Обогрев лобового стекла
мини FAQ 🙂
фото зоны обогрева
Мощность обогрева лобового стекла, учитывая ток до 80А и напряжение в районе 12-14В, составляет до 1кВт
на ХХ использование подогрева лобового просаживает напряжение на 2-3 вольта
Подогрев лобового стекла автоматически отключается примерно через 5 минут.
Эффективен при небольшом количестве снега (наледи) и слабоотрицательных температурах, а также при запотевании лобового изнутри. В любом случае желательно смести снег, чтобы максимально ускорить оттаивание стекла и не было наледи на дворниках и в необогреваемых зонах стекла по бокам и внизу.
Функция автовключения подогрева стекол после пуска двигателя и ее недостатки
В случае проблем с обогревом
Ремонт
Ремонт обрыва шлейфа от NNM.X
Соединение порванного шлейфа от Jungle
Автоотключение обогрева из-за обрыва провода от генератора
PS дополнения и пожелания прошу присылать в личку
обогрев лобового стекла, лобовое стекло, подогрев лобового стекла, подогрев форсунок, зимняя эксплуатация
Grigory2008
19 January 2011
419,5K
1,4K
WaL60
21 December 2022
Бендер.:
Aleksandr69reg
Я же написал, что все там норм. контакты чистые, напруга одинаковая.
вот на них провода откуда приходят, с релюхи или с предохранителей ?
Про напругу не писал. Но если напряжение на входе в лобовое одинаковое, значит разное падение на половинках стекла. Вывод - неисправно само стекло. Для интересу можно попробовать отсоединить и сравнить сопротивление.
Но все-таки внимательно изучи самую кромку стекла, где шлейф в него входит.
foxsolo
18 January 2023
WaL60
а там не может быть потери по мощности на линии? напруга будет а мощи нет. думаю надо дальний свет лампу в цепь фигануть и посмотреть на просадку.
сегодня дождался плюса, снял жабу,щетки . ничего критичного не увидел ,шлейф перекручен-так он у пассажира вообще пополам сложен и отлично греет. вот напругу не померял-нечем было ( а так на пассажире стекло прям правильно стекает через пару минут а на водителе хорошо если с 3 его включения начнет покапывать. как будто мощность половины ну 25-30% .походу надо как выше написал в цепь лампу и смотреть .фишка сухая внутри ,брызнул очистелем на всякий случай.короче пока непонятно почему слабо греет((
foxsolo
18 January 2023
WaL60
вот сопротивление не додумался померять .кстати у меня шлейф заходит с другой стороны стекла .нужно зеркало. стекло неродное .пинкльтон .
WaL60
18 January 2023
foxsolo
Не надо никакие лампы вешать. Бери вольтметр и с включенной нагрузкой измеряй напряжения.
Разные на обоих предах? Значит где-то просадка до них, ищи.
Одинаковые? Ищи дальше - на шлейфах стекла разные? Значит где-то повреждена проводка от предов до стекла. Ищи повреждение. Тот кусок будет сильно греться, на нем напряжение и падает.
Одинаковые? Ну значит стекло повреждено или его контакты
Soulvit
30 March 2023mobile
Всем привет!
Не нашёл в теме, может кто подскажет.
Оплавился разъём обогрева что со стороны пассажира. Может кто менял, есть информация где купить такой и как поменять?
malex563
5 June 2023
Приветствую. Подскажите у кого нормально работает обогрев лобовухи. При прислонении руки во время работы должно чувствоваться тепло ? У меня по ощущениям стало хуже греть. когда не очень холодно оттаивает , но слабее чем раньше. Когда руку прислоняешь тепло как-то не чувствуется. По бортовому компу при включении падает напряжение где-то до 12.5.
foxsolo
23 June 2023
malex563
рукой не почувствуешь оно не до +30 С разогревается. падать должно ,12.5 вариант нормы подуставшего генератора ,лучше конечно 13.0 ,но лобаш жрет огого поэтому и работает минуту или около того. недолго короче. то что хреново греет так у всех тут какая то половина хреново греет ,выгорают думаю нити по аналогии с задним стеклом. например на новой машине заднее стекло может кусок льда расплаавить ,аж пар идет ,а через 10 лет КПД падает раз в 10-20 .решается только заменой.в идеале все таки токовые клещи .я у себя померял -везде на фишке генератор .а водительская еле еле греет ((( нужен замер силы тока .
am18udm
2 August 2023mobile
Хай пипл. Поменял стекло (были трещины) - не включается обогрев, даже кнопка не светит. Всё подключено, предохранители целые, релюха живая. Как проверить (прозвонить) стекло?
am18udm
6 August 2023mobile
Стекло прозвонил. Обнаружил следующее: не приходит питание на реле. Месяц назад ремонтировали генератор - менялся регулятор и коллектор, не может ли это как-то быть связано?
l_andrey
6 August 2023mobile
am18udm:
Проверить предохранители F14 и F16 (под капотом, 40A).
Но они стоят после реле R7. На ноге 3 должено быть +12в постоянно - прямое подключение к АКБ.
am18udm
6 August 2023mobile
Предохранители живые, питания нет. В инете находил инфу о возможных проблемах связанных с генератором, что и как конкретно описания не нашёл
l_andrey
6 August 2023mobile
am18udm
От АКБ идёт толстенный провод в FJB (блок предохранителей под капотом). Никакие проблемы с самим генератором не могут повлиять на это соединение. Если, конечно, что-то не накосячили с проводкой при ремонте
am18udm
7 August 2023mobile
Как туда добраться - хрен подлезешь? Звонил в сервис, который фордами занимается, там сказали питание на реле идёт с генератора и склоняються к тому, что косяк в новом регуляторе.
WaL60
18 October 2023
W
WaL60:
Оборвался шлейф от самого стекла. Взвесив за и против взял бормашинку с алмазной круглой фрезой выпилил дырку на краю стекла и припаялся.
Пилится очень легко, буквально 5 минут, хотя моя машинка игрушечная и вал обычно останавливаю чуть ли не рукой.
Затем после пайки промыл спиртом и залил герметиком.
Все получилось, посмотрим как надолго
Спустя год все прекрасно работает!
fallxy
17 November 2023mobile
Здравствуйте, оторваны шлейфы от самого стекла
Метод ремонта уже понял, вопрос в том что на лобовом трещины горизонтальные в центре по низу и доходят до краев
Вопрос будет ли работать обогрев если припаяю шлейфы или это сразу замена стекла
Stankinovez
19 November 2023mobile
fallxy
Трещины на работу не влияют
fallxy
Stankinovez
Ну если так, то буду пробовать припаять, спасибо
foxsolo
5 December 2023
а звонить сторону стекла есть смысл? там какие то оммы есть или нет? относительно кузова? левая не греет нифига правая норм. все визуально цело .питание есть на фишке .
Romeo155
6 December 2023
foxsolo
Около 0,8 Ом каждая сторона должна быть
foxsolo
6 December 2023
Romeo155
меньше ома чтоль? или 8 ом? щупы и то дают около ома
Romeo155
6 December 2023
foxsolo
Обогрев лобового стекла (сообщение #19626113)
12 В / 15 А = 0,8 Ом
am18udm
10 February 2024mobile
am18udm:
Короче проблема была в плохом контакте на фишке идущей к генератору.
