Дроссельная заслонка, ДПДЗ, TPS / разъём.
При чистке дроссельного узла был сломан фиксатор разъема ДПДЗ (маленький красный крючек), вследствие чего разъем не прижимается к контактам датчика и ЭБУ его не видит. В продаже имеется только шлейф целиком (цена около 15 т.р.). У кого нибудь есть какие-либо предложения по решению данной проблемы?
ДПДЗ = Датчик положения дроссельной заслонки.
1. Обобщенная информация про ДПДЗ и ДЗ 1.8 в разделе Ford C-MAX: Дроссельная заслонка: неисправности (сообщение #12725936)
2. Проверка Датчика Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ): Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #15327637)
3. Отчет о вскрытии ДПДЗ 1.8 "Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя) (сообщение #12668714)
4. Отчет о вскрытии и ремонте ДПДЗ: Дроссельная заслонка: неисправности (сообщение #9878161)
5. Разъем для ДПДЗ от Volvo: Дроссельная заслонка: неисправности (сообщение #18875608)
6. Finis номера прокладок для разных дроссельных заслонок от PiterFF2 Промывка дроссельной заслонки своими силами (сообщение #15164676)
дроссельная заслонка, ДЗ, разъем, датчик, ДПДЗ, заслонка, датчик, разъем, контакт
SLeonid
5 July 2009
179,3K
23 October 2023mobile
morozovv960
13 % - это нормальное положение для ДЗ на ХХ, так что по этой части никуда копать не нужно.
morozovv960
24 October 2023
Так проблема в том, что двигатель заглушен. 😁 Скинул фильтр, включил зажигание и подключился через OBD, заслонка визуально закрыта, но в мозгах 13%.
24 October 2023mobile
morozovv960:
включил зажигание, но в мозгах 13%.
Так какую вы цифру ждёте? 0%? На ХХ у вас 0% не может быть, потому что на ФФ2 нет КХХ и при полностью закрытой ДЗ машина просто заглохнет. А то, что у вас при включённом зажигании угол открытия такой же, как и на ХХ, может говорить, что у вас двигатель 1.8 или 2.0.
ВладимирВарвин
25 October 2023
Точно, у меня точно так же на 1,8
Всегда когда снимаю ДЗ чтоб промыть, она чуть приоткрыта,
клапана ХХ же нету, все регулируется одним узлом - ДЗ.
Paxa8407
16 November 2023
ВладимирВарвин
она приоткрыта пружиной регулировочной, но когда включается зажигание, но не заводится авто, заслонка должна стать в 0% (моторчик давит в сторону полного закрытия),а при запуске двигателя уже 12-14% открывается. Вот и у меня такое же. На старой заслонке всё работало как нужно, а после замены всегда открыта в 14%. Кам сбрасывал, не помогло, скорее всего где-то отключен режим самодиагностики/адаптации, когда перед стартом она 0 ищет. По большому счёту это только для диагностики при запуске она полностью закрывается передавливая регулировочную пружину, поэтому не рекомендуют долго стоять заглушённым с включенным зажиганием (моторчик заслонки пищит от сопротивления). А как этот факт поведёт себя при торможении движком х.з.
ВладимирВарвин
17 November 2023
Paxa8407
А это у всех так, при включенном зажигании пищит заслонка? У себя заметил недавно, то ли было так, то ли не было, не помню.
nekto77
17 November 2023
Моя не просто пищит, а её заслонку колошматит, прям треск стоит, что народ оборачивается. Однако, стоит завести авто, всё норм. Пытался её настраивать, бесполезно. Но это заслонка с Али от Мондео 2.4. Штатная тихо себя ведёт.
Paxa8407
17 November 2023
ВладимирВарвин
писк может с годами усиливаться, это звук мотора при работе на сопротивление, обычный мотор гудит при заклинивании, а на дросселе он не крутиться, а работает на усилие по силе тока, если нужно открыть больше-мозги увеличивают ампераж. На холостых мотор без усилия, т.к. заслонку держит регулировочная пружина на 12-14%
nekto77
У меня родная тоже начала при включении зажигания дико трещать, т.к. дорожки датчика стёрлись и она не могла 0 определить. Возможно у Мондео чуток другие сигналы или люфт по положению, вот она пытается найти положение, но треск этот идёт по шестерням (прокрутка/проскальзывание контакта между шестернями) и со временем сотрёт.
Я вот хочу в разрыв обратки патрубка печки эл.клапан от Патриота поставить, может быстрее греться в зиму начнёт)) а то через печку всегда идёт циркуляция, которая летом может кондишку греть)
Danilov
21 May 2024mobile
Плавали холостые обороты. Разобрал дроссельну заслонку. Люфт средней пластиковой шестерни. Причем в основном за счет выработки внутреннего отверстия в сопряжении с осью.
Прочистил, обездирил и покрыл изнутри тремя слоями цианокрилатрым клеем секундным с промежуточной сушкой по 2 часа. С одной стороны заклеил малярным скотчем отверстие и заливал клей. Затем клей выливал, на стенках оставался слой.
После высыхания прошел аккуратно от руки сверлом на 5.
На ось шестерена села туго. Немного разработал, смазал высокотемпературной смазкой.
Отрегулировал положение двигателя.
Убедился что не зависает шестерны по всему ходу.
Поставил - обороты держит норм.
Lehin75
24 May 2024
Danilov
Цианакрилат - не очень хорошая идея, как мне кажется. Могу наврать, но, как я помню, цианакрилат начинает разрушаться при 85°C. Мотор греется до 100+ иногда. Вопрос, сколько проходит такая конструкция.
gvoll
28 July 2024
Как я понял, большинство китайских заслонок - бесконтактные. Но на Али также есть и датчики отдельно - выглядят как обычные, контактные, никто не пробовал заказывать, вдруг они тоже с датчиками Холла? Выглядит немного расточительным из за магнитика, и одной маленькой платы с одной микросхемой весь узел заменять.
igor1974
19 August 2024
Всем привет форумчане!!
При замене дроссельной заслонки адаптацию (статистику) сбрасываем?
roman01972
18 Januarymobile
Добрый день, прошу помощи, машина фф2 2.0 бенз акпп 2008, после прогрева авто машина начинает выть в салоне слегка слышно но на улице вой прямо,сильно прибавляю оборотов 2100, вой пропадает, воет из района дроселя. Обороты иногда проваливается.
https://cloud.mail.ru/public/imZC/ykxmGvmDz
Разобрал почистил заслонку, увидел люфт шестёрни поменял шестеренку (на авито купил), при этом люфт уменьшился но остался
https://cloud.mail.ru/public/f36t/jk6Fy3Ysv
Допустимый ли это люфт? Может надо менять ответную шестеренку (на которой заслонка)
Вой тоже остался но машина едет лучше
Опять разобрал снял моторчик : моторчик шуршит.
Должен ли он так шуршать?
https://cloud.mail.ru/public/fGex/66Y9tRnyY
Что может быть причиной воя? Чек энжина нет.
ed_173
18 January
roman01972
Вы маленько не так думаете, там шаговый моторчик, он не вращается постоянно, приоткрыл заслонку и держит/ люфтит туда сюда. Посмотрите на подсос воздуха, похоже. Может ролик, через впускной коллектор передает.
-RUSSELL-
18 Januarymobile
roman01972
Было что-то похожее по звуку, что-то типа писка. Как раз в районе ДЗ, тоже грешил на моторчик. Оказалось, что прохудилась мембрана в одной из «груш», которые двигают заслонки впускного коллектора. Попробуй на работающем двигателе когда такая музыка начнется отключить клапана IMRC по очереди. Может это оно
roman01972
18 Januarymobile
-RUSSELL-
Спасибо за совет , попробовал все трубки клапанов по очереди, все равно воет. Попробую подсос поищу.
NeVeR89
19 Marchmobile
Paxa8407, я вот у себя вчера посмотрел визуально на сколько открыта заслонка на ХХ на горячую, вопросов стало больше чем было(( Во первых никакой разницы в звуке нет, что с патрубком к фильтру, что без него, думал будет шипеть-засасывать, вообще нет. Во вторых, мне кажется, что заслонка излишне закрыта, и явно давит упорную пружину, вот фото
Процент открытия по Форскану 12.94%, пальцем пробовал понажимать для интереса, стоит намертво.
solex11
19 Marchmobile
NeVeR89
ну так и должно быть... и пружину и в процентах
krivovjazuk
17 Aprilmobile
Может есть у кого размеры этой фиговины с магнитом которая на вал дроселя одеваеться с китайским дпдз, а то мне прислали дпдз безконтакнтый без магнита и лежит уже год и незнаю что с этим делать, в хозяйстве есть 3д принтер.
Форсунки топливные (бензин)
