Рулевая рейка. (Р)
Много мнений прочитал по форуму, в том числе и faq - понять одного не могу: стучит рулевая почти у всех, скрипит резиновым скрипом у многих, брякает на прогретом двигателе на малых скоростях у 30%, меняли по гарантии единицы. Коллеги, а у кого она, проклятая сломалась, заклинила и т. д.
Просто прочитал по тупизм ФФ при жаре и подумал-вроде у всех(ну у многих), а никто ничего путного по исправлению сказать не может, даже побывав в сервисе.
У меня стучит рейка, скрипит на малых скоростях, брякает во дворах, не знаю чего делать. Да, еще машина тупит на жаре и при включенном кондее. так что, продавать, выкидывать? Коллеги, давайте не только жаловаться, но и рассказывать о решении своих проблем. а то появился человек, сообщил о проблеме, а потом решил ее в сервисе и пропал из форума, а в это время в этой ветке развивается настоящее противостояние... А насчет вышесказанного (я про неисправности) - целиком и полностью это так.
рейка, рулевая рейка, рулевое управление, стук рулевой рейки, течет рейка
IOPOK
4 July 2006
Рулевая рейка. (Р)
903,5K
2,4K
Repairman
5 August 2021
А уверен что рейка стучит? а рулевые тяги а наконечники? начни с малого, открути наконечники с кулаков и дёргай. Ну и ещё стойка стабилизатора стук даёт и шаровые. Рейку как последний вариант смотреть надо, а то по описанию получается что она вообще относительно кузова должна шататься что бы такой стук издавать.
zeret
5 August 2021
так я ж и пишу - что болтается вал торщащий из рейки. к котрому в районе педалей подклчюается колонка. осевой люфт. Т.е. 100% это в рейке. только я не могу понять что там может износиться, если подшипника нет - что там ? втулки какие-то? сверху рейки
Repairman
5 August 2021
Ну а тогда в чём вопрос? если и так ясна причина? надо устранять всё же просто. Если есть уже опыт ковыряния реек то снимать и смотреть уже предметно.
sgarmas73
29 December 2021mobile
Ребят привет, потекла рейка с правой стороны, 1.8 зетек Европа, где найти номер сальника что на гайке ??
Varka-1822
15 May 2022
Моя родная рейка застучала и залюфтила в правой стороны нет течи у меня еврппеец 1,6 zetec-S рейка TRW эта втулка подойдет PCM 252815 E SKF?
max_tomsk
16 May 2022
мне с набора втулка не пошла, имела люфтик. выточил по шаблону втулки из набора из второпласта но толще
96odyvanchik69
13 August 2022
Всем привет, рус фокус. С осени примерно начала по малеху стучать рейка на малых скоростях, так же есть небольшой звук типа скрипа резины при поворачивании руля.
Искал что где люфтит и нашел. Люфтит в салоне вал который возле пола и уходит в куда та в рейку, на карданчике люфта нету. Люфт получается от себя и на себя примерно 2-3 мм, в верх и вниз люфта нет. Люфта в балалайке и в тягах не почувствовал. Что это та люфтит подскажет что. Можно это отремонтировать или на рейку восстановленную деньги копить? Можно поподробней я там нифига не знаю.
12345qwert
13 August 2022
96odyvanchik69
нужна диагностика . скорее всего подшипник первичного вала под замену . рейка ремонтируется при любом износе .
96odyvanchik69
13 August 2022
12345qwert
На фотке такой подшипник KOYO 12Y224VH ?
12345qwert
13 August 2022
96odyvanchik69
на фото оригинал - INA . мне нужен финис код твоей рейки - тогда я смогу написать код запчасти
12345qwert
14 August 2022
96odyvanchik69
у фокус 1 - 2 поколения - 1998- 01 и 01-04 гг . ( в америке вообще до 07 года ) и может идти 2 разных подшипника - HHZ2575 (он же 12Y224VH и др. аналоги ) или BAB0081 ( 62012RS ) и его аналоги . первичный вал - HRP2009 / . ремкомплект - FO 9009KIT или HKZ0006 // установочный - HSK2009. но я бы без диагностики не стал бы делать выводы - вдруг там износ колец например .
vlad.korbut2002
27 August 2022mobile
Здравствуйте, потекла рулевая рейка на фокусе. Решил ее не ремонтировать, а взять на разборке. Но решил спросить, все от они одинаковые у этих фокусов? Просто там на каждой указаны разные номера, состоящие из цифр и букв. Если разные, то какую нужно выбирать на 1 рест 1.8tdci hatchback
lyubarchuk
15 September 2022mobile
vlad.korbut2002
От америки на евро не подойдёт и соответсвенно обратно. В остальном земляки все одинаковые
reobass
19 September 2022
L
lyubarchuk:
vlad.korbut2002
+ с датчиком или без датчика и всё
filipskihpeter
24 September 2022mobile
Доброго дня. У меня с правой стороны начала подтекать рейка. С этим вопрос возник,может ли из-за неё машину в сторону вести? Или это проблема всётаки в подвеске или колесо кривое?
Majestic_999
filipskihpeter
Что по углам установки колес?
filipskihpeter
Majestic_999
Ну есть немного ,сбитый сход развал. Но он и до этого был сбит и ни чего не было. Сложилось ощущение,что колесо болтается восьмёркой.
Repairman
24 September 2022
F
filipskihpeter:
Majestic_999
На регулировку сперва, там осмотрят подвеску по хорошему. Из за подтёков нет, не может.
filipskihpeter
26 September 2022mobile
Repairman
Спасибо. Есть подозрение что корд на колесе пошёл. Грыжа была залечена.
liski_team
2 July 2023mobile
Ребят, пока тему не читал, но может кто поможет. Потекла рейка , посмотрел, пропал колпак нижний металлический, оттуда течёт. Посмотрел видео, чувак разбирал, там нет сальника, там подшипник, тоесть текучесть присутствует и без заглушки уходит. Открыл каталог емекс, все есть, кроме этого колпака. Как найти?
liski_team
2 July 2023mobile
Облазил сейчас интернет и нашел лишь одну очень похожую заглушку. Но называется она GR 0036 Fiat/volvo 740/940 trw. Возможно она и есть, так как Вольво и Форд есть одинаковые рейки TRW. Жаль размера колпака этого нет в интернете. Фото снятого колпака и то что нашел в интернете.
retroman
31 July 2023
Cкажите пожалуйста можно ли заменить верхний сальник рулевой рейки без ее съема и разборки ? Если да то может есть где видео как это сделать. Я пытался не нашел
TOLYA226
12 February 2024mobile
liski_team посмотри тему. По твоему вопросу в механической части нет давления, рядом может выгонять масло из золотника или ггидровлической части рейки.
Рулевая рейка. (Р) (сообщение #16736724)
short_circuit
23 April 2024
всех категорически приветствую!
подскажите, рулевая рейка одинаковая на всем двигатели идёт или всё-таки есть различия?
balzak70
23 April 2024
short_circuit
Сдается мне, что под америкоса 2,3 л от других движков отличается. И в диаметре больше и пыльники на них другой формы.
short_circuit
23 April 2024
у меня Зетек-Е 2,0 америкос. Родная рейка полетела года 4 назад, поставил б/у с европейца, она заметно отличалась по форме, но встала болт-он. И вот теперь она резко потекла, вот я и чешу репу, что заказывать. Б/у не хочу, нуегона.., уж больно муторно оно меняется
balzak70
1 May 2024
Моя потекла, вернее полилась 2 года назад. Купил Б/У. Досталась такая же, америкосовская, 1 в 1. Вроде пока все ОК, Хотя сам боюсь всех Б/У деталей.
Может, тогда, лучше в ремонт? Хоть какую то гарантию дадут!
short_circuit
2 May 2024
уже заменил в выходные. У меня года 4 назад родная американская тоже умирала. Я тоже её заменил на б/у европейскую. Она хоть и отличается заметно визуально и по конструкции, но встала чётко болт-он.. И вот теперь померла и та. Не стал заниматься латанием презерватива, ибо цена этого латания равна или даже превышает цену новой китайской, а с учётом запредельной рукожопости сервисников, китайская ещё и проживёт дольше. Гарантия у наших сервисменов - это такое: пока деньги не получены, они стелются ковриком, а как только получены - будет 100500 отговорок, чтобы отказать в гарантии. Вон, родственнику на Логане официалы, которые якобы меняли ГРМ, а на самом деле ничего не меняли, когда случился обрыв ремня и разгром двигателя, отказали в гарантии с формулировкой "плохой бензин, пшёлвондурак".. Да и снять-поставить рейку - секс ещё тот: я 2 дня тр@хался, а в сервисе за это объявили 25-35тыщ. Кто мне оплатит трижды эти расходы? Переборщики реек точно их не оплатят.
короче, встречайте: отчёт с фото на Драйве
super-moto
2 September 2024mobile
Всех приветствую. Появилась необходимость замены рейки, варианта два: новый китай patron или восстановить свою с гарантией. Цена примерно одинаковая. Кто сталкивался с тем или иным вариантом, поделитесь пожалуйста.
Rosslauer
2 September 2024
Восстанавливал. Все зависит от мастера. На одной машине неудачно - через год потекла и заскрипела, на форде до сих пор катаю, уже лет 5 - без проблем.
