Замена зеркал + автоскладывание
FAQ по установке рестайлинговых зеркал
Прикручиваем рестайлинговые зеркала на дорестайлинговые двери
Метод подключения рестайлинговых зеркал на дорестайл
Активация электроскладывания зеркал нештатным методом
Опыт одноклубников:
Замена зеркал на рестайле
Добавление подсветки околодверного пространства и складывание (авто 2007 года)
Альтернативные зеркала (ALKAR)
Сопутствующие темы и доп информация:
Установка дверных модулей (Гиевских) (сообщение #4959466)
Повторители поворотников в зеркала!
Автоскладывание зеркал при постановке машины на охрану.
Зеркала заднего вида и обзорность изнутри ФФ2
Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8716720)
Боковые стекла быстро пачкаются, загрязняются
ВНИМАНИЕ!!! Если на старых зеркалах у вас не было какой-то опции, но вы установили ее с новыми зеркалами (например повторитель поворотника или подсветка околодверного пространства), для активации новой опции может понадобится прошивка дверных модулей. Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8725127)
Отчет о ремонте автоскладывающегося зеркала и общей разборки зеркала от AL-DL
Снятие накладок на рестайлинговых эеркалах
Снятие поворотника на рестайлинговых зеркалах
Снятие плафона подсветки на рестайлинговых зеркалах
Захотелось - добавить подсветку околодверного пространства и складывание
Вариант подключения при несовпадении цветов
Как увеличить надежность механизма складывания зеркала
Отчет об установке на FF2 рестайл механизма складывания от FF3 от Elliott
Копия пинов
Разъёмы и контакты к ним на рестайловые зеркала
Отчет по установке кнопки складывания зеркал от Евген2115
Отчет по подключению посветки зеркала при отсутствии провода от Евген2115
Вариант приобретения основной части корпуса зеркала на Aliexpress от frozenwhite
Руководство по обслуживанию механизма складывания зеркала заднего вида.
замена, зеркала, зеркало, автоскладывание, электропривод, модуль, проводка, заднего, вида, складывание, зеркал
lvsw
29 October 2010
910,2K
4,1K
RIM1985
14 October 2023mobile
Приветствую вас!
Помогите разобраться с зеркалами.
Имеется дорест GHIA. С определенного времени появилась проблема, что электрорегулировка зеркал работает абсурдно: жму влево - идёт вверх, вправо - вниз, вниз - вверх и вправо, вверх - вниз и влево. И так оба зеркала, причем появились проблемы по очереди, сначала правое, потом левое.
Думал, что поменяю зеркала на рест (что сегодня и случилось) и проблема уйдет, но увы.
1. В чем может быть причина такого поведения
2. Может хотя бы распиновка иная поможет? Какие цвета проводов (есть в шапке) отвечают за конкретное направление регулировки?
P.S.: Да, я три месяца ждал поставки оригинальных хромированных накладок 🙂
B-V-V
RIM1985
Разбери и почисти блок управления зеркалами.
RIM1985
B-V-V
Это первое, что я сделал. Он в идеале был.
B-V-V
RIM1985
Ситуация была точно такая же. Разобрал - всё чистенько... Протёр спиртом плату и резинки - работает чётко.
RIM1985
B-V-V
Ок. Значит будет попытка #2.
Отпишусь по результатам.
AL-DL
14 October 2023
RIM1985
Зависит, есть ли электроподъемники на задних дверях.
RIM1985
AL-DL
Есть
civil-zz
16 October 2023
RIM1985
в дверных модулях случайно не натыкал, что зеркала от симакса?
Betman
2 November 2023mobile
Доброго времени суток товарищи! Очень нужна ваша помощь по зеркалам. Исходна механические зеркала переделываю в электро. Моторчики установила, один провод в общий минус, второй в четвертый пин. С фишки соответственно с 4 пина на синюю фишку блока комфорта кунула пин. Имеем блок от куги 4 стеклоподъёмника и там же кнопка складывания, так вот, вопрос: зеркала (после прошивки в программе) работают однорежимно, только складываются. И ни как не хотят раскладываться. Что не так?! Прошу помощи)
rush03
2 November 2023
Вот в этом ошибка - "...один провод в общий минус", один идет в четвертый пин а второй (на истину не претендую, не помню уже, схемы под рукой нет) соединяется с одним из трех проводов регулировки, по моему, вертикальной. Там же меняется полярность на открытии-закрытии, так что общего минуса там быть не должно. Нужно тему просмотреть, где то были распиновки
Betman
3 November 2023mobile
Посмотрите пожалуйста, буду очень и очень вам признательна 🤗🤗🤗🤗🤗🤗
AL-DL
3 November 2023
Betman
Блоки в дверях рестайл и дорестайл разные. У рестайл от блока двери на моторчик складывания идут контакты 5 и 7, а кнопка складывания 7 и 17.
AL-DL
3 November 2023
Betman
Не туда посмотрел. На моторчик складывания идут провода от дверного блока с 14 контактного разъема. 14 контакт идет на свободный контакт моторчика зеркала, это 4 контакт разъема от зеркала. Остальные контакты всех моторчиков в зеркале уже задействованы. По схеме три моторчика соединены последовательно с отводами для их управления. Т.е. 3-й контакт в разъеме зеркала идет как на моторчик зеркала вверх -вниз, так и на раскладывание - складывание.
Betman
AL-DL
Да, спасибо)
Все соединила, работает)
Теперь в другом проблема, оно сильно раскладывается, на выворот 😂😂😂
AL-DL
3 November 2023
Betman
Попробовать при разложенном навыворот зеркале рукой подзакрыть его в нормальное состояние до щелчка. Должно заработать.
Betman
4 November 2023mobile
AL-DL
К сожалению фокус не удался, оно остановилось, но при следующем разложении то же самое -на выворот
rush03
4 November 2023
Нужно разбирать редуктор складывания, там есть подпружиненный штифт, он входит в "канавку", "проточку" (не важно как правильно называется) упор штифта в края " канавки" и ограничивает поворот всего механизма. Может он выпал, может пружинка потерялась. Надо разобрать и посмотреть, заодно все смазать свеженьким.. Замена зеркал + автоскладывание
Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #19432534)
ipadpypis
8 November 2023mobile
Подскажите тему или как делать?у меня нет Пина 8 ff2рестайлинг на подсветку около дверной подсветки !есть ли как то возможность сделать это максимально штатно без колхоза?спасибо
8 November 2023
ipadpypis
Вся тема об этом, читай.
Malish
7 January 2024
А кто нибудь ставил Привод для бокового зеркала с Aliexpress?
Нашел такой:
Автомобильный привод для бокового зеркала Ford Mondeo Focus складное зеркало заднего вида
https://aliexpress.ru/item/1005003634824212.html...5982372
Есть правый и левый.
Цена 1670 руб. за 1 шт. с учетом доставки (январь 2024 г.)
civil-zz
8 January 2024
Malish
кто-то, слышал, ставил, да
exkoder
18 January 2024mobile
Malish
Я ставил.
https://www.drive2.ru/l/653944987054003722/
Только у другого продавца брал.
Смотри, что есть на AliExpress! 1 шт., складной привод для зеркала заднего вида Ford Mondeo Focus за 3 767 ₽ - уже со скидкой -6%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=zB9YOka
istol77
23 January 2024mobile
Malish
Смотри, что есть на AliExpress! Складной привод мотора для зеркала заднего вида Volkswagen Lavida Speed Magotan Bora CC Passat, 1 шт. за 1 498 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=bwPiOmF
Я такие брал
lexa_yalta
9 June 2024
доброго времени суток
есть фф2 рест 2011, комплектация комфорт, но установлены 4 эсп с дверными модулями
есть возможность взять зеркала от фф3 дорест с автоскладыванием и подсветкой
по крепление подойдут? разъем нужно переделывать? работать будут?
mryarick
22 June 2024
Приветствую вас, товарищи фокусники! Подскажите, пожалуйста такой момент. Имеется Форд Фокус Ghia 2007 года, межрестайл с красной подсветкой. Имеются рестайлинговые зеркала с электроскладыванием и 9 проводами на них.То есть в каждом пине по проводу и в одном пине 2 провода. Ответная часть, которая на двери, имеет так же 9 проводов.Согласно схеме все они задействуются, придётся 9 провод доставать и соединять с другим 9 проводом отдельно вне разъёма, видимо (разъёмы я купил рестайлинговые). Но вот в чём вопрос, как подключить ко всему этому блок ЭСП со складыванием? Видел, что нужна перемычка с 4 пина на 14, но ведь свободных пинов у меня нет в фишках. Объясните, где я ошибся?
mryarick
23 June 2024mobile
Прикладываю фото разъёма и проводов рестайлингового зеркала.
Malish
23 June 2024
mryarick
На Вашем фото 8 контактов, пусть и 9 проводов. На сколько я помню за складывание отвечает пин №4.
Вот здесь я ставил подсветку и 4 пин оставался свободным, потом появились зеркала со складыванием и заняты все пины.
Повторители поворотников и подсветка в зеркалах (сообщение #17547407)
mryarick
23 June 2024mobile
Распиновал все пины на зеркале и двери и подключил согласно схемы из топика для гии. Заработали поворотники, регулировка зеркал по вертикальной оси, но с кнопок на блоке ЭСП для горизонтальной оси. Ниче не могу понять.
Malish
23 June 2024
Не понял фразу "но с кнопок на блоке ЭСП для горизонтальной оси."
mryarick
23 June 2024mobile
Malish
Вот, стрелки вверх и вниз регулируют зеркало по вертикальной оси, стрелки влево и вправо - по горизонтальной.
Асферическое зеркало
Установка подсветки зеркал
Электропривод багажника
Парковочное зеркало
Замена АКПП на МКПП
