Заметил при включении задней передачи она не полностью включается начинаешь потихоньку трогаться она довключается но иногда ее выбивает? У кого такая ситуация что делать?
Aleks19812208
6 February 2012
Проблемы с МКПП
4honte:
У меня была схожая ситуация (ПОХОЖАЯ!), но перед этим я установил бракованный выжимной подшипник. т.е. что происходило? Собираюсь я парковаться, включаю ЗХ останавливаюсь, выжимаю сцепление, а скорость ЗХ не выключается, глушу авто, скорость включается как хочешь. И это происходило всегда на заведённую (как следствие, заменил выжимной, всё заработало). Но у вас вероятно другой случай... ff2 1,6 100лс |
Пока человека пересадили на новый автомобиль) Как прояснится ситуация с фордом - напишу подробности в этой теме
После транспортировки в гараж, удалось расшевелить шток выбора передач, к которому подходят тросики от рычага выбора передач. Дальнейший осмотр показал очень низкий уровень масла в кпп, поскольку наблюдается течь масла через сальник левого привода.
Вчера заказал масло и пыльник, на следующей неделе должны приехать. Сегодня демонтировал привод. Выяснилось, что ещё и шаровая опора изношена. Тоже буду менять.
dorofeev.cergej
13 September 2023mobile
Всем здраствуйте. Ребят подскажите диаметр этой пробки.( фиксатор штока выбора передач)
Всем привет, скажите на форд 3 фокус 2019г хетч, подойдет этот фиксатор выбора передач (держатель пружинки блокировки), номер по экзисту 1 475 356
Всем доброго дня! подскажите, focus 3 1.6 МКПП IB5. Начала моя кпп шуметь при езде накатом на передаче и ,как мне кажется, при разгоне так же небольшой шум. Мои подозрения падают на саттелиты дифференциала (или палец саттелитов) Стоимость ремонта высокая, б/у КПП в районе 200 долларов, но все кпп которые есть у нас в РБ на разборках в передаточным Г.П.3,82 ,а у меня 4,25. Вопрос: будет ли нормально работать мой двигатель и ЭБУ с кпп с другим передаточным, просто был у меня косяк с прошивкой от focusa с передаточным 4,05 вроде и машина нихрена не тянула, приходилось постоянно на меньшую передачу переключаться для нормального обгона и при этом не работал круиз-контроль ( только на 3 передаче рабтал и все).
trubach
10 January 2024
У меня тоже были похожие шумы. Гул был на принудительном ходу на включенной передаче. Тоже готовился к ремонту коробки, заливал разные присадки. Результата - НОЛЬ. В итоге развалился выжимной подшипник. Поменяли сцепу в сборе и все шумы пропали. Само сцепление было в хорошем состоянии. Выл именно выжимной...пробег был 220ткм. Сейчас 320...коробка шепчет.
я склоняюсь к поломке КПП, т.к. проверял: поддомкратил передок и запустил двигатель, правое колесо крутилось и шума не было, как только его придерживаю и начинает крутиться левое, появляется шум дребезжащий.
АНДРЕЙ1973
12 January 2024
прошить PCM прошивкой с нужной ГП, да и все.
gocman88
15 January 2024mobile
АНДРЕЙ1973
У нас в рб это стоит около 150 $да еще поискать нужно умеющих. Это у вас в рф на каждом углу фокусы шьют, а у нас не так все просто. Если учесть что мкпп стоит в районе 200$+(100-150)$ прошить, то за эти деньги можно отремонтировать свою.
АНДРЕЙ1973
15 January 2024
У нас в рб это стоит около 150 $да еще поискать нужно умеющих. |
да все уже в свободном доступе. форскан вроде прошивает, ну или купите за 3000р Российских адс-1 и прошивайте. вещь надежна, как автомат калашникова. отобьете с первой же прошивки
gocman88
16 January 2024mobile
АНДРЕЙ1973
А ссылку на адс1 можете кинуть, а то махожу только импортные за юольшую цену
АНДРЕЙ1973
16 January 2024
gocman88надо по форумам смотреть и искать, вот на драйве есть
https://www.drive2.ru/l/456326463658917975/
даже с тюнинговыми прошивками продают.
СынТерминатора
Думаешь, за 7 лет не продал?
АНДРЕЙ1973
16 January 2024
СынТерминатора
я честно сказать не обратил внимания на дату, признаю. но мне если бы нужен был такой адаптер, я бы нашел.
Sejix
17 January 2024mobile
ДВС, товарищи.
Помогите советом, пожалуйста.
ФФ3 17 года, 125 сил, B5/IB5 коробка.
Мучаюсь с неоднократно описанной проблемой пропадания сцепления.
Первый раз проблема проявилась три года назад, заменил в сервисе ГЦС (поставил оригинальный), помогло, проездил до текущего времени.
Неделю назад проблема повторилась, не включались передачи пока не накачаешь педаль.
Снова заменил ГЦС, поставил сакс. 2 дня все было отлично, на третий день педаль снова начала «проваливаться». Сейчас, спустя 5 дней после замены сцепление схватывает сразу у пола.
Помимо предположения о том, что попался бракованный ГЦС, предполагаю что какой-то внешний фактор помогает ему так быстро умирать - 2 оригинальных ГЦС за 7 лет, и третий на подходе, умер за неделю.
Может быть есть мысли, куда тут можно покопать?
Не знаю, важно это или нет - есть автозапуск.
Оба предыдущих ГЦС умерли после езды в морозы.
Может обратить внимание на выжимной..
denisik
Отпишусь для статистики:
Пробег 116 т. км. В праздники в мороз -30 и ниже педаль сцепления становилась тугой, передачи включались. С потеплением педаль стала необычно мягкой, свободный ход практически до самого пола, передачи включались еле-еле. Готовился к замене выжимного. Заехал для своего успокоения прокачать систему - все заработало как раньше, педаль упругая. Можно сказать, отделался легким испугом
gocman88
5 February 2024mobile
Sejix
Было такое и с моим фокусом. Завоздушивался выжимной при езде на больших скоростях, а по городу- норм. Заменил выжимной и все нормализовалось.
Теперь и моя очередь отписаться для статистики. )
В итоге заменил выжимной, Sachs с заменой обошлись в 23к.
Спустя две недели полет нормальный.
tmu
13 February 2024
Добрый день коллеги!!!
На пробеге 221000 произошло нечто невиданное мной доселе, что привело меня в эту тему.
Дано: 1.6TI-VCT - 125 сил, B5/IB5.
При переключении со второй на третью, упираюсь куда-то, потом беру чуть правее и втыкаю, примерно там где должна быть пятая. С 3 на 4 проблем нет. На заглушенной машине по ощущениям втыкается все как и прежде.
По ощущениям рычаг так же стал, немного более быстрым, что ли...
Буду вам благодарен, за советы, на что смотреть...
Возможно тросы, может износ шарниров на тросах
trubach35
если на заглушенном авто передачи включаются хорошо, значит дело не в росах однозначно. Скорее всего проблема в синхронизаторах.
Pozitivan
17 May 2024
Всех с пятницей!
Подскажите пожалуйста, кто лично имел положительный опыт ремонта и делал МКПП коробку и главное, у кого по Москве?
Ford Focus-3 2011 г.в.
Проблема заключается в том, что не всегда включается 1-ая, либо её закусывает, но педаль сцепления перенажимаю, либо 2-ую и нормально до какого-то очередного трабла.
Всем привет.
Вопрос про MTX75, у вас работает коробка?
У меня при включении второй передачи раздеться металлический шорох. Если ехать на второй или первый передаче, включить нейтраль, то при возвращении педали сцепления в верхнее положение так же раздаётся шорох. У вас коробка работает беззвучно?
Не совсем понятно о каких звуках речь. У меня в жару гремит как погремушка видимо маховик или выжимной, если хоть чуть-чуть придавить педаль сцепления. И так с салона. За 10 лет и 149 тыс. км. ничего не развалилось В движении или при переключении передач никаких посторонних звуков.
Здравствуйте! Дорогие одноклубники, нужна помощь фото подкапотного пространства, для понимания как уложены троса МКПП ФФ3 1.6 125 лс. Пожалуйста поделитесь фотографиями.
HODOR
20 July 2024
Всем привет! Вылезла проблема с тросами кпп, у одного лопнула оплетка, в связи с чем 1 3 5 передачи включаются как будто в пустоту. Начали искать по артикулу 1872067, в наличии и на разборках ничего нет, ближайшие даты поставки - конец августа и стоимость 25+. По артикулу никаких аналогов нет. Кто-нибудь знает, может быть они все таки существуют, в одном сервисе сказали что есть некий китай, но там дата поставки еще больше, или какие то еще способы решения вопроса? Двигатель 2.0
27 July 2024mobile
Только замена тросов. Проблема не распространенная, но бывает. Сам столкнулся. Но, на тот момент не было проблем с оригиналом, хотя и дорого было. В 2019 году тросы стоили 13500 руб. Так что 25000 сейчас наверное вполне гуманно.
Сделать там ничего нельзя. Тянуть трос может, а толкать, ну как вяленького присунуть пытаться...
З.ы. бывает у сервисов есть возможность заказать оперативно, но придется переплатить.
tr.axel
2 August 2024
Здравствуйте! Как регулируется тросс на ФФ3 кто знает секрет?
Нагуглил мануал но есть к нему вопросы:
Цитата из мануала:
8. Измерьте длину резьбовой части троса.
9. Переместите рычаг до упора вниз и вновь измерьте длину резьбовой части троса (разница двух измерений и есть значение полного хода рычага).
Вопрос:
На наконечнике троса с регулировкой нет резьбы от слова совсем!
10. Переместите рычаг вверх наполовину полного хода и зафиксируйте наконечник на тросе, утопив красную кнопку в наконечник.
Вопрос:
О каком рычаге идет речь? Если к примеру речь об ручке кулисы, то от какой ее части надо замеры делать?
