Все про антифриз ФФ2
FAQ по теме «Все про антифриз», редакция от ноября 2013 г.
1. Что залито в систему охлаждения FF2 и FF3?
2. О цвете антифриза.
3. Каков срок службы интервал замены антифриза?
4. Какой водой и до какой степени следует разбавлять концентрат антифриза?
5. Каков срок хранения антифриза?
6. Каков объем системы охлаждения автомобиля?
7. Что использовать на долив и на замену?
8. Что такое температура замерзания антифриза?
9. Антифриз и предпусковые подогреватели.
10. Как оценить температуру замерзания антифриза в домашних условиях?
11. Почему следует соблюдать требования Ford к охлаждающим жидкостям?
12. Может ли антифриз пениться в системе охлаждения и как это повлияет на работу автомобиля?
13. Сроки замены антифриза в других автомобилях
14. Как понизить температуру замерзания антифриза?
15. Как и чем промывать систему охлаждения при замене антифриза?
Подготовлено d13347 за что ему большое СПАСИБО! я лишь немного доработал и разместил на форуме в читабельном виде.
тосол, антифриз, охлаждающая жидкость, система охлаждения, радиатор, расширительный бачок
12 November 2013
863,2K
1,9K
Foks599
6 Maymobile
Sergik848
Меняли с промывкой?
Менял неделю назад с промывкой , промывал три раза дисцилированой водой, залил концентрат оригинальный объемом 2.9 так как в системе 5.8 и долил до уровня водой, двигатель 1.6.
Sergik848
6 Maymobile
Foks599:
Меняли с промывкой?
Да менял с промывкой, с таким же антифризом...
Foks599
6 Maymobile
Sergik848
Мыли водой или разбавленным антифризом?
Sergik848
6 Maymobile
Foks599:
В том то и дело что промывал точно таким же разбавленным антифризом
Foks599
6 Maymobile
Sergik848
Если вы мыли водой и залили уже разбавленый антифриз то градус замерзания однозначно понизится так как в системе остался не сливаемый остаток воды и вы смешали с ним уже разбавленый, теперь как вариант добивать концентратом.
Тогда возможно ареометр
СынТерминатора
6 Maymobile
А что такое вы льёте в систему, что потом промывать приходится?
Sergik848
6 Maymobile
Foks599
Ну да согласен, а больше вариантов нет судя по показаниям ареометра, но опять же точно не уверен что он показывает точно
СынТерминатора
6 Maymobile
Sergik848:
Foks599
Смешай в какой-то таре антифриз 1/1 с водой, да проверь ареометром. В чём проблема?
Foks599
6 Maymobile
Sergik848
Как вариант заехать в сервис промерять у них.
Sergik848
6 Maymobile
СынТерминатора
Уже так и хотел, но для этого придётся покупать литрушку концентрата, а у меня остался только разбавленный🤷‍♂️
Sergik848
6 Maymobile
Foks599:
А в сервисах есть другие что-ли чем меряют?
Foks599
6 Maymobile
Опять же при замере нужно соблюдать темп.антифриза и темп.окружающей среды.
Sergik848
6 Maymobile
Foks599:
Что в расширителе и что в таре температуры были одинаковые в районе 15°, также как и температура окружающей среды
Foks599
6 Maymobile
Скорее всего погрешность ареометра
Sergik848
6 Maymobile
Ну да ладно, в конце концов куплю по случаю литрушку, разбавлю 50/50 и сделаю замеры когда станет теплее градусов 20. Всем спасибо за участие!🤝
6 Maymobile
Sergik848
Ждать потепления не обязательно. Достаточно произвести отбор ОЖ, занести пробу в тёплое помещение, выдержать какое-то время и измерить её плотность.
Sergik848
6 Maymobile
Ну конечно же, можно и так, я тоже так думал
DraiverY
18 May
Небольшое дополнение по промывке системы. Если у вас дизель с чугунным блоком, мыть одной водой категорически нельзя. Применяется чугун, который практически сразу покрывается ржавчиной от соприкосновения с водой.
Vrace
17 Junemobile
Подскажите какой взять антифриз чтоб не подделку?
шурец
19 Junemobile
Vrace:
Синтек
EDUARD_73
19 June
Schuma
Драйв2 замучил, сюда добрался.
ВладимирВарвин
29 June
Народ, кто знает, концентрат фордовский сейчас в Дзержинске делают? Если в эмексе экзисте берешь, какой приходит?
noxx
29 Junemobile
ВладимирВарвин
Мне пришел держинский из старых запасов
Foks599
1 Julymobile
ВладимирВарвин
Тоже пришел Дзержинский.
Lerik
11 Augustmobile
Всем привет!
В шапке указан "Texaco XLC DexCool – оранжевый" как один из ребрендов "оригинала".
А Texaco DELO XLC Antifreeze/Coolant 50/50 ( https://oil-store.ru/tehnicheskie-zhidkosti/anti...0-208l/ ) это оно и есть? Или это другой антифриз?
