Подтеки масла, следы масла на двигателе
У меня дизельный фокус 1,6 tdci 109 л.с. Наблюдаю потеки масла из под патрубка расходомера воздуха в месте соединения с впускным коллектором. Кто сталкивался с таким же-напишите,чем лечится. Буду благодарен за совет
подтеки масла, масло в двигателе, следы масла, двигатель, течь масла
focusovod2011
9 October 2011
140,6K
Denchik0407
19 February
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, стоит ли залезать в фильтр и искать причину подтеков ? никаких проблем, кроме как визуальной тревоги, пока нет. Когда ездили в сервис меняли жидкости, механики ничего не сказали, по поводу него, обычно заранее говорят, что скоро нужно будет менять какую-то запчасть. Сам бачок весь немного в масле
и на фото видно лужицу под ним. Уровень и цвет масла в норме после замены (около 6 мес назад приобрели и сразу поменяли все)
Majestic_999
19 Februarymobile
Denchik0407
Если потеет только слегка, то нет смысла лезть. Какой фирмы фильтр?
patriotw90
30 Aprilmobile
Здраствуйте
В правой стороне все в масле.
Заметил что с этого патрубка видны пятна масла, а ниже все в масле
Подскажите пожалуйста что это может быть ?
shkyt
30 Aprilmobile
Меняй хомут если патрубок целый. Посмотри ниже вакуумный усилитель (черный бачонок) из него обычно сопливит.
patriotw90
1 Maymobile
shkyt
Ты про этот?
budaev06
1 Maymobile
patriotw90
Да, это он и есть, но это не вакуумный усилитель, а вакуумный насос, где то тут даже тема по нему есть, чтобы он не тек высверливают заклёпки на нём и меняют на болты, но судя по фоткам масло не из него, из него оно просто течет вниз, пачкая все что под ним. У вас маслом запачкано вверху, надо смотреть воздушные патрубки наддува и хомуты на них.
patriotw90
1 Maymobile
budaev06
Так у меня внизу тоже все в масле
И следы на земле...
Форд фокус 1 1.8 дизель кстати
Надеюсь что это всетаки вакуумный насос, а не турбина...
patriotw90
11 Maymobile
Здравствуйте форд фокус 1 2001 год двигатель endura 1.8 дизель
Что же всетаки может быть ?
Откуда могут быть течь ?
budaev06
11 Maymobile
patriotw90
Масло уловитель, прокладка клапанной крышки.
patriotw90
11 Maymobile
budaev06
А где в endura 1.8 маслоуловитель находится ?
budaev06
12 Maymobile
patriotw90
patriotw90
12 Maymobile
budaev06
Спасибо а можете подсказать, где искать инфу, как правильно его снимать?
budaev06
12 Maymobile
patriotw90
К нему подходит три патрубка, сверху, посреди и снизу они на пружинных хомутах, держится одним болтом на 6, снимаешь с него патрубки, откручиваешь болт и снимаешь его вверх.
patriotw90
12 Maymobile
budaev06
Спасибо )
Всетаки это вакуумный насос
