ВАЖНО!!!
ЕСЛИ ДЛЯ ВАС ВАЖНЫ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА, УТОЧНЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.Клубный диагностический адаптер ELS27VCM (Rotunda)ELM327 Скрытый текстПо данному оборудованию существует отдельная тема на нашем форуме
перейти для просмотра, так как возможности сильно зависят от используемого ПО.
В этой теме вы найдёте описание работы ELM327 с наиболее распространёнными программами, которые как правило идут в комплекте с данным адаптером.
x
Сканматик и Сканматик2ADSСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Изменение конфигурации, активация дополнительных опций.
Сброс информации о столкновении.
Имеется возможность программирования ключей зажигания.
Изменение показаний одометра, подмотка пробега.
Русификация автомагнитол SONY (овальная, дорестайл).
Обновление прошивки PCM, чип-тюнинг двигателей.
Форум поддержки пользователей:
Перейти на форум > ads.ipb.sux
ScanDoc Скрытый текстМультимарочный сканерВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Тесты KOEO KOER MODE 6.
Изменение показаний одометра (только на увеличение).
Есть возможность поддерживать связь ПК с прибором по WI-Fi
Сайт производителя:
Перейти на сайт для получения дополнительной информации > quantexlab.comx
MINI VCMСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
x
UCDS – FordСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Русификация автомагнитол SONY.
Сайт производителя:
Перейти на сайт > ucdsys.rux
Информация по диагностическому оборудованию постоянно меняется, в данном сообщении только
КРАТКОЕ описание.
Список возможностей постоянно увеличивается. Для более полного изучения возможностей адаптеров, переходите по ссылкам. Обращайтесь к авторам и разработчикам
на их форумах поддержки.Не забываем, что...
Для коммерсантов существует отдельный раздел!!!Скрытый текстУважаемые пользователи у кого есть опыт работы с другим оборудованием, а так же желание рассказать о возможностях напишите в этой теме и продублируйте пож-та мне на почту. Если ваше сообщение будет интересно, получит отклик и/или вызовет обсуждение, то оно будет добавлено в "шапку" темы.
x
-PaNik_TS-
5 December 2012
mryarick
можно все, было бы желание и руки из нужного места.
Отвечаю на свой же вопрос - подобный сканер также можно переделать под работу с двумя шинами.
Вот такой вид нам открывается при разборке. Плата одна, ножки сразу впаяны в корпус разъёма.
Выпаиваем ножки (пины) 3 и 11 при помощи надавливания паяльником, с другой стороны тянул тонкими пассатижами. Откусываем ножки так, чтоб они не касались платы, и впаиваем назад в пластик корпуса разъёма.
В качестве переключателя шин использовал ползунковый. Средние контакты припаиваем через провод на место двух выпаянных ножек 3 и 11 к плате. Два контакта с одной стороны через провод припаиваем к ножками 3 и 11, с другой - к ножкам 6 и 14 соответственно. Получается, что ползунок переключает питание с платы между ножками 3-6 и 11-14.
Далее вырезает в крышке корпуса место под ползунок и фиксируем при помощи суперклея. Получается аккуратно и функционально. Может, кому-то пригодится мой опыт.
mryarickРаботает по двум шинам ?
Доработал, но вторую шину не видит ( всё сделал правильно ). Правда и другой адаптер на
FTDI, то же не видит.
TAD
Да, работает исправно на обеих шинах.
Приветствую! Купил недавно Фокус 2 2006 базовая комплекиация (только кондер и передние стеклоподъёмники, даже без бортового) решил проверить на ошибки, оказалось что obd разъём обесточен, полез в блок предов, а там нет предохранителя (44) который отвечает за obd, более того там даже контактов нет! Кто знает были ли комплектации без obd? Или кто-то из прежних владельцев такую экзекуцию произвёл удалив не только предохранитель, но и контакты к нему?
Berkut34
конечно, без диагностики OBDII Фокусов не было.
В те времена Фокусы не сложно угонялись через разъём диагностики, возможно это противоугонный трюк - отсутствие питания на 16-м пине разъёма.
возможно это противоугонный трюк - отсутствие питания на 16-м пине |
это самый идиотский противоугонный трюк. Подать питание на 16-й пин можно из десятка мест в машине. Вот закоротить CAN-шину - совсем другое дело, но тут надо с умом подходить
это самый идиотский противоугонный трюк |
Ну я имел ввиду один из вариантов. А то устройство, которое я видел не имело возможности получить питание из другого места кроме разъёма диагностики, и, как правило, пользовались им не гуру диагностики
Доброго времени. Машинка ff2 рест 1.8 мкпп 2010г. Блок АБС читается через elm 327, но не даёт записать конфигурацию вот с такой ошибкой 7f3b22, вин номер при этом записать в блок получилось. На другом аналогичном авто и пишет и читает блок АБС.
. Необходимо сконфигурировать после заливки нестоковой прошивки эбу. В памяти блока соответственно нестираемые ошибки
tempto
Попробуй Forscan Beta с расширенной лицензией, может даст залить AsBuilt, а там и параметры поменять даст.
Стоп-сигналы не работали, из-за этого вылезала ошибка при попытке записать конфигурацию. Может кому будет полезно
Всем привет!
Есть такой - vLinker FD+ (с автоматическим переключением шин). Блютуз версия. Нужно прошить дверные модули - включить повторители и подсветку. Подойдёт, или всё же нужно USB версию?
