36423
26 July 2024mobile
skyrat
Как же, наберите на маркетплейсах любого именитого бренда и посмотрите на цены, от 1500-1900 руб. за оригинал еще и 5 л. не сомнительно ли при нынешней политике цен? И причем тут моторы, человек то не постоянно нарывается на подделку...
skyrat
26 July 2024mobile
dofamin36423
Так времени достаточно прошло что бы были пострадавшие от подделок, а их нет.
Видел в Германии распродажу Кастрола на наши где то 2100р за 4 л.
Да же если в этом масле обычная минералка за 600р 4л. Проблем с мотором не будет, как показывает время и некоторые отработки.
wingedawe
26 July 2024
dofamin36423:
Offmax
Это видимо малоизвестных брендов и дешёвые российские масла?
Российские масла дешевле не потому, что хуже.
dofamin36423
26 July 2024mobile
wingedawe
Я не говорю, что хуже, а говорю нет смысла в таком ценовом диапазоне подделывать
l2v
26 July 2024
dofamin36423:
Доброго времени форумчане знатоки. Очень нуждаюсь в вашей помощи. Форд фокус хетч. 2008г. 1.6 100 л.с механика, пробег 245тыс. Замена масла каждые 7-8тыс. Фильтр либо маршал либо манн. До 20-го года лилось formula f 5w30, с 20-го заливаю лукойл genesis armortech fd 5w30. Сейчас столкнулся с тем, что пару механиков сказали, что уже на этом пробеге нужно лить 5w40 и что то получше чем Лукойл, по типу Еlf, shell, мобил... Не уж все так плохо с Лукойлом, всегда устраивало и мотор работает тихо. Есть кто на таком же Лукойле ездит? И правда, что надо вязкость 40ку уже на таком пробеге заливать? И какое масло посоветуете. Прошу.
лью лукойл 5w30, пробег 200 честных, сколько еще нечестных нужно спросить у двух предыдущих хозяев. двиг 1,6, стучат пальцы уже примерно тыщ 100. масложора нет. ничего не подливаю от замены до замены . меняю где то раз в 10 тыщ. Считаю, что если масло сделано на нормальном большом заводе типа лукойла, то это вполне нормальное масло, особенно для нашего совсем простенького мотора.
delmaksa
22 August 2024mobile
-3
Нашел в интернете инфу про корейское масло MIRAX MX7 5W-30 с испытаниями на мондео. Правда я них.. не понимаю что означают эти цифры, как думаете, мудрецы, оно стОит того или пройти мимо.
dominik2110
22 August 2024
delmaksa
а зачем эти эксперименты? Хочется корейское - бери зик, он официально представлен в РФ.
malex563
23 August 2024
-5
Hidden post
ZIC начали подделывать . S-Oil пока не было замечено подделок.
AndreyArb
23 August 2024mobile
Есть еще Kixx
bumbaka
23 August 2024
malex563
Про Зик интересно! Есть опыт?
malex563
23 August 2024
B
bumbaka:
Нет.
bumbaka
23 August 2024
Откуда инфа? Есть на пробу на заливку, и вообще опыт положительный. Вероятно, что будет зик ещё не раз залит 🙂
malex563
23 August 2024
На масляном форуме пишут. Это не значит что весь поддельный и не надо лить.
parxommm
24 August 2024
Подскажите по интервалу замены.
Двигатель 1.6 115лс
Проехал 8000км на Valvoline SynPower FE 5W-30, вроде уже пора менять, но по моточасам получается 176мч, и масло не сильно темное и не уходит. Можно еще поездить до 200 мч?
Менять буду на ZIC X9 FE 5W-30.
msaia
24 August 2024mobile
parxommm
Можно. А чем Valvoline SynPower FE 5W-30 не устроило?
И как ты посчитал моточасы?
parxommm
24 August 2024
msaia
отличное масло, просто решил попробовать что-то подешевле для сравнения
считал просто: моточасы = пробег / средняя скорость.
Средняя скорость у меня 46 км/ч. В принципе это похоже на правду, т.к. 80% за этот пробег была трасса
msaia
parxommm
1 моточас — это 1 час работы агрегата с номинальной мощностью
В России Моточас регламентируется Приказом ГТК РФ № 609, утверждённым 2.10.1996 г. Он соответствует пробегу:
25 км — для автомобилей.
Но в тоже время считается 1 моточас — это 96 000 оборотов в минуту.
Моточасы посчитать очень трудно. Ты посчитал просто часы работы.
Вот у меня допустим при скорости 120км/ч тахометр показывает примерно 3000 оборотов. У знакомого passat cc турбированный, при такой же скорости тахометр показыаает 2500 оборотов.
Т.е. за час движения с такой скоростью по оборотам я выработаю 1,875 м/ч - по оборотам или 4,8 м/ч по закону. А знакомый получается 1,56 м/ч. А пробег то одинаковый. И как правильно, хз.
parxommm
24 August 2024
msaia
Согласен, такой расчет моточасов не очень объективный. А правильно считать по оборотам слишком сложно, да и как правильно - тоже вопрос.
Наверное стоит отталкиваться от пробега и условий эксплуатации.
Еще вариант по расходу топлива. Есть какие-то цифры для топлива, по которым можно ориентироваться для замены масла?
parxommm
24 August 2024
msaia
Сравнение масла Valvoline и ZIC по анализу ойл клуба. Практически одинаковые показатели, только температура застывания у ZIC 35, что для моего региона не критично. Поэтому и решил попробовать его.
parxommm
24 August 2024
Есть специалисты по оценке масла по его цвету?😄
Valvoline SynPower FE 5W-30 после 8000км
msaia
parxommm
Может и есть какие-то цифры по топливу, но я их не знаю. А так было бы проще. Допустим 1000л топлива сжег, масло под замену. Или что-то в этом духе.
AndreyArb
-4
Можно найти на Авито по хорошей цене масло из старых запасов, я взял 12л Тотала 2018г за 3000р с доставкой, все поверки на оригинальность он прошёл. Была еще Comma, но мне и этого хватит.
СынТерминатора
А ещё можно верить, что на авито кто-то 6 лет масло хранил, чтобы дёшево продать
AndreyArb
Не хочешь, не верь, у меня у самого запасы с 2019года, брал по дешёвке. Ну а не верящие берут по 5-6т за канистру и гадают, не паленку ли они взяли и написывают тут страницы. Масло залито в двигатель и пошло уже 1000км без всяких последствий.
СынТерминатора
Ты же свои запасы не продаёшь, а они почему продают? Машину продали и на лошадь пересели?
malex563
24 August 2024
AndreyArb:
А какие могут быть последствия после 1000 км летней эксплуатации ?
El_Mariachi
25 August 2024
-4
AndreyArb:
Срок годности масла 5 лет в запечатанной канистре при соблюдении температурных условий. Вы круто лажанулись и других подначиваете брать на авито.
Offmax
25 August 2024
deleteee
делали лабораторный анализ 20 летней канистры - как новое
AndreyArb
25 August 2024mobile
malex563
Никаких, как и после 8000км, только страхи не верящих
AndreyArb
СынТерминатора
Почему, есть лишняя литрушка Eni по 650р, возьмешь? Новая 1200р литр. Люди машину продали и продают остатки. Для другой машины, другое масло с другим допуском или была вторая, в семье, теперь не нужна У нас так было, продали Nissan Note, а масло от него осталось, не совсем гуд для экобуста.
