Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,4M
6K
26 March 2024
Igor166
Я бы его взял.
26 March 2024
I
Igor166:
Да наверное новый куплю, уже 7 лет.в наличие у них такие
Аком ноябрь Варта август 23года какой лучше взять?
Варту конечно, она хотя бы объемнее.
26 March 2024mobile
Я поставил АКОМ "оригинал" умная зарядка во всей красе работает,тут 200км проехал с 12V )))
Mits
26 March 2024
Igor166
Всем привет! Показывает после поездки.Постоял минуту радио выключилось ,при нажатие на кнопку не включается. Завел стрелки упали и поднялись ,в магазин?
Это труп. Купи новый. Есть сведения, что Варта лучше отдает ток в сильный мороз. Но сам не проверял.
Швейк
26 March 2024
Igor166
тот который тяжелее должен быть лучше...
26 March 2024mobile
Ш
Швейк:
Igor166
С поправкой на заявленную емкость и стоимость на кг веса )))
Швейк
26 March 2024
само собой🙂 именно так!
Mits
26 March 2024
Швейк
26 March 2024mobile
Mits
Легкий для 72 Ач
Mits
26 March 2024
Легкий для 72 Ач
Так называемая "низкая Варта".
Два родных фордовских аккума у меня бесславно умерли в полный ноль на разных авто, прямо в дороге на временной стоянке. Бош вел себя несколько устойчивей и я успел его поменять до конфуза. Моторкрафт в мороз не крутит. С Вартой пока не попадал. Посмотрим.
Igor166
26 March 2024mobile
Всем доброго вечера. Нарыл еще 2 варианта)
Какой из них тяжелей хз) на чем остановиться?)
26 March 2024mobile
Igor166
Не нравится оригинал за 9к, можешь купить за 14к, как в анекдоте про галстук нового русского.
Mits
26 March 2024
Igor166
Считается, что Сильвер - это круто. Мне такой не попался, когда я покупал. Низкий, подходит в родной размер.
Отвечаю на вопрос: по показанной картинке выбора нет ))
l_andrey
26 March 2024mobile
Mits
Тогда напишу про Форд (АКОМ) 2 375 059
Весит 17.4кг
Это 60Ач
Igor166
26 March 2024mobile
Mits
Сейчас тоже склоняются к Сильвер))
Mits
26 March 2024
l_andrey
Весит 17.4кг
Это 60Ач
Да, согласен. Наверно Фордовский тяжелее. Я, когда пер его в мусорку у дилера, упарился )
Швейк
27 March 2024
Весит 17.4кг
Это 60Ач
а вот тут уже от сборки, от качества зависит. АКОМ это наш производитель, лотерея. Или другими словами, процент брака гораздо выше, чем у той же варты. хотя мне кажется, что когда начался барановирус в 2019м то все начали халтурить ссылаясь на оный. ЗЫ: это написал только для тех кто очень наблюдательный, поймёт, ну а тот кто... поставит минус😉 😁
fx000
27 March 2024
Аком "Форд" производства после 19 года - это уже подделка. Не думаю у них есть разрешение на использование товарного знака, и что кто-то контролирует качество по стандартам Форд. И вообще что Форд знает что кто-то выпускает их АКБ в РФ
Igor166
28 March 2024mobile
Всем привет! Купил такой, из-за зеленого глазка.))
Са Са как наш, идет на конвейерную сборку Киа и Hyundai . По качеству сказали как австрийский Banner только дешевле. По наличию этих двух и Варты выбрал Rocket.
Helga
28 March 2024mobile
Igor166
11.21?
volk_mn
28 March 2024
Helga
а что вас удивляет?
это при нагрузке 200 А в течении 7-10 секунд просадка, хорошая
Igor166
28 March 2024mobile
Helga
Да , под нагрузкой.
Igor166
30 March 2024mobile
Молл- пробег 77600, 7 лет. Ни разу не обслуживался. Думаю неплохой результат. Аком Форд с параметрами 60 Ач 590 А отказался служить на пробеге 37400, 3 года. Тоже не обслуживался. Так что нашему ВСМ все равно что заряжать. С экономической точки зрения покупку считаю оправданной. А так третий условный оригинал покупал бы. Сегодня поставил новый Рокет. Показывает ХХ под нагрузкой, сброс газа. Система работает.
Dimon64
30 March 2024mobile
Igor166
Привет! Все правильно ооворишь, у жены Крета, там именно Rocket стоит с завода. С конвеера, они все в принципе долго ходят. До этого был Гетц, там стоял Delcor, тот 9 лет отслужил.
На Крета клубе, в среднем 5-6 лет Rocket служит в сообщениях. С Баннером австрийским, тоже не равняй, так как раньше, они уже не служат.
Поэтому как попадешь.
countpaul61
10 April 2024
Отходил у меня Ford 1712276 он же Аком без малого 7 лет. За это время ни разу я его зарядным не заряжал. А последние полтора года вообще ездил с отрыгнутым модулем управления генератора из за чего генератор всегда стабильно выдавал 13.6-13.8 Вольт.
В итоге может аккум бы и больше отходил.
Начал искать что люди на форуме пишут. Пробил 1712276, узнал, что стоит 9200руб. Увидев на снятом аккуме наклейку Аком и артикул завода, решил изучить вопрос, а не производит ли Аком тот же 1712276, только без наклейки форд.
Написал на почту производителю sales@akom.su, буквально минут через 10 мне в телеграм постучался представитель, ткнул носом в ссылку и ответил на все интересующие меня вопросы.
У себя в городе нашел данный аккум с гарантией как у производителя 36мес + 12мес от магазина за 6тыс руб, при сдаче старого. Будем посмотреть какков он, нынешний Аком.
10 April 2024
countpaul61
Тот самый случай, когда консультант понятия не имеет о чем говорит.
Длина аккумулятора FORD - 278 мм, у АКОМ по ссылке 242 мм - это разные аккумуляторы. Вся информация многократно обсуждалась в этой теме. Полезнее будет её почитать, чем с такой поддержкой общаться.
З.Ы. У вас точно на аккумуляторе с наклейкой АКОМ FINIS 1712276, а не 1712277? Можно фото аккумулятора?
countpaul61
10 April 2024
Пожалуйста:
Предположу, что консультант/представитель все же более осведомлен о продукции выпускаемой заводом, нежели автолюбители с форума. Поэтому предложил модель, которая оптимизирована с точки зрения издержек. Ибо зачем выпускать "большой" корпус с малой емкостью, когда те же характеристики можно запихнуть в более мелкий корпус, который влезет и в фокус с его 278мм дуплом (и даже больше по факту) и в другое авто, где посадочное меньше. В общем, можно конечно строить теории заговора, что в черном Аком-форд аккуме электролит животворящий и пакеты сульфарегенерирующие и вообще форд - сила, а фокус - икона, но мне лень.
Совершенно верно, корпуса еще отличаются. И у Акома нет аккумуляторов длинной 278мм ёмкостью менее 70Ач.
10 April 2024
C
countpaul61:
У меня знакомая работает консультантом на различных площадках. Гуглит инфу из открытых источников и рассказывает ее тем, кто спрашивает. Потом такие ляпы и происходят - мне представитель сказал, а он лучше осведомлен ))) Не смешите. Этот представитель хоть представился? Такая-же девочка-консультант, а не представитель.
C
countpaul61:
Это называется отсебятина, а продукт не соответствующий оригинальным требованиям. Форд, видимо, выдвигал такие требования, что не получалось запихать АКБ в меньший корпус и получить продукт с заданными характеристиками. Как минимум этих АКБ разные стандарты соответствия. У желтого и вес 15,8 Кг, а у черного 17,5 - это явно не разница из-за меньшего корпуса.
C
countpaul61:
17,5 кг против 15,8 кг - разница в 1,7 кг. При одинаковых характеристиках лучше тот АКБ, который тяжелее - в нем больше активных элементов. Все прозрачно. Но, желтый и дешевле. А у Форда есть и коротыш на 60 Ач в линейке под маркой Моторкрафт, вот, ему наверное и соответствует этот Аком на 60, а черный - это другой АКБ. В общем, это разные АКБ.
АНДРЕЙ1973
10 April 2024
это совсем разные акб. привет консультанту. желтые, так себе акб, года на 3.
vasiliev_av
10 April 2024mobile
countpaul61
В желтом корпусе Аком прожил ровно два года, пожалел что покупал
6 people online
6 people online
