Двигатель не заводится
Здравствуйте подскажите пожайлуста может кто сталкивался
ситуация такая
Заводим двигатель загораються лампы двигатель крутит стартер но не заводиться через 3 сек загораеться лампа неисправности тормозной системы и под бортовым компьютером слева загораеться желтая лампочка в чем же дело?
двигатель 1,6 автомат завезти не удается
двигатели ФФ2, не заводится двигатель, стартер, аккумулятор, не заводиться, пуск двигателя, запуск двигателя
Ivan K
3 March 2006
644,6K
2,7K
dimasking1857
24 May 2024mobile
Хочу ещё массу зачистить,болт закис намертво,как и болт крепления блока предохранителей. Завтра возьму аккумуляторную болгарку срежу к х*ям болты ,зачищу массу и заодно гляну что под бочком .
Панкрушов
25 May 2024
dimasking1857
Была похожая проблема. Начиналось так же, после хорошего прогрева машина не заводилась. Через час-два все работало. Три сервиса не могли найти причину. Закончилось тем, что встал на МКАДе в средней полосе. ))) В случайном сервисе выяснили, что отвалился/отгнила "дорожка"(или как она правильно?) на 4 предохранителя в подкапотном пространстве.
(фото из интернета)
25 May 2024mobile
dimasking1857
Ну раз не крутит зачем насос с реле менять. Возможно приборка, постучи в следующий раз по ней.
Vrace
25 May 2024mobile
Панкрушов
Там снизу коррозия идет
Focus2sedan
27 May 2024
всем доброго дня! может было у кого что-то похожее?
ситуация следующая (история длинная): в начале января в -25 машина упорно не хотела заводиться. пару раз получилось завести, но потом все.
выкрутил свечи, оказались залитые. немного почистил, машина завелась. поменял свечи на новые и на этом забыл о проблеме.
далее, уже в конце апреля машина не завелась утром в дождь. стартер крутит, но искры нет. днем вышло солнце, вечером без проблем завел.
повторялось это неоднократно, в сухую погоду проблем не было, в дождь не заводилась. в сервисе ошибок не находили.
вчера машина не завелась в солнечную погоду. первым делом полез смотреть свечи - залиты и в гари. почистил, просушил. не помогло. при этом искра есть, движок пытается крутануть.
можно что-то еще проверить?
u041348
27 May 2024mobile
Focus2sedan
А двигатель какой?
Focus2sedan
28 May 2024
u041348
1.6, автомат
u041348
28 May 2024mobile
Focus2sedan
На катушку и провода обратите внимание
Focus2sedan
28 May 2024mobile
u041348
Блин, совсем забыл. Я ж ее менял, потом пока ковырялся заменил на старую.
Когда-то было пропуски в 3 цилиндре, но потом чудесным образом пропали
Focus2sedan
28 May 2024mobile
Focus2sedan
Что-то не могу сообщение отредактировать. Проводов тоже прозванивал, все норм. В общем, кучу всего перепробовал, не помогает. Буду смотреть на датчик коленвала, про него тоже говорили
leha9794
30 May 2024mobile
Доброго дня, прошу вашей помощи, возникла следующая проблема, при запуске двигателя стартер прокрутил на пол оборота и замолчал, после этого зажигание включается но не приходит +12 на управляющий провод стартера, предохранитель и реле проверил, все целое, так же как и стартер.
При включенном зажигании подаю 12в на управляющий провод, стартер крутит но авто не запускается
Авто Фокус 2 дорест 1.8 дизель
Ilyitsch
30 May 2024mobile
Как вариант проблема иммобилайзера. Он может блокировать и стартер, если не ошибаюсь, бензонасос..
leha9794
30 May 2024mobile
Ilyitsch
Лампочка Иммо горит, бензонасоса нет, дизель
dimasking1857
2 June 2024mobile
Короче проблема была в блоке предохранителей,перекинули пины с 3а(29 или 30 не помню )предохранителя на живое место и все стало хорошо, я аж выдохнул.
bestkotik
9 July 2024
Доброго дня!
Стал чудить федор. Завожу машину, стартер крутит замечательно, а не подхватывает (не заводится). Это происходит на жаре. Приходится несколько раз вкл/выкл замок зажигания, подождать и еле-еле подхватывает. С утра без проблем.
Топливный насос "недавно" менял. Топливо лью только на одной проверенной заправке. Аккумуллятор новый, еще и подзарядил. Динамика обычная. Проблема именно завестись. Куда копать друзья?
Ford Focus седан II 1.6 (100л.с.) мккп, 2005 (дорестайл), VIN: X9F4XXEED45R61808, коробка ib5.
9 July 2024mobile
bestkotik
Если это не стартер, то стоит начать с диагностики ТН, точнее, давления в рампе. Новый насос может быть бракованным.
Scrappy
15 July 2024mobile
Подскажите что может быть? Не заводится машина, стартер крутит. Ставил дроссель с другой машины, без изменений. До этого делал процедуру с вихревыми заслонками. Вставлял втулки. После того как всё собрал, завелась кое как и заглохла. С тех пор не схватывала. Ошибок не было. Потом спустя какое то время схватила и вылезли вот эти ошибки. Стер их, опять не схватывает.. 2006 дорест 2.0л.
Ps Уже не знаю куда и копать. Ставил так же с другой машины свечи, катушки, дроссель, рампу с форсунками.. ничего:(
PATRIOT
15 July 2024
Scrappy
Свечи новые?
PATRIOT
15 July 2024
фишка дросселя защелкнута?
Scrappy
15 July 2024mobile
PATRIOT
Свечи не новые но они же работали до этого, проблем не было вообще ни разу. С другого форда вворачивал тоже 2.0 свечи, ничего не поменялось. Фишка дз защелкнута, но когда я её притянул пластиковым хамутом, машина завелась как бужто на двух целиндрах потроила секунды две и заглохла опять. Не знаю может совпадение. После как не вставляй, как провод не крути, не схватывала. Может в фишке быть проблема самой? Или провода.. и опять же ошибок по дз больше нет .
PATRIOT
15 July 2024
воздух проходит с дроссель? можно патрубок воздушного фильтра снять?
и чуть дроссель открыть?
клеммы аккумулятора затянуты? у меня как-то клемма ослабла, пока ехать машина была горячая - контакт был, а потом на холодную уже не смог завести, стартер крутит, а искры не было. Затянул клеммы - и с пол-оборота завел.
Бензинчик имеется в цилиндрах?
Scrappy
15 July 2024mobile
PATRIOT
Без зажигания заслонку можно пальцем двигать, с зажиганием конеш нет.
Клеммы вроде как затянуты... целиндры мокроватые, но почему то не все 4, а то два, то три. Свечи мокрые, но бывает какая то одна сухая. (После попыток завести) Ну она быть хоть схватывала бы.. Хз как должно быть..
Форсунки чистил , думал может чо подпалил, мерил сопротивление всё в норме. Но потом решил вообще с другого фокуса поставить рампу в сьоре с форсами, нифига..
PATRIOT
15 July 2024
бензин есть, воздух есть, питание есть,... а искра есть?
Scrappy
15 July 2024mobile
Вытаскивал три свечи крутил стартером смотрел, искра есть
Приборка может мозги делать? Мне её паяли как то лет 5 назад. Глюков нет, иммо не моргает при зажигании. Стартер может крутить когда приборка глючит?
PATRIOT
15 July 2024
свечи мокроватые? я когда крутил, все свечи залил, в цилиндрах бензин стоял.
в колодцах стоит бензин?
Scrappy
15 July 2024mobile
PATRIOT
Мокроватые, но либо я не так много крутил , либо незнаю, у меня бензин в цилиндрах не стоял точно. мокрые сверху просто. До того как поставить другую рампу, вытаскивал свою, и на заводке смотрел , распыляют..
PATRIOT
15 July 2024
при таком кручении стартера должны были ЗАЛИТЬ свечи, если не залили, то бензин не поступает в нужном объеме.
Scrappy
15 July 2024mobile
Я понял что ты клонишь к залитым цилиндрам, но нет. Машина стояла 3 дня с открытыми горшками, пришел было всё сухо. Ввернули с другого форда свечи, катушки, дроссель и рампу до кучи, даже не схватила. Потом поставил всё обратно своё, попробовал завести, она начала схватывать, и вылезли вот эти ошибки на скринах. Потом все, опять без схватов..
Scrappy
15 July 2024mobile
PATRIOT
Резьба и боковой электрод мокрые, а централтный всегда сухой
Ну я его не насилую с попытками завести, один два раза крутну и всё. Потом вытаскиваю свечи протираю. Смысл его крутить, должен же с 1 раза вюзавестись если все в норме..
msaia
15 July 2024mobile
Scrappy
Если есть возможность, поставь свою дроссельную заслонку на другую машину. И попробуй. Если все заработает, то скорее всего значит где-то нет контакта.
