Стуки, скрипы, скрежет, шум в подвеске
Появился стук в районе левой колёсной арки на неровностях на малых скоростях, думал что камень ледышка может где попала, почистил посмотрел ничего нет вроде. Стук вроде не металлического происхождения, хотя не уверен...Что может быть?
стук, щелчок, подвеска, противобуксовочная система, свист, стрекот, звуки автомобиля, свист, стрекот
akin
14 December 2011
433,8K
1,8K
eugene0444
3 May 2024
all504:
Нашли в чем проблема?
Тоже сегодня заметил. Авто 2018 года, гур.
Стоят на месте кручу пол оборота в любую сторону и при прокрутке руля обратно слышен глухой такой стук/щелчок. И так только стоя на месте при обратном движении руля. Пока грешу на наконечники..
Определили, что скрип идет из шарнира стойки стабилизатора, да так, что отдает в пружину. Просто в моем случае машина стояла 3-4 месяца, пока я ее не купил, да еще и зимой, допускаю, что смазки там уже не было. Пока не заменил, чтобы подтвердить, что скрип ушел.
Dimon64
3 May 2024mobile
eugene0444
Вот точно, как у меня. Также отдавало в пружину. По ошибке, заменил опорник. А дело было не в нем. Короче, не в бабине дело было...
oparin6141
26 May 2024mobile
Добрый день.
Фокус 3 рестайлинг, 120 тыс пробег.
Пришло время и потекла одна стойка, хотя стуков никаких не было.
Купил новые Мондо и все остальное для полноценной замены, НО от Дорестайла, т.к на Рестайл стойки стоят космос.
После замены я остался не довольный, появился стук слева.
Тряхнули заново подвеску и ничего не нашли, все гуд. Но появилось все именно после замены стоек.
Подскажите что может быть, у кого-то была похожая ситуация?
Dimon64
26 May 2024mobile
oparin6141
Привет! Мало информации. Стук какого плана? При повороте, при проезде лежачих полицейских? На ямах? На месте, при повороте руля?
Отсюда уже копать. Но при условии, что все подошло от дорест. и правильно установлено.
oparin6141
26 May 2024mobile
Dimon64
Стул слева, раздается при движении, когда колесо папа дает в яму или еду по гравийке. Слышно что что-то гремит
Dimon64
26 May 2024mobile
Рулевую рейку смотрели?
oparin6141
26 May 2024mobile
Dimon64
Да, рейка в порядке
Dimon64
26 May 2024mobile
Сложно проследить за всем, что и как делают эти мастера. Для этого, нужно стоять рядом и следить. Но как определить и найти проблему со слов: Тряхнули заново подвеску и ничего не нашли..?
Тут включать заднюю и ехать в другое место, где могут найти или искать самому.
Другого не дано. Ну, или кто-то тут на форуме, откроет секрет стука и попадет сразу в точку. Ждем!
l_andrey
27 May 2024
Было такое когда кончилась стойка стабилизатора. Заменил и стук пропал.
usstas
28 May 2024
O
oparin6141:
Dimon64
Не исключено что шаровая "кончилась".
foont.07
28 May 2024mobile
Я тоже за стойки. Шаровая закончится со скрипом, как у старой кровати. Звук не перепутать.
Я почти год езду с дребезгом спереди. 4 раза был на диагностике, ничего не находили. В конце недели заменю стойки стабилизатора, они из всей подвески прошли больше всех, около 70 ткм.
matveya
7 June 2024
Всем привет! Что-то скрипт сзади.
Утро, сухая погода, до начала движения, не скрипит, даже если сильно качать за багажник.
Проехался до работы 15км по ровной дороге почти весь путь, начинает скрипеть на кочках, скрипит если шатать за багажник или проём (даже с малыми усилиями, если проём). Через время меньше скрипит, или вообще исчезает скрип, если сильнее расшатать за багажник.
И такое ощущение что скрип есть, когда на под наклоном ставлю на ручник, пока схватятся тормоза. Ещё кажется, что чем сильнее затянешь ручник, тем меньше скрипа, либо вообще пропадает.
видео: [video]https://youtube.com/shorts/Hi4xq-AOWsE?feature=share[/video]
AHTOH063
15 June 2024mobile
oparin6141
Всем привет! ФФ3 рест. 1.5. Поделюсь своим опытом какого-то стука при езде по гравийке и ямам))) Появился сразу после замены колодок на hi-q, сначало стал думать на них, заменил на ate (к слову hi-q колодки барахло, не советую, ватные, чтобы остановиться надо педаль в пол прожать) не прошло. После этого было 4 сервиса, которые звук слышали, но ничего найти не могли, вся подвеска в норме была по осмотру. В пятом мастер безапелляционно после проезда заявил, что раскрутились стойки аммортизаторов, соот. раскрутил и прикрутил обратно их. Проблема ушла. Почему другие не смогли это увидеть-загадка, 3 недели езды с грохотом прошли.
oparin6141
15 June 2024mobile
AHTOH063
Спасибо за совет.
В итоге проблему решил так.
Купил оригинальные стойки за 40 к и все стало идеально))
Так что не советую ставить на рестайлинг дорестовые стойки. Да, они могут подойти, но судя по по всему конструктивные особенности есть. У меня они стучали, хотя стойки купил хорошие
29 July 2024mobile
AHTOH063:
oparin6141
А какой характер у стука? И в каком месте они раскрутились?
FICUS 1
1 August 2024
наверное гайка штока
AHTOH063
8 August 2024
Vortex:
Как я понял в месте крепления к опорнику. Звук, как-будто что-то не зафиксировано, металлический звук, немного похоже на убитую стойку стаба
Punish011
19 August 2024
Понимаю что по видео диагностика это полная шляпа, но все же может кто то сталкивался с подобным!
Стук происходит при съезде в яму или на люк левым передним колесом, была подкинута рейка, новые сайленты рычага ( оба), шаровая, стойка стаба, фтулки живые не менялись, рулевой наконечник живой нет никаких люфтов тоже не менялся, новая опора стойки, опорный подшипник, новая стойка (все сервисы грешили на стойки, поэтому подкидывали еще 2 других производителя стоек) по иттогу стойки менялись 3 раза
[video]https://vk.com/video/@id35748833?z=video35748833_456239233%2Fln-Y8mzcRQ9waZnpZmXB7%2Fpl_35748833_-2[/video]
Pasha51rus
12 November 2024mobile
Приветствую. Появился не понятный звук сзади справа в нижней части ,как будто резина по железу трёт на неровности. На Диагностике не чего не могут сказать. Подскажите что может быть?
all504
13 November 2024mobile
Pasha51rus
Звук точно не из салона? Если диагносты в подвеске не нашли, может быть скрип петли спинки заднего дивана.
Pasha51rus
all504
Точно не из салона. Откидывал задние сиденья и слушал, звук снаружи. Думаю, может, нижняя приставка пружины исхудалась.
slan4562
3 December 2024mobile
Подскажите, появился скрежет, стук при повороте руля с центрального положения, что влево что вправо. Именно когда начинаю крутить, как будто закусывает руль и потом нормально крутится, возвращаю обратно в центральное положение, начинаю крутить опять закус и прокручивается но со стуком, у кого такое было?
foont.07
slan4562
Люфт у руля есть? Какой пробег? Ремонтировалась ли рулевая?
Примерно 100 ткм и рулевая просится под замену втулок.
sasha-lineage
14 Januarymobile
oparin6141
Здравствуйте та же самая проблема,после замены стоек на фф3 рестайлинге от до рестайлинг.амортизаторы пружины опорники,шаровые,стойки стабилизатора новые KYB . Рейку вот только сегодня сделали хотя мастер сказал она стучать так не может ,ну на всякий случай и ее сжелал.что-то стучит в 3 сервисах не могут найти.что уже делать ума не приложу.что у вас в итоге было?
oparin6141
14 Januarymobile
sasha-lineage
Я не стал гадать и купил рестовые стойки и все стало идеально. Теперь с уверенностью могу сказать что все таки дорестовые на рест видимо не подходят. У меня 2 рестовых фокуса на обоих поставил рестовые стойки и все гуд.
Поэтому, кто думает сэкономить, не советую.
СынТерминатора
14 Januarymobile
oparin6141
Забыл "имхо" добавить, ибо тех, кто поменял на дорест много, и обычно всё хорошо у них. Может просто амортизаторы хреновые были?
firedim
3 Februarymobile
Подскажите а как стучат старые сайлентблоки переднего рычага? На данный момент имеем глухой сту в районе стаканов,поменял две фирмы амортов, опоры,опорник,пружины новые
ergoproxy96
10 Marchmobile
Приветствую друзья, столкнулся с такой проблемой а именно стук сзади при езде, были заменены задние амортизаторы и опоры крепления, пружины новые, опоры с виду были живые, а вот старые аморты уже умерли, но после замены не поменялось ничего, в основном стук проявляется когда машина постоит ночь, через какое то время в дороге он уменьшается но не пропадает до конца, при минусовой температуре стук усиливается, спинку дивана обмотал антискрипной лентой, не помогло, уже объездил кучу сервисов, и был на вибростенде, не нашли ничего, если руками все шатать на подъемнике то звуков никаких нет, визуально тоже все цело, куда еще можно копать?
sbotsman
10 March
ergoproxy96
а стабилизаторы нормальные? у меня был стук на неровностях, ставил новые от мицубиси и недотянул, показалось, что и так хорошо затянул. Появились стуки на неровностях, затянул нужным моментом, стуки ушли.
