Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,4M
9K
ivan.90
22 March 2024mobile
Sergik848:
Там если что плёнка немного преломляет ракурс
В данном оригинале никогда небыло плёнки, отсюда делайте вывод.
Sergik848
22 March 2024mobile
I
ivan.90:
Вывод я сделал давно, если что.Кроме плёнки там и цифры должны быть выбиты, и, витков резьбы 3, а не 4...
Сдал назад, повезло что продавец оформил возврат, хотя прошло с момента заказа больше 2-х месяцев.
ivan.90
23 March 2024
-3
Sergik848:
вот и хорошо,
про резьбу так же верно...просто коли увидели плёнку, дальше можно не смотреть.
Этот оригинал даже когда не в индивидуальной упаковке а в коробке по 12 штук идёт без плёнки..
За пару санкционных лет помимо похожих фильтров которых сменил на своём авто штук 10-12, пользовал так же американские Luberfiner и ACDelco которые можно было купить не дорого.
п.с. на фото американский фордовский оригинал, правда другого артикула..но это не важно
Radamant
4 April 2024
В общем, господа, настала пора менять масло и фильтры. Заказал как обычно на экзисте 3 манновских фильтра. И каково же было мое удивление, когда на двух из них я увидел китайские иероглифы.
Салонный (как раз тот единственный, который не китайский):
Воздушный:
Масляный:
Если честно, было страшновато. Но с другой стороны, я понимаю, что дальше китайских запчастей будет все больше и больше, и от этого никуда не денешься.
red010
4 April 2024
Radamant:
Воздушный:
Масляный:
Огласите цены, пожалуйста!
Radamant
4 April 2024
red010:
Цены:
тараннн
6 April 2024mobile
так в китае заводы mann, с чего вы волнуетесь что они плохие
Radamant
6 April 2024
Т
тараннн:
Да я это понимаю. Просто впервые фильтры китайского производства приходят. До этого всегда только европейского были. Один хрен за полгода меньше 2000 км наезжаю. +)
Foks599
6 April 2024mobile
Тоже китайский пришел
Кочевник78
7 April 2024
Рекомендую посмотреть лабораторные тесты фильтров на канале Накачанные колёса. Китайский Манн оказался лучше европейского.
red010
9 April 2024
Кочевник78:
ну это ожидаемо, кто оплачивает лабораторный тест, тот и нахваливает свой товар.
Кочевник78
9 April 2024
red010:
А каким товаром торгует автор канала? Результаты тестов были в виде сухих цифр, без нахваливания и всё под камеру. Или есть как-либо претензии к методике самих тестов? Вы смотрели это видео?
malex563
9 April 2024
В свете последних событий надо же продвигать товары из Китая. Лично я предпочту китайскому тот же из Боснии и Г.
Dimon64
9 April 2024mobile
BSG неплохо делают, причем не только фильтра. Стойки стаба шаровые и пр. Я ставил. Это Turkey.
ВладимирВарвин
11 April 2024
malex563:
даже если он хуже будет?
malex563
11 April 2024
Во-первых кто это определит - лучше-хуже. Только независимая экспертиза в лаборатории. Ну и к европейскому про-ву больше доверия.Опять же важна повторяемость качества от партии к партии.
11 April 2024mobile
malex563:
Европейское производство устарело, а вместо модернизации было вынесено в Китай. Самые современные и новые заводы в Китае. Отсюда и лучшее качество. Мне тут пришел китацский воздушник Mahle. Европейский в т.ч. орига Форд - уг по сравнению с ним даже по внешней культуре сборки. На китацском шов даже не найдешь. Ровненький, бумага плотная и т.д.
dimanoff
12 April 2024mobile
Слово "китайский" начинает играть новыми красками...
Dimon64
12 April 2024mobile
Все заводы уже там, в Китае. Поэтому можно сравнивать Китай с Китаем.
Rodion85
18 April 2024mobile
Мне тоже китайские пришли фильтры. Тут вотрос как отличить заводской китайский масленный фильтр Манн от контрафакта? У европейских была особенность завальцовки крышки, ребра было видно. А у китайцев нет. На что смотреть у китайцев, кто знает?
18 April 2024
В первую очередь на коробку. Она должна быть на китайском и голограммой пломбируется. Хотя, сейчас Манн стал официально поставлять из Китая и может что изменилось.
Foks599
18 April 2024mobile
Вот мой
Rodion85
18 April 2024mobile
У меня так же. Спасибо.
Kamerin
4 June 2024
Да, становится актуально отличать китайский подвал, от завода...
Коробку видел, хотя голограмма на ней на фото не совсем понятна.
Что за QR код? Можно проверку на сайте производить?
Какие отличия у самого заводского китайского фильтра? (MANN W7015)
То же интересует и по воздушным фильтрам: (LX17803)
Весом китайских фильтров никто не озадачивался?
В ультрафиолете никакие элементы не светятся?
4 June 2024
Kamerin:
Нет, там если такое раньше встретилось, то за паленку приняли бы 100% - коробка из дубового картона, на пластике нет дат и каких-либо маркировок от слова вообще, только краской, что это Mahle сделанный в Китае, но если на это все не смотреть, фильтр сделан на высоте. Бумага плотненькая, ровно уложена, очень аккуратно проклеен, стык сделан так, что его даже не найти, хотя где он известно по направляющему флажку. Иными словами в руки берешь и вопросов не возникает, что держишь качественную вещь. И да, традиционно для Mahle приходят от фонаря в синих или оранжевых коробках. Все идентично, коробки разного цвета только.
Kamerin
4 June 2024
А вообще, подделки на китайские фильтра попадаются? (дожили б...)
И интересно, почему не возят Европу, через тот же Казахстан например? Цена?
4 June 2024
Kamerin:
Так может европа себе их из китая тащит давно.
kodesh
19 June 2024
Здравствуйте, товарищи. Смотрю на фотографии и размеры указанные на офф сайте MANN, и на купленный салонный фильтр. Мой меньше по двум размерам на 1мм. И печать на торце - другой шрифт + надпись Made in Germany 230201
Подделка? Или такое может быть?
Так же вопрос по качеству полиграфии упаковки купленного воздушного фильтра (еще не вскрывал, чтобы была возможность вернуть) - шрифт расплывчатый (на упаковке масляного рядом - четкий). Тоже подделка?
Буду благодарен за любое мнение.
ekips1987
23 June 2024mobile
Подскажите, по запарке поставил фильтр OP 629/1 на фф2 1.8 рест. Нужно ли срочно менять его, или нет?
Hcloud
14 July 2024
Добрый вечер! Отпишусь и сюда, думаю и вам будет интересно 😀
В Ozon продаётся фирменный фильтр для ff2, Ozon поставил надпись Оригинал (Ссылка на товар). Полистав отзывы, несколько пользователей обнаружили отсутствие перепускного клапана. А может производитель допустил, что он не обязателен для данной конструкции двигателей, разве такого не может быть? Поставщик крупный, сертификаты предоставляет, как думаете? Неужели паль? 🧐
Покупал у них его 2 сентября 2023 и так и не ставил. Может разобрать? Какие нюансы фотографировать, чтобы точно определить оригинальность фильтра (а то я ни разу не разбирал их)?
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
