Центральный замок и замки дверей / багажника
Полезные ссылки
Фото механизма 1, Фото механизма 2, Фото механизма 3,4,5 см. ниже.
Не открывается багажник
Фото повреждения жгута проводки багажника.
Замерзли замки / двери / багажник.
Пакет Безопасности №5.
Ключи на ФФ2.
Автозакрывание дверей.
Установка сигнализации своими силами..
Видео по устранению шума при двойной блокировке
пакет безопасности №5, центральный замок, замерз замок, концевик, автозапирание, двойное запирание
-PaNik_TS-
8 November 2009
883,6K
2,7K
Optimuze
18 December 2023mobile
coryabkin2013
Скорей всего в одном из замков передних дверей глючит микрик на открытие. Смотреть ошибки, какая дверь, менять замок, или микрик (но это сложно).
Offmax
18 December 2023
coryabkin2013
когда садишся за руль, захлапываеш все двери. на приборке нет сигнала о незакрытой двери?
arkadiy_22
21 December 2023mobile
Всем привет, спасайте, после мороза и оттепели машина начала моргать аварийкой, опускать сама стёкла, запирать и открывать цз. Сняли в сервисе GEM, там нашли следы влаги, всё почистили, собрали, перестала работать аварийка и цз полностью, повороты работают , а ещё горит восклицательный знак на приборке.
ВладимирВарвин
24 December 2023
arkadiy_22
когда аккумулятор слабый, так бывает.
24 December 2023mobile
ВладимирВарвин
Как это слабый аккумулятор? У меня бывал сильно разряженный аккумулятор, то таких глюков никогда.
vlad_volg
1 May 2024
Перестал закрываться замок, так чтобы не открыть снаружи. При этом флажок закрытия замка на внутренней ручке двери был наполовину закрыт. Разобрал дверь, оказывается сломан пластиковый рычаг на замке. Здесь его восстанавливали, но кмк это не надолго. Оказывается такой рычаг продается отдельно
https://www.ozon.ru/product/edp1057-remont-zashc...972987/
Поставил, все работает.
Разбирается все легко, заклепку высверливать не надо.
Ace
10 August 2024mobile
Коллеги, приветствую!
После сильного дождя на этой неделе личинка замка водителя стала с ключа закрываться туго. Я брызнул в саму личинку (через шторку личинки) и по кромке личинки внешне wd40. Стало лучше, как прежде. Но почитал в интернете, что wd брызгать в замок и вокруг личинки не надо было. Сильно накосячил? И как это исправить без разбора замка?
Спасибо
vesely_tuschkan
Ace
Пшикните туда силиконовой смазки спрей. Есть специальная для замков, или обычной. И все.
Ace
11 August 2024mobile
vesely_tuschkan
Спасибо большое. Поищу силиконовую. Я посмотрел, в почте выше чуть не так сказал: брызгал не чисто wd, а Axton 40 из Леруа (https://kazan.lemanapro.ru/product/smazka-axton-...596790/ ). Там несколько другой состав и гигроскопичных составляющих вроде бы нет, есть минеральные масла, инструкция позволяет применять для замков 🤯 Это как-то меняет дело или все равно прыснуть силиконом?
Offmax
11 August 2024
Ace
прыскать силиконом
vadsky
Реально ли купить где-то этот флажок?
Offmax
12 August 2024
vadsky
на разборке
dmax74
14 August 2024
vadsky:
На азоне (али, яндекс) посмотрите, что то подобное встречалось...
vadsky
14 August 2024
dmax74
все перерыл, нигде не нашел. в итоге чисто случайно урвал нерабочие замки с этими флажками за 1,5к , а то уже подумывал рабочий бу 1 замок покупать за 3к)))
если кому пригодится на озоне нашел вот эту часть замка
" BDP1057 Ремонт защелки дверного замка LR011302 3M5AR21812MR Зажимы для Land Range Rover Ford "
dmax74
14 August 2024
vadsky:
Вот про это и имел ввиду. Это не то, что нужно было?
vadsky
14 August 2024mobile
dmax74
Нет , мне нужен был как я понял называется флажок концевика двери
Ace
14 August 2024
vesely_tuschkan
Offmax
Спасибо большое за советы. Купил силиконовую смазку, впрыснул в замок (акстон еще мажется на ключе, когда из личинки вытаскиваю, но думаю пройдет) и по окружности личинки снаружи. Надеюсь всё теперь 😊
Doc.Stan
16 September 2024mobile
Ace
Я не открывал водительскую дверь ключом уже года два, всегда только с брелка. Сегодня попробовал, ключ вставляется легко, а личинка отказывается поворачиваться, вообще ни на милиметр( Набрызгал ВДшки внутрь, часов через пять попробовал - хрен там, мёртво стоит, не крутится. Х.з. что теперь делать, дверь разбирать неохота. Хорошо хоть центральный замок работает нормально, а если аккумулятор нужно будет снять? Фиг машину закроешь(
FGA11
16 September 2024
Та часть что с личинкой очень легко снимается.
под пластиковой заглушкой находится шестигнанный болтик который надо немного открутить и часть с личинкой снимается можно разобрать или отмачивать.
val60
17 September 2024mobile
Doc.Stan
Поднял капот, закрыл машину центральным замком, снял АКБ, закрыл капот. Открыл капот, поставил АКБ, открыл машину.
AndrX
29 September 2024
-4
Должен предупредить о большой опасности, связанной с центральным замком. Возможно, и на других моделях есть такое, но на ФФ2 с ПБ5 точно.
Как оказалось, закрытый снаружи на центральный замок автомобиль НЕВОЗМОЖНО ОТКРЫТЬ ИЗНУТРИ. То есть вот эти открывашки на дверях просто блокируются! Мне такое даже в голову не могло прийти, и из-за этого даже взрослый человек может оказаться в смертельной опасности там, где этого меньше всего ожидаешь - просто сидя в собственном неподвижном автомобиле.
Этим летом приехали на машине к магазину, вышли и я пошёл в него, а жена с младшим ребёнком в соседний. Машину закрыл как всегда, брелком. Старшая уже почти взрослая дочь, как потом выяснилось, осталась внутри (!!!), а каждый посчитал, что она ушла с другим родителем. Потом вернулся через 12-15 минут и в шоке увидел мокрую от пота дочь, которая к этому моменту уже пыталась выбить стекло задней двери (безуспешно, может мужик и справился бы). Опустить стекло было нельзя - были бы сзади "вёсла", это бы получилось, но там стоят стеклоподъёмники, как и спереди. Слава Богу, что вернулся я достаточно быстро, а машину поставил в тени и это уже был вечер - даже несмотря на это, ещё через 10 минут всё могло кончится как минимум обмороком. Кстати, телефон в машине был, но она сразу его не нашла и запаниковала.
Если бы мне кто-то рассказал про возможность такой ситуации, то я бы ответил "ну так откроешь изнутри дверь или окно, сигнализация заорёт, но это неважно". Я и представить себе не мог, что НЕ ОТКРОЕШЬ.
Предлагаю добавить эту информацию в шапку из-за её важности.
29 September 2024mobile
AndrX
Это называется двойная блокировка, все это описано в инструкции к машине и тут на форуме по тысяче раз. В ситуации виноваты только вы, а никак не "опасная функция" авто, которая на самом деле очень полезная!
Offmax
29 September 2024
dmax74
30 September 2024
AndrX
Да уж, быть зарегеным 13 лет на этом форуме и не знать подробностей функций авто... Это не в сторону машины надо кидать кирпич, а только в вашу... Хорошо, что еще не включился сигнал, а то ваша дочь еще больше бы запаниковала (но с другой стороны, могли бы вы услышать и отреагировать раньше) Эта функция активируется, если запрограммировано двойное запирание с одной кнопки. Её так же можно перепрограммировать на двойное нажатие кнопки на брелоке. Как вам уже написал ПыЖиК, читайте мануал!
30 September 2024
dmax74
Не представляю ситуацию чтобы сирена не заорала. Если только её ране не вырезали.
dmax74
30 September 2024mobile
Ну как вариант, не активирован датчик объема.
arteminbox
27 October 2024mobile
Фф2 дорест
Всем привет,с не исправностью концевика водительской двери ,купил авто.
С центрального замка двери запираются,и открываются, подсветка в салоне загорается ,кроме водительской.Разбирал водительскую дверь,вынимал замок-концевик,флажок на месте.Когда был отключен концевик-бортовой показывает что дверь открыта.У пассажира горит подсветка ног,водителя нет.
1.Должна гореть подсветка ного водителя при открытии пассажирской?
2.Как прозвонить или проверить концевик?
3.Предохранители может какие есть на двери-концевик?
Есть запасной концевик,но задней двери,подойдут внутрянки электро на передний?
Спасибо 👍
dmax74
29 October 2024
arteminbox
Привет!
Подсветка не раздельная , горит одновременно. Проверяйте либо лампочку, либо проводку к ней.
Проверить концевик можно по плафону салона. Если при открытии загорается, то рабочий.
arteminbox
31 October 2024mobile
dmax74
Не загорается.
