Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
973,9K
3,9K
Vrace
29 September 2023mobile
serg1983
А где брал?и по какой цене? Фото в студию
serg1983
serg1983:
Schuma
Сейчас стоит иридий оригинал не помню от какого мотора, так одну свечу прошло, так что раз на раз не приходится.
Минусеры за что хоть минусы то?
revolutboy
11 November 2023
Свечи БОШ платина с номером 0 242 229 739 дешевле брать именно по этому номеру, нежели по номеру от форда 1493602, разница чуть ли не в пол цены. Если я все правильно понял конечно, это же одна и таже свеча, просто одна в коробке и с логотипом ФОРД, а другая чисто от боша прямиком
d1mka_spb
21 November 2023mobile
Господа, подскажите по нагару на свече (3я слева).
У кого было подобное, каковы причины?
barakov
25 December 2023mobile
Доброго времени суток.
Помогите разобраться, купил себе фф2 1,8 и покатав некоторое время, когда менял масла, фильтра и т.д, решил поменять свечи, заехал в магазин (Биби) Местные продавцы сосватали мне оригинальные иридиевые свечи, подбирали по vin номеру. Сразу поменять не получилось, а после у меня КПП сломалась (палец). Пока поменял, прошел почти месяц. Выкручиваю свечи, а они короче тех, что я купил. Ну думаю мало ли, мож вернули что было. Решил вкрутить одну, и за ремень прокрутил пару оборотов, вроде ничего не клинит. Поставил остальные, завожу, машина троит и какойто стук. Заглушил, выкручиваю свечи, а они загнутые, и зазора почти нет. Из-за чего это? Продали не те свечи, или что-то не так с двигателем, может головка сильно точёная, или что-то ещё. Заранее спасибо.
ejik78
barakov
Вам не те свечи продали.
Для мотора 1.4-1.6 - длина резьбы 25мм
Для мотора 1.8-2.0 - длина резьбы 17.5мм
Никитаа
25 December 2023
B
barakov:
Да, как писали выше постом, вам продали свечи от мотора 1.4-1.6(интересно по какому вину они подбирали), поршни ваши били по боковому электроду и загнули его(отсюда и стук был), опасная ситуация, я бы вернулся в этот биби магазин и показал бы им, что они натворили с мотором, и как положить его могли вам, на серьёзную поломку(надеюсь поршни целы остались), продавцы полная не компетентность.
25 December 2023
B
barakov:
фф2 1,8
Может по VIN мотор другой?
barakov
Это случилось месяца 3 назад. Вкрутил обратно старые свечи и катаюсь по сей день. Жути накинул знакомый, который начал рассказывать страшилки, что это головка точёная переточеная.
А мотор родной.
25 December 2023
B
barakov:
Не этот же знакомый продавец свечей, который их по VIN подбирал?
Никитаа
25 December 2023
просто свечи не от вашего мотора и всё, надейтесь лучше чтобы не повредили поршни, пока стучало и загибало боковой электрод у свечей от 1.6
25 December 2023
Помнится один товарищ со мной спорил и утверждал, что поршни со свечами от 1,6 у 1,8/2,0 не встречаются
Все о свечах зажигания (сообщение #18286239)
volt220000
11 January 2024mobile
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста оригинал или подделка? Сопротивление на свечах 5.08 , 6.22 , 6.15 , 6.66
wingedawe
18 January 2024
-3
volt220000
Орига. Очень хорошие свечи. Ресурс большой.
18 January 2024
В смысле орига? В оригинале не такие свечи.
volt220000
19 January 2024mobile
Я имел ввиду оригинальный бош или нет
19 January 2024
volt220000:
Да и БОШ этот паленый - китайщина. Только по одному тому, что на коробке нет адреса производителя.
A99FORD
24 February 2024
вот привезли мне эти свечи типа оригинал.
у одной крайней, боковой электрод как будто короче, то ли отогнут сильнее других и цветом как будто отличается.
подскажите, выглядят ли они как подделка?
думаю верну, не хочу рисковать, попробую взять NGK 2402
24 February 2024mobile
Подделка вряд ли. Просто мексиканский Motorcraft. Сам по себе завод какое-то говно лепит.
aaarthurrr1
28 March 2024mobile
Подскажите пожалуйста оригинал или нет ? NGK 5809
https://ru.files.me/u/u3txqceu89
28 March 2024
aaarthurrr1
А что там за страна выбита на гайке? Таиланд?
aaarthurrr1
28 March 2024mobile
Да тайланд
https://ru.files.me/u/3c753y8b6t
28 March 2024
aaarthurrr1
Ни разу не встречал. Вроде придраться не к чему, но выглядят не как привычные 5809.
scorpman1000
7 April 2024
Вопрос знатокам - в чем может быть причина такого желтого нагара ? Первый раз такое вижу за 10 лет владения авто.
Заправляюсь исключительно в городе на одной из именитых заправок.
vesely_tuschkan
7 April 2024mobile
scorpman1000
Присадки в топливо
Vrace
7 April 2024mobile
scorpman1000
Какая азс?
scorpman1000
8 April 2024mobile
Schuma
Башнефть
Can_petrosyanov
17 April 2024mobile
volt220000
volt220000:
Сегодня такие же купил через емекс. Ещё не ставил. Как у вас они, все норм?
3 May 2024
10
Восстановленное сообщение Веталь76 24 Апреля 2015 - 15:58
Высоковольтные провода и их комплекты для моторов 1.4-1.6
Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07 + FOCUS 2008-2011
До 26.03.2007:
Ford 1 335 374 Провод ЗажиганиЯ; Цилиндр № 1;
Ford 1 335 369 Провод ЗажиганиЯ; Цилиндр № 2;
Ford 1 335 371 Провод ЗажиганиЯ; Цилиндр № 3;
Ford 1 335 377 Провод ЗажиганиЯ; Цилиндр № 4;
После:
Ford 1 502 367 Провод ЗажиганиЯ; Цилиндр № 1;
Ford 1 502 365 Провод ЗажиганиЯ; Цилиндр № 2;
Ford 1 502 366 Провод ЗажиганиЯ; Цилиндр № 3;
Ford 1 502 368 Провод ЗажиганиЯ; Цилиндр № 4;
Ford 1 682 155 Высоковольтные провода, комплект (4шт) Ford 1 682 155
заменитель комплт.4шт.:
NGK 8541 - идет в оригинале
Bosch 0 986 357 208
Magneti Marelli 941 31 917 003 8
H+B Elparts 51278756
Beru ZEF 1549
Tesla T972G Все о свечах зажигания (сообщение #18217236)
Janmor FS51 Все о свечах зажигания (сообщение #17417714)
Janmor FU51 вариант подешевле,не силикон
для оригинала:ВВ-провод первого цилиндра 1502367 не является заменой для 1335374 и т.д.
Катушка зажигания для моторов 1.4/1.6
Ford 1 459 278, 1 754 514 (с 28.03.2011 от фф3) Катушка зажигания
Bosch 0 221 503 485 - идет в оригинал
NGK 48027
Beru ZS387
Tesla CL 403
Valeo 245 173
Janmor JM5093
Meyle 714 885 0001
Стартвольт SC 1079
Era 880103
Hella 5DA 193 175-791
Катушка зажигания для моторов 1.8-2.0
1.8-2.0
Ford 5047437, 1224925, 1314271, 1322402, 1578771, 4M5E-12A366-AA, 4M5G-12A366-BA, 4M5G-12A366-BB, 4M5G-12A366-BC, 4M5G-12A366-BD, 4MG1-2A366-BB,
заменитель:
NGK 48063 - идет в оригинал
Hella 5DA 749 475-391
Valeo 245 249
Beru ZS408
Meyle 714 885 0002
Bosch 0 221 504 702
Era 880126, 880126А, 880126В , 880126HQ
Janmor JM5059
Mazda LF16-18-100, LF16-18100-A, LF16-18100-B
Visteon 20-704-01012
Volvo 30711786, 8694741
Tesla CL405
Topran 302 726
Triscan 8860 16016
Lucas DMB 899
Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #19235259)
Наконечник катушки
Tesla CP048
https://www.drive2.ru/l/10459411/
