Впускной тракт, впускной коллектор, впускная система
При запуске двигателя взорвался впускной коллектор!
Какая может быть причина?
впускной тракт, впускной коллектор, впускная система, впуск, коллектор
С.А.К.
29 April 2008
398,3K
1K
Vrace
28 December 2023mobile
technics1
Уже нашёл и поставил шланг от трамблера ваз
BERIK79
31 January 2024
B
BERIK79:
Привет, собираюсь менять прокладку маслоотделителя, т.к. начало масло пробивать от туда. Что нужно попутно заменить/проверить раз уж впуск снимать буду.
А подскажите артикул прокладки. Мотор 2,0.
BERIK79
31 January 2024
B
BERIK79:
А так же артикул этого круглого кольца и патрубка PCV
dimasimusya
11 March 2024mobile
B
BERIK79:
8694740 - прокладка Volvo
LF01102C8 - прокладка Mazda
1119856 - прокладка Ford
Для 2.0, 1.8 на сепаратор.
B
BERIK79:
31293311 - кольцо Volvo
LF0120306 - кольцо Mazda
1119833 - кольцо Ford
30777588- патрубок Volvo
LF1513895 - патрубок Mazda
1430644 - патрубок Ford
Des420
3 June 2024mobile
Здравствуйте. ФФ2 2008 г, 1.6 100 л/с.
Проблема: взорвался впускной коллектор, коллектор в дребезги прям, аж машина подпрыгнула. Второй раз в течении года.
Есть ГБО. Ездил с ГБО с 2011 года, никогда не взрывался коллектор. Год назад взорвался прямо при запуске на холодную. Сказали, что такая болезнь у 100 лс движка. Обычно причина ГБО. Всё потестили - нигде утечек нет. Но всё равно поменял редуктор, форсунки. Читал где-то, что возможно абсорбер может газы пускать с бака, поэтому ездил с закрытым шлангом абсорбера.
Поездил около года, и вот недавно, месяц назад, опять взрыв. Опять в дребезги. Это, на минуточку, минус 12 к и минус нервы.
Опять проверил ГБО - никаких утечек.
В чём может быть причина? Помогите, умоляю прям(
Проблемы с машиной, которые возможно помогут вам понять причину.
Долгое время ездил с разными ошибками, фары мерцали, недавно уже и дворники сами начали включаться. Оказалось реле генератора тупила. Поменял.
Также бензиновые форсунки возможно плохо работают, может даже и капают - могут ли форсунки такой взрыв создать, накопив бензин в коллекторе за ночь??
Вчера заводил - опять мелкий выстрел с коллектора, хорошо хоть выдержал. Как будто если машину долго не заводить, то нём копятся газы.
И еще вопрос: можно ли как нибудь предотвратить взрыв? Например, перед запуском, открыв клапан дросселя или сняв шланг абсорбера на ночь. Это предотвратит взрыв? Типа газы уйдут через открытый шланг абсорбера?) Ну это пока я не пойму причину.
Optimuze
4 June 2024mobile
Des420
Часто бывает, что редуктор гбо травит газ через мембрану, и далее газ и попадает во впуск. Либо форсунки не держат и травят газ в коллектор. Нужно снять трубку вакуума от газового редуктора, и в банку с водой её, если идут пузыри - пропускает газ. И с трубками от газовых форсунок также.
Как давно обслуживалось гбо? Есть ли возможность проверить давление газа перед запуском на холодную?
Des420
4 June 2024mobile
O
Optimuze:
Спасибо за ответ. Как я и писал выше, после каждого взрыва ходил к мастерам, все трубки снимали, проверяли на утечки. Единственное на холодную не проверяли. Хотя я сам на ночь снимал шланг вакуумный и на нее шарик цеплял - никаких утечек.
Не может быть другая причина без ГБО? Я слышал коллектор взрывался даже у тех, кто без ГБО.
Бензиновые форсунки такое не сделают? У меня на бензине очееь плохо работает. На холодную главное норм заводится. Но на теплую, если чуть остыть, к примеру часок постоять, то пока на газ не переключится, машина как будто захлебывается, приходится на педаль газа давить, иногда даже на это не реагирует, обороты падают до 400-500, держу педаль газа, секунд через 5 обороты резко срываются с места до 3-4 к оборотов.
dmax74
4 June 2024
Des420:
Бензиновые форсунки такое не сделают? У меня на бензине очень плохо работает. На холодную главное норм заводится. Но на теплую, если чуть остыть, к примеру часок постоять, то пока на газ не переключится, машина как будто захлебывается, приходится на педаль газа давить, иногда даже на это не реагирует, обороты падают до 400-500, держу педаль газа, секунд через 5 обороты резко срываются с места до 3-4 к оборотов.
Приветствую.
Ну вы явно описываете неисправность! Нужно разбираться с нестабильной работой на бензине! Форсунки спокойно могут привезти к взрыву, если не держат (топливо капает в цилиндр и при запуске образуется твс которая взрывается). Что на холодную, что на горячую. Нужно тестить их на стенде, ну или просто снять рампу с форсами и положить на салфетку. Проверить и на холодную и на горячую (здесь явное не держание форсов). Затем остальное проверять, что связано со смесью топливной. И обязательно проверить тепловые зазоры у клапанов!!! С ГБО их нужно контролировать значительно чаще!
Des420
4 June 2024mobile
dmax74
Благодарю за ответ.
На счёт клапанов: имеете ввиду, что они могут сгореть? Или же клапана тоже могут как-то способствовать взрыву?
На счёт форсунок: утром бывает запах бензина. Еще в дождь, если проехать лужу, то начинает сильно троить, даже чек моргает, скорее всего уплотнители форсунок сдохли.
Форсунки я обязательно отремонтирую/заменю, просто мне в первую очередь хочется устранить причину взрыва. Если это точно форсунки - то это хорошая новость.
dmax74
4 June 2024
Des420:
Благодарю за ответ.
Имею ввиду, что зазор уходит быстрей на газу.
Побрызгайте карбюром на форсунки бензиновые при работе и посмотрите на ровность.
Ну есть же явная неисправность связанная с нестабильностью запуском (работы), вот ее первоначально и нужно устранить. И это так же может приводить к взрывам. Если клапан не закрывает камеру, а с форсунки капает топливо в цилиндр, то ТВС может запросто попадать в впускной коллектор где и будет взрываться. А уплотнители могут влиять только на подсос воздуха не учтенного (это отражается на подтраивание, но не на взрыв).
А точность никто не даст без проверки.
Замирович
4 June 2024mobile
Des420
Ищите утечку в гбо.
Des420
4 June 2024mobile
Замирович
Замирович:
Ищите утечку в гбо.
Так нету утечки, даже редуктор с форсунками менял - всё равно взорвался.
Замирович
4 June 2024mobile
Des420
Не может из за бенза взорватся, только гбо. Я не верю. Поттому что не один год на гбо.
Des420
4 June 2024mobile
Замирович:
Так я то не говорю, что из-за бенза взорвался. Я говорю ГБО в порядке. Я тоже с ГБО с 2011 года. Ни разу такого небыло. Редуктор не менял с 2011 года, пару раз только менял ремкомплект. Но как только взорвался, то поменял и редуктор и форсунки газовые. Но все равно взорвался через год. После второго взрыва поменял клапан на редукторе, т.к. на бензин переключался иногда, но оказалось зря, и это был всего лишь неисправен датчик газа, такой квадратный. В общем, даже сейчас иногда коллектор создает мини взрывы при запуске, но раз в неделю наверное. Я не думаю, что это из-за ГБО. Утечек нет никаких, всё исправно.
Замирович
4 June 2024mobile
Des420
Проверь бензфорсы держат или нет. Бенз не дат хлопка в колекторе. Нужее распыл в колекторе и искра одновремено. Вв частт тоже проверь возможно шьт вне такта. Мои предположения. По другому ни как.
Des420
4 June 2024mobile
Замирович
Что такое вв?
dmax74
5 June 2024
Замирович:
Des420
Как это не может?! Во, полон инет сообщениями. Как раз у многих на бензе и взрывается. Основные причины неисправность форсов, системы зажигания и грм (метки, зазоры).
dmax74
5 June 2024
Des420:
Замирович
Что такое вв?
По всей видимости высоковольтные провода
Des420
5 June 2024mobile
dmax74:
Вот грм как раз собираюсь менять, давно пора. Т.е. грм теоретически тоже может способствовать взрыву? А провода, модуль, свечи?
Просто мне надоело каждое утро заводить машину с Дамокловым мечом над коллектором) Хочу знать все причины
dmax74
5 June 2024
Des420:
Я перечислил возможные причины ранее. Сами подумайте, взрыв в коллекторе происходит из-за воспламенения твс. Эта смесь каким образом туда может попасть? Через утечку (возможные причины - негерметичные форсы, еще как вариант гбо). Возможные пути - через клапана (либо зазоры (а с гбо очень частая причина), либо смещения грм (здесь несколько причин из-за чего может смещаться). Провода, свечи, модуль в какой то степени то же могут способствовать воспламенению смеси вне камеры сгорания, но их неисправность будет проявляться и в различных моментах работы двигателя. А у вас в конкретный момент, холодный запуск ( дальше же двс работает стабильно!?). Как раз этот характер больше схож на не герметичность форсов. Если собрались менять грм (что по умолчанию исключите сбитие грм и установятся все метки по нормам), то заодно проверьте зазоры клапанов. Ну и форсы проверить. А дальше уже по оставшимися, если не устранится неисправность.
Замирович
5 June 2024mobile
Если логически у 1,6 иксра бьт в не такта возгорания это факт. Тут остатся форсы, бенз или газ. На 1,6 при переизбытке газа в колекторе и подаче искры бывают хлопки во впуске. Предполжим гбо держит, значит льют бензофорсы. Но если неисправна вв часть, то может полчится хлопок и на бензе как, на гбо.
Vrace
27 June 2024mobile
Подскажите из какого материала сделан коллектор? На нем должно быть написано например pp, ppe
вован2
13 July 2024
хотел спросить , почему рвутся шланги картерных газов ?
13 July 2024
вован2
Время и температура.
вован2
13 July 2024
как проверить клапан ? или симптомы неисправного клапана ?
Offmax
13 July 2024
14 July 2024
вован2
Если речь всё же не про задний клапан, а про клапан PCV, то симптомы неисправности и возможность диагностики клапана нужно устанавливать исходя из назначения клапана. Клапан что делает? Перепускает картерные газы во впуск при повышении оборотов двигателя. Соответственно, если клапан не работает, то будет повышенное давление газов в двигателе, и могут наблюдаться утечки масла через всякие прокладки и сальники. Если клапан не работает, то в двигателе не будет создаваться разряжение. Для проверки этого можно снять маслозаливную крышку, закрыть отверстие ладонью или каким-нибудь гибким плоским предметом и газануть. Если клапан работает, то должно возникнуть разряжение и ладонь (предмет) должна втянуться под КК.
ruslan.kuchiew
20 October 2024
Приветствую. Подскажите пожалуйста, можно где-то отдельно найти цангу вакуумной трубки, которая стоит на впускном коллекторе?
Offmax
20 October 2024
ruslan.kuchiew
на авторазборках только
kostik_1985
27 October 2024
фф 2 1.6 100л.с. были хлопки в сентябре, заметил что после заправки на лукойле в следующие дни! заправляюсь на роснефте всё норм. Не знаю как и с чем связано, НО ФАКТ!!! хорошо в одном месте стоит шланг (впускной патрубок) так его выбивает и хлопок гасится, лёгкий дымок и запах как от камазов дизельных. П.С, выскакивала ошибка катализатора низкая эффективнось и 2 ляббда не совсем корректно ведёт, и расход возрос до 1.3-1.4 на ХХ. До этого было 0,8!!! В попытках разобраться. И вопрос при запуске от хлопка теоритически погли метки ГРМ сбитсья?
