Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
948,1K
3,8K
volt220000
29 May 2024mobile
Can_petrosyanov
Состояние свечей после ~5т.км
Can_petrosyanov
29 May 2024mobile
volt220000:
Не понятно, это хорошее состояние или что-то не так с ними?
volt220000
29 May 2024mobile
Can_petrosyanov
Не разбираюсь). Поэтому скинул фото для наглядности. Если есть специалисты в чате,скажут норм или не норм
Helga
29 May 2024mobile
volt220000
Нормальные свечи, зачем снимали то на 5к?
volt220000
29 May 2024mobile
Helga
Была ошибка двигателя и сильная вибрация. Как вариант до диагностики поменял свечи на старые . Диагностика показала что катушка вышла из строя.
garsiya79
30 May 2024mobile
Свечам 3 дня
Стояли иридиевые, была детонация, поставил обычные медные 2 дня ездил радовался на третий все вернулось, выкрутил, а там… хотя на иридиевых такого чёрного налёта не было
30 May 2024mobile
garsiya79
А что на свечах? Я вижу только сажу.
garsiya79
30 May 2024mobile
Все чёрные стали за 3 дня это норма?
Продавались под номером 1493001
Позже я прочитал что эти свечи давно сняты с производства
Helga
30 May 2024mobile
garsiya79
Нормально всё
30 May 2024mobile
G
garsiya79:
Поставь новые, заведи и тут же заглуши мотор и выкрути. Шок будет ).
З.ы. Нормально все у вас со свечами.
30 May 2024mobile
garsiya79
Это сажа, по сути чистый углерод, образуется из бензина (углеводорода) при неполном сгорания топлива. А для этого достаточно одного запуска холодного двигателя.
garsiya79
30 May 2024mobile
Этой сажи практически не было на прошлых свечах, а тут ее в избытке за 3 дня. Ну не знаю.
30 May 2024mobile
G
garsiya79:
А не было не значит хорошо.
wingedawe
3 June 2024
G
garsiya79:
Богатая смесь. Не должны они так закоптиться за три дня.
Nickk
9 June 2024mobile
Поменял сегодня свечи, авто с ГБО, стояли Bosch HR5KI332S, пробег на них около 100 000 км. Нареканий не было, решил что уже пора)) Поставил Денсо ТТ, по всем признакам оригинал. Посмотрим сколько проходят.
-Hendrix-
16 June 2024
Проехал на 5215216 на 1.6Ti-VCT 40 ткм. свечи как новые. Обычно медь к этому периоду на 1 и 3 цилиндрах прямо сильно изнашивается..
Поменял местами четные с нечетными. Закрутил обратно.
Бензин Газпромнефть обычный 95
Nata
14 July 2024
Люди, можно ли купить на Форд Фокус 2+ 1.6 АКПП свечи MOTORCRAFT (Iridium) AYFS-32Y-R / SP530? Предложили по хорошей цене.
14 July 2024mobile
Не стоит, тем более по хорошей цене. Скорее всего лажа. Эти свечи в районе 1500 руб за штуку соят. Хотя, если это для вас вкусная цена, то может быть и можно.
Nata
15 July 2024
Предлагают комплект свечей за 2200 рублей, говорят покупались до подорожания, теперь машину продали. Посмотрите, пожалуйста, похожи на паль или может быть все таки оригинал? На ззап по ним есть предложения 800-900 рублей/штука.
15 July 2024
По данным фото мало что понятно. 5 211 024 скорее всего поддельная. Слишком большой выступ юбки, что характерно для подделки. Качество резтбовой части вощможно фото так передает, но доя сравнения оригинал:
2 050 957 сама по себе - говно.
Nata:
Автономия через Озон продает по 1457 руб. за штуку. Под данным номером идет свеча 5 158 132 - ILTR5K13. Здесь, наверное, будет оригинал.
Возьмите Метор (Это теперь Бош Россия так ребрендировался).
METEOR SA207 (BOSCH 0 242 229 785) - аналог FORD 1493001 (Bosh HR8MEV)
METEOR SA223 (BOSCH 0 242 236 633 ) - аналог FORD 1787829 (Bosh HR7MEV)
Nata
15 July 2024
Vortex, спасибо.
Кошмар и ужас. Что-то неподдельное теперь за адекватную цену вообще не возможно купить.
15 July 2024
Все гораздо хуже - можно и за неадекватную цену левака хватануть. А под тему импортозамещения этого левака стало очень много.
Can_petrosyanov
14 August 2024mobile
volt220000:
Вкрутил такие же новые. Проехал чуть более 100 км. Пока всё ок, тьфу тьфу тьфу.
Фокус 1,6 115.
P.S. До этого NGK были. V-Line. Платина
Пробег 50 тысяч. Всё ок, даже не смотря на явные признаки попадания воды в свечные колодца (ржавчина от воды сверху резьбы, обычно по весне мою двигатель, но видимо не каждый раз аккуратно)
nokia1390
22 August 2024mobile
Салют Клубням
Вопрос такой, стоит ли менять катушки со свечами ?
Кажется гдето пробивает , что тяга падает
126к пробег
40к точно замен свечей не было
А то получится, свечи махну а потом катушка пробьет и пробьет норм свечу
2.0 двигло остановился на NGK5809 Свеча зажигания
Так выкрути свечи, там видно будет.
nokia1390
На что обратить внимание? Не профан по замене свечей по этому не знаю на что акцентироваться
Сфоткай, сюда выложи. Дружно всем форумом посмотрим.
nokia1390
24 August 2024mobile
Салют Ребят
Собственно выкрутил свечи... по мне так думаю менять к чертям... рыжики меня чтото удивили
Вот думаю катушки тоже менять или надо присмотреться
Пару раз глох полностью...
Просто свечи поменяй
Offmax
3 September 2024mobile
Какого производителя иридий купить на 2.0л чтоб на подделку не нарваться? У NGK 4477 форма кончика электрода другой формы стала? Раньше тонкая иголка была, а щас треугольник с напайкой будто платиновая свеча в руках. Подделка или завод перешёл на другую технологию изготовления иридиевые свечей?
